  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • K klassisch
    Habe mir mal die oben verlinkte Solax Registerliste angeschaut.
    Ich würde es mit Alias off bzw. nicht angehakt testen.
    In der Registerliste mit code 0x03 sind wohl die Input register und die 0x04 die holding register
    Wenn Alias aus ist, dann gibt man bei Adresse den Registerwert in Dezimal ein. Und ich hatte auch schon den Fall, wo man 1 dazuaddieren mußte.
    Devide ID ist die Modbus Geräteadresse des Wechselrichters. Die gibt man wahrscheinlich im Wechselrichter per Display und Tastatur ein
    solvo
    #141
    @klassisch
    dir und @McWoolf noch einmal ein Dankeschön für das Teilen der Infos. Heute habe ich wieder einen Abend am Laptop verbracht, nur um wieder frustriert aufzugeben. Könntest du oder jemand anderes mir helfen?
    Ich bin soweit, dass der USR, den auch @McWoolf benutzt, eine Verbindung mit meinem iobroker (auf 192.168.0.12) anzeigt. Auch die Modbus-Instanz schaltet auf "grün". Euer Verdienst! :)
    Die Hardware hinter der 192.168.0.12 ist eine Synology mit einem Docker, in dem der iobroker läuft. Ich habe für den Docker schon viele Portweiterleitungen eingerichtet, aber irgendwie bleiben die TX/RX-Werte im USR alle auf 0 und auch die Objekte im iobroker wechseln die Farbe und zeigen dann alle 0 an.
    Hier meine Einstellungen des USR
    Hier Modbus iob (Register wie von @McWoolf geschickt und Adresse auf "1", also so eingestellt, dass in den Objekten eine 0 statt keinem Wert angezeigt wird).
    Hier noch die Einstellungen im Wechselrichter:
    Über eure Hilfe würde ich mich sehr, sehr freuen!
    • ChrisNettC ChrisNett
      ich habe mir einen rs485 adapter besorgt und möchte damit den WR auslesen
      https://www.amazon.de/gp/product/B078X5H8H7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
      den stick habe ich ans laufen bekommen ich scheitere aber gerade daran wie und wo ich die Register eintragen muss ich habe die adresse von solar bekommen.
      SolaxPower External Communication Protocol X1&X3 Hybrid -G4 ModbusRTU V3.14- public version.pdf
      aber wie bitte trage ich das richtig ein?
      hier noch ein Log des Adapters wenn benötigt.
      modbus.0
      2022-04-30 10:53:11.554	silly	States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1651308791553,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1651308709938}
      modbus.0
      2022-04-30 10:53:11.552	silly	States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1651308791551,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1651308791551}
      modbus.0
      2022-04-30 10:53:11.551	silly	States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1651308791550,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1651308709938}
      modbus.0
      2022-04-30 10:53:11.549	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0
      2022-04-30 10:53:11.548	info	Disconnected from slave
      modbus.0
      2022-04-30 10:53:11.547	info	Connected to slave
      modbus.0
      2022-04-30 10:53:11.544	debug	connect to serial /dev/ttyUSB1 with 19200
      modbus.0
      2022-04-30 10:53:11.412	silly	States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.logLevel/system.adapter.modbus.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1651308791408,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1651306012066}
      modbus.0
      2022-04-30 10:53:11.374	info	starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
      modbus.0
      2022-04-30 10:53:11.248	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      danke Christian
      Ray 1
      #142
      @chrisnett
      Ich hole mir die Daten über den rs485 Modbus auch mit einem USB Adapter von meinem Growatt WR.
      Im ioBroker habe ich den Modbus Adapter installiert.
      In der Instanz habe ich wie auf dem Bild eingestellt:
      Und die 123 Eingangsregister genommen, da ich nur Daten lesen will.
        andiz_at
        #143
        @solvo hast du es zum laufen gebracht ? Habe mit den Waveshare und den USR besorgt und ich bekommen mit beiden keine Antwort von meinem Solax X3 G4. Das komische ist dass ich am Bus vom Smartmeter die Daten bekomme ( sehe ich beim Waveshare mit dem SSCOM debugger ) nur am COM Anschluss ist tote Hose. Mit dem Master Simulator hab ich auch noch keine Antworten bekommen. Dreh mich da nur mehr im Kreis gefühlt. Hab schon eher den Verdacht dass mein WR COM vielleicht tot ist. Hab auch das EVCC versucht aber das gibt immer nur einen timeout zurück.
        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • A andiz_at
          #144
          @andiz_at sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
          mit einem rs485 to TCP Konverter hast du eine zusätzliche Konfigurationsebene in dem System!!
          auch das muss alles passen
          • A andiz_at
            solvo
            #145
            @andiz_at
            Nein, nach wie vor nicht. Ich komm alleine nicht weiter und hoffe auf Hilfe. Momentan schicke ich die Daten nach China und hole sie per API/http tröpfchenweise wieder zurück ... Weiß nicht, wen ich noch ansprechen soll.
            • D docsnyder7
              @mcwoolf eine Frage hätte ich zu den Registern...ich versuche die Adresse "139" zu beschreiben, aber mit dem resultat , dass Modbus kurz aussteigt,.
              Allerdings benutzt ich evcc als modbusproxy..
              evt ne Idee
              schönen Adventssonntag
              tilly001
              #146
              @docsnyder7
              Hi, hattest du hierzu noch eine Lösung gefunden?
              Gruß Stefan
              • T tilly001
                @docsnyder7
                Gruß Stefan
                docsnyder7
                #147
                @tilly001
                du meinst mit dem Register 139
                Ja und Nein.. nehme ne anderen Weg zum Ziel über die Discharge Ampere
