  4. Zigbee Probleme mit innr SP220 smart plug
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    CrazyCarlton
    schrieb am zuletzt editiert von CrazyCarlton
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich bin am verzweifeln. Kurz vorweg:
    Mein Setup:
    -Raspberry Pi 4
    -Conbee II Stick (Firmware 26720700)
    -IOBroker 4.0.15
    -Zigbee Ver. 1.6.18(GitHub). Gleicher Fehler auf 1.6.16
    -Node.JS v14.19.0
    -NPM 6.14.16
    Zwei meiner innr SP220 verhalten sich merkwürdig. Nach dem ersten anschließen und anlernen war alles gut. Dann irgendwann konnte ich einen der beiden nicht mehr ansteuern (LOG: Send command to xxx failed with no error code (no response received)).
    Wenn ich am plug den Knopf drücke, wird der state aber korrekt gesendet. So sieht das Ganze in der Geräteübersicht aus:
    Nun, nach einem Tag, macht auch der zweite innr die gleichen Probleme.
    Was ich probiert habe:
    -Plug löschen, resetten und neu pairen (Ja, mehrfach mit "force" und ohne)
    -Zigbee Adapter updaten (Über GitHub Repo)
    Was mich wundert ist, dass die Plugs immer wieder mit dem selben Namen auftauchen. Werden die nicht komplett aus Zigbee entfernt?
    Viele Grüße
    arteckA AsgothianA C 3 Antworten Letzte Antwort
    • C CrazyCarlton
      Mein Setup:
      -Raspberry Pi 4
      -IOBroker 4.0.15
      -Node.JS v14.19.0
      -NPM 6.14.16
      Viele Grüße
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @crazycarlton ich hab 2 hier im Einsatz allerdings nicht am conbee
      @Asgothian weisst du da mehr ob der conbee da muckt ?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C CrazyCarlton
        Mein Setup:
        -Raspberry Pi 4
        -IOBroker 4.0.15
        -Node.JS v14.19.0
        -NPM 6.14.16
        Viele Grüße
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @crazycarlton sagte in Zigbee Probleme mit innr SP220 smart plug:
        Ich würde Dich bitten zu Prüfen ob du die Funktion der Steckdosen durch "rekonfiguration" über die Kachel zu "reparieren".
        Auf vielfachen Wunsch wurde eine Funktion eingebaut bei der die Namen von manuell umbenannten Geräte erhalten bleiben.
        Insgesamt kann ich zu dem Zusammenspiel zwischen Conbee und den INNR Plugs nichts sagen - ich habe beide Geräte nicht.
        A.
        • arteckA arteck
          CrazyCarlton
          @arteck Danke für den Tipp, hatte ich leider auch schon versucht. Zwar scheint das geklappt zu haben, aber keine Besserung der Lage.
          Hier habe ich versucht, ein paar Minuten nach dem reconfig den Status über den Broker zu ändern:
          • C CrazyCarlton
            Mein Setup:
            -Raspberry Pi 4
            -IOBroker 4.0.15
            -Node.JS v14.19.0
            -NPM 6.14.16
            Viele Grüße
            CrazyCarlton
            Mhhhh ok, ich bin eventuell etwas weiter :-)
            Was ich gemacht habe:
            -Plug gelöscht (ohne Force)
            -Im Adapter vom Kanal 20 auf 11
            -Plug angelernt
            -Plug wieder gelöscht
            -Wieder zurück auf Kanal 20
            -Plug angelernt
            Aktuell läuft es... Ich bin mal gespannt. Falls es nicht geht, würde ich mal versuchen dauerhaft auf 11 zu bleiben. Vielleicht mögen die innr keine anderen Kanäle?
            • C CrazyCarlton
              -Plug angelernt
              -Plug angelernt
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @crazycarlton Die innr sollten die Kanäle mögen die auch von der Hue Bridge genutzt werden:
              11,15,20,25
              A.
