  4. Sql Error im LOG
Sql Error im LOG
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    simpixo
    Hallo
    Seit neustem habe ich einen Fehler im LOG und ich weiß nicht woher der kommt.
    Blöderweise kommt der nur sehr sehr sporadisch
    sql.0	2017-03-21 19:31:47.570	error 	Error: Connection lost: The server closed the connection.
    Wie finde ich heraus woran das liegt. Die DB ist eine mySQL DB die auf dem selben ESXi läuft wie der ioBroker.
    Wäre für jeden Tip sehr dankbar
    Adrian
    Ps: Ich weiß schon was die Meldung bedeutet :D
    • apollon77A Offline
      Lass mal unter Debug laufen (hoffe hast kein Redis) … vllt kommt dann irgendwas interessantes run um die Zeit der "Connection closed".
      Gibt das MySQL-Log irgendwas her?
        simpixo
        Redis habe ich nicht ;)
        Jetzt habe ich ein den Adapter auf Debug laufen lassen und jetzt habe ich die folgende Meldung erhalten
        host.HQ-ioBroker-Prod	2017-03-21 20:29:32.648	error	WARNING: cannot find logs with id = 58403490
        host.HQ-ioBroker-Prod	2017-03-21 20:29:32.597	error	WARNING: cannot find logs with id = 58403269
        host.HQ-ioBroker-Prod	2017-03-21 20:29:32.580	error	WARNING: cannot find logs with id = 58403225
        host.HQ-ioBroker-Prod	2017-03-21 20:29:32.404	error	WARNING: cannot find logs with id = 58403075
        host.HQ-ioBroker-Prod	2017-03-21 20:29:32.393	error	WARNING: cannot find logs with id = 58402964
        host.HQ-ioBroker-Prod	2017-03-21 20:29:32.385	error	WARNING: cannot find logs with id = 58402940
        host.HQ-ioBroker-Prod	2017-03-21 20:29:32.352	error	WARNING: cannot find logs with id = 58402907
        Was bedeuten diese denn? :shock:
          Das ist was anderes … kann manchmal passieren wenn zuviele Logs reinkommen oder man 2 Admin-Instanzen hat die man verwendet.
          Sollte mit SQL aber nix zu tun haben - bzw. kann beim Start vom Adapter vorkommen wenn man recht viele Datenpunkte hat (weil dann zuviel Log reinkommt)
            simpixo
            Jetzt kam die Fehlermeldung, aber ist nicht aussagekräftig muss mal auf dem SQL Server schauen. Wo liegen denn da die LOGs?
            sql.0	2017-03-21 20:45:30.224	debug	Min-Delta reached smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value, last-value=921.8, new-value=919.8, ts=1490125517873
            sql.0	2017-03-21 20:45:30.224	debug	Min-Delta reached smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value, last-value=6668.459, new-value=6668.4594, ts=1490125517865
            sql.0	2017-03-21 20:45:30.224	error	Error: Connection lost: The server closed the connection.
            sql.0	2017-03-21 20:45:30.224	debug	inMem message * javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl
            sql.0	2017-03-21 20:45:30.224	debug	inMem message * javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste
              Keine Fehlermeldung .. komisch.
              Wo die Logs liegen kommt darauf an was es für ein System ist. Linux meistens /var/log/mysql oder so …
                simpixo
                Na toll Logging ist bei mySQL standardmässig nicht aktiviert….
                Habe das jetzt nachgeholt
                Zur Info (unter Ubuntu LTS 16.04)
                In der config müsst ihr das logging aktivieren. Diese Config Datei findet ihr unter
                /etc/mysql/mysql.conf.d/
                mit dem folgenden Befehl könnt ihr die Datei öffnen und bearbeiten
                sudo nano mysqld.cnf
                genau vor diesen zwei Einträgen müsst ihr die Rauten entfernen
                ` > # * Logging and Replication
                Both location gets rotated by the cronjob.
                Be aware that this log type is a performance killer.
                As of 5.1 you can enable the log at runtime!
                general_log_file = /var/log/mysql/mysql.log
                general_log = 1
                Dann nur die Datei speichern und den Dienst neu starten, dies geht mit dem folgenden Befehl
                sudo /etc/init.d/mysql restart
                Somit ist das mySQL Logging aktiviert und ihr findet die Log Datei in diesem Pfad
                Hoffe dem einen oder anderen mit dieser kurzen Anleitung weiter geholfen zu haben, wenn ihr diese Probleme irgendwann habt
                Adrian
