  4. Error 25 bei Update
    5.9k
Error 25 bei Update
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlligatorA Alligator
    Hey Leute sorry das ich erst jetzt schreibe aber ich musste Arbeiten
    @apollon77
    OK Danke für den Hinweis. Hier jetzt der ganze Debug Log vom versuch der Instalation Zigbee Adapter von 1.6.16 auf 1.6.17 unter Node.JS 16.14.2 mit NPM 8.5.0
    Ein Rebuild vom Zigbee Adapter 1.6.16 von Node.JS 14.19.1 auf 16.14.2 verlief vollautomatisch und ohne Probleme
    2022-04-21T08_41_00_133Z-debug-0.log
    @Thomas-Braun nodeJS solte so von der Insallation passen oder?
    iobroker@SmartHomeServer:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.14.2
    v16.14.2
    8.5.0
    iobroker
    /home/iobroker
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           16.14.2-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.14.2-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
    und hier noch npm ls log / hier gibt es wohl ein paar Fehler aber ich weiß nicht wie ich das beheben kann und würde mich über Hilfe freuen 😊
    2022-04-21T08_42_59_429Z-debug-0.log
    Jan1
    @alligator sagte in Error 25 bei Update:
    v16.14.2 v16.14.2 8.5.0
    Warum hast Du nicht empfohlene Versionen darauf?
    Dein Problem ist ein NPM Problem. Gehe zurück auf Node 14 mit NPM 6.* und Du hast Ruhe. Wenn Du unbedingt im Beta Bereich agieren möchtest, kannst das natürlich tun und dann mit diesen problem leben ;)
    Einige User haben Node 16 und NPM 8 laufen, somit geht das schon nur nicht bei allen Konstellationen. Ich hatte es drauf und keine Problem, bin aber trotzdem wieder zurück, weil es auch keine wirklichen Vorteile bringt.
    • apollon77A apollon77
      @alligator Naja da steht doch genau was du tun sollst
      471 error code ENOTEMPTY
      472 error syscall rename
      473 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee
      474 error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfT
      475 error errno -39
      476 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfT'
      Irgendwas gefällt hm in deinem npm Baum nicht ... kann sein das der nächste Versuch dann ein anderes verzeichnis anmeckert ...
      AlligatorA Offline
      AlligatorA Offline
      Alligator
      @apollon77
      Hey apollon77 nach dem ich die Datei umbenennen wollte musste ich feststellen das sie schon existierte .
      Daher habe dies "'/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.zigbee-1JQaSLfT'" Datei unter anderem Namen gesichert und die normale "iobroker.zigbee" dahingehend umbenannt.
      Nach einem versuch des erneuten Updates kam die Meldung Zigbee nicht installiert.
      Über "iob install zigbee" lieft die Installation dann absolut sauber durch und hat auch alle meine Zigbee Geräte wieder mit eingebunden und läuft super!
      Ich vermute daher irgend einen Fehler im erstellen des Backup und löschen der alten Dateien während der Installation Rutine wodurch die neuen Dateien nicht installiert werden konnten.
      Auf jeden fall erstmal einen herzliches DANKE für die viele und schnell Hilfe
      iobroker@SmartHomeServer:~$ iob stop
      iobroker@SmartHomeServer:~$ iob upgrade zigbee --debug
      Adapter "zigbee"         is not installed.
      iobroker@SmartHomeServer:~$ iob install zigbee
      NPM version: 8.5.0
      Installing iobroker.zigbee@1.6.17... (System call)
      added 4 packages, removed 556 packages, and changed 6 packages in 6s
      128 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      host.SmartHomeServer install adapter zigbee
      upload [311] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
      upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
      upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion_a.png img/bitron_motion_a.png image/png
      upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1ht.png img/hs1ht.png image/png
      upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_air-sensor.png img/lifecontrol_air-sensor.png image/png
      upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_ensis.png img/philips_ensis.png image/png
      upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_2.png img/philips_hue_argenta_2.png image/png
      upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_fuzo.png img/philips_hue_fuzo.png image/png
      upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png img/philips_hue_lwo001.png image/png
      upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-flag_led_panel.png img/q-flag_led_panel.png image/png
      upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
      upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
      upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_RH3052.png img/tuya_RH3052.png image/png
      upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
      upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
      upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
      upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
      upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
      upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
      upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
      upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
      upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
      upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
      upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
      upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
      upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
      upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
      upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
      upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
      upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
      upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
      upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
      host.SmartHomeServer object system.adapter.zigbee created/updated
      Update "system.adapter.zigbee.0"
      iobroker@SmartHomeServer:~$ iob start
      It's done when it's done, but it's never really finished!
      Lg euer Alligator :P
      System: Dell Optiplex3020 mit Intel i3, 8gb Ram und 120gb SSD (Debian 11 mit ioBrocker)
      PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gern behalten. Ich habe noch mehr davon. :)
        @apollon77
        NPM version: 8.5.0
        @alligator
        38 error code ELSPROBLEMS
        39 error missing: iobroker.simple-api@2.6.5, required by iobroker.inst@1.3.1
        39 error missing: iobroker.ws@1.3.0, required by iobroker.inst@1.3.1
        sieht auch schräg aus.
        cd /opt/iobroker
        npm ls simple-api
        AlligatorA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          @alligator
          cd /opt/iobroker
          npm ls simple-api
          AlligatorA Offline
          AlligatorA Offline
          Alligator
          iobroker@SmartHomeServer:/opt/iobroker$ npm ls simple-api
          iobroker.inst@1.3.1 /opt/iobroker
          └── (empty)
          Hab das Problem gelöst - Bei Simple-api wahr keine instance Instaliert 😰 ops
          jetzt sieht es besser aus
          ├── colors@1.4.0
          ├── fs-extra@7.0.1
          ├── iobroker.admin@5.3.8
          ├── iobroker.alexa2@3.12.0
          ├── iobroker.amazon-dash@1.1.0
          ├── iobroker.backitup@2.4.6
          ├── iobroker.daswetter@3.1.2
          ├── iobroker.devices@1.0.10
          ├── iobroker.dwd@2.8.3
          ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
          ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
          ├── iobroker.harmony@1.2.2
          ├── iobroker.hue@3.6.5
          ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
          ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
          ├── iobroker.info@1.9.19
          ├── iobroker.iot@1.11.4
          ├── iobroker.javascript@5.5.4
          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
          ├── iobroker.km200@2.0.3
          ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
          ├── iobroker.samsung@0.5.7
          ├── iobroker.shelly@5.3.2
          ├── iobroker.simple-api@2.6.5
          ├── iobroker.socketio@4.2.0
          ├── iobroker.sonoff@2.5.0
          ├── iobroker.telegram@1.12.5
          ├── iobroker.tr-064@4.2.16
          ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
          ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
          ├── iobroker.vis-icontwo@0.87.0
          ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
          ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
          ├── iobroker.vis-lcars@1.0.4
          ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
          ├── iobroker.vis@1.4.15
          ├── iobroker.weatherunderground@3.4.1
          ├── iobroker.web@4.3.0
          ├── iobroker.ws@1.3.0
          ├── iobroker.yamaha@0.5.1
          ├── iobroker.zigbee@1.6.17
          ├── semver@5.7.0
          └── yargs@7.1.1
            └── (empty)
            ├── colors@1.4.0
            ├── fs-extra@7.0.1
            ├── semver@5.7.0
            └── yargs@7.1.1
            @alligator
            Ja, jetzt sieht es besser aus.
              @alligator
              cd /opt/iobroker
              npm ls simple-api
              @thomas-braun Ja da wurden dinge irgendwie deinstalliert obwohl die package.json noch denkt dsie seien da ... also ja strange der npm baum bei Ihm
