  4. SmartMeter Wiener Netze auslesen
    5.4k
ir lesekopfsmartmeterwienösterreich
25 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Auch bei mir in Wien wurde vor paar Tagen ein SmartMeter eingebaut. Vorne weg, es ist keine Schnittstelle (P1) via Steckmöglichkeit zugänglich nach außen geführt.
    In diesem Beitrag wurde mir von @Mikewolf sehr geholfen.
    Mittlerweile bekomme ich sämtliche Daten via MQTT in meinen ioBroker. Es hat einige Zeit gedauert bis die Kundenschnittstelle über "wienernetze" funktionstüchtig freigeschalten wurde.
    Ich habe mir von @Saghon einen Auslesekit geholt:
    Mitgeliefert wird eine super Anleitung zur Inbetriebnahme der IR oder M-BUS Schnittstelle.
    Diese Daten sind dann auf der Weboberfläche des Wemos zu sehen:
    Via WLAN/Mqtt übertrage ich die aktuellen Daten in den IO.
    Ich kann es nur für Wiener Netze bestätigen, die Hard & Software funktioniert einwandfrei. Bin mir sicher, auch in anderen BL wird es funktionieren.
    Andreas HaselwanterA 1 Antwort Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      Andreas HaselwanterA Offline
      Andreas Haselwanter
      @metaxa Hallo,
      vielleicht kannst du mir helfen?
      Ich lese erfolgreich einen Smartmeter mit SHRDZM aus. habe aber seit Tagen keinen Erfolg den Adapter MQTT so einzustellen dass ich die Daten in den IOBROKER krieg. kannst du evtl. deine Konfiguration teilen?
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Andreas HaselwanterA Andreas Haselwanter
        @metaxa Hallo,
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @andreas-haselwanter
        Hier die Anleitung
        Wo haperts bei dir?
        • metaxaM metaxa
          Hier die Anleitung
          Wo haperts bei dir?
          Andreas Haselwanter
          @metaxa Die Anleitung hab ich auch. Bei MQTT Broker hab ich die IP des Brokers angegeben ( http://192.168.178.35/ )
          Bei Port 1883. Aber bei Instanzeinstellungen des MQTT Adapters im IOBROKER kann ich Einstellen was ich will. Es kommen keine Daten.
          Hier eine Übersicht meiner derzeitigen Einastellungen. Die bei einer anderen Instanz mit dem NS Panel funktionieren.
          Vielleicht siehst du ja was. Oder machst du es ganz anders?
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @andreas-haselwanter sagte in SmartMeter Wiener Netze auslesen:
            Lass mal das http weg, nimm nur "192.168.178.35" und "1883". Die mqtt Einstellungen im iO sind bei mir ident.
            Warum Instanz mqtt.1? Hast du noch einen weiteren laufen?
            Nicht dass du Portprobleme hast.
            LG
            • metaxaM metaxa
              LG
              Andreas Haselwanter
              @metaxa Hast recht gehabt http weglassen. Vielen dank.
              metaxaM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @andreas-haselwanter 👍
                  Aber halt dein System auf Stand. Da liegen einige Updates in der Pipeline.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    worxweis
                    Hallo! Ich nutze das Ding auch zum Auslesen eines EVN Zählers. funktioniert sehr gut, ausser, das ers cih alle Monate ca. 1x aus dem WLAN verabschieded.
                    Ist ja nicht so ein Problem, strom aus und wieder ein und er funktioniert wieder!
                    Du schreibst dass hier einige Updates in der Pipeline liegen.
                    Ich benutze die Version 0.5.5-5e2f46200d30f77aec3860c9ae96f28d vom 25.03.2022. Gibt es denn eine neuere, die das Problem vielleicht behebt? Über OTA wird mir keine neuere Version installiert!
                    Hast du hier genauere infos? Online gibt es ja nicht soviele Infos über SHRDZM.
                    Danke!
                    Thomas BraunT S D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • W worxweis
                      Danke!
                      @worxweis sagte in SmartMeter Wiener Netze auslesen:
                      Damit schießt du dir ziemlich sicher das Ding ins Nirvana.
                        W Offline
                        W Offline
                        worxweis
                        Wieso?
                        Wenn ich keine WLAN Verbindung habe, sehe ich keine andere Chance, als einen Neustart über Stromaus und wieder einschalten. Hat bis jetzt ja auch funktioniert. hast du eine andere Lösung dafür?
                        • W worxweis
                          Wieso?
                          Die ersten 4 Meter im Minenfeld hat das Tangotanzen auch funktioniert...
                          Server betreibt man nicht per WLAN.
                          Dann schau warum die Kiste regelmäßig wegknallt, das ist ja auch nicht normal.
                          Per Tastatur den 'Linux-Affengriff' REISUB absetzen. Fährt die Kiste sauber runter und wieder rauf.
                            W Offline
                            W Offline
                            worxweis
                            Der SHRDZM hat aber nur WLAN! Wie soll ich den Zugreifen und runterfahren, wenn er über WLAN nicht erreichbar ist?
                            • W worxweis
                              @worxweis Was ist SHRTZUM?
                              Sprichst du nicht vom iobroker auf einem wie auch immer gearteten Server?
                                W Offline
                                W Offline
                                worxweis
                                Nein! Ich spreche von dem Auslesegerät! Das ich den IOBROKER (läuft auf einem Raspberry Pi 4) nicht einfach aus und wieder einstacke, ist schon klar!
                                Wenn du dir meinen ersten post genau durchgelesen hättest, wärst du auch drauf gekommen!
                                Und vielleicht nicht gleich mit solch Kommentaren antworten, auch wenn du "Most Active" User bist.
                                Sorry, aber dass muss ich schon sagen.
                                ich wollt nur wissen, ob du über Updates von dem SHRDZM Bescheid weisst.
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @metaxa said in SmartMeter Wiener Netze auslesen:
                                  Da ich auch eine Wiener Netze Zähler habe, würde mich ein Auslseninteressieren.
                                  Was meinst du mit
                                  Hast du da einen konkreten Link wo man die Sensor / auswerteinheit bestellen könnte ?
                                  McM
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  F metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Was meinst du mit
                                    McM
                                    fobrok
                                    @all
                                    ..ich hab von Wiener Netze den ISKRA AM550 Smartmeter eingebaut bekommen.
                                    ..dieser ist bereits freigeschalten und ich hab auch den Code dazu – nur weis ich nicht, wo ich den im Tasmota Script eintragen kann
                                    ..und versuche nun über den HICHI TTL Lesekopf am esp8266 mit Tasmota die Daten auszulesen
                                    ..dabei fehlt mir leider das Tasmota Script für den ISKRA AM550
                                    ..der Zähler hat SML und ich seh in der Konsole folgende Daten (teil davon), mit denen ich nichts anfangen kann:
                                    00:36:46.462 CMD: sensor53 d1
                                    00:36:46.468 RSL: RESULT = {"Time":"1970-01-01T00:36:46","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
                                    00:36:47.250 : 77 ac 00 db bd 47 7c 98 07 df a7 03 5a a8 95 98 0b 20 6e 67 3a 12 c2 1b 9a a7 94 d5 0a ce 0e 7e 7e a0 67 cf 02 23 13 fb
                                    00:36:52.255 : 77 7a 2d 6c e1 4e 12 a6 1c 47 6f 0d 41 ae e2 6c ce 3c e6 2a 4f 6f fd ad dc 9f 45 78 79 08 39 42 62 90 57 97 81 a1 02 ea
                                    00:36:56.253 : 77 33 5a 83 0f fd 38 47 ae 19 fc 9c 0c 1a a9 44 48 a2 37 95 84 ed fe 5e 0a fb b5 d2 93 80 b9 89 83 d1 18 c4 20 0b 64 9f
                                    00:37:04.235 : 77 17 ca 08 b5 30 e3 06 57 cc 32 cb c6 ad 98 2a 51 69 63 d3 48 43 a8 ed bc d9 05 5c 5f 93 92 28 61 aa 82 21 3d 4f bd e5
                                    ..egal welchse "fremde" Script ich verwende - wenn ich als protokoll OBIS verwende kommen ganz wirre Zeichen
                                    ..wer von euch hat in Wien das gleiche Problem wie ich ?
                                    Gruß fossi1
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Was meinst du mit
                                      McM
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      @mcm57 sagte in SmartMeter Wiener Netze auslesen:
                                      konkreten Link
                                      Leider nein. Aber schreibe @Saghon eine PN, sollte er sich hier nicht melden.
                                      • W worxweis
                                        Danke!
                                        Saghon
                                        @worxweis said in SmartMeter Wiener Netze auslesen:
                                        Danke!
                                        Hallo Thomas,
                                        bei deiner Version ist es in der Tat so, das bei einem Verbindungsabbruch ein Reconnect von der Modul-Firmware nicht immer funktioniert. Dadurch geht das Modul Offline und ist daher auch nicht mehr erreichbar.
                                        Was mich aber wundert ist das ein OTA Upgrade nicht funktioniert.
                                        Aktuell ist die version 0.7.x zum Installieren vorhanden die das Problem lösen sollte.
                                        Probier bitte nochmal ein OTA Upgrade.
                                        Wenn dieser startet, blinkt das Modul für mehrere Sekunden sehr hektisch was ein Zeichen dafür ist dass das Modul sich die neue Firmware vom Server holt und installiert.
                                        Sollte dies so nicht funktionieren, schreib mich bitte nochmal an. Es gibt scheinbar Situationen wo das nicht funktioniert.
                                        In solchen Fällen hat sich aber bisher gezeigt, das irgendeine Einstellung am Router bzw. Netzwerk das verhindert hat.
                                        Eventuell kannst du mal auf deinem Handy einen AP starten über den du dann ein OTA Upgrade machst.
                                        • metaxaM metaxa
                                          konkreten Link
                                          Saghon
                                          konkreten Link
                                          Hier der Link auf willhaben:
                                          https://www.willhaben.at/iad/object?adId=590817422
