  4. Visualisierungsvorlage Photovoltaik
    6.0k
25 Beiträge 13 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    Ich bin auf der Suche nach einer Vorlage um die Photovoltaikanlage, inklusiver Speicher in der Visualisierung meiner Eltern anzuzeigen. Es sollte über den Senec Adapter laufen, dieser ist auch schon verbunden. Wobei ich noch am suchen bin, welche Datenpunkte ich da alles brauche. Es wäre cool, wen mir der eine oder andere seine View als Vorlage zur Verfügung stellen würde.
    S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lustig29
      Sopha
      @lustig29
      so sieht es bei mir aus.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lustig29
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        @lustig29 bei mir mit iQontrol:
        gruß vom Woody
          saeft_2003
          Bei mir sieht das ganze so aus, allerdings handelt es sich nur um eine mini PV, eine Einspeisung ins Netz spielt bei mir keine große Rolle...
          A G 2 Antworten Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            AlexHO
            Hier ist meine Umsetzung, mit einigen Scripts und Grafana
            FredFF S K 3 Antworten Letzte Antwort
            -1
            • A AlexHO
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @alexho Gefällt mir.
              Klugscheissmodus an:
              Klugscheissmodus aus...
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                AlexHO
                @fredf und jetzt?
                Was willst Du damit sagen?
                FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                • A AlexHO
                  @fredf und jetzt?
                  FredFF Offline
                  FredFF Offline
                  FredF
                  @alexho sagte in Visualisierungsvorlage Photovoltaik:
                  @fredf und jetzt?
                  Autarkie
                  • FredFF FredF
                    @fredf und jetzt?
                    Autarkie
                    AlexHO
                    schrieb am zuletzt editiert von AlexHO
                    @fredf oh jetzt! Danke!
                    • A AlexHO
                      saeft_2003
                      Wie bekommst du in grafana das € Zeichen hinter den Wert? Bei mir steht das immer vor dem Wert und das sieht irgendwie blöd aus...
                      L A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S saeft_2003
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        Hi, hier mal meine Version im Material Design:
                        Statt dem E-Auto könntest du deinen Speicher einsetzen.
                        • S saeft_2003
                          AlexHO
                          @saeft_2003
                          Bei "Standard options > Units" einfach EURO-Zeichen eingeben und dann Custom unit: € auswählen.
                          • A AlexHO
                            KriDu
                            @alexho wäre es möglich diese zur Verfügung zu stellen? Sieht klasse aus!
                            • L lesiflo
                              ManfredHi
                              @lesiflo said in Visualisierungsvorlage Photovoltaik:
                              Hallo.
                              Wie hast Du die BAlken bei Verbrauch, Leistung und Produktion gemacht?
                              Würdest Du deine View von der PV zur Verfügung stellen?
                              Danke.
                              madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M ManfredHi
                                Hallo.
                                Danke.
                                madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                andere Variante
                                • S Sopha
                                  @lustig29
                                  cbrocker
                                  @sopha Hey, sieht klasse aus. Wie hast du die Monats-/Jahressummen kWh erstellt?
                                  Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                                  • C cbrocker
                                    Sopha
                                    @cbrocker said in Visualisierungsvorlage Photovoltaik:
                                    dank dir.
                                    mit der "minmax" Funktion des Statistics Adapters auf den "Gesamtertrag" Wert des Wechselrichters. und dann einfach Month max minues Month min als neue Variable
                                    • S Sopha
                                      dank dir.
                                      madingM Offline
                                      madingM Offline
                                      mading
                                      @sopha Gesamtertrag pro Tag?
                                      • madingM mading
                                        Sopha
                                        @mading said in Visualisierungsvorlage Photovoltaik:
                                        nicht ganz sicher ob ich die Frage richtig verstehe.
                                        Gesamtertrag pro Tag ist der gleiche Ansatz wie Monat, Jahr oder Woche. einfach die Differenz der min und max Werte aus dem Statistics Adapter
                                        • S Sopha
                                          madingM Offline
                                          madingM Offline
                                          mading
                                          @sopha sorry mein Post war etwas kurz. Welchen Wert nimmst du in den Statistics Adapter deiner PV auf, damit du die monatlichen/ jährlichen Werte hast? Der statistics Adapter berechned die monatl/ jährlichen ja, oder berechnest du noch selbst?
