  4. Material Design Widgets: Histogramme verschwunden
    2.1k
    4.0k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @oliver1972
    Mhhh ...
    so sollte es sein :
    anderen Browser mal genutzt , Cache geleert , Refresh ...
    Ist es nur diese Widget , was ist mit den anderen !?
    Shakira1972
    schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
    @glasfaser Ja, genau so ziehe ich das Widget hinein.
    Habe drei Browser auf den pc und zwei auf den Android Telefon getestet, bei allen Browsern sehe ich nichts...
    Legfidlich auf der App ofiziellen Android App ofiziellen Android App ioBroker.vissehe ich etwas, wenn auch nicht ganz korrekt, andere Farben und es ladet dauernd. Es dauert auch mehrere Minute bis das Histogramm auf der App kommt...
    Hier ein Bild der ofiziellen Android App ioBroker.vis
    Es ist nur dieses Widget betroffen, habe in der zwischenzeit Histogramme mit "Flot" erstellt, auch diese funktioniert ohne Probleme...
    • S Shakira1972
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @oliver1972
      Mhh .. sieht wirklich komisch aus .
      Letzte möglichkeit Projekt sichern , VIS und WEB Adapter deinstallieren und neu installieren ( Stable Version).
      Du hattest ja alles bei dir in BETA .
      Edit :
      und den socket Adapter
      S 4 Antworten Letzte Antwort
        @oliver1972
        Edit :
        Shakira1972
        @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Histogramme verschwunden:
        Edit :
        Web socket oder socket.io oder beide?
        • S Shakira1972
          Edit :
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @oliver1972
          beide ... sicherheitshalber ,
            @oliver1972
            Edit :
            Shakira1972
            Habe gerade bemerkt, das Backup auch nicht richtig funktioniert.
            Das letzte Backup wurde am 21.04 gemacht. Täglich um Mitternach eingestellt...
            Als ich jetzt ein Backup machen wolltte bekam ich folgende Meldung:
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5801 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 7226 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_13-19_49_29_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
            [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress!
            • S Shakira1972
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @oliver1972
              ich habe so eine Vermutung ..
              kannst du mal etwas mit influx oder sql aufzeichnen und das mit dem Widget versuchen !?
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                @oliver1972
                Edit :
                Shakira1972
                Edit :
                Habe jetzt den socket und socket.io deinstalliert und Neu Installiert,
                welcher ist der Web Adapter, der Web Server?
                Wenn ich Vis Deinstallieren will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                $ iobroker del vis
                Delete adapter "vis"
                host.raspberrypi Counted 1 instances of vis
                Cannot remove adapter "vis", because instance "vis-bars.0" depends on it!
                ERROR: Process exited with code 47
                  @oliver1972
                  Shakira1972
                  Habe influx installiert, etwas zugewiesen und in einen Neuen Histogramm hinzugefügt,
                  immer noch keine änderung...
                    @oliver1972
                    Shakira1972
                    @oliver1972
                    Habe bei Sichern der Backupdaten, die History Daten entfernt, Backup funktioniert wieder...
                      @oliver1972
                      Edit :
                      Shakira1972
                      Habe gesehen, das laut Protokoll die letzte Version von Vis 1.4.13 von 2022-03-22,
                      ich habe 1.4.15.
                      Also habe ich den Expertenmodus eingeschaltet und die Vis 1.4.13 installiert.
                      Aber leider keine änderung...
                      Werde meine Histogramme alle mit Flot erstellen / umstellen, auch wenn ich diese nicht so gut finde.
                      Vielen Dank für die Hilfe!
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Shakira1972
                        ich habe 1.4.15.
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        @oliver1972
                        Versuche doch mal das Json Diagramm Widget. Ich verwende nur noch dieses.
                        Hatte mit den anderen auch teilweise Probleme
                        Oliver
