  4. SmartMeter Wiener Netze auslesen
    5.4k
ir lesekopfsmartmeterwienösterreich
25 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S Saghon
    @worxweis said in SmartMeter Wiener Netze auslesen:
    Hallo! Ich nutze das Ding auch zum Auslesen eines EVN Zählers. funktioniert sehr gut, ausser, das ers cih alle Monate ca. 1x aus dem WLAN verabschieded.
    Ist ja nicht so ein Problem, strom aus und wieder ein und er funktioniert wieder!
    Du schreibst dass hier einige Updates in der Pipeline liegen.
    Ich benutze die Version 0.5.5-5e2f46200d30f77aec3860c9ae96f28d vom 25.03.2022. Gibt es denn eine neuere, die das Problem vielleicht behebt? Über OTA wird mir keine neuere Version installiert!
    Hast du hier genauere infos? Online gibt es ja nicht soviele Infos über SHRDZM.
    Danke!
    Hallo Thomas,
    bei deiner Version ist es in der Tat so, das bei einem Verbindungsabbruch ein Reconnect von der Modul-Firmware nicht immer funktioniert. Dadurch geht das Modul Offline und ist daher auch nicht mehr erreichbar.
    Was mich aber wundert ist das ein OTA Upgrade nicht funktioniert.
    Aktuell ist die version 0.7.x zum Installieren vorhanden die das Problem lösen sollte.
    Probier bitte nochmal ein OTA Upgrade.
    Wenn dieser startet, blinkt das Modul für mehrere Sekunden sehr hektisch was ein Zeichen dafür ist dass das Modul sich die neue Firmware vom Server holt und installiert.
    Sollte dies so nicht funktionieren, schreib mich bitte nochmal an. Es gibt scheinbar Situationen wo das nicht funktioniert.
    In solchen Fällen hat sich aber bisher gezeigt, das irgendeine Einstellung am Router bzw. Netzwerk das verhindert hat.
    Eventuell kannst du mal auf deinem Handy einen AP starten über den du dann ein OTA Upgrade machst.
    W Offline
    W Offline
    worxweis
    @saghon
    Hallo Shagon!
    Danke für deine Antwort! Also wie schon oben geschrieben habe ich die Version 0.5.5 mit den Verbindungsabbrüchen.
    Sobald ich auf OTA Upgrade klicke, leuchtet die Blaue LED am SHRDZM ca. 1 Sekunde auf und auf der Website steht "Upgrade started. SHRDEMDevice will reboot after upgrade. Please refresh this view manually after SHRDZMDevice is back on Network".
    Die Version ist danach allerdings immer noch 0.5.5.
    Gibt es denn die Möglichkeit eines manuellen Firmwareupgrades?
    • W worxweis
      @saghon
      Hallo Shagon!
      Saghon
      @saghon
      Hallo Shagon!
      in dem Thread ist ein Workaround zusammengefasst wenn das mit dem OTA Upgrade nicht funktionieren sollte...
      OTA Upgrade Workaround
      • W worxweis
        Danke!
        DieterB
        @worxweis sagte in SmartMeter Wiener Netze auslesen:
        Hallo, ist schon ein Weilchen her. Welchen Zähler hast du denn und welches Smartmeter Modul von SHRDZM verwendest du? Ich habe von der EVN den Sagecom T210-D. Auf der SHRDZM wird für NÖ die M-Bus Schnittstelle angeführt. Bei der P1 Schnittstelle sind aber die T210 Zähler angeführt.
        Konnte das Problem mit der WLAN Unterbrechung gelöst werden?
        ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
        • D DieterB
          DieterB
          schrieb am zuletzt editiert von DieterB
          Hallo, ich wollte nur berichten, dass ich jetzt den M-Adapter von SHRDZM erworben habe (das ist der richtige für Netz Niederösterreich mit dem Sagemcom T210) und das Auslesen aller Daten mit dem mqtt Adapter hervorragend funktioniert.
          Folgende Werte werden übermittelt:
          1.8.0 (gesamter Bezug in Wh)
          2.8.0 (gesamte Einspeisung in Wh)
          1.7.0 (aktuelle Bezugsleistung in W)
          2.7.0 (aktuelle Einspeisleistung in W)
          16.7.0 (saldierte Leisung in W) (1.7.0 minus 2.7.0, negatives Vorzeichen bedeutet dann Einspeisung)
          13.7.0 vermutlich Leistungsfaktor in % (?, nimmt allerdings bei Netto Einspeisung zu hohe Werte > 1000 an ?)
          Zusätzlich erhält man die Spannungen und Ströme aller drei Phasen und den Zeitstempel und die uptime.
          Sollte jemand mehr wissen, was 13.7.0 bedeutet, wäre ich über einen Hinweis froh.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DieterB
            W Offline
            W Offline
            worxweis
            @dieterb Also hier ist die Beschreibung der Zählerschnittstelle inkl. der Erklärung der Datenpunkte:
            218_9_SmartMeter_Kundenschnittstelle_lektoriert_1410_Web.pdf
