  4. Kann keine Adapter mehr installieren
    5.9k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A andrebu
    @thomas-braun @Homoran oder soll ich NPM einfach mal auf Version 8 anheben? Dann sollte das Problem mit der package-lock.json auch behoben sein oder?
    @andrebu sagte in Kann keine Adapter mehr installieren:
    keine gute Idee mit node 14
    Leider habe ich auswendig den Pfad zur package-lock.json nicht parat.
    Müsste aber hier im Forum zu finden sein. Du bist nicht der erste mit dem Problem
    EDIT:
    Die Suche hat ausgespuckt:
    In /opt/iobroker gibt es eine package-lock.json, die den Dependency-Tree aus Sicht von /opt/iobroker abbildet
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      EDIT:
      andrebu
      @homoran Danke dann lösch ich die mal.
      Intel NUC
      Proxmox
      Raspberry Pi 4
      Conbee 2 Stick
      Adapter: deConz Zigbee
        EDIT:
        andrebu
        schrieb am zuletzt editiert von andrebu
        @homoran @Thomas-Braun ist gelöscht
        nun bleibt die installation ohne Fehlermeldung hängen.
        andre@ioBkoker202:/opt/iobroker$ iobroker add denon --ioBkoker202
        NPM version: 6.14.16
        Installing iobroker.denon@1.13.3... (System call)
        Soll ich jetzt mal den Fixer drüber laufen lassen?
        iob stop
        iob fix
        iob start
        EDIT
        jetzt macht er doch was ich poste gleich das aktuelle LOG.
        Intel NUC
        Proxmox
        Raspberry Pi 4
        Conbee 2 Stick
        • A andrebu
          Schau aber auch mal nach der nodeJS-Installation:
          Sieht so aus
          andre@ioBkoker202:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          [sudo] Passwort für andre:
          Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          andre@ioBkoker202:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          x86_64
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          andre
          /opt/iobroker
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          OK:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.2-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
               14.19.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          Das ist nodejs. Kannste direkt mal aktualisieren.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            andrebu
            @Homoran @crunchip
            der Adapter wurde doch tatsächlich installiert :-) :-)
            > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
              COPY Release/diskusage.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
            > @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
            > node-gyp-build
            > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
              COPY Release/unix_dgram.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
            > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
            > node rebuild.js
            ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
            > sharp@0.28.1 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
            > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
            sharp: Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.10.6-linux-x64.tar.br
            > canvas@2.9.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
            > node-pre-gyp install --fallback-to-build
            [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
            > sharp@0.25.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/node_modules/sharp
            > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
            > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
            > node scripts/postinstall
            > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
            > node install.js
            + iobroker.denon@1.13.3
            added 93 packages from 55 contributors, removed 49 packages and updated 1342 packages in 357.835s
            138 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            host.ioBkoker202 install adapter denon
            upload [12] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/denon.png denon.png image/png
            upload [11] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [10] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [9] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [8] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [7] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [6] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [5] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [4] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [3] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [2] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [1] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [0] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/words.js words.js application/javascript
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon created/updated
            host.ioBkoker202 create instance denon
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.alive created
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.connected created
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.compactMode created
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.cpu created
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.cputime created
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.memHeapUsed created
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.memHeapTotal created
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.memRss created
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.uptime created
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.inputCount created
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.outputCount created
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.eventLoopLag created
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.sigKill created
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.logLevel created
            host.ioBkoker202 object denon.0.info created
            host.ioBkoker202 object denon.0.info.connection created
            host.ioBkoker202 object denon.0.display created
            host.ioBkoker202 object denon.0.display.brightness created
            host.ioBkoker202 object denon.0.settings created
            host.ioBkoker202 object denon.0.settings.powerSystem created
            host.ioBkoker202 object denon.0.settings.expertCommand created
            host.ioBkoker202 object denon.0.settings.expertReadingResult created
            host.ioBkoker202 object denon.0.settings.expertReadingPattern created
            host.ioBkoker202 Set default value of denon.0.info.connection: false
            host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0 created
            Intel NUC
            Proxmox
            Raspberry Pi 4
            Conbee 2 Stick
            • A andrebu
              @Homoran @crunchip
              > node-gyp rebuild
              > node-gyp-build
              > node-gyp rebuild
              > node rebuild.js
              > node install.js
              andrebu
              Danke Danke Danke. Ich die installation über die Admin Oberfläche läuft auch durch.
              Danke @Homoran @Thomas-Braun @crunchip 🥇 🥇 🥇 🥇 🥇Vielen Dank. ich hab in den letzen Stunden soviel dazu gelernt. Danke.
              Intel NUC
              Proxmox
              Raspberry Pi 4
              Conbee 2 Stick
                andrebu
                @Thomas-Braun
                Tatsache 14.19.2 ich hab 14.19.1
                ich trau mich nicht. ;-)
                Sollte ich den Mut fassen, ist es dann so richtig?
                iob stop
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                sudo apt install -y nodejs
                node -v
                iob fix
                iob start
                Backup wird 3 mal die Woche automatisch gemacht. Deshalb lasse ich
                cd /opt/iobroker
                iobroker backup
                weg.
                Intel NUC
                Proxmox
                Raspberry Pi 4
                Conbee 2 Stick
                • A andrebu
                  @Thomas-Braun
                  iob stop
                  node -v
                  iob fix
                  iob start
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker backup
                  weg.
                  @andrebu
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  iobroker start
                    @andrebu
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    iobroker start
                    andrebu
                    @thomas-braun super, vielen Dank. Ihr habt mir echt den Tag gerettet.
                    Intel NUC
                    Proxmox
                    Raspberry Pi 4
                    Conbee 2 Stick
                    • A andrebu
                      dann war die Aktion ja erfolgreich
