  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. (Gelöst) Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
54 Beiträge 5 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @crunchip Ich muss hier nochmal nachfragen, da ich noch nicht dahintergestiegen bin.
    Hier erstmal ein Board das mir in Grafana so angezeigt wird, wie ich es mir vorstelle:
    In der Vis sieht das gleiche Board so aus:
    In Grafana ist ein AutoRefresh Wert von 10s eingetragen
    Muss ich in der Vis auch unter Updatezeit unterhalb der Quellenabgabe einen Wert eintragen?
    Außerdem wird mir in Grafana, wie gewünscht in der X-Achse nur das Datum angezeigt.
    In der Vis stehen allerdings Datum und Uhrzeit
    Anscheinend habe ich hier irgendwas nicht nicht korrekt konfiguriert.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #41
    @damrak2022 sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
    Also ich seh da auch die Uhrzeit.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #42
      @djmarc75 Sorry, Fehler von mir
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @crunchip Mein Link sieht folgendermassen aus:
        http://192.168.178.24:3000/d/DXFaY53nz/stromverbrauch-diese-woche?orgId=1&refresh=10s&from=1655684696320&to=1656289496320&viewPanel=2&kiosk
        Aber woher kommt dieser zeitliche Versatz? Kann ich das irgendwie einstellen, das die Ansichten identisch sind?
        Und warum wird bei der Vis Ansicht zusätzlich zum Datum jeweils noch 00:00 Uhr angegeben?
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #43
        Ich glaub Du hast wieder vergessen beim SHARE die Time Range zu deaktivieren.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #44
          @djmarc75 Nein, ich denke nicht.
          Ich habe bei Share Unter embed die Current Time Range deaktiviert.
          Dann zurück auf Link gegangen und den Link kopiert. Das sollte doch so korrekt sein?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #45
            Embed und Link sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe.
            Entweder, oder. Das sieht man ja eigentlich auch schon wenn man die jeweiligen zu exportierenden Links vergleicht.
            Also: Bei LINK die Time Range deaktivieren, Link kopieren und bei VIS einfügen.
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
              #46
              @djmarc75 Okay, dann habe ich wohl etwas falsch gelesen.
              Hast Du eine Idee, wie ich das "value" bei den Bezeichnungen wegbekomme? Habe schon ganz viel mit Override probiert, aber bis her ohne Erfolg
              Mit besten Grüßen
              Andy
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #47
                @damrak2022
                  @damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #48
                  @djmarc75 Passe das gerade alles an
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #49
                    @damrak2022
                    @djmarc75 sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
                    Hat das nun funktioniert ?
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #50
                      @djmarc75 Ja, danke
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • moppel2810M Offline
                        moppel2810M Offline
                        moppel2810
                        #51
                        Nabend allerseits, erklärt mich bitte für doof aber ich komm nicht weiter 😞
                        ich versuche seit Tagen meine Werte von nem Shelly 3em in grafana zu bekommen also in einen bar chart so als gegenüberstellung zum ertrag der PV (wieviel von 0:00 bis 24:00 uhr verbraucht und produziert wurde) ich komm nicht klar mit den einstellungen🙈
                        Das 2. Problem was ich habe ist das ich es nicht schaffe den Ertrag in einen graphen zu packen, Verbrauch, sonnenverlauf sind schon drin, die Werte von dem Shelly 1plus pm sind aber komisch da der obere Anschlag 100mw sind und ich weiß nicht warum.
                        Mein 3. Problem sind die Tagesprognosen von dem Adapter pvforecast, die bekomm ich auch nicht in den graphen, fehlt mir das was? Wie funktioniert das?
                        Ich als neuling mit etwas Erfahrung würde mich riesig über Hilfe freuen.
                        Danke schonmal
                          moppel2810M Offline
                          moppel2810
                          #52
                          So siehts im Moment bei mir aus.
                          • moppel2810M moppel2810
                            Danke schonmal
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #53
                            @moppel2810 sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
                            Danke schonmal
                            Ob Du in diesem Beitrag glücklich wirst wag ich zu bezweifeln... mach doch einen eigenen Beitrag unter Off Topic auf.
                              @djmarc75 Ja, danke
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #54
                              @damrak2022 Ob Du Deine gelösten Beiträge auch mal als [gelöst] im jeweiligen Titel markieren magst ? Das wäre schon sinnvoll...
