  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. (Gelöst) Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
54 Beiträge 5 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @damrak2022 sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
    Außerdem wird mir in Grafana, wie gewünscht in der X-Achse nur das Datum angezeigt.
    Also ich seh da auch die Uhrzeit.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @djmarc75 Sorry, Fehler von mir
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @crunchip Mein Link sieht folgendermassen aus:
      http://192.168.178.24:3000/d/DXFaY53nz/stromverbrauch-diese-woche?orgId=1&refresh=10s&from=1655684696320&to=1656289496320&viewPanel=2&kiosk
      Aber woher kommt dieser zeitliche Versatz? Kann ich das irgendwie einstellen, das die Ansichten identisch sind?
      Und warum wird bei der Vis Ansicht zusätzlich zum Datum jeweils noch 00:00 Uhr angegeben?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Ich glaub Du hast wieder vergessen beim SHARE die Time Range zu deaktivieren.
      Lehrling seit 1975 !!!
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @djmarc75 Nein, ich denke nicht.
        Ich habe bei Share Unter embed die Current Time Range deaktiviert.
        Dann zurück auf Link gegangen und den Link kopiert. Das sollte doch so korrekt sein?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Embed und Link sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe.
          Entweder, oder. Das sieht man ja eigentlich auch schon wenn man die jeweiligen zu exportierenden Links vergleicht.
          Also: Bei LINK die Time Range deaktivieren, Link kopieren und bei VIS einfügen.
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @djmarc75 Okay, dann habe ich wohl etwas falsch gelesen.
            Hast Du eine Idee, wie ich das "value" bei den Bezeichnungen wegbekomme? Habe schon ganz viel mit Override probiert, aber bis her ohne Erfolg
            Mit besten Grüßen
            Andy
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @damrak2022
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @djmarc75 Passe das gerade alles an
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @damrak2022
                  @djmarc75 sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
                  Hat das nun funktioniert ?
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @djmarc75 Ja, danke
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • moppel2810M Offline
                      moppel2810M Offline
                      moppel2810
                      Nabend allerseits, erklärt mich bitte für doof aber ich komm nicht weiter 😞
                      ich versuche seit Tagen meine Werte von nem Shelly 3em in grafana zu bekommen also in einen bar chart so als gegenüberstellung zum ertrag der PV (wieviel von 0:00 bis 24:00 uhr verbraucht und produziert wurde) ich komm nicht klar mit den einstellungen🙈
                      Das 2. Problem was ich habe ist das ich es nicht schaffe den Ertrag in einen graphen zu packen, Verbrauch, sonnenverlauf sind schon drin, die Werte von dem Shelly 1plus pm sind aber komisch da der obere Anschlag 100mw sind und ich weiß nicht warum.
                      Mein 3. Problem sind die Tagesprognosen von dem Adapter pvforecast, die bekomm ich auch nicht in den graphen, fehlt mir das was? Wie funktioniert das?
                      Ich als neuling mit etwas Erfahrung würde mich riesig über Hilfe freuen.
                      Danke schonmal
                        moppel2810M Offline
                        moppel2810
                        So siehts im Moment bei mir aus.
                        • moppel2810M moppel2810
                          Danke schonmal
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @moppel2810 sagte in Darstellung eines Wertes pro Tag in Grafana:
                          Danke schonmal
                          Ob Du in diesem Beitrag glücklich wirst wag ich zu bezweifeln... mach doch einen eigenen Beitrag unter Off Topic auf.
                            @djmarc75 Ja, danke
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @damrak2022 Ob Du Deine gelösten Beiträge auch mal als [gelöst] im jeweiligen Titel markieren magst ? Das wäre schon sinnvoll...
