  4. Material Design Widgets: Histogramme verschwunden
    2.1k
    4.0k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @oliver1972
    Mhh .. sieht wirklich komisch aus .
    Letzte möglichkeit Projekt sichern , VIS und WEB Adapter deinstallieren und neu installieren ( Stable Version).
    Du hattest ja alles bei dir in BETA .
    Edit :
    und den socket Adapter
    Shakira1972
    @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Histogramme verschwunden:
    Edit :
    Web socket oder socket.io oder beide?
    • S Shakira1972
      Edit :
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @oliver1972
      beide ... sicherheitshalber ,
        @oliver1972
        Edit :
        Shakira1972
        schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
        Habe gerade bemerkt, das Backup auch nicht richtig funktioniert.
        Das letzte Backup wurde am 21.04 gemacht. Täglich um Mitternach eingestellt...
        Als ich jetzt ein Backup machen wolltte bekam ich folgende Meldung:
        Started iobroker ...
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5801 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 7226 objects saved
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_13-19_49_29_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [iobroker] - done
        [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
        [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress!
        • S Shakira1972
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @oliver1972
          ich habe so eine Vermutung ..
          kannst du mal etwas mit influx oder sql aufzeichnen und das mit dem Widget versuchen !?
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @oliver1972
            Edit :
            Shakira1972
            Edit :
            Habe jetzt den socket und socket.io deinstalliert und Neu Installiert,
            welcher ist der Web Adapter, der Web Server?
            Wenn ich Vis Deinstallieren will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
            $ iobroker del vis
            Delete adapter "vis"
            host.raspberrypi Counted 1 instances of vis
            Cannot remove adapter "vis", because instance "vis-bars.0" depends on it!
            ERROR: Process exited with code 47
              @oliver1972
              Shakira1972
              Habe influx installiert, etwas zugewiesen und in einen Neuen Histogramm hinzugefügt,
              immer noch keine änderung...
                @oliver1972
                Shakira1972
                @oliver1972
                Habe bei Sichern der Backupdaten, die History Daten entfernt, Backup funktioniert wieder...
                  @oliver1972
                  Edit :
                  Shakira1972
                  Habe gesehen, das laut Protokoll die letzte Version von Vis 1.4.13 von 2022-03-22,
                  ich habe 1.4.15.
                  Also habe ich den Expertenmodus eingeschaltet und die Vis 1.4.13 installiert.
                  Aber leider keine änderung...
                  Werde meine Histogramme alle mit Flot erstellen / umstellen, auch wenn ich diese nicht so gut finde.
                  Vielen Dank für die Hilfe!
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Shakira1972
                    ich habe 1.4.15.
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    @oliver1972
                    Versuche doch mal das Json Diagramm Widget. Ich verwende nur noch dieses.
                    Hatte mit den anderen auch teilweise Probleme
                    Oliver
