  4. Datenpunkte in der Influx aufrufen und löschen
    2.2k
    4.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Re: influxdb Daten löschen
    Ich versuche gerade meine influx aufzurufen und habe es auch schon auf verschiedene Arten versucht aber ich komme nicht dahin das ich meine Datenpunkte einsehen kann und mit dem entsprechenden Befehl löschen kann
    pi@homebridge:~ $ influx
    Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
    InfluxDB shell version: 1.8.10
    > show series
    ERR: database name required
    Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
    Please set a database with the command "use <database>".
    > use influx
    ERR: Database influx doesn't exist. Run SHOW DATABASES for a list of existing databases.
    DB does not exist!
    > use influxdb
    ERR: Database influxdb doesn't exist. Run SHOW DATABASES for a list of existing databases.
    DB does not exist!
    > use db
    Using database db
    > show series
    key
    fritzbox
    > xxxxxxxx
    ERR: error parsing query: found huu84m, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
    > use db
    Using database db
    > show series
    key
    fritzbox
    > xxxxx
    ERR: error parsing query: found Damrak2021, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
    > use db
    Using database db
    > show
    ERR: error parsing query: found EOF, expected CONTINUOUS, DATABASES, DIAGNOSTICS, FIELD, GRANTS, MEASUREMENT, MEASUREMENTS, QUERIES, RETENTION, SERIES, SHARD, SHARDS, STATS, SUBSCRIPTIONS, TAG, USERS at line 1, char 6
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      > show series
      > use influx
      DB does not exist!
      > use influxdb
      DB does not exist!
      > use db
      Using database db
      > show series
      key
      fritzbox
      > xxxxxxxx
      > use db
      Using database db
      > show series
      key
      fritzbox
      > xxxxx
      > use db
      Using database db
      > show
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @damrak2022
      Eingeben
      influx
      Dann Datenbank anzeigen lassen
      show databases
      Datenbank auswählen
      use [deine DB]
      Danach
      show .. .
        @damrak2022
        Eingeben
        influx
        show databases
        Datenbank auswählen
        use [deine DB]
        Danach
        show .. .
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @crunchip Ah super, mir hat das show databases gefehlt
        withings.0.19990054.sleepSummary.series01.data.sleep_score
        withings.0.19990054.sleepSummary.series01.data.snoring
        withings.0.19990054.sleepSummary.series01.data.total_sleep_time
        withings.0.19990054.sleepSummary.series01.data.total_timeinbed
        Und um jetzt z.B. die letzte Zeile zu löschen muss ich dann
        Drop SERIES FROM withings.0.19990054.sleepSummary.series01.data.total_timeinbed
        eingeben und mit Enter bestätigen, korrekt?
        Mit besten Grüßen
        Andy
