  4. [gelöst] Objektnamen beschneiden
    5.4k
javascript
5 Beiträge 3 Kommentatoren 390 Aufrufe 3 Beobachtet
    bommel_030
    schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
    Ich hab nach dem Umzug mal wieder ein altes Fensterskript (hier aus dem Forum kopiert) reaktiviert und möchte das nun etwas optimieren. Sobald ein Fenster geöffnet wird, wird das Skript getriggert, zählt die offenen Fenster und schreibt die offenen Fenster in einen Datenpunkt.
        hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 ++anzahlFensterauf;
                 textFensterauf.push(devicename/* + ' (' + fensterstatus(status) + ')'*/);  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
    Nun holt sich das Skript den Objektnamen z.B.:
    Fenster Garderobe.STATE
    und schneidet .STATE ab. Soweit so gut. Nun hätte ich gerne aber:
    a) "Fenster " am Anfang auch abgeschnitten. Ergebnis wäre dann Garderobe.
    b) gibt natürlich auch Türen ;-), also einfach die ersten 8 Stellen abschneiden geht leider nicht.
    Vielleicht kann mir ja jemand nen Schubs in die richtige Richtung geben wie ich das zerlegen/entfernen kombinieren kann.
    AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bommel_030
                   ++anzahlFensterauf;
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @bommel_030 Steht da immer "Fenster " im Namen ?
      Wenn Ja dann sollte per
      const reducedDeviceName = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")).replace("Fenster ", "") gearbeitet werden können.
      A.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        bommel_030
        @asgothian
        Leider nicht. Ist halt auch mal ne Tür dabei. Wobei es mir egal wäre wenn er dann z.B. "Tür Wohnzimmer" schreibt wenn er Fenster nicht ersetzen kann.
        Das andere teste ich gleich mal.
        • B bommel_030
                       ++anzahlFensterauf;
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @bommel_030 schaumal so
                  let devicename = name.substring(name.indexOf(" "), name.indexOf(".STATE"));             // hier
                       ++anzahlFensterauf;
          • arteckA arteck
                         ++anzahlFensterauf;
            bommel_030
            @arteck @Asgothian
            Funktionieren beide Varianten ohne Fehlermeldung. Bei der Variante mit replace bleibt die Tür erhalten. Nun hab ich den Luxus auszuwählen was mir besser gefällt.
            Vielen Dank!
