  3. Einsteigerfragen
  4. mehrere Befehle via VIS schalten (TV ein/aus)
    5.6k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 620 Aufrufe 3 Beobachtet
  • rtwlR Online
    rtwlR Online
    rtwl
    Ich möchte gerne den TV via VIS ein bzw auszuschalten?
    Dafür wären bei mir einige Befehle nach der Reihe nötig.
    Zuerst muss der Harmony Adapter ein paar IR Befehle abschicken, ein kurzen Warten, danach dann einen Shelly Plug ausschalten.
    Meine Idee wäre es einen Datenpunkt anzulegen, und diesen via Blockly triggern um dort dann die Befehle abzuarbeiten.
    Ist das eh die einzig mögliche, oder gäbe es da eine anderen Lösung?
    Wie habt ihr das gelöst?
    Falls jemand so ein Blockly in verwendung hat, würde ich mich über einen Screenshot freuen, um diesen als Ideenvorlage nutzen zu können. Bin noch relativer Anfänger in Sachen Blockly.
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      @rtwl sagte in mehrere Befehle via VIS schalten (TV ein/aus):
      würde auch noch ähnlich mit Szenen gehen
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        rtwlR Online
        rtwlR Online
        rtwl
        @homoran meinst du die Szenen via harmony? Im iobroker hab ich noch nichts von Szenen gelesen!?
        -Peter
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • rtwlR rtwl
          @rtwl sagte: nichts von Szenen gelesen!?
          Adapter Szenen
          • rtwlR Online
            rtwlR Online
            rtwl
            Sehr cool, danke.
            ich denke das könnte eine gute Option sein, dieser Szenen Adapter.
            könnte übrigens auch die Lösung sein für mein anderes Problem https://forum.iobroker.net/topic/52843/welches-vis-widget-um-zwei-drei-datenpunkte-zu-setzen
            -Peter
            • rtwlR rtwl
              nein, das sind activitys
              das ist mit einer der ältesten Adapter
              den gibt es schon seit 2015
                rtwlR Online
                rtwlR Online
                rtwl
                @homoran sagte in mehrere Befehle via VIS schalten (TV ein/aus):
                Ach ja, das sind Activitys. Stimmt.
                Hilft mir nichts, da ich erst seit Jänner 2022 dabei bin ;)
                Aber für TV Ein/Aus bringt mir dieser Adapter leider eh nichts, da ich dort keine Pause/Warten Befehle einfügen kann.
                Ich muss ja erst warten bis die Geräte runtergefahren haben, bevor ich den Strom mittels Shelly kappe.
                Wirds wohl doch ein Blockly. Sofern ich es schaffe.
                Ein Beispiel-Blockly würde mir sicher helfen, falls jemand so eines am laufen hat.
                -Peter
                crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • rtwlR rtwl
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  zwar kein harmony, da mit broadlink gesteuert, aber ein Ansatz für dich
                    rtwlR Online
                    rtwlR Online
                    rtwl
                    @crunchip
                    Vielen lieben Dank!
                    Auch wenn das Bild etwas unscharf ist, kann ich mir damit gut weiterhelfen und sollte es so hin bekommen.
                    Eine kurze Frage allerdings:
                    Wenn man bei einem Steuere Block 10 sek Verzögerung einstellt, wird dann das weitere ausführen des Skripts um 10 Sek verzögert, oder das Steuern selbst erst 10 Sek verzögert gestartet?
                    Anders gefragt, ist die Verzögerung vor oder nach diesem Steuern-Block?
                    -Peter
                    • rtwlR rtwl
                      @crunchip
                      Vielen lieben Dank!
                      @rtwl sagte: wird dann das weitere ausführen des Skripts um 10 Sek verzögert, oder das Steuern selbst erst 10 Sek verzögert gestartet?
                      Nur das Steuern wird um 10 s verzögert.
                      • rtwlR rtwl
                        aber sicher doch!
                        Zwischen jedem Befehl kann eine Wartezeit eingetragen werden.
                          aber sicher doch!
                          rtwlR Online
                          rtwlR Online
                          rtwl
                          Diese Ansicht kenn ich nicht, das hatte gestern definitiv anders ausgesehen. Muss mich wohl nochmal intensiver damit beschäftigen.
                          Danke für die Info! Dann könnte das ja doch was sein 👍🏼
                          -Peter
                          • rtwlR rtwl
                            kann sein. Habe schon länger nicht mehr mit Szenen gearbeitet.
                            die Verzögerungen müssen aber trotzdem drin sein.
