  4. Sensor fürs Tor außen.
8 Beiträge 6 Kommentatoren 995 Aufrufe 6 Beobachtet
  • ConstantinC Offline
    ConstantinC Offline
    Constantin
    Hallo liebe Community,
    leider wurde ich aktuell noch nicht fündig.
    Gesucht wird ein Sensor wie z.B. einen Tür/Fenstersensor nur für außen.
    Unser Einfahrstor ist ein Flügeltor.
    Vielleicht könnt ihr mir ja auch eine Alternative sagen.
    Der Sensor soll nur sagen, ob das Tor auf ist oder nicht.
    MfG
    M Samson71S K 3 Antworten Letzte Antwort
    • ConstantinC Constantin
      MfG
      Manolo
      @constantin
      Wir haben auch ein doppelflügeliges Hoftor.
      Das Problem dabei ist, dass bei Tür/Fensterkontakten die Batterie keinen Winter durchhält.
      Deswegen habe ich für jeden Flügel einen Reed Schalter angebaut und diese mit einem Shelly i3 verdrahtet.
      Der Shelly kann auch mit 24V betrieben werden, und diese habe ich einfach von der Türsprechanlage abgezapft.
      Damit kannst du auch die Reed Kontakte versorgen.
      ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
      • M Manolo
        @constantin
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @manolo ist eine gute lösung, aber, meine shellyDW hält locker den winter durch. vor über einem jahr batterie gewechselt.
        Garage unbeheizt, tor den ganzen tag öffen.
        vorteil von Reed, man braucht überhaupt keine batterien... ;) nachteil, man muss halt kabel verlegen.
        gruß vom Woody
          MfG
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @constantin
          Ich gehe davon aus, dass die Flügel nach innen zum Hof öffnen. Eine Lichtschranke so innen anbringen, dass diese bei geschlossenen Flügeln auch "geschlossen" meldet. Sind die Flügel geöffnet sollte auch die Lichtschranke unterbrochen sein. So bist Du auch freier in der Wahl Auswertungshardware. Per Kabel kann die Auswertungseinheit ggf. auch bis nach innen in einen temperatur- und wettergeschützten Bereich verlagert werden.
          Markus
          Bitte beachten:
            MfG
            klassisch
            @constantin sagte in Sensor fürs Tor außen.:
            Worauf liegt die Priorität? Zuverlässige Anzeige, daß das Tor geschlossen ist oder daß es offen und durchfahrbar ist?
            ConstantinC 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              ConstantinC Offline
              ConstantinC Offline
              Constantin
              Erstmal vielen dank für eure Antworten.
              @klassisch
              Ich brauche den Kontakt für ein Script welches ich erstellen möchte.
              So soll das Tor nach einer gewissen Zeit schließen, sollte es offen gelassen worden sein.
              Das Tor öffnet nach innen.
              K J 2 Antworten Letzte Antwort
                @klassisch
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                @constantin Damit sind wahrscheinlich 2 verschiedene Sensoren erforderlich:
                1. Tor offen
                2. Torgasse frei, Torgasse kann ohne Beschädigungs- oder Verletzungsgefahr geschlossen werden. Das könnte u.U. auch durch andere Maßnahmen wie Kraftbegrenzung, Anschlagsensorik gelöst werden. Die Bedienungsanleitungen der Torhersteller verlagern diese Verntwortung i.d.R. auf die bedienede Person
                2 ist komplizierter aber z.B. mit einer Lichtschranke zu lösen. Entweder eine zweiteilige Lichtschranke mit gegenüberliegenden Sendern und Empfängern oder eine Reflexlichtschranke mit Retroreflektor auf der "nichtelektrischen Seite"
                1. auch hier kann eine Lichtschranke mit Retroreflektor für kurze Distanzen eingesetzt werden. Theoretisch gehen auch Schalter, Reedkontakte oder spezielle Industrie-Schalter z.B. mit Rollen oder Federn. Aber bei etlichen dieser Lösungen hat man Probleme mit den Toleranzen des Tores bzw. dessen Offnungswinkel. Eine Lichtschranke kann hier robuster sein.
                  @klassisch
                  JoergH
                  @constantin
                  Bei mir habe ich dafür eine Lichtschranke installiert, damit keiner zwischen den Torflügeln steht wenn es schließen soll und um die Öffnung festzustellen, habe ich einen Fensterkontakt (Magnet) in einem extra Gehäuse (Regenschutz) installiert. Wenn das Tor geöffnet ist, ist der Fensterkontakt geschlossen und umgekehrt.
