  4. Koi Teichpumpe per Phasenanschnitt dimmen/steuern?
    5.9k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 943 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fraso
    schrieb am zuletzt editiert von fraso
    gibt es einen iobroker kompatiblen Dimmer der eine Koi-Teich-Pumpe die per Phasenanschitt dimmbar ist steuern kann?
    Das hier funktioniert, ist aber nicht iobroker fähig:
    https://www.amazon.de/Leistungsregler-Steckdose-100-230V-Drehzahlregler-Teichpumpen/dp/B07H9428KP/ref=sr_1_13?keywords=phasenanschnittsteuerung+230v&qid=1650230139&sprefix=phasenanschnit%2Caps%2C72&sr=8-13
    Sollte bis 850-900 Watt mind. können. Es wird Sommer und hier am Teich muß mal aufgerüstet werden ...
    Alternativfrage: hat das schon mal einer gemacht? 0-10V Steuerung?
    FlowFriend PRO Link Text
    "Zur Regelung befindet sich auf der Pumpe ein Display, auf dem auch die Leistung und die Zahl der Betriebsstunden angezeigt werden. Über einen optionalen 0-10 V-Eingang kann jede FlowFriend-Pumpe auch extern gesteuert werden."
    Danke herzlichst für Denkanstöße..
    XsevX Ralla66R Berges01B 3 Antworten Letzte Antwort
    • F fraso
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
      @fraso Moing, schau dir mal PWM (Pulsweitenmodulation) an. Da gibt es via Arduino einige Projekte. Ich hatte da mal was mit einem Rasbi geplant und wollte das ganze via MQTT an den Broker anbinden zur Drehzahlsteuerung. Bis heute aber nur Theorie, denke aber bei den 0-10V sollte das mit deiner Pumpe grundsätzlich auch gehen. Damit z.B. kommst du dann von PWM auf deine Regelspannung der Pumpe. Wie gesagt nur Theorie noch nicht selber getestet!!!
      • F fraso
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @fraso
        Moin, Ansatz wäre hier für mich ein ESP8266 um diesen in IO einbinden zu können, hier z.B. mit Tasmota. Benötigt werden ja 1,5 V - 2,3 V bei aus und 2,3 V bis 10 V bei 4 - 20 ma linear. Das sollte per Motor Controller aus dem Modellbau möglich sein.
        • F fraso
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          @fraso
          Hallo
          Schau mal hier (Einer von Vielen):
          https://de.rs-online.com/web/p/frequenzumrichter/8325293
          Das ist ein Frequenzumrichter mit einem 0-10V Eingang für die Drehzahl.
          Wenn du den mit einem :
          https://esphome.io/components/output/esp32_dac.html
          Oder vergleichbaren Analogausgaben den koppels dann hast du eine Super Lösung.
          Das ist aber etwas Bastelarbeit was den ESP32 betrifft.
          F.B.
            TT-Tom
            Hallo
            Wenn du die 0-10V nutzen möchtest, was ich auch machen würde, wirst du um ein A/D Wandler nicht rum kommen. Der ESP8266 wird es alleine nicht schaffen, da sie Ref Spannung zu gering ist. Beim ESP32 kenne ich die ref.Spannung nicht, wenn diese aber unter 10V liegt kannst du ihn auch nicht zum direkten Steuern nehmen.
            Gruß Tom
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              Hallo
              Gruß Tom
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              @tt-tom
              Ja da hast du recht, bei 3,3V Versorgungsspannung währe es "etwas" schwierig 10V auszugeben.
              Ich sprach vom Basteln, so was
              https://arduinodiy.wordpress.com/2019/09/28/getting-i2c-regulated-0-10volt-out-of-an-arduino-or-esp8266/
              müßte man bei beiden dazu bauen.
              Es gibt natürlich auch so was fertig zu kaufen z.b.
              https://www.wut.de/e-5766w-w0-dade-000.php?gclid=Cj0KCQjwmPSSBhCNARIsAH3cYgZZWaEE61_ZzoqNGoufMvwuMroZ1EVQMJSUA32xAr4eLUtNzQs351EaAgnPEALw_wcB
              Ist aber sehr Teuer !
              F.B.
              • Berges01B Berges01
                @tt-tom
                TT-Tom
                @berges01 sagte in Koi Teichpumpe per Phasenanschnitt dimmen/steuern?:
                @tt-tom
                Das wär für mich der richtige Weg, den würde ich gehen.
                Gruß Tom
                Gruß Tom
                Public Transport
