  4. Kaufempfehlung Überwachungskamera
    5.4k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • E Offline
    e-s
    schrieb am zuletzt editiert von e-s
    habe mich bisher nie mit dem Thema beschäftigt, nun habe ich eine Amsel in meiner Garage die brütet.
    Diese würde ich gerne mit meiner Familie beobachten ohne diese zu stören.
    Deswegen suche ich eine Kamera. Wichtig für mich sind folgende Kriterien:
    • keine cloud
    • speichern der bilder/Videos auf meinem ubuntuserver
    • gute tag und nachsicht, um diese später weiter verwenden zu können
    • günstiger preis
    • gerne wlan
    Sind akku betriebene cams mit Solarzellen zu empfehlen? Damit könnte man später spontaner den Ort wechseln.
    Habe jetzt einiges gelesen, aber die Auswahl ist zu riesig und immer wieder gibt es widersprüchliche Aussagen einiger.
    Vielen Dank schon mal für eure Vorschläge.
    • E e-s
      • keine cloud
      • günstiger preis
      • gerne wlan
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @e-s sagte in Kaufempfehlung Überwachungskamera:
      mit Solarzellen
      in der Garage kommste da aber nicht weit😁
      es kommt halt auf den Anwendungsfall an, bzw wie du diese in iobroker einbinden möchtest.
      RTSP Stream kannst du nicht direkt einbinden, daher wäre eine Cam mit HTTP Stream die bessere Wahl.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        mit Solarzellen
        e-s
        @crunchip
        Naja direkt daneben ist ein dachflächenfenster. Also schon genug Licht von oben, könnte im Notfall auch das Kabel nach aussen durchschieben wenn lang genug.
        Live stream wäre mir jetzt nicht so wichtig, eher eben eine Aufzeichnung auf meinem Server, so das ich diese später in Ruhe betrachten kann.
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          Ich hab mit den Jahren diverse Kameras ausprobiert und bin inzwischen bei den Reolink gelandet bzw. habe alles auf diese umgestellt. Pluspunkte hatte der Hersteller bei mir gesammelt da er tatsächlich für alle Modelle ein Update herausgebracht hatte welches von Flash auf HTML5 umgestellt hat. Inzwischen habe ich 7 Stück von denen im Einsatz und meine anderen Kameras alle eingemottet.
          • Die Reolink können alle gängigen Standards (RTSP, HTTP usw) und lassen sich somit in alle gängigen anderen Programe einbinden (ich nutze BlueIris zur Aufzeichnung)
          • Es gibt 2 Videostreams - einen "schlechten" mit nur so 30KBit/s als Vorschau und den richtigen mit der maximalen Auflösung. Beide lassen sich konfigurieren
          • eigentlich alle Modelle haben SD-Karten Support und können damit direkt lokal selbst aufzeichnen. Das geht auch parallel zu einer RTSP Aufzeichnung
          • wenn es mehr wird gibt es auch NVR Geräte - eine Box mit Festplatte und PoE Anschlüssen an die man die Kameras direkt hängen kann und sich ein Monitor anschließen lässt (und Maus) - da würde ich aber gerne mal den Stromverbrauch wissen.
          • Sowohl die NVR als auch die Kameras direkt haben eine ganz brauchbare Software (immer die gleiche) für Windows und MAC mit welcher man alle Kameras in Vorschau sehen kann als auch die Aufnahmen sehen und runterladen kann. Das geht auch pro Kamera direkt im Webinterface, ist aber mit der Software bequemer
          • und eine passen App für Android (und ich vermute Apple) gibt es auch. Die ohne Cloud dann aber halt nur intern funktioniert.
          • Die Kameras unterstützen auch direkte Links mit Anmeldung um z.B. ein aktuelles Bild für die VIS zu holen (Wenn es klingelt lasse ich sekündlich ein Bild holen und auf der VIS anzeigen, sonst alle 120 Sekunden)
          Und nun kommt der für dich auch noch wichtige Teil: Es gibt auch Modelle mit Solarzellen. Wobei ich nicht weis ob man dann 24x7 auf die Zugreifen kann. Die wachen auf wenn was ist und sichern das auf die interne SD-Karte. Das kann man dann später abrufen.
          Ich würde ja immer ein Datenkabel/Patchkabel verlegen und die Kamera mit PoE füttern, ergo kaufe ich auch immer die PoE Varianten. Die 5MP mit PoE für um die 60 Euro ist mein Liebling. Gibt es auch öfter mal bei Amazon im Angebot.
          Ich zeichne zwar mit BlueIris extern auf, habe aber in jede Kamera auch eine 64GB SD-Karte gesteckt und lasse die lokal auch aufzeichnen (ich liebe Redundanzen).
          • BananaJoeB BananaJoe
            e-s
            @bananajoe
            Danke schonmal, die reolink habe ich mir mittlerweile auch angesehen, kommt bei Amazon ja auch gerne mit als erstes.
            Werde dann noch mal in mich gehen ob ich doch poe nutzen will, prinzipiell sind mir fest angeschlossene Geräte auch immer am liebsten.
            Die Auswahl war für mich nur erst zu groß um mich entscheiden zu können. Aber die 5mp scheinen vom Preis Leistungsverhältnis zu passen.
            • E e-s
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @e-s und wäre selbst mit PoE Adapter und Patchkabel immer noch billiger als die Solar-Variante.
              PoE Injectoren und PoE Switche habe ich nun über die Jahre auch schon einige. Wenn es nur ein Injector sind soll:
              https://www.amazon.de/gp/product/B017NCLXF8
              sind besonders sparsam und direkter 230V Anschluß. Und auch nicht teurer als andere
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @bananajoe
                Hallöchen,
                ich habe auch die Reos im Einsatz.
                Kannst du mir einmal die Befehle bzw. den AUfruf per rtsp und http schicken, wie ich daran komme. insbesondere wie ich den stream abgreifen kann ? Oder geht das dann nur per VLC und nicht per browser?
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @bananajoe
                  Hallöchen,
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @segway sagte in Kaufempfehlung Überwachungskamera:
                  Kommt vermutlich auch auf das eingesetzte Modell an. Kennst Du die Seite?
                  https://www.ispyconnect.com/camera/reolink
                  Über Browser wird aber zumindest rtsp nicht funktionieren.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @samson71
                    Okay, ja die Seite kenne ich.
                    Ich dachte nur dass es nun per rtsp im browser auch geht, aber anscheinend nicht :-( Aufruf im Browser als Bild ging schon vorher. Mit FF Plugin kann ich es auch alle 5 Sekunden aktualisieren lassen somit ist es fast wie ein Stream :-) lach
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @samson71
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @segway die URL für Bilder wäre z.B.
                      http://192.168.1.215/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=IchbineingeilerTypp&user=admin&password=DeinPasswort
                      was hinter rs= steht ist halt egal, Hauptsache da steht was
                      In der VIS nutze ich das basic - image Widget,
                      bei Quelle kommt der obige Link rein,
                      bei Update-Zeit kannst du einstellen wie oft er ein neues Bild holen soll.
                      rtsp nutze ich für meine Überwachungssoftware BlueIris - aber andere Produkte wie iSpy können damit auch umgehen. Alternativ bietet Reolink ja auch Windows und Mac Clients sowie eine App für Android und IOS.
                      Wenn du eine MicroSD-Karte in die Kamera setzt sogar mit Aufzeichnung (nutze ich zusätzlich)
                      Es gäbe sonst noch einen "Vorschau"-Stream mit niedriger Auflösung,
                      die rtsp-Urls findest du hier: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007010473-How-to-Live-View-Reolink-Cameras-via-VLC-Media-Player
                      und die für Bilder hier: https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007011233-How-to-Capture-Live-JPEG-Image-of-Reolink-Cameras-via-Web-Browsers
                        Andre105
                        schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                        Möchte mich hier mal einhacken.
                        Bin auch auf der suche noch einer guten Überwachungskamera für außen.
                        Bin auch auf Reolink gestoßen.
                        Oder aber auch von Unify?
                        Welche wären da auch gut in den iobroker zu installieren?
                        Worauf sollte ich achten?
                        Möchte die Eingangsbereiche überwachen.
                        Später möchte ich noch in meiner Werkstatt eine installieren.
