  4. Kann keine Adapter mehr installieren
    5.9k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @andrebu
    rm /pfad/zur/datei
    Schau aber auch mal nach der nodeJS-Installation:
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    andrebu
    @thomas-braun @Homoran oder soll ich NPM einfach mal auf Version 8 anheben? Dann sollte das Problem mit der package-lock.json auch behoben sein oder?
    Intel NUC
    Proxmox
    Raspberry Pi 4
    Conbee 2 Stick
    Adapter: deConz Zigbee
    • A andrebu
      @andrebu sagte in Kann keine Adapter mehr installieren:
      keine gute Idee mit node 14
      Leider habe ich auswendig den Pfad zur package-lock.json nicht parat.
      Müsste aber hier im Forum zu finden sein. Du bist nicht der erste mit dem Problem
      EDIT:
      Die Suche hat ausgespuckt:
      In /opt/iobroker gibt es eine package-lock.json, die den Dependency-Tree aus Sicht von /opt/iobroker abbildet
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        EDIT:
        andrebu
        @homoran Danke dann lösch ich die mal.
        Intel NUC
        Proxmox
        Raspberry Pi 4
        Conbee 2 Stick
          EDIT:
          andrebu
          schrieb am zuletzt editiert von andrebu
          @homoran @Thomas-Braun ist gelöscht
          nun bleibt die installation ohne Fehlermeldung hängen.
          andre@ioBkoker202:/opt/iobroker$ iobroker add denon --ioBkoker202
          NPM version: 6.14.16
          Installing iobroker.denon@1.13.3... (System call)
          Soll ich jetzt mal den Fixer drüber laufen lassen?
          iob stop
          iob fix
          iob start
          EDIT
          jetzt macht er doch was ich poste gleich das aktuelle LOG.
          Intel NUC
          Proxmox
          Raspberry Pi 4
          Conbee 2 Stick
          • A andrebu
            Sieht so aus
            andre@ioBkoker202:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            [sudo] Passwort für andre:
            Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            andre@ioBkoker202:/opt/iobroker$ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.1
            v14.19.1
            6.14.16
            andre
            /opt/iobroker
            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:4 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            OK:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.2-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
                 14.19.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
             *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            Das ist nodejs. Kannste direkt mal aktualisieren.
              andrebu
              @Homoran @crunchip
              der Adapter wurde doch tatsächlich installiert :-) :-)
              > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                COPY Release/diskusage.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
              > @serialport/bindings-cpp@10.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp
              > node-gyp-build
              > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                COPY Release/unix_dgram.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
              > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
              > node rebuild.js
              ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
              > sharp@0.28.1 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
              > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
              sharp: Using cached /home/iobroker/.npm/_libvips/libvips-8.10.6-linux-x64.tar.br
              > canvas@2.9.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
              > node-pre-gyp install --fallback-to-build
              [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
              > sharp@0.25.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/node_modules/sharp
              > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
              > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
              > node scripts/postinstall
              > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
              > node install.js
              + iobroker.denon@1.13.3
              added 93 packages from 55 contributors, removed 49 packages and updated 1342 packages in 357.835s
              138 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              host.ioBkoker202 install adapter denon
              upload [12] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/denon.png denon.png image/png
              upload [11] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [10] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [9] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [8] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [7] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [6] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [5] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [4] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [3] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [2] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [1] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [0] denon.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/admin/words.js words.js application/javascript
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon created/updated
              host.ioBkoker202 create instance denon
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.alive created
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.connected created
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.compactMode created
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.cpu created
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.cputime created
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.memHeapUsed created
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.memHeapTotal created
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.memRss created
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.uptime created
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.inputCount created
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.outputCount created
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.eventLoopLag created
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.sigKill created
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0.logLevel created
              host.ioBkoker202 object denon.0.info created
              host.ioBkoker202 object denon.0.info.connection created
              host.ioBkoker202 object denon.0.display created
              host.ioBkoker202 object denon.0.display.brightness created
              host.ioBkoker202 object denon.0.settings created
              host.ioBkoker202 object denon.0.settings.powerSystem created
              host.ioBkoker202 object denon.0.settings.expertCommand created
              host.ioBkoker202 object denon.0.settings.expertReadingResult created
              host.ioBkoker202 object denon.0.settings.expertReadingPattern created
              host.ioBkoker202 Set default value of denon.0.info.connection: false
              host.ioBkoker202 object system.adapter.denon.0 created
              Intel NUC
              Proxmox
              Raspberry Pi 4
              Conbee 2 Stick
              • A andrebu
                @Homoran @crunchip
                > node-gyp rebuild
                > node-gyp-build
                > node-gyp rebuild
                > node rebuild.js
                > node install.js
                andrebu
                Danke Danke Danke. Ich die installation über die Admin Oberfläche läuft auch durch.
                Danke @Homoran @Thomas-Braun @crunchip 🥇 🥇 🥇 🥇 🥇Vielen Dank. ich hab in den letzen Stunden soviel dazu gelernt. Danke.
                Intel NUC
                Proxmox
                Raspberry Pi 4
                Conbee 2 Stick
                  andrebu
                  @Thomas-Braun
                  Tatsache 14.19.2 ich hab 14.19.1
                  ich trau mich nicht. ;-)
                  Sollte ich den Mut fassen, ist es dann so richtig?
                  iob stop
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                  sudo apt install -y nodejs
                  node -v
                  iob fix
                  iob start
                  Backup wird 3 mal die Woche automatisch gemacht. Deshalb lasse ich
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker backup
                  weg.
                  Intel NUC
                  Proxmox
                  Raspberry Pi 4
                  Conbee 2 Stick
                  • A andrebu
                    @Thomas-Braun
                    iob stop
                    node -v
                    iob fix
                    iob start
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker backup
                    weg.
                    @andrebu
                    iobroker stop
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    iobroker start
                      @andrebu
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      iobroker start
                      andrebu
                      @thomas-braun super, vielen Dank. Ihr habt mir echt den Tag gerettet.
                      Intel NUC
                      Proxmox
                      Raspberry Pi 4
                      Conbee 2 Stick
                      • A andrebu
                        dann war die Aktion ja erfolgreich
