  4. Zigbee cc1352p-2 Board updaten ?
zigbee cc1352p-2
5 Beiträge 3 Kommentatoren 470 Aufrufe 3 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    Hallo Zusammen
    Wenn ich eine neue Firmware vom cc1352p-2 flashe , muss man dann alle zigbee Geräte neuanlernen ?
    crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • chucky666C chucky666
      Hallo Zusammen
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @chucky666 normalerweise nicht
        Hallo Zusammen
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @chucky666 wenn du es richtig machst nicht... Adaptervsion sollte zumindest 1.6.16 sein..
        oder
        immer erst den adapter updaten einmal starten lassen und erst dann flashen..damit eine frische Sicherung angelegt wird (macht der adapter automatisch)
        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          oder
          chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          @arteck danke , werde ich die Tage testen
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @chucky666 wenn du es gemacht hast un der Adater neu starten lässt..dann lass dir Zeit.. es kann bis zu 5 min dauern bis das backup wieder auf dem Stick landet..
