  4. Smartmeter mit Landis+Gyr E650
56 Beiträge 8 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SoeniS Soeni
    @thomask1966
    So das scheint es gewesen zu sein. Hab es erst unter windows mit dem Terminalprogramm ausprobiert. dann kam was zurück. Adaptereinstellungen auf 300 baud 7e1 und Protokoll D0 ausgewählt nun spuckt er alles aus. Auch ohne Pin
    Vielen Dank für die Hilfe. (Achso und Startzeichen musste wie du geschrieben hast gesetzt werden.)
    Michael UrayM Offline
    Michael Uray
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
    MOD-Edit:
    Thema wurde abgespalten von https://forum.iobroker.net/topic/47328/smartmeter-adapter-probleme
    Edit 2:
    Hier gibt es ein Script mit zusätzlichen Berechnungen und welches auch für den Menschen leicht lesbare Datenpunkte generiert, sowie die Einstellungen mit welchen die Auslesung dann erfolgreich war.
    Hi @Soeni,
    ich habe ebenfalls einen Landis+Gyr E650 welchen ich auslesen möchte, habe es bisher aber noch nicht geschafft über den IR Kopf Daten zu bekommen.
    Könntest du vielleicht einen Screenshot mit deinen Einstellungen posten?
    So sieht mein Zähler aus.
    Auf meinem Zähler befindet sich auch noch ein Aufkleber mit 19.200 Baud, ich vermute das bezieht sich auf die IR Schnittstelle.
    Edit 1:
    Ich habe inzwischen gesehen, dass CU-B2 eine RS485 Schnittstelle ist, die Baudrate wird sich wohl nur auf diese beziehen und nicht auf den IR-Kopf. Eventuell hängt dort dann das GSM Modem des Netzbetreibers dran?
    Danke & lg.
    Michi
    HomoranH SoeniS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Michael UrayM Michael Uray
      MOD-Edit:
      Edit 2:
      Hi @Soeni,
      Edit 1:
      Danke & lg.
      Michi
      @michael-uray sagte in Smartmeter Adapter Probleme:
      ist die überhaupt aktiv?
      Auf dem zweiten Foto scheint ein Interface zu sehen zu sein.
      Nicht dass dafür dann die IR-Schnittstelle deaktiviert wurde
      Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael Uray
        @homoran said in Smartmeter Adapter Probleme:
        Das weiß ich leider nicht, das CU-B2 ist wirklich eine RS485 Schnittstelle habe ich inzwischen herausgefunden.
        Müsste dafür dann die IR Schnittstelle deaktiviert werden, oder kann der Zähler beide Schnittstellen zeitgleich abarbeiten?
        Oder könnte er eventuell dann einfach die Daten welche über RS485 hinausgehen gleichzeitig auch auf die IR Schnittstelle ausgeben damit man dort zumindest mitlesen kann?
          gute Frage :-)
          üblicherweise wird das Gateway an der IR-Schnittstelle angeklemmt, so dass der Verbraucher dann in die Röhre sieht und die Daten in der Cloud des EVU kaufen muss.
          Wenn jetzt diese Schnittstelle intern umgeleitet wird, kann ich mir vorstellen, dass dafür die IR Dipde abgeschaltet sein könnte.
            gute Frage :-)
            Michael Uray
            Also die IR Schnittstelle scheint einmal aktiviert zu sein. 🙂
            Via ser2net und Terminal habe ich den Zähler über die Eingabe von "/?!" zum Senden bewegen können, diese große Datenmenge welche zurück kam hat bei 300 Baud über 3 Minuten gebraucht.
            Was müsste ich denn jetzt beim IO Broker einstellen,
            • damit er eine Auslesung startet,
            • mit einer höheren Baudrate fährt und
            • auch nur relevante Daten (Leistung, Energie für Bezug/Geliefert)
            übermittelt?
            ser2net port tcp,2000 device serialdev, /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Co        nverter_FTBYZZT3-if00-port0, 300e71,local [,300E71,CLOCAL] (Debian GNU/Linux)
            /LGZ5\2ZMD4104407.B31
            F.F(00000000)
            0.0.0(50302585)
            0.1.0(11)
            0.1.0*11(22-04-01 00:00)
            0.1.0*10(22-03-01 00:00)
            0.1.0*09(22-02-01 00:00)
            0.1.0*08(22-01-01 00:00)
            0.1.0*07(21-12-01 00:00)
            0.1.0*06(21-11-01 00:00)
            0.1.0*05(21-10-01 00:00)
            0.1.0*04(21-09-01 00:00)
            0.1.0*03(21-08-01 00:00)
            0.1.0*02(21-07-01 00:00)
            0.1.0*01(21-06-01 00:00)
            0.1.0*00(21-05-01 00:00)
            0.1.0*99(21-04-01 00:00)
            0.1.0*98(21-03-01 00:00)
            0.1.0*97(21-02-01 00:00)
            1.2.0(016.355*kW)
            1.6.0(0.000*kW)(00-00-00 00:00)
            1.6.0*11(0.086)(22-03-23 12:30)
            1.6.0*10(0.072)(22-02-17 14:30)
            1.6.0*09(0.041)(22-01-27 11:15)
            1.6.0*08(0.178)(21-12-31 11:15)
            1.6.0*07(0.142)(21-11-05 09:15)
            1.6.0*06(0.066)(21-10-14 12:30)
            1.6.0*05(0.092)(21-09-28 11:00)
            1.6.0*04(0.091)(21-08-15 17:15)
            1.6.0*03(0.151)(21-07-01 10:15)
            1.6.0*02(0.111)(21-06-29 13:45)
            1.6.0*01(0.049)(21-05-14 10:30)
            1.6.0*00(0.052)(21-04-01 12:00)
            1.6.0*99(0.106)(21-03-11 12:00)
            1.6.0*98(0.053)(21-02-25 11:15)
            1.6.0*97(0.047)(21-01-05 11:45)
            1.8.0(00109.282*kWh)
            1.8.0*11(00109.282)
            1.8.0*10(00108.800)
            1.8.0*09(00108.389)
            1.8.0*08(00108.335)
            1.8.0*07(00104.776)
            1.8.0*06(00104.131)
            1.8.0*05(00103.812)
            1.8.0*04(00103.254)
            1.8.0*03(00103.070)
            1.8.0*02(00102.274)
            1.8.0*01(00101.791)
            1.8.0*00(00101.721)
            1.8.0*99(00101.672)
            1.8.0*98(00100.154)
            1.8.0*97(00100.097)
            1.8.1(00083.951*kWh)
            1.8.1*11(00083.951)
            1.8.1*10(00083.469)
            1.8.1*09(00083.110)
            1.8.1*08(00083.056)
            1.8.1*07(00080.628)
            1.8.1*06(00080.060)
            1.8.1*05(00079.768)
            1.8.1*04(00079.267)
            1.8.1*03(00079.084)
            1.8.1*02(00078.422)
            1.8.1*01(00078.011)
            1.8.1*00(00077.941)
            1.8.1*99(00077.905)
            1.8.1*98(00076.717)
            1.8.1*97(00076.660)
            1.8.2(00025.331*kWh)
            1.8.2*11(00025.331)
            1.8.2*10(00025.331)
            1.8.2*09(00025.278)
            1.8.2*08(00025.278)
            1.8.2*07(00024.147)
            1.8.2*06(00024.071)
            1.8.2*05(00024.043)
            1.8.2*04(00023.986)
            1.8.2*03(00023.986)
            1.8.2*02(00023.852)
            1.8.2*01(00023.779)
            1.8.2*00(00023.779)
            1.8.2*99(00023.767)
            1.8.2*98(00023.436)
            1.8.2*97(00023.436)
            3.8.0(23322.755*kvarh)
            3.8.0*11(23322.755)
            3.8.0*10(23319.107)
            3.8.0*09(23316.339)
            3.8.0*08(23316.229)
            3.8.0*07(23313.145)
            3.8.0*06(23312.648)
            3.8.0*05(23312.164)
            3.8.0*04(23311.820)
            3.8.0*03(23311.733)
            3.8.0*02(23311.160)
            3.8.0*01(23310.904)
            3.8.0*00(23310.847)
            3.8.0*99(23310.823)
            3.8.0*98(23309.688)
            3.8.0*97(23309.650)
            3.8.1(15658.626*kvarh)
            3.8.1*11(15658.626)
            3.8.1*10(15657.097)
            3.8.1*09(15656.016)
            3.8.1*08(15655.982)
            3.8.1*07(15653.826)
            3.8.1*06(15653.395)
            3.8.1*05(15652.931)
            3.8.1*04(15652.633)
            3.8.1*03(15652.545)
            3.8.1*02(15652.046)
            3.8.1*01(15651.830)
            3.8.1*00(15651.773)
            3.8.1*99(15651.754)
            3.8.1*98(15650.853)
            3.8.1*97(15650.815)
            3.8.2(07664.129*kvarh)
            3.8.2*11(07664.129)
            3.8.2*10(07662.010)
            3.8.2*09(07660.323)
            3.8.2*08(07660.246)
            3.8.2*07(07659.319)
            3.8.2*06(07659.253)
            3.8.2*05(07659.232)
            3.8.2*04(07659.187)
            3.8.2*03(07659.187)
            3.8.2*02(07659.113)
            3.8.2*01(07659.073)
            3.8.2*00(07659.073)
            3.8.2*99(07659.068)
            3.8.2*98(07658.835)
            3.8.2*97(07658.835)
            2.2.0(260.591*kW)
            2.6.0(2.453*kW)(22-04-01 08:30)
            2.6.0*11(2.578)(22-03-30 05:45)
            2.6.0*10(2.426)(22-02-22 10:45)
            2.6.0*09(2.522)(22-01-09 10:00)
            2.6.0*08(2.578)(21-12-22 14:15)
            2.6.0*07(2.573)(21-11-10 07:15)
            2.6.0*06(2.577)(21-10-14 05:00)
            2.6.0*05(2.566)(21-09-23 06:00)
            2.6.0*04(2.568)(21-08-26 06:15)
            2.6.0*03(2.558)(21-07-01 04:30)
            2.6.0*02(2.569)(21-06-14 05:15)
            2.6.0*01(2.572)(21-05-13 09:00)
            2.6.0*00(2.590)(21-04-05 00:30)
            2.6.0*99(2.592)(21-03-10 00:30)
            2.6.0*98(2.580)(21-02-12 09:30)
            2.6.0*97(2.582)(21-01-29 19:30)
            2.8.0(69171.547*kWh)
            2.8.0*11(69088.102)
            2.8.0*10(67374.467)
            2.8.0*09(65962.619)
            2.8.0*08(64276.214)
            2.8.0*07(62734.240)
            2.8.0*06(61072.354)
            2.8.0*05(59273.014)
            2.8.0*04(57569.520)
            2.8.0*03(55828.914)
            2.8.0*02(54086.221)
            2.8.0*01(52384.251)
            2.8.0*00(50578.633)
            2.8.0*99(48812.399)
            2.8.0*98(47056.427)
            2.8.0*97(45368.067)
            2.8.1(12409.450*kWh)
            2.8.1*11(12358.561)
            2.8.1*10(11227.230)
            2.8.1*09(10291.188)
            2.8.1*08(09169.765)
            2.8.1*07(08130.688)
            2.8.1*06(07028.171)
            2.8.1*05(05834.440)
            2.8.1*04(04709.992)
            2.8.1*03(03556.817)
            2.8.1*02(02394.917)
            2.8.1*01(01263.989)
            2.8.1*00(00065.701)
            2.8.1*99(98890.881)
            2.8.1*98(97732.671)
            2.8.1*97(96610.179)
            2.8.2(56762.104*kWh)
            2.8.2*11(56729.540)
            2.8.2*10(56147.236)
            2.8.2*09(55671.430)
            2.8.2*08(55106.449)
            2.8.2*07(54603.551)
            2.8.2*06(54044.182)
            2.8.2*05(53438.573)
            2.8.2*04(52859.527)
            2.8.2*03(52272.096)
            2.8.2*02(51691.304)
            2.8.2*01(51120.261)
            2.8.2*00(50512.931)
            2.8.2*99(49921.518)
            2.8.2*98(49323.756)
            2.8.2*97(48757.888)
            4.8.0(44040.318*kvarh)
            4.8.0*11(44010.906)
            4.8.0*10(43429.833)
            4.8.0*09(42940.877)
            4.8.0*08(42337.730)
            4.8.0*07(41787.585)
            4.8.0*06(41196.690)
            4.8.0*05(40554.405)
            4.8.0*04(39942.193)
            4.8.0*03(39321.133)
            4.8.0*02(38694.413)
            4.8.0*01(38090.963)
            4.8.0*00(37457.584)
            4.8.0*99(36817.642)
            4.8.0*98(36183.906)
            4.8.0*97(35573.396)
            4.8.1(28853.179*kvarh)
            4.8.1*11(28835.358)
            4.8.1*10(28450.568)
            4.8.1*09(28124.314)
            4.8.1*08(27724.956)
            4.8.1*07(27356.126)
            4.8.1*06(26965.576)
            4.8.1*05(26542.671)
            4.8.1*04(26140.729)
            4.8.1*03(25731.596)
            4.8.1*02(25316.163)
            4.8.1*01(24917.513)
            4.8.1*00(24500.290)
            4.8.1*99(24077.117)
            4.8.1*98(23662.200)
            4.8.1*97(23257.928)
            4.8.2(15187.141*kvarh)
            4.8.2*11(15175.548)
            4.8.2*10(14979.265)
            4.8.2*09(14816.562)
            4.8.2*08(14612.774)
            4.8.2*07(14431.459)
            4.8.2*06(14231.113)
            4.8.2*05(14011.734)
            4.8.2*04(13801.464)
            4.8.2*03(13589.536)
            4.8.2*02(13378.249)
            4.8.2*01(13173.449)
            4.8.2*00(12957.293)
            4.8.2*99(12740.524)
            4.8.2*98(12521.706)
            4.8.2*97(12315.467)
            0.9.1(11:55:52)
            0.9.2(22-04-02)
            0.2.0(B31)
            0.2.1(0AH68)
            0.2.2(405 4Q)
            0.2.4(600)
            C.2.1(13-06-28 07:58)
            C.7.0(00000039)
            C.7.1(00000037)
            C.7.2(00000028)
            C.7.3(00000028)
            32.7(241.4*V)
            52.7(241.8*V)
            72.7(241.8*V)
            31.7(03.38*A)
            51.7(03.32*A)
            71.7(03.31*A)
            91.7(00.05*A)
            14.7(49.99*Hz)
            81.7.0(   0*Deg)
            81.7.1( 120*Deg)
            81.7.2( 240*Deg)
            81.7.4( 200*Deg)
            81.7.5( 321*Deg)
            81.7.6(  80*Deg)
              übermittelt?
              F.F(00000000)
              0.0.0(50302585)
              0.1.0(11)
              1.2.0(016.355*kW)
              1.8.0*11(00109.282)
              1.8.0*10(00108.800)
              1.8.0*09(00108.389)
              1.8.0*08(00108.335)
              1.8.0*07(00104.776)
              1.8.0*06(00104.131)
              1.8.0*05(00103.812)
              1.8.0*04(00103.254)
              1.8.0*03(00103.070)
              1.8.0*02(00102.274)
              1.8.0*01(00101.791)
              1.8.0*00(00101.721)
              1.8.0*99(00101.672)
              1.8.0*98(00100.154)
              1.8.0*97(00100.097)
              1.8.1*11(00083.951)
              1.8.1*10(00083.469)
              1.8.1*09(00083.110)
              1.8.1*08(00083.056)
              1.8.1*07(00080.628)
              1.8.1*06(00080.060)
              1.8.1*05(00079.768)
              1.8.1*04(00079.267)
              1.8.1*03(00079.084)
              1.8.1*02(00078.422)
              1.8.1*01(00078.011)
              1.8.1*00(00077.941)
              1.8.1*99(00077.905)
              1.8.1*98(00076.717)
              1.8.1*97(00076.660)
              1.8.2*11(00025.331)
              1.8.2*10(00025.331)
              1.8.2*09(00025.278)
              1.8.2*08(00025.278)
              1.8.2*07(00024.147)
              1.8.2*06(00024.071)
              1.8.2*05(00024.043)
              1.8.2*04(00023.986)
              1.8.2*03(00023.986)
              1.8.2*02(00023.852)
              1.8.2*01(00023.779)
              1.8.2*00(00023.779)
              1.8.2*99(00023.767)
              1.8.2*98(00023.436)
              1.8.2*97(00023.436)
              3.8.0*11(23322.755)
              3.8.0*10(23319.107)
              3.8.0*09(23316.339)
              3.8.0*08(23316.229)
              3.8.0*07(23313.145)
              3.8.0*06(23312.648)
              3.8.0*05(23312.164)
              3.8.0*04(23311.820)
              3.8.0*03(23311.733)
              3.8.0*02(23311.160)
              3.8.0*01(23310.904)
              3.8.0*00(23310.847)
              3.8.0*99(23310.823)
              3.8.0*98(23309.688)
              3.8.0*97(23309.650)
              3.8.1*11(15658.626)
              3.8.1*10(15657.097)
              3.8.1*09(15656.016)
              3.8.1*08(15655.982)
              3.8.1*07(15653.826)
              3.8.1*06(15653.395)
              3.8.1*05(15652.931)
              3.8.1*04(15652.633)
              3.8.1*03(15652.545)
              3.8.1*02(15652.046)
              3.8.1*01(15651.830)
              3.8.1*00(15651.773)
              3.8.1*99(15651.754)
              3.8.1*98(15650.853)
              3.8.1*97(15650.815)
              3.8.2*11(07664.129)
              3.8.2*10(07662.010)
              3.8.2*09(07660.323)
              3.8.2*08(07660.246)
              3.8.2*07(07659.319)
              3.8.2*06(07659.253)
              3.8.2*05(07659.232)
              3.8.2*04(07659.187)
              3.8.2*03(07659.187)
              3.8.2*02(07659.113)
              3.8.2*01(07659.073)
              3.8.2*00(07659.073)
              3.8.2*99(07659.068)
              3.8.2*98(07658.835)
              3.8.2*97(07658.835)
              2.2.0(260.591*kW)
              2.8.0*11(69088.102)
              2.8.0*10(67374.467)
              2.8.0*09(65962.619)
              2.8.0*08(64276.214)
              2.8.0*07(62734.240)
              2.8.0*06(61072.354)
              2.8.0*05(59273.014)
              2.8.0*04(57569.520)
              2.8.0*03(55828.914)
              2.8.0*02(54086.221)
              2.8.0*01(52384.251)
              2.8.0*00(50578.633)
              2.8.0*99(48812.399)
              2.8.0*98(47056.427)
              2.8.0*97(45368.067)
              2.8.1*11(12358.561)
              2.8.1*10(11227.230)
              2.8.1*09(10291.188)
              2.8.1*08(09169.765)
              2.8.1*07(08130.688)
              2.8.1*06(07028.171)
              2.8.1*05(05834.440)
              2.8.1*04(04709.992)
              2.8.1*03(03556.817)
              2.8.1*02(02394.917)
              2.8.1*01(01263.989)
              2.8.1*00(00065.701)
              2.8.1*99(98890.881)
              2.8.1*98(97732.671)
              2.8.1*97(96610.179)
              2.8.2*11(56729.540)
              2.8.2*10(56147.236)
              2.8.2*09(55671.430)
              2.8.2*08(55106.449)
              2.8.2*07(54603.551)
              2.8.2*06(54044.182)
              2.8.2*05(53438.573)
              2.8.2*04(52859.527)
              2.8.2*03(52272.096)
              2.8.2*02(51691.304)
              2.8.2*01(51120.261)
              2.8.2*00(50512.931)
              2.8.2*99(49921.518)
              2.8.2*98(49323.756)
              2.8.2*97(48757.888)
              4.8.0*11(44010.906)
              4.8.0*10(43429.833)
              4.8.0*09(42940.877)
              4.8.0*08(42337.730)
              4.8.0*07(41787.585)
              4.8.0*06(41196.690)
              4.8.0*05(40554.405)
              4.8.0*04(39942.193)
              4.8.0*03(39321.133)
              4.8.0*02(38694.413)
              4.8.0*01(38090.963)
              4.8.0*00(37457.584)
              4.8.0*99(36817.642)
              4.8.0*98(36183.906)
              4.8.0*97(35573.396)
              4.8.1*11(28835.358)
              4.8.1*10(28450.568)
              4.8.1*09(28124.314)
              4.8.1*08(27724.956)
              4.8.1*07(27356.126)
              4.8.1*06(26965.576)
              4.8.1*05(26542.671)
              4.8.1*04(26140.729)
              4.8.1*03(25731.596)
              4.8.1*02(25316.163)
              4.8.1*01(24917.513)
              4.8.1*00(24500.290)
              4.8.1*99(24077.117)
              4.8.1*98(23662.200)
              4.8.1*97(23257.928)
              4.8.2*11(15175.548)
              4.8.2*10(14979.265)
              4.8.2*09(14816.562)
              4.8.2*08(14612.774)
              4.8.2*07(14431.459)
              4.8.2*06(14231.113)
              4.8.2*05(14011.734)
              4.8.2*04(13801.464)
              4.8.2*03(13589.536)
              4.8.2*02(13378.249)
              4.8.2*01(13173.449)
              4.8.2*00(12957.293)
              4.8.2*99(12740.524)
              4.8.2*98(12521.706)
              4.8.2*97(12315.467)
              0.9.1(11:55:52)
              0.9.2(22-04-02)
              0.2.0(B31)
              0.2.1(0AH68)
              0.2.2(405 4Q)
              0.2.4(600)
              C.7.0(00000039)
              C.7.1(00000037)
              C.7.2(00000028)
              C.7.3(00000028)
              32.7(241.4*V)
              52.7(241.8*V)
              72.7(241.8*V)
              31.7(03.38*A)
              51.7(03.32*A)
              71.7(03.31*A)
              91.7(00.05*A)
              14.7(49.99*Hz)
              81.7.0(   0*Deg)
              81.7.1( 120*Deg)
              81.7.2( 240*Deg)
              81.7.4( 200*Deg)
              81.7.5( 321*Deg)
              81.7.6(  80*Deg)
              erst einmal alles Standardeinstellungen lassen.
              Wahnsinn!
              Du bekommst auch die historischen Daten da heraus?
              üblicherweise nur die Standardwerte (ohne *01-*10)
              Was hast du denn da alles?
              Wichtig ist, dass du am Pi die Schnittstelle nicht mit der Konsole blockierst
                Wahnsinn!
                Michael Uray
                Mein serieller Monitor zeigt, dass iobroker das die Start-Sequenz richtig übermittelt und der Zähler auch Daten übeträgt.
                2F 3F 21 0D 0A                                  /?!..
                2022-04-02 12:34:54.018474:
                2F 4C 47 5A 35 5C 32 5A 4D 44 34 31 30 34 34 30 /LGZ5\2ZMD410440
                37 2E 42 33 31 0D 0A                            7.B31..
                2022-04-02 12:34:56.464963:
                02 46 2E 46 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0D 0A .F.F(00000000)..
                30 2E 30 2E 30 28 35 30 33 30 32 35 38 35 29 0D 0.0.0(50302585).
                0A 30 2E 31 2E 30 28 31 31 29 0D 0A 30 2E 31 2E .0.1.0(11)..0.1.
                30 2A 31 31 28 32 32 2D 30 34 2D 30 31 20 30 30 0*11(22-04-01 00
                Allerdings ist der Zähler dann fertigt, doch iobroker scheint das nicht zu erkennen.
                37 2E 31 28 20 31 32 30 2A 44 65 67 29 0D 0A 38 7.1( 120*Deg)..8
                31 2E 37 2E 32 28 20 32 34 31 2A 44 65 67 29 0D 1.7.2( 241*Deg).
                0A 38 31 2E 37 2E 34 28 20 32 30 30 2A 44 65 67 .81.7.4( 200*Deg
                29 0D 0A 38 31 2E 37 2E 35 28 20 33 32 31 2A 44 )..81.7.5( 321*D
                65 67 29 0D 0A 38 31 2E 37 2E 36 28 20 20 38 30 eg)..81.7.6(  80
                2A 44 65 67 29 0D 0A 21 0D 0A 03 15             *Deg)..!....
                Er läuft dann etwa 1 Minute nach Ende der Nachricht ins Timeout:
                smartmeter.0
                	2022-04-02 12:39:51.413	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTBYZZT3","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTBYZZT3-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                smartmeter.0
                	2022-04-02 12:39:33.941	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                	2022-04-02 12:39:33.939	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0
                	2022-04-02 12:34:53.574	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                host.stocking
                	2022-04-02 12:34:52.596	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 6312
                Woran könnte das liegen, dass das Ende des seriellen Frames nicht erkannt wird?
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  smartmeter.0
                  host.stocking
                  klassisch
                  @michael-uray Was für ein serieller Monitor? Auf der Rechnerseite darf nichts anderes als ioBroker auf die Schnittstelle zugreifen.
                  Am besten die smartmeter Adapterinstanz mal auf loglevel "debug" stellen. Dann kommen mehr Daten, die für Entwickler wertvoll sein können.
                  • K klassisch
                    Michael Uray
                    @klassisch said in Smartmeter Adapter Probleme:
                    Ich verwende hier jpnevulator, die Schnittstelle wird dadurch nicht blockiert, es wird nur mitgeschnitten (sniffer).
                    Man sieht wie iobroker die Start-Sequenz "/?!" wegschickt und auch wie eine Antwort vom Zähler kommt
                      klassisch
                      @michael-uray Mit den Sniffern kenne ich mich nicht aus. Schon gar nicht in der Linuxwelt, mein ioBroker läuft unter Win. Wenn ich so etwas machen, dann erzkonservativ: Ich nehme einen zweiten (und ggf dritten) Serial USB Wandler und hänge den elektrisch an den Draht. Der öffnet dann einen anderen Port und ich kann mit einem Terminalprogramm mitlauschen.
                      Was sagt der Adapter in der Logstufe debug?
                      Michael UrayM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        Michael Uray
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:11:10.923	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:11:10.923	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:11:10.922	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:11:10.921	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:11:10.920	debug	SERIALPORT CLOSE
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:11:10.916	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:11:10.916	debug	STOP
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:11:10.915	debug	Transport Reset!! Restart = true
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:11:10.915	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:11:10.914	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:11:10.912	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:11:10.911	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:06:30.910	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 280000
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:06:30.909	debug	DONE SEND 0
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:06:30.657	debug	DONE SEND 1
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:06:30.553	debug	connected set to false
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:06:30.548	debug	TO SEND 1: /?!
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:06:30.548	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:06:30.547	debug	TO SEND 2:
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:06:30.547	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:06:30.546	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:06:30.543	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:06:30.535	debug	SERIALPORT OPEN
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:06:30.531	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:06:30.529	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"2000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTBYZZT3-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":280000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"protocolD0BaudrateChangeoverOverwrite":9600,"obisFallbackMedium":1}
                        smartmeter.0
                        	2022-04-02 13:06:30.510	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                          MOD-Edit:
                          Edit 2:
                          Hi @Soeni,
                          Edit 1:
                          Danke & lg.
                          Michi
                          SoeniS Offline
                          SoeniS Offline
                          Soeni
                          @michael-uray
                          Hi, anbei der Screenshot meiner Einstellungen. Screenshot_20220402-131339.png
                          Am Anfang dachte ich auch, dass die Schnittstelle tot ist. Aber so hat es funktioniert.
                          • apollon77A Offline
                            Also im Debug Log werden gar keine Daten angezeigt ... da kommt nix an! Sicher das du nicht parallel ein Shell "read auf den seriel port "laufen hast? Dann kommen dei Daten nämöich da an und nicht beim Adapter
                            • K klassisch
                              Michael Uray
                              @apollon77 said in Smartmeter Adapter Probleme:
                              Danke, jpnevulator hat tatsächlich meine Schnittstelle blockiert, ich hatte falsch verstanden wie das Programm funktioniert.
                              Deine erzkonservative Methode ist wohl doch am besten, :-)
                              Jetzt bekomme ich zwar Daten im Log, aber es endet aber trotzdem mit dem Fehler
                              Ich habe hier auch auf Github ein Issue zu diesem Thema aufgemacht:
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/305
                                wenn es tatsächlich 3 Minuten dauert bis das Datentelegramm durch ist (womöglich weil du so extrem viele Daten bekommst, was nicht üblich ist), dann ist diese Meldung korrekt und kein Bug.
                                Da müssten wir jetzt doch bitte dein debug-log sehen, wo es jetzt doch anscheinend Daten gibt
                                wie ich bereits zu Anfang schrob:
                                @homoran sagte in Smartmeter Adapter Probleme:
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  Kleiner Denkanstoß für die Leute die Probleme haben ihren Zähler auszulesen.
                                  Was hält euch davon ab einen eigenen geeigneten Zähler zusätzlich einzubauen?
                                  Da bekommt man außer dem aktuellen Zählerstand meistens noch wesentlich mehr raus wenn man das will und braucht.
                                    Michael Uray
                                    Inzwischen klappt es auch mit der Baudratenumschaltung von 300 auf 9600 und die Daten kommen wesentlich schneller (7-8s) an.
                                    Das Logfile habe ich hier im Github Issue hochgeladen.
                                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/305#issuecomment-1086644090
                                      und warum nicht auch hier in code-tags und ggf. Spoiler
                                        Michael Uray
                                        Das Logfile mit nur einer Auslesung hat 17 MB, ich versuche einmal die relevanten Dinge daraus zu posten:
                                        2022-04-02 15:21:42.630  - info: host.stocking "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                        2022-04-02 15:21:42.652  - info: host.stocking instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 7520
                                        2022-04-02 15:21:43.425  - debug: smartmeter.0 (7520) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2022-04-02 15:21:43.446  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-04-02 15:21:43.447  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects create System PubSub Client
                                        2022-04-02 15:21:43.448  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects create User PubSub Client
                                        2022-04-02 15:21:43.458  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-04-02 15:21:43.461  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2022-04-02 15:21:43.472  - debug: smartmeter.0 (7520) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2022-04-02 15:21:43.476  - debug: smartmeter.0 (7520) States create System PubSub Client
                                        2022-04-02 15:21:43.477  - debug: smartmeter.0 (7520) States create User PubSub Client
                                        2022-04-02 15:21:43.482  - debug: smartmeter.0 (7520) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2022-04-02 15:21:43.496  - debug: smartmeter.0 (7520) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-04-02 15:21:43.645  - info: smartmeter.0 (7520) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                        2022-04-02 15:21:43.665  - debug: smartmeter.0 (7520) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"2000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTBYZZT3-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                                        2022-04-02 15:21:43.667  - debug: smartmeter.0 (7520) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                        2022-04-02 15:21:43.672  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT OPEN
                                        2022-04-02 15:21:43.680  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                        2022-04-02 15:21:43.684  - debug: smartmeter.0 (7520) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                        2022-04-02 15:21:43.685  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.685  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 2:
                                        2022-04-02 15:21:43.685  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.686  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 1: /?!
                                        2022-04-02 15:21:43.693  - debug: smartmeter.0 (7520) connected set to false
                                        2022-04-02 15:21:43.697  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:43.698  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.699  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                                        2022-04-02 15:21:43.744  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:43.744  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.745  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                        2022-04-02 15:21:43.761  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 1
                                        2022-04-02 15:21:43.776  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:43.776  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.776  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null
                                        2022-04-02 15:21:43.808  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:43.809  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.809  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
                                        2022-04-02 15:21:43.840  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:43.841  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.841  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null
                                        2022-04-02 15:21:43.872  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:43.873  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.873  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                                        2022-04-02 15:21:44.012  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 0
                                        2022-04-02 15:21:44.013  - debug: smartmeter.0 (7520) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                        2022-04-02 15:21:44.096  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:44.097  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:44.097  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null
                                        2022-04-02 15:21:44.128  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:44.129  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:44.129  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/L" -> null
                                        2022-04-02 15:21:44.176  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:44.177  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:44.177  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/LG" -> null
                                        2022-04-02 15:21:44.208  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:44.799  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:44.800  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:44.801  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/LGZ5\\2ZMD4104407.B31\r" -> null
                                        2022-04-02 15:21:44.831  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:44.832  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:44.833  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/LGZ5\\2ZMD4104407.B31\r\n" -> ["/LGZ5\\2ZMD4104407.B31\r\n","/LGZ5\\2ZMD4104407.B31"]
                                        2022-04-02 15:21:44.833  - debug: smartmeter.0 (7520) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:44.834  - debug: smartmeter.0 (7520) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                        2022-04-02 15:21:44.835  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:44.836  - debug: smartmeter.0 (7520) D0 Protocol E (2) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                        2022-04-02 15:21:44.836  - debug: smartmeter.0 (7520) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                                        2022-04-02 15:21:44.837  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                        2022-04-02 15:21:44.838  - debug: smartmeter.0 (7520) ALL MESSAGES TO SEND: 2
                                        2022-04-02 15:21:45.089  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:45.090  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 2: 050
                                        2022-04-02 15:21:45.233  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 2
                                        2022-04-02 15:21:45.485  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:45.486  - debug: smartmeter.0 (7520) BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                                        2022-04-02 15:21:45.487  - debug: smartmeter.0 (7520) BAUD CHANGEOVER DONE
                                        2022-04-02 15:21:45.488  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 1:
                                        2022-04-02 15:21:45.488  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 0
                                        2022-04-02 15:21:45.489  - debug: smartmeter.0 (7520) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                                        2022-04-02 15:21:45.489  - debug: smartmeter.0 (7520) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                        2022-04-02 15:21:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                        2022-04-02 15:21:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                        2022-04-02 15:21:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) END FINALIZE
                                        2022-04-02 15:21:45.491  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:45.492  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:45.492  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006" -> null
                                        2022-04-02 15:21:45.493  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:45.493  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u00060" -> null
                                        2022-04-02 15:21:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u000605" -> null
                                        2022-04-02 15:21:45.496  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:52.275  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:52.275  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:52.279  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0003`\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000D\u0004x\u0010\u000e \f@\u0000\u0002\u0002D\u0004x \u0018@\f`\u0000  \u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f@\u0000@ \u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000 p\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f`\u0000\u0001@\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \f@\f@\u0000 n\u0000@ \b@ \b`@\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \u001c@1\u0000@\u0002 \u0000$\u0002B\u0000\u0002B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \fB\f@\u0000\u0001\u0000\u0000  \b@ \u0010@\u0000\u0001\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u001c@\f \u0014 @\u0000@ \b`` \u0000\n\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\u000e \f@\u0000\u0001\b\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000\u0001\u0000\u0003\u0000\u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \f@\f@\u0000@@\u0001\u0000\u0002B\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000@@\u0000\u0000\u0001B\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f@\u0000b`\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000p`\u0001\u0000\u0003B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u0018@9\u0000\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \f \f \u0000\u0000\"` \u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000`\u0004\u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\u0000@@0\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0000 @`@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\u0001\u0001\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0012\u0000\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000  \u0000 \f@L\u0001\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u00002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fh\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\r\t\u0000\u0003\u0012\u0005$\u0012 $H\fP\u0010\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u00002\u0002\u0002\u0004\u0000\u0016B\u0000\u0002B4\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018@\u0000 n\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0010\u0002B\u0004\u0000\u0000 00B \u0010\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 H\u0000`\u0000  \u0000\u0000\u0002B\u0000\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f \u0000 @\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000 &0B \u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 f\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\t\t\u0000\u0003\u0002\u0000R\u0003 $\u0004\fH\u0010\u0000\t\u0000 \f$\u0018@\b\u0001\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\u0004\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0006\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u0000 `\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\bA\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0002 \u0000\u0004\u0000\u0004B\u0004\u0010@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \fh\u0018A\u00000p\u0000`\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0004\u0004p \f$\f@\u0000`L\u0001\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000H\u0006\u0018, \u0010@\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u00024g\f\u000e\b\bp \f`\f`\u0000@ \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0016\u0004p \f0\f@\u0000` \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000\b\u0000\u0010,0\f \u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 p\u0000 @@\u0001@b\u0010\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b`2\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0010 H\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0002F\u0004p \f0\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 @\u0000@@\u0000\u0001\u0010`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0004\u0004x \fp\f@\u0000@D\u0001\u0000\u0002\u0000\u0002\u0010`\u00000\u0002\u0000B\u0004x \f0\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b 2\u0002\u0002D\u0004p \f`\f@\u0000`@\u0000@@\u0000\u0001\u0000bd\u0002\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0002\u0002\u0002B\u0004x \fp\f@\u00000`\u0000  ` B\f$L \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000p\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004x \fp\f@\u0000`L\u0001\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u00000\u0002B\u0004x \f0\f`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002$g\u000e\u000e\u0010\bp \f0\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0014\u0002\u0002\u0000B\u0004x \f0\f \u0000 `\u0000 @@`\t`\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0000 N\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \fp\f`\u0000 (\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`\u0000 \u0000\u0000\b\u0000_\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u00000\u0002`p\"\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f`\u0000 h\u0000\u0000\u00000\u0002` \"0\u0002\u0006\u0004p \f`\f`\u0000 f\u0000\u0000\u00000\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000`@@\u0018\u0003b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f`\u0000 @\u0000\u0000\u00000\u0002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004p \fp\fB\u0000 @\u0000\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u00000p\u0000@\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0014\u0004p \fp\f@\u00000`\u0000 @@\u0018\u0011`0\u00022\u0002F\u0004p \fp\f \u00000L\u0000\u0000\u00000\"`@ \u0000\u0000\u0004\u0004p \fp\f \u0000@@\u0000\u0000\u0002`\u0010\u0010\u0000\u0002$g\f\u000e\u0010\b` \f0\f \u0000  \u0000@@\u0000\u0000\u0002`0\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f@\u0000  \u0000 @@\u0000\u0001p\u0010\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 p\u0000`@\u0000\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000 &\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004x \fp\f`\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u00000\u0002\u0002T\u0004p \f0\fd\u0000 @\u0000 @@\u0000\u0001b\u0000\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000`@\u0000\u0000\u001b`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004p \fp\fD\u0000 B\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`d2\u0002\u0000B\u0004p \fp\f \u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`02\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u000000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012``\"0\u0002B\u0004x \f0\fd\u00000`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000\u0000\t\u0010\u0000\u0002b`\u0002\u0000\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000\u0001\u0001\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002bp\u0002\u0000\u0000D\u0004x\"\u0018`\f@\u0000\u0005\u0001\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00020\u0002\u0006\u0004p\"\u001c`\f \u0000 p\u0000\u0000\t\u001a\u0000\"` \u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0011\u000e0\f`\u0000``\u0000\u0012\u0010\u0000\"`$\u0002\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\\`1\u0000\u0000 l\u0000\u0012\u0010\u0000\u0012`\u0004\u0002\u0002\u0000B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 L\u0000\u0001\t\u0010\u0000\u0002bD\u0000\u0002\u0002B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 `\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\"\u0000\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`1\u0000@\u0002\u0010\u0000 \u0012\u0010\u0000\u0002b`\u0012\u0010\u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000 @\u0000$\u0004\u0004HH\u0006\u00106 \u0000\b\u0000\"\u0018`9\u0000@\u0002\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0010\u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00022\u0002F\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0010\u0002\u0000\u0000 \"D@\u00010\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000?\u0004\u000bL\u0006\u0010\u00000`\u0000@\"\" p\u0018\u0011@\u0002\u0002D\u0004p\"\u0018`9\u0000\u00000n\u0000\u0012\u0010\u0000\u0000`@\u0000\u0000\u0000\b\u0000\"\f0\f \u0000  H@A1 \u0000\"\u0000$G/\u000e\u0006\u001c !\u0000\"\u0018`\f`\u0000  \u0000  $@`1\u0010\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000  \u0000H\u0010\u0012 &\f``X\u0001b\u0002|\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000 `\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0014\u0004p\"\u0018`\f`\u0000 L\u0000@ H@\f0@\u0002\"\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 l\u0000\u0002 \u0000\u0010`4\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p\"\\`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0010\u0000\u0002V\u0004x\"X`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000 F\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p\"\f`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u0018`\f@\u0000 @\u0000\u0002 \u0000\u0000b`2\u0012\u0000\b\u0000\"\u0018`\f@\u000000\u0000` h@\u000010\u0002\u0000\u0002F\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0003\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0004x\"\u0018`1\u0000R\u00020\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0000D\u0004p\"\u001c`\f@\u00000\" \u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\f`\f`\u0000  \u0000`L\u0011\u0010\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000F\u0004p\"\u001c`1\u0000\u0003\u0002\u0002\u00000\" \u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\f`\f \u0000 p\u00000\" \u0000`\u0010\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004x\"\u001c`\f`\u0000 p\u00000\" \u0000`\u0000\u0002\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f@\u0000 L\u0000@L$``8\b\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 H\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0012\u0000\u0002D\u0004p\"\u0018`\f@\u0000 `\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0010\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0006\u0004x\"\\`9\u0000B\u0002\u0000\u0002\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 @\u0000 L$B`0\u00008\u0012\u0000\b\u0000\"\u001c`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000 L$``0\u00008\u0012\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`\f \u00000`\u0000\u0000\u0018\"\u0000\u0000`\u0000 \u0000\u0002\u0002\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u00040\"\u0000\u0000b\u0004\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u001c`\u0019\u0000\u0000\u00020\u0002\u00000\"\u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \f@\f`\u0000$\t\b\u0006\u00100 \u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0006\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0000\u0000  \u0000b\u00040\u0002\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0010@ \u0000\u0000 ``@\u0001\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000\u0003\u0002\u0000 \f@ $\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000 b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0000  `@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\f@\u0000@`\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B \u0002\u0002\u0014\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u001c@\u0000@\u0018\u0001\u0000b\u00000\u0012\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B\u0010\u0002\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 L\u0000\u00001\u000002\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0004\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f P `\u0000$\u0003\b\u0012\u0012\u0000\u0000  \b`` \u0000\u0012\u0000 H`\u0000\u0000\u0002B\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000 `\u0000@\f@HA\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\"\u0000 h`@\u0001\u0000\b\u0000 \f$\f`\u0000@D\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0002B\u00040B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000F\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002$b\u0000 \u0000\u0000\u0000  \b@H0\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0012\u0000\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \fH\u0018\u0000\u0000  \u0010@1\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$H\u0002\u0010\u0010\b @\u0000\u0001\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000`\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0000\u0010@\u0000\u0002\u0000 ``\b\u0000@B\u0004x \fL\u0018\u0000\u000000\u0000b\u0004\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000L\u0000$C\b\u0018\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B \u0002\u0000\u0002\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000\u0002\u0007$\u0012\u0006\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012g\u0006\u000e\b\b` \f0\f@\u0000@ \u0000\u0002\u0006\u0004LL\u0006\u0010  \u0000\b\u0000\u0010,0\f@\u0000\u0001\u0001\u0000\u0002\u0012\u0004\u0012&\u0000\"0\u0002D\u0004p \f0\f@\u0000@`\u0000\u0002\u0004\u0006\u00026\u0000\u0002\u0012\u0006 B\u0000 \f0\f@\u0000@`!\u0010\u0000\u00022\"`\u0000\u0002\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000 L\u0000H@\u0019\t\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000\u0001\u0010@ \u0000\u00020\u0002b$\u0000\u0000\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000@\u00022\u0012`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f`\f`\u0000 `\u00000\u0002 \u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 d\u0000\b\u0010\u0018 0\f`@\u0001\u0001B\u0002x \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0000\"`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0012\u0000\u0002b\u0004\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004p \fp\f \u0000 `\u0000\u0000\u00000\u0002b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u00000p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b \u0000\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000`\u0000@& @H0\u0000\u00032\u0002\u0006\u0004x \f`\f`\u0000A\u0018\u0003\u0000\u0002\u0010 \u0000b\u0000 0\u0002D\u0004p \fp\f@\u0000\u0002\u0002\u00022b \u0000\u0002\u00024g\u000e\u000eX\b` \f0\f@\u0000  \u0000H\u0019\u0011 0\f@H\u0000\u0001B\u0002x \f0\f@\u0000  \u0000\u0002\u0002\u00022b\u0000\u0012\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\fB\u0000 b\u0000\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0004p \f`\f@\u0000 p\u0000\u0000\u0000\"\u0000`p\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 n\u0000\u0000\u0002\u0012\u0000`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \f`\f \u0000 L\u00000\u0002\u0000\u0002b\u00002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f0\f`\u0000 @\u0000 ``\" \f@  \u0000\b\u0000 \f \fB\u0000 @\u0000 @& p\u0018@@\u0000\u0002\u0004\u0004p \fp\f@\u0000 \"\u0000 D@\u0000\u0010`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p \fp\f`\u0000 `\u0000@@\"p@\f`@&\u0000\b\u0000 \f`\fb\u0000 @\u0000\u0000\u0002\"\u0010`\u0004\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f`\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0000 \u0000`t\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004x \f0\fb\u00000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u00000p\u0000`L\u0019\t\u0010b`0\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000n\u0000  \u0000\u0002`\u00002\u0002\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 0\"\u0000b\u0000\u0002\u0000\u00024g\f\u000e\u0010\b` \fp\f`\u0000  \u0000 0\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 L@\u0001\u0019b\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 `\u0000\u0000 0\u0002b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002 `\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 N\u0000\u0000\"\u0000\u0010`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f@\u0000 H\u0000 @ ` \f`0 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 @\u0000\u0010\u0000\u0012\u0000b\u00000\u0012\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u00032\u0002b\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 @\u0000\u0000\"\u0000\u0000b \u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002`\u0004\"\u0000\u0002\u0004\u0004x \f0\fd\u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u0010\u0000\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000p\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002b\u0010\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004x \f0\f@\u00000p\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012``\u0002 \u0000\b\u0000\u000f\t\u0000\u0013\u0000\u0002\u00020\u0002\u0000\u00022\u00020b\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u0000\u0002\u0002\u0000\u0012`\u0000\u0002\u0002\u0002&G@`\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000  \u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000@ \u0000 \"H 0\u0018`\t\b\u0000\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u000022\u0002F\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0002\u0012\u00100b`\u0012\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 l\u0000\u00022\u00022b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000`H\u0000\u0002\u0002\u0002 ``\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0006x \f`\f@\u0000 @\u0000\u0004\u000e\fP\u0010\f 0f\u0000!\u0001| \fp\f`\u0000@D\u0000\u0004\f\u0004LH\u0006\u0010#\"\u0002\b\u0000\u0010\f0\f \u0010 @\u0000\u0004L\t\u001c\u0010\u000e  \"\u0012\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 `\u0000\u0004l\b\f\u0018\u00061$D\u0000\u0010\u0000\u0010\f0\f@\u0000  @D\u0018\u0001\u00020b\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000``\u0000\u0004\u0002'$\u0012\u0000\u0002\u00126 b\u0000 \fp\f@\u0000A@\u0002\u0010 \u0000\u0002\u0012`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0004\u00000L\u0000d@P\u0018\u0012` \u0000 \u0000D\u0004p \fp\f \u0000\u0002\u0002\u0002 `\u0000\u0000\u0000\u0000Bd@`@\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 00\"`\u0018I\u0000B\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u0000  \u0000\u0002\u0002\u0002\u0000`\u0000 \u0000\u0002D\u0004p \fp\f`\u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 p\u000022\u0002\u0002b\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 L\u0000 &\"@H0\u0000\u0013\"\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000 l\u0000`$pH@0\u00000\"\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002b 0\u0002\u0002B\u0004p \f`\f \u0000 `\u0000$\tH\u0010\u0010\f& 0\u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 d\u0000\u0000\u00012\u0012\u0000b\u0004\u0000 \u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 `\u0000\u0002\u0010\u0000\"`\u0000\"\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\fB\u0000  \u0000d 0@&\f `\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000   `@0\u0000B\u0000\u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u00000b\u0000   &&\f@ &\u0000\b\u0000 \f`\f@\u00000`\u0000 \"HH\u00001\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0004x \f`\f@\u00000L\u0000@\"` &\fp@0\u0000\b\u0000 \fp\f \u0000\u0002\u0000\u00022b\u0000\u0002\u0002\u00024G\u000f\u000e\u0006\u001c !\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000\u0002\u00002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000  \u0000\u0002\u00020\u0002` \"\u0000\u0000\u0016\u0004p \f0\f \u0000 `\u0000H\u0018\u00180$\u0018@\u0010\u0000\u0002B\u0004x \fp\f@\u0000 `\u0000  $@ \f\u000e& \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 L\u0000   \"@\f@ `\u00001\u0001| \f`\f`\u0000 l\u0000\u0002\u0002\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002b0\u0012\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\fD\u0000 h\u0000\u0012\u0000\u0002\u0000b\u0000\"\u0000\u0002F\u0004p \f`\f`\u0000 \"\u0000\u0012\u0000\u0000\u0002`\u0000\u0010 \u0000B\u0006x \f0\f@\u0000 `\u0000\u0012\u00100\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u0000  \u0000\u0012\u00002\u0012`@\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000\u0001\u0003\u00000b\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000 \fp\f`\u00000`\u0000@\u00019\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u00000p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002b`\u0002 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\r\u0000\u0013\u0010\u0007\u0012\u0001$H\u0004H\b\u0006\u0010$&\u0000\b\u0000 \f`0\u0000\u0003\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002D\u0004\u0000@\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004x \u0018@\f@\u0000\b\b\u0000\u0002\u0004\u0004p \u001c@\f`\u0000\u0000\u0002& B\u0000 \u001c@1\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000\u0000 \u0000\u0000\b\u0000 \u0018@1\u0000\u0002 \u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0002\f \f`\u0000\u0012@\u0004 @\u0000\u0002\u0002\u00040\u0002\u0000\u0000\u0002\u0004\u0004x\u0002\fL\f \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0002\fl\f@\u0000@@\u0000\u0000\u0000\u0000\u00100\u0002\u0016\u0004p\u0002\fn\fD\u0000 `@\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p\u0002\fL\fd\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x\"`\f&\u0000\u0002\u0002b\u0000\u0002d\u0000\b\u0000 `\fL\u0000@  \fJ\u0000\u0011\u0000B\u0002x& \fL\u0000\u0002\u0002b \u0000\u0004\u0000\b\u0000\"@\ff\u0000\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000D\u0004x @\fl\u0000\u0010`\u0000\u0012\u0000\u0000\b\u0000& \fL\u0000@D0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000\b\u00000`\fN\u0000@@8\u0000 \u0000\u0000\b\u0000  \fN\u0000\u0002`\u0004\u0000\u0000\u0000p\u0000\b\u00000 \f&\f@\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fn\f@\u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000 0`\u0000\u0000@\f\u0000\b\u00000 \fn\f`\u0000\"@ \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fl\f$\u0000\u0000\u0000&0\u0000\u0000@\f\u0000\b\u0000\u0000B\u0005\u0001\u0010" -> null
                                        2022-04-02 15:22:54.705  - debug: smartmeter.0 (7520) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":26,"ack":false,"time":1648905774703},"_id":45542497}
                                        2022-04-02 15:22:54.839  - info: smartmeter.0 (7520) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTBYZZT3","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTBYZZT3-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                                        2022-04-02 15:23:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                        2022-04-02 15:23:45.492  - debug: smartmeter.0 (7520) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-04-02 15:23:45.493  - warn: smartmeter.0 (7520) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-04-02 15:23:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        2022-04-02 15:23:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) Transport Reset!! Restart = true
                                        2022-04-02 15:23:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) STOP
                                        2022-04-02 15:23:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                        2022-04-02 15:23:45.499  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT CLOSE
                                        2022-04-02 15:23:45.499  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                        2022-04-02 15:23:45.501  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                        2022-04-02 15:23:45.502  - debug: smartmeter.0 (7520) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                        2022-04-02 15:23:45.502  - debug: smartmeter.0 (7520) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                                          schalt mal die Abfrage auf ein größeres Intervall
                                          Was hast du da eingestellt?
                                          nach 2 Minuten kommt der Timeout
