  4. Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • caravandriverC caravandriver
    @homoran Ja, auch das. Ergebnis ist immer gleich. Im EDIT da, im VIEW dann nicht (auf dem gleichen Gerät)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @caravandriver sagte in Vis OpenStreetMap Widget wird nicht angezeigt:
    dann scheint es bei dir eine andere Ursache zu haben.
    gibt die Browserkonsole im Runtine einen Fehler aus?
    caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
      caravandriverC Offline
      caravandriver
      Ja, da gibts was, aber keien Ahnung was das ist...
      • caravandriverC Offline
        caravandriver
        Das Problem besteht immernoch. Manchmal wird die Map gezeigt. Wird sie es nicht kann man 3-10 mal STRG+R drücken und dann kommt sie. Es liegt also nicht an den Koordinaten, sondern irgendwas am VIS / Widget.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @caravandriver poste mal einen export deines widgets
          • Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            Ich habe genau das gleiche Problem. Beim ersten Aufruf der View wird OpenStreetMap korrekt dargestellt. Wechsel ich danach die Views und kehre zurück, habe ich nur noch das "plus" und "minus" und den Link. Es hilft nur ein Reload der View bzw. der gesamten VIS.
            Dabei spielt es auch keine Rolle, was bei "Lösche nicht aktive Views" eingetragen ist ("nie" oder "10 Sekunden").
            • Ro75R Ro75
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @ro75
              @caravandriver
              also bei mir war einmal das erwähnte probem, dass nur datenpunkte unter javascript.0.... funktionieren
              • und da ich die map öfter in den views habe habe ich mal alle gecheckt, ob sie 100%ig eingestellt sind - ich hatte z.b. einen leeren marker in einem der widgets - das hatte irgendwie auswirkung auf alles maps
              • mittlerweile funktionieren die maps einwandfrei
