  4. ioBroker hat eine langsame Verbindung erkannt
    6.7k
75 Beiträge 9 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • A Atticus68
    @thomas-braun sagte in ioBroker hat eine langsame Verbindung erkannt:
    free -ht --mega
    pi@ioBroker482:~ $ free -ht --mega
    Mem:           7,9G        1,7G        3,0G         16M        3,2G        6,3G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         8,0G        1,7G        3,1G
    pi@ioBroker482:~ $
    pi@ioBroker482:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    pi@ioBroker482:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.2
    v14.19.2
    6.14.17
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Aktualisierung für 24 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
         14.19.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
     *** 14.19.2-deb-1nodesource1 100
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    pi@ioBroker482:~ $
    #61
    @atticus sagte in ioBroker hat eine langsame Verbindung erkannt:
    Soweit okay, aber die
    würde ich (neben dem CIFS-Thema) angehen.
    iobroker stop
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    • A Atticus68
      ich hab da mal wieder ein "kleines" Problem.
      Als ich mich gestern Abend am iobroker anmelden wollte, kam die Meldung "Langsame Verbindung erkannt..."
      Und so reagiert der iobroker auch, nämlich fast gar nicht. Das Webinterface wird nicht geladen, es kreist die Sanduhr, ohne ein Ergebnis. Und wieder kann ich nicht nachvollziehen, warum der iobroker schon wieder nicht funktioniert.
      Ich hab dann mal ganz vorsichtig den iobroker an der Konsole gestoppt, den Raspberry neu gestartet => Erfolg = 0, der iobroker läuft nicht bzw. sehr langsam.
      Wie gesagt, ich bin mir nicht bewusst, gravierende Änderung vorgenommen zu haben.
      Was ich gemacht habe, den schon seit einiger Zeit installierten Mqtt-Adapter aktiviert und mit einem Mqtt-Server auf einem anderen Raspberry verbunden.
      Hier mal Einige meiner Versuche, der Sache auf den Grund zu gehen:
      Da steht irgendwas von "Multihost-System", ich hab kein Multihost-System, woher kommt das?
      login as: pi
      pi@192.168.2.238's password:
      Linux ioBroker482 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Tue May 10 20:07:13 2022 from 192.168.2.196
      pi@ioBroker482:~ $ sudo iob status
       Connection is closed.
      Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Mult        ihost environment
          at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/l        ib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
      pi@ioBroker482:~ $ iob list instances
      pi@ioBroker482:~ $ systemctl status iobroker
      ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
         Active: active (running) since Tue 2022-05-10 20:06:39 CEST; 4h 10min ago
           Docs: http://iobroker.net
       Main PID: 448 (iobroker.js-con)
          Tasks: 437 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                 ├─ 448 iobroker.js-controller
                 ├─ 522 io.admin.0
                 ├─ 544 io.email.0
                 ├─ 587 io.history.0
                 ├─ 602 io.javascript.0
                 ├─ 613 io.node-red.0
                 ├─ 632 io.sql.0
                 ├─ 639 node-red
                 ├─ 651 io.telegram.0
                 ├─ 682 io.hm-rega.0
                 ├─ 688 io.hm-rpc.0
                 ├─ 712 io.hm-rpc.1
                 ├─ 765 io.hm-rpc.4
                 ├─ 795 io.mihome-vacuum.0
                 ├─ 810 io.mqtt.0
                 ├─ 765 io.hm-rpc.4
                 ├─ 810 io.mqtt.0
                 ├─ 825 io.ping.0
                 ├─ 844 io.rpi2.0
                 ├─ 907 io.shelly.0
                 ├─ 927 io.zigbee.1
                 ├─ 952 io.hue.0
                 ├─ 998 io.discovery.0
                 ├─1034 io.backitup.0
                 ├─1073 io.ble.0
                 ├─1089 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/sc
                 ├─1099 io.doorbird.0
                 ├─1156 io.fritzdect.0
                 ├─1169 io.info.0
                 ├─1199 io.iot.0
                 ├─1212 io.hm-rpc.3
                 ├─1219 io.simple-api.0
                 ├─1234 io.socketio.0
                 ├─1249 io.hm-rpc.2
                 ├─1289 io.terminal.0
                 ├─1321 io.text2command.0
                 ├─1354 io.web-speedy.0
                 ├─1376 io.web.0
                 ├─1413 io.iqontrol.0
                 ├─2400 io.enocean.0
                 ├─4724 io.ical.0
                 ├─7082 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/main.js
                 └─7309 /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.2.17
      Mai 11 00:08:18 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
      Mai 11 00:09:17 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
      Mai 11 00:10:21 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
      Mai 11 00:11:17 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
      Mai 11 00:12:17 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
      Mai 11 00:13:18 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
      Mai 11 00:14:21 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
      Mai 11 00:15:18 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
      Mai 11 00:16:20 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
      Mai 11 00:17:16 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq
      lines 23-59/59 (END)
                 ├─ 825 io.ping.0
                 ├─ 844 io.rpi2.0
                 ├─ 907 io.shelly.0
                 ├─ 927 io.zigbee.1
                 ├─ 952 io.hue.0
                 ├─1073 io.ble.0
                 ├─1089 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess -s fe95
                 ├─1169 io.info.0
                 ├─1199 io.iot.0
                 ├─1212 io.hm-rpc.3
                 ├─1249 io.hm-rpc.2
                 ├─1376 io.web.0
                 ├─2400 io.enocean.0
                 ├─4724 io.ical.0
                 ├─7082 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/main.js 0 info
      Mai 11 00:08:18 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
      Mai 11 00:09:17 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
      Mai 11 00:10:21 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
      Mai 11 00:11:17 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
      Mai 11 00:12:17 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
      Mai 11 00:13:18 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
      Mai 11 00:14:21 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
      Mai 11 00:15:18 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
      Mai 11 00:16:20 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
      Mai 11 00:17:16 ioBroker482 bash[448]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
      und
      pi@ioBroker482:~ $ iobroker isrun
       Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Co        nnection is closed.
      Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start i        n the current Multihost environment
          at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker        /db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues        .js:95:5)
      pi@ioBroker482:~ $ iobroker stop iqontrol.0
      pi@ioBroker482:~ $ iobroker list instances
          at processTicksAndRejections (internal)
      und
                 ├─1073 io.ble.0
                 ├─1376 io.web.0
                 ├─2400 io.enocean.0
                 ├─4724 io.ical.0
                 ├─1169 io.info.0
                 ├─1199 io.iot.0
                 ├─1212 io.hm-rpc.3
                 ├─1249 io.hm-rpc.2
                 ├─1376 io.web.0
                 ├─2400 io.enocean.0
                 ├─4724 io.ical.0
      >            ├─ 522 io.admin.0
      >            ├─ 544 io.email.0
      >            ├─ 587 io.history.0
      >            ├─ 632 io.sql.0
      >            ├─ 639 node-red
      >            ├─ 682 io.hm-rega.0
      >            ├─ 688 io.hm-rpc.0
      >            ├─ 712 io.hm-rpc.1
      >            ├─ 765 io.hm-rpc.4
      >            ├─ 810 io.mqtt.0
      >            ├─ 765 io.hm-rpc.4
      >            ├─ 810 io.mqtt.0
      >            ├─ 825 io.ping.0
      >            ├─ 844 io.rpi2.0
      >            ├─ 907 io.shelly.0
      >            ├─ 927 io.zigbee.1
      >            ├─ 952 io.hue.0
      >            ├─1073 io.ble.0
      >            ├─1169 io.info.0
      >            ├─1199 io.iot.0
      >            ├─1212 io.hm-rpc.3
      >            ├─1249 io.hm-rpc.2
      >            ├─1376 io.web.0
      >            ├─2400 io.enocean.0
      >            ├─4724 io.ical.0
      >            ├─ 825 io.ping.0
      >            ├─ 844 io.rpi2.0
      >            ├─ 907 io.shelly.0
      >            ├─ 927 io.zigbee.1
      >            ├─ 952 io.hue.0
      >            ├─1073 io.ble.0
      >            ├─1169 io.info.0
      >            ├─1199 io.iot.0
      >            ├─1212 io.hm-rpc.3
      >            ├─1249 io.hm-rpc.2
      >            ├─1376 io.web.0
      >            ├─2400 io.enocean.0
      >            ├─4724 io.ical.0
      > pi@ioBroker482:~ $ sudo iobroker iqontrol.0 stop
      > ^C
      pi@ioBroker482:~ $ pi@ioBroker482:~ $ iobroker isrun
      -bash: pi@ioBroker482:~: Kommando nicht gefunden.
      pi@ioBroker482:~ $  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Co        nnection is closed.
      Redis ist auf dem System nicht installiert, was faselt es vom Redis-Server?
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      #62
      @atticus
      Hatte ich auch.
      Langsame Verbindung und das TB wurde richtig heiß.
      Ursache war ein Script, welches alle 3 Sekunden ausgeführt wurde und permanent Objekte aktualisiert hat.
      Habe das Script geändert, seitdem Ruhe.
      TB wird maximal 48 Grad warm.
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • GregorSG GregorS
        @atticus
        Hatte ich auch.
        reutli
        #63
        da es diesen thread schon gibt, hänge ich mich mal dran. Habe auf einem Raspi 4 nunmehr auch das Problem:
        Auf der Kiste läuft fast nichts (OS, iobroker, 2 Instanzen)
        • Bullseye
        • iobroker als slave
        • Backitup
        • Zigbee
        Hier die einzelnen Ausgaben:
        dmesg -T
        ergibt
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Booting Linux on physical CPU 0x0
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Linux version 5.15.61-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1579 SMP Fri Aug 26 11:13:03 BST 2022
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU: div instructions available: patching division code
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] random: crng init done
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Memory policy: Data cache writealloc
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ac00000, size 320 MiB
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Zone ranges:
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022]   Normal   empty
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Movable zone start for each node
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Early memory node ranges
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] percpu: Embedded 16 pages/cpu s35788 r8192 d21556 u65536
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] pcpu-alloc: s35788 r8192 d21556 u65536 alloc=16*4096
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1011008
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:C4:FE:7E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f6a4a46a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Unknown kernel command line parameters "splash", will be passed to user space.
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014890000-0x0000000018890000] (64MB)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Memory: 3601328K/4050944K available (10240K kernel code, 1385K rwdata, 3304K rodata, 2048K init, 592K bss, 121936K reserved, 327680K cma-reserved, 3264512K highmem)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] ftrace: allocating 35501 entries in 105 pages
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] ftrace: allocated 105 pages with 4 groups
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] trace event string verifier disabled
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] rcu: Hierarchical RCU implementation.
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 25)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Console: colour dummy device 80x30
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] printk: console [tty1] enabled
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] pid_max: default: 32768 minimum: 301
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] LSM: Security Framework initializing
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] cgroup: Disabling memory control group subsystem
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU: Testing write buffer coherency: ok
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU0: Spectre BHB: enabling loop workaround for all CPUs
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] smp: Bringing up secondary CPUs ...
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CPU: Virtualization extensions available.
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] devtmpfs: initialized
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] audit: initializing netlink subsys (disabled)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Serial: AMBA PL011 UART driver
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2022-08-26T14:03:16, variant start
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 102f1e848393c2112206fadffaaf86db04e98326
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Kprobes globally optimized
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] vgaarb: loaded
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] SCSI subsystem initialized
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] usbcore: registered new interface driver usbfs
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] usbcore: registered new interface driver hub
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] usbcore: registered new device driver usb
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for exclusive requests
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] PTP clock support registered
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] FS-Cache: Loaded
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] CacheFiles: Loaded
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] NET: Registered PF_INET protocol family
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] RPC: Registered udp transport module.
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] RPC: Registered tcp transport module.
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
        [Mon Sep  5 13:05:00 2022] PCI: CLS 0 bytes, default 64
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Initialise system trusted keyrings
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] zbud: loaded
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] NFS: Registering the id_resolver key type
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Key type id_resolver registered
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Key type id_legacy registered
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Key type asymmetric registered
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Asymmetric key parser 'x509' registered
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] bounce: pool size: 64 pages
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] io scheduler mq-deadline registered
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] io scheduler kyber registered
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00ffffffff -> 0x0400000000
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 77
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] brd: module loaded
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] loop: module loaded
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usbcore: registered new interface driver r8152
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usbcore: registered new interface driver lan78xx
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x00003c0000000890
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.61-v7l+ xhci-hcd
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] hub 1-0:1.0: USB hub found
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] hub 1-0:1.0: 1 port detected
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.61-v7l+ xhci-hcd
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] hub 2-0:1.0: USB hub found
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] dwc_otg: FIQ enabled
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] dwc_otg: NAK holdoff enabled
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Module dwc_common_port init
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usbcore: registered new interface driver uas
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usbcore: registered new interface driver usb-storage
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usbcore: registered new interface driver usbhid
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usbhid: USB HID core driver
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Initializing XFRM netlink socket
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] NET: Registered PF_PACKET protocol family
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Key type dns_resolver registered
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Registering SWP/SWPB emulation handler
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] registered taskstats version 1
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Loading compiled-in X.509 certificates
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Key type ._fscrypt registered
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Key type .fscrypt registered
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Key type fscrypt-provisioning registered
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud = 0) is a PL011 rev2
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] of_cfs_init
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] of_cfs_init: OK
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Waiting for root device PARTUUID=f6a4a46a-02...
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address 59b4
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] mmcblk0: mmc0:59b4 USDU1 14.9 GiB
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022]  mmcblk0: p1 p2
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] devtmpfs: mounted
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2048K
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] Run /sbin/init as init process
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022]   with arguments:
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022]     /sbin/init
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022]     splash
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022]   with environment:
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022]     HOME=/
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022]     TERM=linux
        [Mon Sep  5 13:05:01 2022] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
        [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
        [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
        [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
        [Mon Sep  5 13:05:02 2022] hub 1-1:1.0: USB hub found
        [Mon Sep  5 13:05:02 2022] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
        [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
        [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
        [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1.3: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
        [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1.3: Manufacturer: ITead
        [Mon Sep  5 13:05:02 2022] usb 1-1.3: SerialNumber: 74290f152e86ec11b5c6641719c2d21c
        [Mon Sep  5 13:05:03 2022] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
        [Mon Sep  5 13:05:04 2022] NET: Registered PF_INET6 protocol family
        [Mon Sep  5 13:05:04 2022] Segment Routing with IPv6
        [Mon Sep  5 13:05:04 2022] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
        [Mon Sep  5 13:05:04 2022] systemd[1]: systemd 247.3-7+rpi1 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified)
        [Mon Sep  5 13:05:04 2022] systemd[1]: Detected architecture arm.
        [Mon Sep  5 13:05:04 2022] systemd[1]: Set hostname to <iobroker2>.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: /lib/systemd/system/plymouth-start.service:16: Unit configured to use KillMode=none. This is unsafe, as it disables systemd's process lifecycle management for the service. Please update your service to use a safer KillMode=, such as 'mixed' or 'control-group'. Support for KillMode=none is deprecated and will eventually be removed.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Reached target Slices.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Reached target Swap.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Journal Service...
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] fuse: init (API version 7.34)
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
        [Mon Sep  5 13:05:05 2022] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] i2c_dev: i2c /dev entries driver
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Finished File System Check on Root Device.
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd[1]: Started Journal Service.
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd-journald[139]: Received client request to flush runtime journal.
        [Mon Sep  5 13:05:06 2022] systemd-journald[139]: File /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
        [Mon Sep  5 13:05:08 2022] mc: Linux media interface: v0.10
        [Mon Sep  5 13:05:08 2022] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Mon Sep  5 13:05:08 2022] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
        [Mon Sep  5 13:05:08 2022] [vc_sm_connected_init]: start
        [Mon Sep  5 13:05:08 2022] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
        [Mon Sep  5 13:05:08 2022] videodev: Linux video capture interface: v2.00
        [Mon Sep  5 13:05:08 2022] brcmstb-i2c fef04500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
        [Mon Sep  5 13:05:08 2022] brcmstb-i2c fef09500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] rpivid_hevc: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] rpivid feb10000.codec: Device registered as /dev/video19
        [Mon Sep  5 13:05:09 2022] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] usbserial: USB Serial support registered for generic
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] usbcore: registered new interface driver cp210x
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] cp210x 1-1.3:1.0: cp210x converter detected
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] Registered IR keymap rc-cec
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input0
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input1
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] rc rc1: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1/input2
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.bin failed with error -2
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
        [Mon Sep  5 13:05:10 2022] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
        [Mon Sep  5 13:05:11 2022] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
        [Mon Sep  5 13:05:11 2022] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Nov  1 2021 00:37:25 version 7.45.241 (1a2f2fa CY) FWID 01-703fd60
        [Mon Sep  5 13:05:15 2022] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
        [Mon Sep  5 13:05:15 2022] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
        [Mon Sep  5 13:05:15 2022] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:58 across:3890752k SSFS
        [Mon Sep  5 13:05:16 2022] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
        [Mon Sep  5 13:05:17 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
        [Mon Sep  5 13:05:17 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [Mon Sep  5 13:05:22 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
        [Mon Sep  5 13:05:23 2022] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.wlan0.retrans_time_ms instead
        [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: Core ver 2.22
        [Mon Sep  5 13:05:27 2022] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
        [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
        [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: HCI socket layer initialized
        [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
        [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: SCO socket layer initialized
        [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
        [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
        [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
        [Mon Sep  5 13:05:27 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
        [Mon Sep  5 13:05:30 2022] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
        [Mon Sep  5 13:05:30 2022] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
        [Mon Sep  5 13:05:30 2022] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
        [Mon Sep  5 13:05:30 2022] NET: Registered PF_ALG protocol family
        [Mon Sep  5 13:05:30 2022] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
        [Mon Sep  5 13:05:31 2022] hdmi-audio-codec hdmi-audio-codec.1.auto: ASoC: error at snd_soc_dai_startup on i2s-hifi: -19
        [Mon Sep  5 13:05:31 2022]  MAI: soc_pcm_open() failed (-19)
        [Mon Sep  5 13:05:31 2022] cam-dummy-reg: disabling
        [Mon Sep  5 13:05:31 2022] hdmi-audio-codec hdmi-audio-codec.2.auto: ASoC: error at snd_soc_dai_startup on i2s-hifi: -19
        [Mon Sep  5 13:05:33 2022] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
        [Mon Sep  5 13:05:33 2022] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
        [Mon Sep  5 13:05:33 2022] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.0
        v16.17.0
        8.15.0
        pi
        /home/pi
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        All packages are up to date.
        nodejs:
          Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        free -ht --mega
        Mem:            3.8G        318M        3.0G         35M        519M        3.4G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        318M        3.1G
        top
        top - 13:31:11 up 26 min,  3 users,  load average: 0.04, 0.04, 0.13
        Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.5 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 99.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3838.9 total,   2997.7 free,    321.8 used,    519.5 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3391.0 avail Mem
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
         2561 pi        20   0   11352   3064   2560 R   1.3   0.1   0:00.18 top
          356 root       0 -20       0      0      0 I   0.7   0.0   0:09.45 kworker/u9:1-brcmf_wq/mmc1:0001:1
           95 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:03.44 kworker/0:2-events
          423 avahi     20   0    7064   3168   2724 S   0.3   0.1   0:04.21 avahi-daemon
         1031 pi        20   0   14512   4512   3572 S   0.3   0.1   0:00.26 sshd
         2109 iobroker  20   0  185592  70676  30548 S   0.3   1.8   0:10.33 iobroker.js-con
         2560 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.01 kworker/2:2-events
            1 root      20   0   34812   9044   7008 S   0.0   0.2   0:04.14 systemd
            2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
            3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
            4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
            5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
            9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
           10 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
           11 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace
           12 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 ksoftirqd/0
           13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.33 rcu_sched
           14 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/0
           15 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
           16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
           17 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
           18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.09 ksoftirqd/1
           20 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.56 kworker/1:0H-kblockd
           21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
           22 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
           23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/2
           26 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
           27 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
           28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.11 ksoftirqd/3
           31 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kdevtmpfs
           32 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 inet_frag_wq
           33 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.90 kworker/0:1-events
           37 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
           38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 khungtaskd
           39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
           40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeback
           41 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 kcompactd0
           64 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
           65 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_punt_bio
           66 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdogd
           68 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.33 kworker/3:1H-kblockd
           69 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rpciod
           70 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.27 kworker/u9:0-hci0
           71 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xprtiod
           72 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.82 kworker/u8:2-events_unbound
           73 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kswapd0
           74 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nfsiod
           75 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kthrotld
           79 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 iscsi_eh
           80 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 iscsi_conn_clea
           81 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-wq
           82 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-reset-wq
           83 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-delete-wq
           85 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ptp0
           86 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 DWC Notificatio
           87 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 uas
           88 root       1 -19       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 vchiq-slot/0
        Kiste ist aktuell und dient aktuell nur für testweise ein ZigBee-Gerät als iobroker-slave.
        Habe keine Ahnung wo ich noch suchen könnte.
        Habe einen weiteren Raspi 3 auch als Slave am Start, der hat dieses Problem nicht.
        Vielleicht habt ihr eine Idee?
        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        R Meister MopperM arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
        • R reutli
          • Bullseye
          • Backitup
          • Zigbee
          dmesg -T
          ergibt
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.15.0
          pi
          /home/pi
          nodejs:
            Version table:
          free -ht --mega
          Swap:            99M          0B         99M
          top
          reutli
          #64
          Bin ich falsch und soll neuen thread aufmachen?
          • R reutli
            • Bullseye
            • Backitup
            • Zigbee
            dmesg -T
            ergibt
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Version table:
            free -ht --mega
            Swap:            99M          0B         99M
            top
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #65
            @reutli
            Was hast Du denn vorher ausgeführt?
            Ich hatte kürzlich auch dieses Phänomen, nachdem ich den admin Adapter seinem Update zugeführt hatte.
            Bin dann zurück auf den vorherigen aus dem stable repo. Nach einem erneuten update läuft es nun geschmeidig.
            So ein paar Angaben über das System, die Versionen und das vorangegangene Tun sind schon hilfreich.
            Proxmox und HA ...
              @reutli
              reutli
              #66
              @meister-mopper
              Ich habe nichts getan.... das Problem habe ich schon seit einiger Zeit. Bin jetzt erst dazu gekommen, das mal anzugehen.
              Habe den RPI 4 vor ein paar Wochen komplett neu mit BullsEye und iobroker als slave neu aufgesetzt und die beiden bereits benannten Instanzen aktiviert. Fehler "Langsame Verbindung" habe ich von Anfang an.
              Nutze kein Beta, immer nur stable, kein root, Rest hatte ich schon angegeben.
              • R reutli
                • Bullseye
                • Backitup
                • Zigbee
                dmesg -T
                ergibt
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.17.0
                v16.17.0
                8.15.0
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Version table:
                free -ht --mega
                Swap:            99M          0B         99M
                top
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #67
                @reutli wlan angebunden ?? oder per lan
                • arteckA arteck
                  reutli
                  #68
                  @arteck
                  per WLAN, sollte aber mehr als gute Abdeckung haben. Mir geht es ja genau darum herauszufinden, wie ich testen kann (root cause analysis), woran es liegt.
                  • R reutli
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #69
                    @reutli und da wunderst du dich... steck ein LAN kabel rein..
                    es geht nicht um die Abdeckung sondern den Durchsatz
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      reutli
                      #70
                      @arteck
                      Ja ich wundere mich sehr. Ich habe wie gesagt andere Slaves über WLAN laufen mit x-Instanzen ohne Probleme. Auf diesem Slave sind gerade mal zwei Instanzen, die sich praktisch langweilen, damit auch kein Durchsatz(problem) möglich (m.E.)!
                      • arteckA arteck
                        reutli
                        schrieb am zuletzt editiert von reutli
                        #71
                        @arteck
                        Wenn ich wavemon richtig interpretiere passt auch der Durchsatz am PI:
                        Oder habe ich was übersehen/falsch interpretiert?
                        • R reutli
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #72
                          @reutli zigbee adapter ist da sehr zickig... verliert es die verbindung.. meldet es dem host und der schmeisst dir die Meldung
                          • arteckA arteck
                            reutli
                            #73
                            @arteck
                            Das heisst es liegt am zigbee? Das erklärt auch warum ich bei dem einen Thermostat den ich eingebunden habe aktuell
                            	Device '0x00124b00251302ed' announced itself
                            bekomme?
                            • R reutli
                              @arteck
                              bekomme?
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #74
                              @reutli nein das ist was anderes .der reconnected sich mit dem coordinator..warum auch immer
                                @atticus
                                dmesg -T
                                anschauen. Könnte auch mit dem Dateisystem in Zusammenhang stehen.
                                htop
                                bzw.
                                top
                                hilft auch evtl. weiter.
                                Steinmetz_4
                                #75
                                @atticus
                                dmesg -T
                                htop
                                bzw.
                                top
                                Danke!
                                Bei war es der Z-Wave Controller. Habe ihn mit
                                htop
                                entdeckt. Hat meinen Pi4-8Gb nahe an die Kernschmelze gebracht...
                                Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
                                Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
                                Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
                                3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
                                ETS 5 Professionel - 5.7.5
                                Samsung Tab 2 - 10.1
                                Buskomponenten von MDT
