  4. Instanz Nummer ändern
    6.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    KampfHund
    Servus,
    ich habe aus versehen einen Mist gebaut...
    Jetzt ist meine eigentliche Instanz des shelly Adapter gelöscht und die neue heißt shelly.1
    Da ich die ganzen Objekte aufzeichne und auch gerne zurückblickend hätte, wäre es Klasse wenn ich die jetzige Instanz von shelly.1 auf shelly.0 umbenennen könnte.
    Wie geht man da vor?
    iobroker abschalten und per Console?
    Was müsste ich da genau machen?
    Gesucht habe ich nach meinem Problem, aber ich bin nicht fündig geworden :/
    Vielen lieben Dank
    VG Alex
    crunchipC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • K KampfHund
      Servus,
      Vielen lieben Dank
      VG Alex
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @kampfhund sagte in Instanz Nummer ändern:
      Damit hast du aber sämtliche Einstellungen für Aufzeichnen aber mit gelöscht.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        KampfHund
        @crunchip
        Servus,
        ja die Einstellungen kann ich anpassen damit die wieder aufzeichnen das ist ja das wenigste.
        Mir geht es im großen und ganzen darum das ich nicht alle Einträge in Grafana abändern muss und ich die Alten verwenden kann.
        Ich schreibe ja alle in influxDB
        • K KampfHund
          @crunchip
          Servus,
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @kampfhund dann deinstalliere doch die Instanz und installiere neu, dann werden deine DP's wieder angelegt. Den Rest musst du sowieso wieder einstellen
            KampfHund
            @crunchip Ja ok das ist eine Option. Würde mich aber trotzdem interessieren wie es geht. Weil es Betrifft in meinem Fall jetzt zwei Shelly Adapter. Einer mit CoAp und einer mit MQTT für die neuen Plus Geräte. Aber das bekomm ich hin da ist nur ein Shelly drinnen.
            • K KampfHund
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @kampfhund ich weiss nicht, ob man die Instanz Nummer nachträglich irgendwie ändern kann. Ich weiss nur, beim anlegen einer Instanz kann man eine Nummer wählen.
              • K KampfHund
                Servus,
                Vielen lieben Dank
                VG Alex
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @kampfhund
                Ohne Gewähr:
                den Objektbaum shelly.1 zu sichern, per und mit notpad++ o.ä. shelly.1 gegen shelly.0 zu ersetzen.
                Danach eine neue Instanz als shelly.0 erstellen und über den anderen Pfeil die geänderte json Datei hochladen.
                • FredFF FredF
                  @kampfhund
                  Ohne Gewähr:
                  KampfHund
                  @fredf Danke für deine Hilfe, beim nächsten mal versuche ich das :)
                  Ich habe mich jetzt wirklich dazu entschieden die Instanzen zu löschen und einfach neu zu installieren.
                  Jetzt habe ich den shelly.0 wieder und dort musste ich nur alle wo ich brauche wieder anklicken für die influxDB.
                  Grafana bekommt nun alle Werte wieder. juhu
                  Jedenfalls vielen Dank an euch.
                  • K KampfHund
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Das hätte auch funktioniert, inkl Einstellungen.
                    Da du aber die instanz gelöscht hast, nutzt das ja nichts.
                    Also ist in deinem Fall wurscht, neu installieren geht da schneller.
