    4. GELÖST: backup der influxdb
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • crepp1967
      crepp1967 last edited by crepp1967
      Mein System: aktuelle Proxmox Install (2 getrennte Container für iob und influxdb/grafana)
      Die Datenbank und auch Grafana laufen nach dem Neuanfang mit influxdb V2 seit ca.3 Monaten stabil. Nun wollte ich das Backup einrichten, scheitere aber seit Stunden an der Einrichtung des influx cli (oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht)
      Zum Verständnis: das CLI muss auf dem iobroker - Container installiert werden?!
      Gibt es iwo im Forum eine Anleitung ?
      Hab leider nix gefunden und die influx-Hilfe
      (https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/tools/influx-cli/#set-up-the-influx-cli)
      hat mir nichts gebracht... (d.h. ich bekomme die Config nicht angelegt)
      crepp
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by
        @crepp1967
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#InfluxDB-Backup
        Kennst du?
        crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crepp1967
          crepp1967 @Thomas Braun last edited by
          Ja,
          Aber die Anleitung führt letztendlich wieder zur cli-Install (der link zur hilfe für Installation zeigt auf die gleiche Seite die ich oben gepostet habe)
          Crepp
          • Thomas Braun
            @crepp1967
            So ganz verstehe ich dein Problem nicht.
            influxdb2-cli ist ein eigenes Paket:
            apt policy influxdb2-cli
            influxdb2-cli:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.3.0
              Version table:
                 2.3.0 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
            Hast du das denn installiert?
            • crepp1967
              Ich hab mir das Paket runtergeladen: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
              amd64
              aber beim Entpackenkomm ich nich weiter: (paket soll ins Verz. /etc/influxcli/ entpackt werden)
              root@iob-test1-proxmox:/# tar xvzf /etc/influxcli/influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
              tar (child): /etc/influxcli/influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz: Funktion open fehlgeschlagen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              tar (child): Error is not recoverable: exiting now
              tar: Child returned status 2
              tar: Error is not recoverable: exiting now
              Ein Googeln nach dem Fehler bringt mich nicht wirklich weiter und über apt scheint das paket nicht installierbar zu sein.
              • Thomas Braun
                Thomas Braun Most Active @crepp1967 last edited by Thomas Braun
                @crepp1967 sagte in backup der influxdb:
                Warum nicht? Hier ginge es.
                apt install influxdb2-cli --dry-run
                NOTE: This is only a simulation!
                      apt needs root privileges for real execution.
                      Keep also in mind that locking is deactivated,
                      so don't depend on the relevance to the real current situation!
                Reading package lists... Done
                The following NEW packages will be installed:
                  influxdb2-cli
                0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Inst influxdb2-cli (2.3.0 InfluxDB:repos.influxdata.com [arm64])
                Conf influxdb2-cli (2.3.0 InfluxDB:repos.influxdata.com [arm64])
                Davon abgesehen möchtest du NICHT als root rumhampeln.
                • crepp1967
                  @thomas-braun sagte in backup der influxdb:
                  Bei mir findet er es nicht-
                  pi@iob-test1-proxmox:~$ sudo apt install influxdb2-cli
                  E: Paket influxdb2-cli kann nicht gefunden werden.
                  ich schau mal ob in der sources.list alles notwendige drin steht.
                  • Thomas Braun
                    @crepp1967
                    Das influx-Repo sollte halt schon aktiviert sein...
                    Wie hast du denn influxdb2 'installiert'? Auch irgendwie wild am Paketmanager vorbei? Kannste direkt wieder rückgängig machen, macht man so nicht. Man nutzt apt oder einen anderen Paketmanager.
                    • crepp1967
                      Influxdb ist bei mir auf einem proxmox-container installiert (container m. influx u. grafana) wure alles korrekt per apt installiert.
                      auf meinem iobroker container muss ich nun laut anleitung nur das cli installieren damit ich backups ziehen kann.
                      Dabei fällt mir gerade auf: in der sources.list auf dem iobroker container sollte die korrekte url des repos drinstehen ?!
                      Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas Braun
                        @crepp1967
                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                        source /etc/os-release
                        echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        • Thomas Braun
                          Nicht in der sources.list und die URL nutzt dir auch nix, du musst den key noch importieren.
                          • crepp1967
                            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add - source /etc/os-release echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            Es funktioniert leider nicht u. ich habe keinen Plan warum nicht:
                            pi@iob-test1-proxmox:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                            OK
                            pi@iob-test1-proxmox:~$ source /etc/os-release
                            pi@iob-test1-proxmox:~$ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                            Mit den Befehlen von Dir wird doch eigtlich das repo in der sources.list eingetragen ?
                            # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210619-16:11]/ buster main
                            #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 10.10.0 _Buster_ - Official amd64 NETINST 20210619-16:11]/ buster main
                            deb http://deb.debian.org/debian/ buster main
                            deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster main
                            deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main
                            deb-src http://security.debian.org/debian-security buster/updates main
                            # buster-updates, previously known as 'volatile'
                            deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main
                            deb-src http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main
                            # This system was installed using small removable media
                            # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                            # entries were disabled at the end of the installation process.
                            # For information about how to configure apt package sources,
                            # see the sources.list(5) manual.
                            Bei mir steht davon aber nix, hab ich einen Denkfehler?
                            • Thomas Braun
                              @crepp1967
                              Das Repo wird in /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list eingetragen.
                              Und dir fehlt das
                              sudo apt update
                              Damit werden die Quellen aktualisiert. Danach findest du auch influxdb2-cli im Paketmanager.
                              • crepp1967
                                Jaaaa,
                                hatte es gerade allein gemerkt - dann ging es, VIELEN DANK dass Du mir geholfen hast - das war wirklich ne schwere Geburt...
                                crepp
                                • Thomas Braun
                                  @crepp1967
                                  Merken: In der Regel gibt es für so eine gängige Distribution wie Debian auch eine Quelle/ ein Repository. Man lädt sich nicht ein tar oder sowas runter und fummelt das dann in sein System.
                                  • crepp1967
                                    Ja das ist klar - hier war es allerdings in der offiziellen influxdb Anleitung so dargestellt. Das war als Aussenstehender so nicht zu erkennen.
                                    Danke nochmal für die schnelle Hilfe
                                    • Thomas Braun
                                      @crepp1967
                                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                                      Gilt auch für influxdb2.
                                      32.0k
                                      80.6k
                                      backitup sicherung influxdb
