  4. Material Design Widgets: Histogramme verschwunden
    2.1k
    4.0k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @oliver1972
    iobroker upgrade vis-materialdesign@0.5.8
    Shakira1972
    @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Histogramme verschwunden:
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade vis-materialdesign@0.5.8
    Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
    Cannot upgrade: Cannot read property 'controller' of undefined
    • S Shakira1972
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @oliver1972 sagte in Material Design Widgets: Histogramme verschwunden:
      vis-materialdesign
      Es kann sein das der Name anderes ist ... bin gerade unterwegs !
      • S Shakira1972
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @oliver1972
        wichtig ... In Verzeichniss: /opt/iobroker ausführen
        cd /opt/iobroker
        npm i iobroker.vis-materialdesign@0.5.8
          @oliver1972
          cd /opt/iobroker
          Shakira1972
          cd /opt/iobroker
          Version 0.5.8 installiert.
          Immer noch nichts sichtbar....
          Habe es in einen Neuen View nochmal versucht, auch hier nichts.
          Auch Neustart von Raspherry hat nichts gebracht...
          • S Shakira1972
            cd /opt/iobroker
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @oliver1972
            Zeige mal bitte ein aktuelles Screenshot vom Widget , was auf einer neuen Viewseite von dir erstellt wurde .
              @oliver1972
              Shakira1972
              • S Shakira1972
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @oliver1972
                Mhhh ...
                so sollte es sein :
                anderen Browser mal genutzt , Cache geleert , Refresh ...
                Ist es nur diese Widget , was ist mit den anderen !?
                  @oliver1972
                  Mhhh ...
                  so sollte es sein :
                  Shakira1972
                  schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
                  @glasfaser Ja, genau so ziehe ich das Widget hinein.
                  Habe drei Browser auf den pc und zwei auf den Android Telefon getestet, bei allen Browsern sehe ich nichts...
                  Legfidlich auf der App ofiziellen Android App ofiziellen Android App ioBroker.vissehe ich etwas, wenn auch nicht ganz korrekt, andere Farben und es ladet dauernd. Es dauert auch mehrere Minute bis das Histogramm auf der App kommt...
                  Hier ein Bild der ofiziellen Android App ioBroker.vis
                  Es ist nur dieses Widget betroffen, habe in der zwischenzeit Histogramme mit "Flot" erstellt, auch diese funktioniert ohne Probleme...
                  • S Shakira1972
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @oliver1972
                    Mhh .. sieht wirklich komisch aus .
                    Letzte möglichkeit Projekt sichern , VIS und WEB Adapter deinstallieren und neu installieren ( Stable Version).
                    Du hattest ja alles bei dir in BETA .
                    Edit :
                    und den socket Adapter
                    S 4 Antworten Letzte Antwort
                      @oliver1972
                      Edit :
                      Shakira1972
                      Edit :
                      Web socket oder socket.io oder beide?
                      • S Shakira1972
                        Edit :
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @oliver1972
                        beide ... sicherheitshalber ,
                          @oliver1972
                          Edit :
                          Shakira1972
                          Habe gerade bemerkt, das Backup auch nicht richtig funktioniert.
                          Das letzte Backup wurde am 21.04 gemacht. Täglich um Mitternach eingestellt...
                          Als ich jetzt ein Backup machen wolltte bekam ich folgende Meldung:
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 5801 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 7226 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_13-19_49_29_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                          [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                          • S Shakira1972
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @oliver1972
                            ich habe so eine Vermutung ..
                            kannst du mal etwas mit influx oder sql aufzeichnen und das mit dem Widget versuchen !?
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @oliver1972
                              Edit :
                              Shakira1972
                              Edit :
                              Habe jetzt den socket und socket.io deinstalliert und Neu Installiert,
                              welcher ist der Web Adapter, der Web Server?
                              Wenn ich Vis Deinstallieren will bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                              $ iobroker del vis
                              Delete adapter "vis"
                              host.raspberrypi Counted 1 instances of vis
                              Cannot remove adapter "vis", because instance "vis-bars.0" depends on it!
                              ERROR: Process exited with code 47
                                @oliver1972
                                Shakira1972
                                Habe influx installiert, etwas zugewiesen und in einen Neuen Histogramm hinzugefügt,
                                immer noch keine änderung...
                                  @oliver1972
                                  Shakira1972
                                  @oliver1972
                                  Habe bei Sichern der Backupdaten, die History Daten entfernt, Backup funktioniert wieder...
                                    @oliver1972
                                    Edit :
                                    Shakira1972
                                    Habe gesehen, das laut Protokoll die letzte Version von Vis 1.4.13 von 2022-03-22,
                                    ich habe 1.4.15.
                                    Also habe ich den Expertenmodus eingeschaltet und die Vis 1.4.13 installiert.
                                    Aber leider keine änderung...
                                    Werde meine Histogramme alle mit Flot erstellen / umstellen, auch wenn ich diese nicht so gut finde.
                                    Vielen Dank für die Hilfe!
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Shakira1972
                                      ich habe 1.4.15.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      @oliver1972
                                      Versuche doch mal das Json Diagramm Widget. Ich verwende nur noch dieses.
                                      Hatte mit den anderen auch teilweise Probleme
                                      Oliver
