  4. Homematic Thermostat Ventil History
    5.9k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 319 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    ich zeichne Daten der Homematic-Ventile auf, u.a. aktuell die Ventilstellung. Der Grund ist eigentlich nur, dass ich einmal eine Zeit lang beobachten will, wie die reagieren.
    Nun ist es aber so, dass Homematic den Wert nicht als Prozentwert, sondern als Bruch liefert, 100% ist also 1, 50% 0,5.
    Bei der Anzeige in der Vis hat mich das bisher nicht gestört, da habe ich einfach den Faktor 100 im Widget eingetragen. Aber im Flot-Editor habe ich zumindest noch nicht das richtige Feld gefunden, wo ich den Faktor angegeben habe, also wird das Diagramm von 0-1 gezeichnet. --> Nicht schön! :-)
    Natürlich könnte ich es in einen neuen Datenpunkt schreiben mit 100 multipliziert und diesen dann aufzeichnen.
    Aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, die ich noch nicht sehe, wie man das schöner machen kann, etweder beim Aufzeichnen oder bei der Ausgabe oder ....?
    Danke für Ideen!
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    paul53P bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • AndreiosA Andreios
      Danke für Ideen!
      @andreas-5 sagte: nicht als Prozentwert, sondern als Bruch liefert
      CCU oder HAP?
      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
        CCU oder HAP?
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        @paul53 sagte in Homematic Thermostat Ventil History:
        CCU oder AP?
        CCU
        Schöne Grüße
        Andreas
          CCU oder AP?
          CCU
          @andreas-5 sagte: CCU
          Dann sollte der HM-RPC-Adapter eigentlich in Prozent wandeln.
            Danke für Ideen!
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @andreas-5 sagte in Homematic Thermostat Ventil History:
            so hätte ich es gemacht.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr sagte: so hätte ich es gemacht.
              Ich hätte es mit Alias gemacht, aber eigentlich ... (siehe oben).
                AndreiosA Offline
                AndreiosA Offline
                Andreios
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von Andreios
                Der schreibt da zwar % dahinter, liefert aber 0-1.
                Da hatte ich auch schon nachgesehen, ob da irgendwo eine Einstellung zu finden ist, aber bisher erfolglos.
                Das wäre die beste Möglichkeit!
                Schöne Grüße
                Andreas
                  Datenpunkt Löschen
                  Instanz neu starten mit "Geräte neu einlesen"
                  Wenn es dann nicht behoben ist, nochmal melden
                    Datenpunkt Löschen
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    @homoran sagte in Homematic Thermostat Ventil History:
                    Datenpunkt Löschen
                    Habe ich gemacht, immer noch bei 80% 0,8 im Datenpunkt.
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                      Datenpunkt Löschen
                      Murks.
                      Da war vor kurzem schon mal so ein Thread.
                      Kann mich aber an die Lösung nicht erinnern.
                      Vielleicht weiß @foxriver76 das noch
