  5. Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird
blocklyjavascript
36 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B biker1602
    Sag mal eine Frage dazu
    Ich hatte erst Wert = LOCKED drin dann bekomme ich keine Meldung erst wenn ich es wie angemarkert habe funktioniert es.
    Ich habe Wert unter Variablen neu erstellt, das ist doch richtig oder? Ich muss sagen es hat bei mir noch nie nur mit Wert funktioniert.
    Mache ich da etwas falsch?
    @biker1602 sagte: Ich habe Wert unter Variablen neu erstellt, das ist doch richtig oder?
    Nein. Wert ist eine vordefinierte Variable unter "Trigger".
    B 2 Antworten Letzte Antwort
      biker1602
      Mensch Danke es funktioniert, da habe ich ja heute wieder etwas dazu gelernt.
        biker1602
        Ich habe nochmal eine Frage dazu.
        Mit Wert habe ich ja so gemacht das funktioniert ja auch aber mit der Telegramm-Meldung stimmt es irgendwie nicht. Ich habe es mit Pause versucht aber das funktioniert auch nicht
        Wenn ich mit der App Aufschließe, dann kommt sofort über Telegramm die Meldung "die Wohnungstür wurde zugeschlossen" und 5 Sekunden später wie im Script mit der Pause "Die Wohnungstür wurde aufgeschlossen"
        Unter Objekte bei lockState ist beim Schließvorgang folgendes zu beobachten
        bei UNLOCKED und auch bei LOCKED wechselt es erst auf (null) und dann auf UNLOCKED bzw. LOCKED
        Deswegen habe ich es mit der Pause versucht. Aber es bringt nichts. Ich habe versucht die Pause auch versucht über, "falls" im Blockly zu setzen, aber leider alles ohne Erfolg.
        Vielleicht hast du ja noch einen Tipp.
        • B biker1602
          @biker1602 sagte: wechselt es erst auf (null) und dann auf UNLOCKED bzw. LOCKED
          Initialisiere erst die Variable msg mit einem Leerstring:
          und frage sie zum Schluss ab:
            biker1602
            @paul53 du bist ein Held👍 👍 👍
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • B biker1602
              biker1602
              Ich muss nochmal eine Frage stellen zu dem Thema
              Ich habe es ganz einfach gehalten, um Fehlerquellen auszuschließen.
              Wenn wir die Wohnung getrennt verlassen, damit meine ich z.B. ein oder zwei Stunden später funktioniert es tadellos mit dem verriegeln.
              Verlassen wir beide zur gleichen Zeit die Wohnung, dann funktioniert es zu 95 Prozent nicht. Ich kann mir nicht erklären, woran das liegen kann. Wenn ich zum Testen mal unterwegs im Broker nachschaue, stehen beide Objekte auf false, aber zugeschlossen wurde nicht.
              • B biker1602
                @biker1602 sagte: Verlassen wir beide zur gleichen Zeit die Wohnung
                Dann wird kurz nacheinander getriggert und erst der Wert 3 und dann der Wert 2 gesendet. Vielleicht hilft eine Verzögerung?
                  TT-Tom
                  @paul53 sagte in Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird:
                  Möglich wäre auch die Abfrage, auf welchen State das Schloss steht. Z.B. für abschliessen: ist State <>2 dann State 2.
                  Gruß Tom
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    Gruß Tom
                    biker1602
                    • B biker1602
                      TT-Tom
                      @biker1602 @paul53
                      so könnte es funktionieren, damit wird der State nur gesetzt, wenn er nicht schon ansteht. Bildschirmfoto 2022-05-17 um 13.44.04.png
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @biker1602 @paul53
                        biker1602
                        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                        @tt-tom
                        So ich bin mal gespannt habe es jetzt so gemacht wie du gesagt hast.
                        Im Moment bin ich nur alleine hier und durch das aus bzw. einschalten vom WLAN kann ich es sehr gut testen. Das funktioniert bisher! Mal sehen wie es heute ist wenn wir beide zusammen das Haus verlassen.
                        Muss jetzt trotzdem eine Verzögerung einbauen?
                        • B biker1602
                          @tt-tom
                          @biker1602 sagte: Muss jetzt trotzdem eine Verzögerung einbauen?
                          Wenn so zuverlässig verhindert wird, dass der Wert 3 gesendet wird kurz vor dem Wert 2, dann nicht. Falls das der Fall ist, genügt es auch so:
                            biker1602
                            @paul53 said in Tür verriegeln wenn Wohnung verlassen wird:
                            Sag mal, ist das schlimm, dass ich, wenn Telegramm ausgelöst wird unter Protokolle immer diese Warnmeldung erhalte?
                            javascript.0 2022-05-18 06:15:30.711 warn missing or unrecognized endTime expression: null
                            • B biker1602
                              @biker1602
                              Mit der Warnung kann ich nichts anfangen.
                                @biker1602
                                topsurfer
                                @Biker:
                                Welchen Türöffner hast du genau, ist das dieser?
                                https://www.amazon.de/Homematic-IP-Smart-Türschlossantrieb-154952A0
                                Funktioniert der "direkt" in ioBroker oder nur über Alexa-Umweg (diese Info hatte ich mal gelesen)
                                • T topsurfer
                                  @Biker:
                                  biker1602
                                  @topsurfer
                                  Diesen Nutze ich
                                  https://www.amazon.de/Homematic-IP-Smart-Türschlossantrieb-154952A0/dp/B08XQVGF9Z/ref=sr_1_2?crid=1Y697KSK55QYW&keywords=homatic+ip+türschliesser&qid=1657173270&sprefix=homatic+ip+tür%2Caps%2C86&sr=8-2
                                  Der ist mit allen kombinierbar in der Homematic App. Ich nutze ihn nicht mit Alexa. Man kann in der App iobroker auswählen.
