  4. Garagentor in Smarthome integrieren
19 Beiträge 8 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    johannes1702
    ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und möchte das Garagentor smart machen. Natürlich kann ich da keine Umbauten vornehmen.
    Meine Überlegung ist nun folgende: Mein Balkon ist sehr nah am Garagentor, so dass ich dort einen Sender deponieren könnte. Allerdings bräuchte ich einen Sender, dem ich den Übertragungscode der normalen Fernbedienung (433 MHz) beibringen könnte. Der Sender ist dann in ioBroker eingebunden und ich kann ihn z.B. über eine grafische Oberfläche über das iPhone auslösen.
    Gibt es da etwas? :-) Habt ihr da etwas im Einsatz?
    LG Jo
    Ralla66R arteckA Samson71S J B 5 Antworten Letzte Antwort
    • J johannes1702
      LG Jo
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @johannes1702
      geht mit jedem ESP wenn der Code der normalen Fernbedienung kein Rollcode ist.
      • J johannes1702
        LG Jo
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @johannes1702 sagte in Garagentor in Smarthome integrieren:
        rolling Code ? dann wird das nix.. ewtl. einen Handsender auseinander bauen und mit einem pi oder d1mini oder arduino oder oder erweitern
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          johannes1702
          Bin mir nicht sicher, was es genau ist. Der Code wird über 10 kleine Dip-Schalter eingestellt und ist für jeden Nutzer der selbe. Ist das "rolling code"? :-)
          • J johannes1702
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @johannes1702
            Kannste eh nur probieren, Dip-Schalter haben meist die ohne Roll Code.
            Stell dir das nicht so einfach vor, viel löten und lesen eben.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ich hab vor jahren damit gearbeitet
              https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pis-ueber-433mhz-funk-kommunizieren-lassen/
              das ist aber gefüllt 1800 gewesen
              da währe eher ..nimm eine Fernbedienung auseinander und bau die um
              • J johannes1702
                LG Jo
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Global Moderator
                @johannes1702
                Was für ein Motor ist denn verbaut? Hat der evtl. einen potentialfreien Eingang zur Steuerung? Gerne hängt da auch mal nen Taster dran, mit dem man das Tor direkt schließen kann. Dann geht vlt. in der Richtung was
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  @johannes1702
                  johannes1702
                  @samson71 sagte in Garagentor in Smarthome integrieren:
                  @johannes1702
                  Änderungen am bestehenden System sind nicht möglich. 😊
                  • J johannes1702
                    LG Jo
                    JoergH
                    @johannes1702
                    Ich würde dafür einen Handsender aufmachen und zwei Drähtchen an einen Tastenkontakt löten, die ich dann über einen Shelly 1 auslösen würde.
                    • J JoergH
                      @johannes1702
                      johannes1702
                      @joergh sagte in Garagentor in Smarthome integrieren:
                      @johannes1702
                      Ja, denke das ist am einfachsten. Dann kann ich vorher auch genau testen, ob die Reichweite ausreicht.
                      • 1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        @johannes1702
                        Die Frage, welcher Motor verbaut ist (bzw. welches Tor -> Rolltor, Sektionaltor, Schwingtor,...), wurde noch nicht beantwortet.
                        Eventuell gehts mit einer RF Bridge.
                        • 1Topf1 1Topf
                          @johannes1702
                          johannes1702
                          @1topf Ja, checke ich morgen mal.
                          Zu der Sonoff Bridge: Verstehe ich es richtig, dass ich die Bridge durch meinen bestehenden Handsender programmieren kann und dann die Bridge das Signal aussenden kann? Wenn kompatibel 😊
                          • J johannes1702
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @johannes1702
                            eventuell, dein Code dürfte aber zu lang sein. Bedeutet flashen per FTDI und mit Raw Codes arbeiten.
                            Plug und Play ist da nicht. Einfacher aber auch nicht unkompliziert wäre der Broadlink RM pro.
                            • J johannes1702
                              LG Jo
                              bob der 1.
                              schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                              @johannes1702
                              Wenn das eine mit Dip's ist solltest du die bei Amazon oder so bekommen.
                              Bau die um,mach dir an die Taster oder den taster einen Ikea Schalter dran.Den bekommste ja in den Broker.Klar müsste dann auf den Balkon in einen Verteilerkasten etc.
                              Spannung sollte etwa 3.6volt sein also müsste es gehen.
                              So in etwa
                              https://youtu.be/jZRX-IgIe6w
                              • J Offline
                                johannes1702
                                Das Thema ruhte nun ein wenig. Habe jetzt mal die Reichweite der beiden FB, die funktionieren, getestet. Eine wird durch Dip Schalter programmiert, die andere lernt den Code von der ersten.
                                Leider ist die Reichweite unterirdisch 😒 ich kann wirklich nur maximal 8-10 Meter entfernt sein, sonst tut sich nichts. Daher scheidet anlöten an die FB leider aus. 😒 So nah komme ich nicht dran.
                                Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J johannes1702
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUN
                                  @johannes1702 Ich kann Dir eine Sonoff RF mit Tasmota und portisch firmware flashen und schicken, dann kannste die FB da anlernen bzw. im ioBroker und damit versuchen. Im Zweifel braucht das Ding WLAN und ne Steckdose ;-)
                                  • Great SUNG Great SUN
                                    johannes1702
                                    @great-sun Hast du Erfahrungen bzgl Reichweite?
                                    • J johannes1702
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUN
                                      @johannes1702 Also bei mir geht das durch Wände und Decken und auf einem Stockwerk ca. 50m. Das dürfte etwas stärker sein, als normale FB, aber wie gesagt, im Zweifel brauchts in der Garage WLAN und eine Steckdose
                                        johannes1702
                                        @great-sun Das Haus hier hat gefühlt Stahlwände 😂 könnte es auf dem Balkon platzieren, dann dürfte es so ca 15 Meter sein, jedoch ist das Tor inkl Antrieb nochmal nen Stück zurück versetzt. Keller wäre ideal, jedoch bekomme ich da kein WLAN hin. Da wären es zwar durch Wände nur 3-4 Meter. Nervig 😂
                                        82.9k
