  3. Off Topic
  4. Gelöst: RAM-Empfehlung iobroker-server
13 Beiträge 5 Kommentatoren 778 Aufrufe 2 Beobachtet
  • flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
    Update 06/05/2022: Es passt 1 RAM-Modul rein, habe mit 16GB von Crucial bestückt, läuft :-)
    ich habe mir den iobroker-server angeschafft, funktioniert erwartungsgemäß bestens ;-)
    Habt Ihr Empfehlungen für ein RAM-Upgrade? Was wäre die max. Bestückung, welche Module bieten ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis?
    Aktuell sind 4GB verbaut, ich möchte ggf. aber aufrüsten wenn Motioneye und weitere Anwendungen dazu kommen. Diese laufen aktuell noch auf eigenen Tinker-Boards.
    Vielen Dank für die Unterstützung!
    https://iobroker.com/product/iob-server
    FredFF OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • flkontaktF flkontakt
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @flkontakt sagte in RAM-Empfehlung iobroker-server:
      Das hängt ja vom Server ab.
      Bei mir sind auf einem Proxmox Server mit 16GB container (5) und zwei VMs am laufen.
      • FredFF FredF
        @fredf sagte in RAM-Empfehlung iobroker-server:
        das ist der iob-Server
        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @homoran Danke, ja genauer: vom Mainboard
          • FredFF FredF
            @fredf
            iob-Server Spezifikation
            CPU	Intel i3 4010U (3M Cache, 1,70 GHz)
            Grafik	Integrierte Intel HD Graphics
            Arbeitsspeicher	4GB DDR3L 1333/1600MHz 1.35V
            Speicher	60 GB mSATA+2.5“ SSD
            Ethernet	0/100/1000Mbps BaseT LAN
            Wlan	WIFI 802.11.b/g/n (150M/300M)
            I/O Ports	2*USB 3.0, 2*USB 2.0, 1*HDMI, 1*VGA, 1*DC-12V/5A, 2*RJ-45
            Kühlung	Lüfterloses passives Kühlsystem über Aluminiumgehäuse
            Stromversorgung	AC 100-240V 50-60Hz / DC12V-5A
            Abmessung	12,5*13,3*4,0 cm
            Gewicht	0,7 Kg ohne Verpackung
            Software	ioBroker, Grafana, MotionEye, InfluxDB, MySql, Vorinstalliert auf Linux Ubuntu 20.04
              @fredf
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @homoran Ja, und wieviel RAM akzeptiert das Board?
              • FredFF FredF
                wie bekomme ich @flkontakt das raus?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @homoran wenn man von einem https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/75107/intel-core-i34010u-processor-3m-cache-1-70-ghz/specifications.html ausgeht, sind es max. 16GB
                  wobei es auch Ausnahmen gibt, meine Zotac's werden Herstellerseitig auch mit 16GB max angegeben, unterstützt werden aber sogar 32GB
                  flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    @crunchip an alle erstmal danke für die Rückmeldungen! Ich gehe von 16GB aus, sollte für zukünftige Anwendungen erstmal reichen. Aber welche Type/Hersteller sind empfehlenswert? Bei Amazon und idealo wird man erschlagen von Suchergebnissen, leider kann ich diese nur schwer einschätzen mit meinem Halbwissen😉
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @flkontakt kann man pauschal nicht sagen, kommt auf deinen Anwendungsfall an.
                        OpenSourceNomadO Offline
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                        @flkontakt said in RAM-Empfehlung iobroker-server:
                        Aber welche Type
                        Ich würde auf EEC Ram setzen für einen Server. Allerdings muss das deine Hardware auch unterstützen ⚠
                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                          Aber welche Type
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          @opensourcenomad danke für die Info! Wie erkenne ich die Kompatibilität?
                          • OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            Typischerweise am Professor. Denke aber nicht das dieser Pentium (Nachfolger vom Celeron?) das unterstützt. Früher waren das nur die Serverprofessoren (Xeon) inzwischen (glaube ich) auch die (großen?) Intel Cores.
                            Am besten mal Datenblatt studieren bzgl. EEC RAM support.
