  4. GELÖST: backup der influxdb
    5.9k
backitup sicherunginfluxdb
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    schrieb am zuletzt editiert von crepp1967
    Mein System: aktuelle Proxmox Install (2 getrennte Container für iob und influxdb/grafana)
    Die Datenbank und auch Grafana laufen nach dem Neuanfang mit influxdb V2 seit ca.3 Monaten stabil. Nun wollte ich das Backup einrichten, scheitere aber seit Stunden an der Einrichtung des influx cli (oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht)
    Zum Verständnis: das CLI muss auf dem iobroker - Container installiert werden?!
    Gibt es iwo im Forum eine Anleitung ?
    Hab leider nix gefunden und die influx-Hilfe
    (https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/tools/influx-cli/#set-up-the-influx-cli)
    hat mir nichts gebracht... (d.h. ich bekomme die Config nicht angelegt)
    Grüße
    crepp
    • crepp1967C crepp1967
      Grüße
      crepp
      @crepp1967
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
      Kennst du?
      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
        @crepp1967
        Kennst du?
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        Ja,
        Aber die Anleitung führt letztendlich wieder zur cli-Install (der link zur hilfe für Installation zeigt auf die gleiche Seite die ich oben gepostet habe)
        Crepp
          Ja,
          Crepp
          @crepp1967
          So ganz verstehe ich dein Problem nicht.
          influxdb2-cli ist ein eigenes Paket:
          apt policy influxdb2-cli
          influxdb2-cli:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.3.0
            Version table:
               2.3.0 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
          Hast du das denn installiert?
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            Ich hab mir das Paket runtergeladen: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
            amd64
            aber beim Entpackenkomm ich nich weiter: (paket soll ins Verz. /etc/influxcli/ entpackt werden)
            root@iob-test1-proxmox:/# tar xvzf /etc/influxcli/influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
            tar (child): /etc/influxcli/influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            tar (child): Error is not recoverable: exiting now
            tar: Child returned status 2
            tar: Error is not recoverable: exiting now
            Ein Googeln nach dem Fehler bringt mich nicht wirklich weiter und über apt scheint das paket nicht installierbar zu sein.
              amd64
              @crepp1967 sagte in backup der influxdb:
              Warum nicht? Hier ginge es.
              apt install influxdb2-cli --dry-run
              NOTE: This is only a simulation!
                    apt needs root privileges for real execution.
                    Keep also in mind that locking is deactivated,
                    so don't depend on the relevance to the real current situation!
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              The following NEW packages will be installed:
                influxdb2-cli
              0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Inst influxdb2-cli (2.3.0 InfluxDB:repos.influxdata.com [arm64])
              Conf influxdb2-cli (2.3.0 InfluxDB:repos.influxdata.com [arm64])
              Davon abgesehen möchtest du NICHT als root rumhampeln.
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                @thomas-braun sagte in backup der influxdb:
                Bei mir findet er es nicht-
                pi@iob-test1-proxmox:~$ sudo apt install influxdb2-cli
                E: Paket influxdb2-cli kann nicht gefunden werden.
                ich schau mal ob in der sources.list alles notwendige drin steht.
                  @crepp1967
                  Das influx-Repo sollte halt schon aktiviert sein...
                  Wie hast du denn influxdb2 'installiert'? Auch irgendwie wild am Paketmanager vorbei? Kannste direkt wieder rückgängig machen, macht man so nicht. Man nutzt apt oder einen anderen Paketmanager.
                    @crepp1967
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    Influxdb ist bei mir auf einem proxmox-container installiert (container m. influx u. grafana) wure alles korrekt per apt installiert.
                    auf meinem iobroker container muss ich nun laut anleitung nur das cli installieren damit ich backups ziehen kann.
                    Dabei fällt mir gerade auf: in der sources.list auf dem iobroker container sollte die korrekte url des repos drinstehen ?!
                      @crepp1967
                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                      source /etc/os-release
                      echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        Nicht in der sources.list und die URL nutzt dir auch nix, du musst den key noch importieren.
                          @crepp1967
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add - source /etc/os-release echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          Es funktioniert leider nicht u. ich habe keinen Plan warum nicht:
                          pi@iob-test1-proxmox:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                          OK
                          pi@iob-test1-proxmox:~$ source /etc/os-release
                          pi@iob-test1-proxmox:~$ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                          Mit den Befehlen von Dir wird doch eigtlich das repo in der sources.list eingetragen ?
                          # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210619-16:11]/ buster main
                          #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210619-16:11]/ buster main
                          deb http://deb.debian.org/debian/ buster main
                          deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main
                          deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main
                          deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main
                          # buster-updates, previously known as 'volatile'
                          deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main
                          deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main
                          # This system was installed using small removable media
                          # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                          # entries were disabled at the end of the installation process.
                          # For information about how to configure apt package sources,
                          # see the sources.list(5) manual.
                          Bei mir steht davon aber nix, hab ich einen Denkfehler?
                            OK
                            @crepp1967
                            Das Repo wird in /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list eingetragen.
                            Und dir fehlt das
                            sudo apt update
                            Damit werden die Quellen aktualisiert. Danach findest du auch influxdb2-cli im Paketmanager.
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967
                              Jaaaa,
                              hatte es gerade allein gemerkt - dann ging es, VIELEN DANK dass Du mir geholfen hast - das war wirklich ne schwere Geburt...
                              crepp
                                Jaaaa,
                                crepp
                                @crepp1967
                                Merken: In der Regel gibt es für so eine gängige Distribution wie Debian auch eine Quelle/ ein Repository. Man lädt sich nicht ein tar oder sowas runter und fummelt das dann in sein System.
                                  @crepp1967
                                  crepp1967C Offline
                                  crepp1967C Offline
                                  crepp1967
                                  Ja das ist klar - hier war es allerdings in der offiziellen influxdb Anleitung so dargestellt. Das war als Aussenstehender so nicht zu erkennen.
                                  Danke nochmal für die schnelle Hilfe
                                    @crepp1967
                                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                                    Gilt auch für influxdb2.
