  3. Einsteigerfragen
  4. Instanz ist Grün,Werte verändern sich nicht mehr im Objekt
    2.1k
    2.5k
objekt wert nicht ändern
7 Beiträge 3 Kommentatoren 460 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nobody 0
    Ich habe eine Instanz die ich gerne neu Starten möchte wenn zu einem zu der Instanz gehörendem Objekt ein Wert sich 3 Minuten lang nicht ändert.
    Das Problem was ich habe, die Instanz ist weiterhin grün, aber aus irgend einem Grund ändert sich der Wert nicht von dem Objekt. Nach einem Neustart der Instanz geht es wieder.
    Wie kann man das bitte Umsetzen.
    Danke für eure Hilfe.
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nobody 0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @nobody-0 sagte in Instanz ist Grün,Werte verändern sich nicht mehr im Objekt:
      indem man die Ursache sucht und nicht mit der Brechstange an Symptomen herumdoktert.
      worum geht es denn?
      N 2 Antworten Letzte Antwort
      • N Nobody 0
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Dann verrate uns mal um welche es sich handelt, welche Version und ggf, welche Werte sich ändern sollten.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          worum geht es denn?
          N Offline
          N Offline
          Nobody 0
          @homoran said in Instanz ist Grün,Werte verändern sich nicht mehr im Objekt:
          danke für Deine Antwort. OK, wie müsste man den vorgehen wenn man es versuchen wollen würde raus zu bekommen.
            worum geht es denn?
            N Offline
            N Offline
            Nobody 0
            worum geht es denn?
            es geht um die Instanz:
            sonnen.0 v1.9.8
            Ich Frage per API die Daten noch mit einem anderen Datentracker ab, der bekommt weiter daten, daher gehe ich davon aus, das die API Schnittstelle sauber Daten Liefert. Hier werden Daten von einer Speicherbatterie Abgefragt.
              N Offline
              N Offline
              Nobody 0
              @crunchip said in Instanz ist Grün,Werte verändern sich nicht mehr im Objekt:
              es geht um die Instanz: sonnen.0 mit der Version v1.9.8
              Hier sollte sich z.B der Wert:
              alle 1-2 minuten ändern, da der Verbrauch sich ständig ändert. Es kommt aber leider immer wieder vor das der Wert sich nicht mehr ändert, obwohl die API weiterhin änderne Werte Liefert.
              • N Nobody 0
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @nobody-0 diesen Adapter kenne ich nicht, daher kann ich dir nicht sagen woher das Problem kommt.
                Mal probiert eine version zurück zu gehen?
                83.2k
