  4. [Gelöst] Tankerkönig Adapter plötzlich mit Fehler und ohne funktion
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    seit heute morgen funktioniert der Tankerkönig Adapter bei mir nicht mehr.
    Mein log dazu sieht so aus:
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:44:13.612	info	force terminating adapter after 1 minute
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.714	error	Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.711	debug	Station 0a3538e4-126b-408f-b5a9-23c8a8bf1e69 SB Tankstelle Übacher Weg geschlossen
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.711	debug	Station 0a3538e4-126b-408f-b5a9-23c8a8bf1e69 SB Tankstelle Übacher Weg wird bearbeitet ...
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.711	debug	Station f0a56d1c-c676-4f98-be94-1b10eeadf0ca PM Tankstelle Kirchrather Strasse geschlossen
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.711	debug	Station f0a56d1c-c676-4f98-be94-1b10eeadf0ca PM Tankstelle Kirchrather Strasse wird bearbeitet ...
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.711	debug	Station 51d4b5f1-a095-1aa0-e100-80009459e03a Jet Tankstelle geschlossen
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.710	debug	Station 51d4b5f1-a095-1aa0-e100-80009459e03a Jet Tankstelle wird bearbeitet ...
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.710	debug	Station e95f107d-7608-4609-a780-d09bb7268f47 Total Tankstelle geschlossen
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.710	debug	Station e95f107d-7608-4609-a780-d09bb7268f47 Total Tankstelle wird bearbeitet ...
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.708	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 4 ist leer
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.708	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 5 ist leer
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.708	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 6 ist leer
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.708	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 7 ist leer
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.708	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 8 ist leer
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.708	debug	Einstellung/Eintrag Nr. 9 ist leer
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.707	debug	JSON ok
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.707	debug	Typ Body: string >>> Body Inhalt: {"ok":true,"license":"CC BY 4.0 - https:\/\/creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","prices":{"0a3538e4-126b-408f-b5a9-23c8a8bf1e69":{"status":"closed"},"f0
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.607	info	objects written
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.604	debug	API Key Länge: 36 Zeichen
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.604	debug	Option is true
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.604	debug	initializing objects
    tankerkoenig.0	2017-03-19 09:43:13.602	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v4.8.0
    Alle Tankstellen werden als geschlossen angezeigt.
    Es wurden keine Upgrades am System gemacht und gestern lief der Adapter noch.
    Hat das eventuell noch jemand und kann mir sagen was da falsch läuft?
    Schönen Sonntag
      Hast du das mal auf der Tankerkönig Website oder App überprüft?
      Bei mir sind gerade auch nur zwei Tankstellen als geöffnet markiert, der Rest ist angeblich geschlossen.
      Sonntags sind zwar nicht alle offen, aber so??.
      Rainer
        pix
        habe mal testweise die API für die Tankstelle Übacher Weg aus deinem Log in meinen Adapter eingetragen: Die Station wird als geschlossen gemeldet.
        Der Adapter meldet das, was tankerkönig.de schickt. Und die Jungs von tankerkönig.de müssen sich auf die Meldungen der Tankstellen verlassen…
        Pix
          Hallo pix,
          Habe eben das gleiche mit meinen Stationen gemacht.
          Muss an dem API liegen.
          Auf der Tankerkönig website ist alles ok.
          Dort stehen allerdings allgemeine Öffnungszeiten.
          Bei der Metro z.b. steht sogar eine Preisänderung obwohl für sonnrags keine Öffnungszeiten da stehen :?:
          Rainer
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Laut Webseite haben alle Tankstellen geöffnet.
            Noch eine Idee?
            Und woher kommt dann dieser Fehler im log?
            Der Parse Error ist laut log hier zum ersten mal aufgetreten:
            `Line 1302: 2017-03-18 05:48:01.226  - [31merror[39m: tankerkoenig.0 Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property '1' of undefined[/code]`
            Hat den sonst niemand?
            Mirko
              Superdad
              Habe den gleichen Fehler.
              Aber komischerweise nicht bei allen Tankstellen.
              CCU3
              iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                Hat denn schon wer mit Tankerkönig Kontakt aufgenommen und gefragt ob die eventuell etwas geändert oder Probleme haben ?
                  ich habe den Fehler nicht im log:
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:42:04.787	info	force terminating adapter after 1 minute
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:41:04.784	info	objects written
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:41:04.719	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.5
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:41:04.573	info	States connected to redis 192.168.138.53:6379
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:34:05.296	info	force terminating adapter after 1 minute
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:33:05.293	info	objects written
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:33:05.226	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.5
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:33:04.420	info	States connected to redis 192.168.138.53:6379
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:27:04.650	info	force terminating adapter after 1 minute
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:26:04.648	info	objects written
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:26:04.581	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.5
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:26:04.435	info	States connected to redis 192.168.138.53:6379
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:12:04.768	info	force terminating adapter after 1 minute
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:11:04.759	info	objects written
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:11:04.693	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.5
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:11:04.516	info	States connected to redis 192.168.138.53:6379
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:04:05.223	info	force terminating adapter after 1 minute
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:03:05.219	info	objects written
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:03:05.140	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.9.5
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 11:03:04.952	info	States connected to redis 192.168.138.53:6379
                  tankerkoenig.0	2017-03-19 10:57:04.700	info	force terminating adapter after 1 minute
                  aber das force terminating kommt mir unbekannt vor.
                  @wendy2702:
                  Hat denn schon wer mit Tankerkönig Kontakt aufgenommen und gefragt ob die eventuell etwas geändert oder Probleme haben ? `
                  ich denke das muss nicht am Sonntag sein. Herr Kurz hat auch ein Privatleben.
                  Und bitte, hat das schon mal jemand beherzigt?
                  Rainer
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Dann werden ich mal bis morgen warten.
                    Wenn es bei allen anderen ja scheinbar geht ist vielleicht was mit meinem API key passiert.
                      Naja bei mir funktioniert es ja auch nicht ganz richtig:
                      Wenn die heute nicht alle streiken, sollte nur die Metro geschlossen sein.
                      Rainer
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        OK.
                        Dann hatte ich das eben falsch verstanden.
                        Dann mal noch bis morgen warten und wenn sich nichts tut werde ich den Martin mal anschreiben.
                        Mirko
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          Geht wieder. Lag an Tankerkönig. Da gab es eine Änderung die nicht richtig funktionierte.
                          Mirko
                            @wendy2702:
                            Geht wieder `
                            Yepp - passt!
                            Rainer
                              Superdad
                              Funktioniert wie es soll !
                              Super!
                              CCU3
