  4. Garagentor in Smarthome integrieren
    5.5k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J JoergH
    @johannes1702
    Ich würde dafür einen Handsender aufmachen und zwei Drähtchen an einen Tastenkontakt löten, die ich dann über einen Shelly 1 auslösen würde.
    johannes1702
    @joergh sagte in Garagentor in Smarthome integrieren:
    @johannes1702
    Ja, denke das ist am einfachsten. Dann kann ich vorher auch genau testen, ob die Reichweite ausreicht.
    • 1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @johannes1702
      Die Frage, welcher Motor verbaut ist (bzw. welches Tor -> Rolltor, Sektionaltor, Schwingtor,...), wurde noch nicht beantwortet.
      Eventuell gehts mit einer RF Bridge.
      • 1Topf1 1Topf
        @johannes1702
        johannes1702
        @1topf Ja, checke ich morgen mal.
        Zu der Sonoff Bridge: Verstehe ich es richtig, dass ich die Bridge durch meinen bestehenden Handsender programmieren kann und dann die Bridge das Signal aussenden kann? Wenn kompatibel 😊
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • J johannes1702
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @johannes1702
          eventuell, dein Code dürfte aber zu lang sein. Bedeutet flashen per FTDI und mit Raw Codes arbeiten.
          Plug und Play ist da nicht. Einfacher aber auch nicht unkompliziert wäre der Broadlink RM pro.
          • J johannes1702
            ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und möchte das Garagentor smart machen. Natürlich kann ich da keine Umbauten vornehmen.
            Meine Überlegung ist nun folgende: Mein Balkon ist sehr nah am Garagentor, so dass ich dort einen Sender deponieren könnte. Allerdings bräuchte ich einen Sender, dem ich den Übertragungscode der normalen Fernbedienung (433 MHz) beibringen könnte. Der Sender ist dann in ioBroker eingebunden und ich kann ihn z.B. über eine grafische Oberfläche über das iPhone auslösen.
            Gibt es da etwas? :-) Habt ihr da etwas im Einsatz?
            LG Jo
            bob der 1.
            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
            @johannes1702
            Wenn das eine mit Dip's ist solltest du die bei Amazon oder so bekommen.
            Bau die um,mach dir an die Taster oder den taster einen Ikea Schalter dran.Den bekommste ja in den Broker.Klar müsste dann auf den Balkon in einen Verteilerkasten etc.
            Spannung sollte etwa 3.6volt sein also müsste es gehen.
            So in etwa
            https://youtu.be/jZRX-IgIe6w
            • J Offline
              johannes1702
              Das Thema ruhte nun ein wenig. Habe jetzt mal die Reichweite der beiden FB, die funktionieren, getestet. Eine wird durch Dip Schalter programmiert, die andere lernt den Code von der ersten.
              Leider ist die Reichweite unterirdisch 😒 ich kann wirklich nur maximal 8-10 Meter entfernt sein, sonst tut sich nichts. Daher scheidet anlöten an die FB leider aus. 😒 So nah komme ich nicht dran.
              Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
              • J johannes1702
                Great SUNG Offline
                Great SUNG Offline
                Great SUN
                @johannes1702 Ich kann Dir eine Sonoff RF mit Tasmota und portisch firmware flashen und schicken, dann kannste die FB da anlernen bzw. im ioBroker und damit versuchen. Im Zweifel braucht das Ding WLAN und ne Steckdose ;-)
                • Great SUNG Great SUN
                  johannes1702
                  @great-sun Hast du Erfahrungen bzgl Reichweite?
                  • J johannes1702
                    Great SUNG Offline
                    Great SUNG Offline
                    Great SUN
                    @johannes1702 Also bei mir geht das durch Wände und Decken und auf einem Stockwerk ca. 50m. Das dürfte etwas stärker sein, als normale FB, aber wie gesagt, im Zweifel brauchts in der Garage WLAN und eine Steckdose
                      johannes1702
                      @great-sun Das Haus hier hat gefühlt Stahlwände 😂 könnte es auf dem Balkon platzieren, dann dürfte es so ca 15 Meter sein, jedoch ist das Tor inkl Antrieb nochmal nen Stück zurück versetzt. Keller wäre ideal, jedoch bekomme ich da kein WLAN hin. Da wären es zwar durch Wände nur 3-4 Meter. Nervig 😂
