  4. Smartmeter mit Landis+Gyr E650
    5.5k
56 Beiträge 8 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K klassisch
    @michael-uray Was für ein serieller Monitor? Auf der Rechnerseite darf nichts anderes als ioBroker auf die Schnittstelle zugreifen.
    Am besten die smartmeter Adapterinstanz mal auf loglevel "debug" stellen. Dann kommen mehr Daten, die für Entwickler wertvoll sein können.
    Michael UrayM Offline
    Michael Uray
    @klassisch said in Smartmeter Adapter Probleme:
    Ich verwende hier jpnevulator, die Schnittstelle wird dadurch nicht blockiert, es wird nur mitgeschnitten (sniffer).
    Man sieht wie iobroker die Start-Sequenz "/?!" wegschickt und auch wie eine Antwort vom Zähler kommt
    • Michael UrayM Michael Uray
      klassisch
      @michael-uray Mit den Sniffern kenne ich mich nicht aus. Schon gar nicht in der Linuxwelt, mein ioBroker läuft unter Win. Wenn ich so etwas machen, dann erzkonservativ: Ich nehme einen zweiten (und ggf dritten) Serial USB Wandler und hänge den elektrisch an den Draht. Der öffnet dann einen anderen Port und ich kann mit einem Terminalprogramm mitlauschen.
      Was sagt der Adapter in der Logstufe debug?
      Michael UrayM 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        Michael Uray
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:11:10.923	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:11:10.923	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:11:10.922	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:11:10.921	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:11:10.920	debug	SERIALPORT CLOSE
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:11:10.916	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:11:10.916	debug	STOP
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:11:10.915	debug	Transport Reset!! Restart = true
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:11:10.915	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:11:10.914	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:11:10.912	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:11:10.911	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:06:30.910	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 280000
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:06:30.909	debug	DONE SEND 0
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:06:30.657	debug	DONE SEND 1
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:06:30.553	debug	connected set to false
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:06:30.548	debug	TO SEND 1: /?!
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:06:30.548	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:06:30.547	debug	TO SEND 2:
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:06:30.547	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:06:30.546	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:06:30.543	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:06:30.535	debug	SERIALPORT OPEN
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:06:30.531	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:06:30.529	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"2000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTBYZZT3-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":280000,"protocolD0WakeupCharacters":null,"protocolD0BaudrateChangeoverOverwrite":9600,"obisFallbackMedium":1}
        smartmeter.0
        	2022-04-02 13:06:30.510	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
          MOD-Edit:
          Thema wurde abgespalten von https://forum.iobroker.net/topic/47328/smartmeter-adapter-probleme
          Edit 2:
          Hier gibt es ein Script mit zusätzlichen Berechnungen und welches auch für den Menschen leicht lesbare Datenpunkte generiert, sowie die Einstellungen mit welchen die Auslesung dann erfolgreich war.
          Hi @Soeni,
          ich habe ebenfalls einen Landis+Gyr E650 welchen ich auslesen möchte, habe es bisher aber noch nicht geschafft über den IR Kopf Daten zu bekommen.
          Könntest du vielleicht einen Screenshot mit deinen Einstellungen posten?
          So sieht mein Zähler aus.
          Auf meinem Zähler befindet sich auch noch ein Aufkleber mit 19.200 Baud, ich vermute das bezieht sich auf die IR Schnittstelle.
          Edit 1:
          Ich habe inzwischen gesehen, dass CU-B2 eine RS485 Schnittstelle ist, die Baudrate wird sich wohl nur auf diese beziehen und nicht auf den IR-Kopf. Eventuell hängt dort dann das GSM Modem des Netzbetreibers dran?
          Danke & lg.
          Michi
          SoeniS Offline
          SoeniS Offline
          Soeni
          @michael-uray
          Hi, anbei der Screenshot meiner Einstellungen. Screenshot_20220402-131339.png
          Am Anfang dachte ich auch, dass die Schnittstelle tot ist. Aber so hat es funktioniert.
          • apollon77A Offline
            Also im Debug Log werden gar keine Daten angezeigt ... da kommt nix an! Sicher das du nicht parallel ein Shell "read auf den seriel port "laufen hast? Dann kommen dei Daten nämöich da an und nicht beim Adapter
            • K klassisch
              Michael Uray
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
              @apollon77 said in Smartmeter Adapter Probleme:
              Danke, jpnevulator hat tatsächlich meine Schnittstelle blockiert, ich hatte falsch verstanden wie das Programm funktioniert.
              Deine erzkonservative Methode ist wohl doch am besten, :-)
              Jetzt bekomme ich zwar Daten im Log, aber es endet aber trotzdem mit dem Fehler
              Ich habe hier auch auf Github ein Issue zu diesem Thema aufgemacht:
              https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/305
                @michael-uray sagte in Smartmeter Adapter Probleme:
                wenn es tatsächlich 3 Minuten dauert bis das Datentelegramm durch ist (womöglich weil du so extrem viele Daten bekommst, was nicht üblich ist), dann ist diese Meldung korrekt und kein Bug.
                Da müssten wir jetzt doch bitte dein debug-log sehen, wo es jetzt doch anscheinend Daten gibt
                wie ich bereits zu Anfang schrob:
                @homoran sagte in Smartmeter Adapter Probleme:
                Wichtig ist, dass du am Pi die Schnittstelle nicht mit der Konsole blockierst
                Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Kleiner Denkanstoß für die Leute die Probleme haben ihren Zähler auszulesen.
                  Was hält euch davon ab einen eigenen geeigneten Zähler zusätzlich einzubauen?
                  Da bekommt man außer dem aktuellen Zählerstand meistens noch wesentlich mehr raus wenn man das will und braucht.
                    Michael Uray
                    @homoran said in Smartmeter Adapter Probleme:
                    Inzwischen klappt es auch mit der Baudratenumschaltung von 300 auf 9600 und die Daten kommen wesentlich schneller (7-8s) an.
                    Das Logfile habe ich hier im Github Issue hochgeladen.
                    https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/305#issuecomment-1086644090
                      und warum nicht auch hier in code-tags und ggf. Spoiler
                        Michael Uray
                        Das Logfile mit nur einer Auslesung hat 17 MB, ich versuche einmal die relevanten Dinge daraus zu posten:
                        2022-04-02 15:21:42.630  - info: host.stocking "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                        2022-04-02 15:21:42.652  - info: host.stocking instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 7520
                        2022-04-02 15:21:43.425  - debug: smartmeter.0 (7520) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-04-02 15:21:43.446  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects client ready ... initialize now
                        2022-04-02 15:21:43.447  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects create System PubSub Client
                        2022-04-02 15:21:43.448  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects create User PubSub Client
                        2022-04-02 15:21:43.458  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects client initialize lua scripts
                        2022-04-02 15:21:43.461  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-04-02 15:21:43.472  - debug: smartmeter.0 (7520) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-04-02 15:21:43.476  - debug: smartmeter.0 (7520) States create System PubSub Client
                        2022-04-02 15:21:43.477  - debug: smartmeter.0 (7520) States create User PubSub Client
                        2022-04-02 15:21:43.482  - debug: smartmeter.0 (7520) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-04-02 15:21:43.496  - debug: smartmeter.0 (7520) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-04-02 15:21:43.645  - info: smartmeter.0 (7520) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                        2022-04-02 15:21:43.665  - debug: smartmeter.0 (7520) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"2000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTBYZZT3-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                        2022-04-02 15:21:43.667  - debug: smartmeter.0 (7520) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                        2022-04-02 15:21:43.672  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT OPEN
                        2022-04-02 15:21:43.680  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                        2022-04-02 15:21:43.684  - debug: smartmeter.0 (7520) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                        2022-04-02 15:21:43.685  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:43.685  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 2:
                        2022-04-02 15:21:43.685  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:43.686  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 1: /?!
                        2022-04-02 15:21:43.693  - debug: smartmeter.0 (7520) connected set to false
                        2022-04-02 15:21:43.697  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:43.698  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:43.699  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                        2022-04-02 15:21:43.744  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:43.744  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:43.745  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                        2022-04-02 15:21:43.761  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 1
                        2022-04-02 15:21:43.776  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:43.776  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:43.776  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null
                        2022-04-02 15:21:43.808  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:43.809  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:43.809  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
                        2022-04-02 15:21:43.840  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:43.841  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:43.841  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null
                        2022-04-02 15:21:43.872  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:43.873  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:43.873  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                        2022-04-02 15:21:44.012  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 0
                        2022-04-02 15:21:44.013  - debug: smartmeter.0 (7520) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                        2022-04-02 15:21:44.096  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:44.097  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:44.097  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null
                        2022-04-02 15:21:44.128  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:44.129  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:44.129  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/L" -> null
                        2022-04-02 15:21:44.176  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:44.177  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:44.177  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/LG" -> null
                        2022-04-02 15:21:44.208  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:44.799  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:44.800  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:44.801  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/LGZ5\\2ZMD4104407.B31\r" -> null
                        2022-04-02 15:21:44.831  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:44.832  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:44.833  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/LGZ5\\2ZMD4104407.B31\r\n" -> ["/LGZ5\\2ZMD4104407.B31\r\n","/LGZ5\\2ZMD4104407.B31"]
                        2022-04-02 15:21:44.833  - debug: smartmeter.0 (7520) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                        2022-04-02 15:21:44.834  - debug: smartmeter.0 (7520) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                        2022-04-02 15:21:44.835  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:44.836  - debug: smartmeter.0 (7520) D0 Protocol E (2) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                        2022-04-02 15:21:44.836  - debug: smartmeter.0 (7520) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                        2022-04-02 15:21:44.837  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                        2022-04-02 15:21:44.838  - debug: smartmeter.0 (7520) ALL MESSAGES TO SEND: 2
                        2022-04-02 15:21:45.089  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:45.090  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 2: 050
                        2022-04-02 15:21:45.233  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 2
                        2022-04-02 15:21:45.485  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:45.486  - debug: smartmeter.0 (7520) BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                        2022-04-02 15:21:45.487  - debug: smartmeter.0 (7520) BAUD CHANGEOVER DONE
                        2022-04-02 15:21:45.488  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 1:
                        2022-04-02 15:21:45.488  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 0
                        2022-04-02 15:21:45.489  - debug: smartmeter.0 (7520) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                        2022-04-02 15:21:45.489  - debug: smartmeter.0 (7520) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                        2022-04-02 15:21:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                        2022-04-02 15:21:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                        2022-04-02 15:21:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) END FINALIZE
                        2022-04-02 15:21:45.491  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:45.492  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:45.492  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006" -> null
                        2022-04-02 15:21:45.493  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:45.493  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u00060" -> null
                        2022-04-02 15:21:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u000605" -> null
                        2022-04-02 15:21:45.496  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:52.275  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                        2022-04-02 15:21:52.275  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                        2022-04-02 15:21:52.279  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0003`\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000D\u0004x\u0010\u000e \f@\u0000\u0002\u0002D\u0004x \u0018@\f`\u0000  \u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f@\u0000@ \u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000 p\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f`\u0000\u0001@\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \f@\f@\u0000 n\u0000@ \b@ \b`@\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \u001c@1\u0000@\u0002 \u0000$\u0002B\u0000\u0002B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \fB\f@\u0000\u0001\u0000\u0000  \b@ \u0010@\u0000\u0001\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u001c@\f \u0014 @\u0000@ \b`` \u0000\n\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\u000e \f@\u0000\u0001\b\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000\u0001\u0000\u0003\u0000\u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \f@\f@\u0000@@\u0001\u0000\u0002B\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000@@\u0000\u0000\u0001B\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f@\u0000b`\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000p`\u0001\u0000\u0003B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u0018@9\u0000\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \f \f \u0000\u0000\"` \u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000`\u0004\u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\u0000@@0\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0000 @`@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\u0001\u0001\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0012\u0000\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000  \u0000 \f@L\u0001\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u00002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fh\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\r\t\u0000\u0003\u0012\u0005$\u0012 $H\fP\u0010\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u00002\u0002\u0002\u0004\u0000\u0016B\u0000\u0002B4\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018@\u0000 n\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0010\u0002B\u0004\u0000\u0000 00B \u0010\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 H\u0000`\u0000  \u0000\u0000\u0002B\u0000\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f \u0000 @\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000 &0B \u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 f\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\t\t\u0000\u0003\u0002\u0000R\u0003 $\u0004\fH\u0010\u0000\t\u0000 \f$\u0018@\b\u0001\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\u0004\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0006\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u0000 `\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\bA\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0002 \u0000\u0004\u0000\u0004B\u0004\u0010@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \fh\u0018A\u00000p\u0000`\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0004\u0004p \f$\f@\u0000`L\u0001\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000H\u0006\u0018, \u0010@\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u00024g\f\u000e\b\bp \f`\f`\u0000@ \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0016\u0004p \f0\f@\u0000` \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000\b\u0000\u0010,0\f \u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 p\u0000 @@\u0001@b\u0010\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b`2\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0010 H\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0002F\u0004p \f0\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 @\u0000@@\u0000\u0001\u0010`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0004\u0004x \fp\f@\u0000@D\u0001\u0000\u0002\u0000\u0002\u0010`\u00000\u0002\u0000B\u0004x \f0\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b 2\u0002\u0002D\u0004p \f`\f@\u0000`@\u0000@@\u0000\u0001\u0000bd\u0002\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0002\u0002\u0002B\u0004x \fp\f@\u00000`\u0000  ` B\f$L \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000p\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004x \fp\f@\u0000`L\u0001\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u00000\u0002B\u0004x \f0\f`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002$g\u000e\u000e\u0010\bp \f0\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0014\u0002\u0002\u0000B\u0004x \f0\f \u0000 `\u0000 @@`\t`\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0000 N\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \fp\f`\u0000 (\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`\u0000 \u0000\u0000\b\u0000_\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u00000\u0002`p\"\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f`\u0000 h\u0000\u0000\u00000\u0002` \"0\u0002\u0006\u0004p \f`\f`\u0000 f\u0000\u0000\u00000\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000`@@\u0018\u0003b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f`\u0000 @\u0000\u0000\u00000\u0002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004p \fp\fB\u0000 @\u0000\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u00000p\u0000@\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0014\u0004p \fp\f@\u00000`\u0000 @@\u0018\u0011`0\u00022\u0002F\u0004p \fp\f \u00000L\u0000\u0000\u00000\"`@ \u0000\u0000\u0004\u0004p \fp\f \u0000@@\u0000\u0000\u0002`\u0010\u0010\u0000\u0002$g\f\u000e\u0010\b` \f0\f \u0000  \u0000@@\u0000\u0000\u0002`0\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f@\u0000  \u0000 @@\u0000\u0001p\u0010\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 p\u0000`@\u0000\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000 &\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004x \fp\f`\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u00000\u0002\u0002T\u0004p \f0\fd\u0000 @\u0000 @@\u0000\u0001b\u0000\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000`@\u0000\u0000\u001b`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004p \fp\fD\u0000 B\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`d2\u0002\u0000B\u0004p \fp\f \u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`02\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u000000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012``\"0\u0002B\u0004x \f0\fd\u00000`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000\u0000\t\u0010\u0000\u0002b`\u0002\u0000\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000\u0001\u0001\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002bp\u0002\u0000\u0000D\u0004x\"\u0018`\f@\u0000\u0005\u0001\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00020\u0002\u0006\u0004p\"\u001c`\f \u0000 p\u0000\u0000\t\u001a\u0000\"` \u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0011\u000e0\f`\u0000``\u0000\u0012\u0010\u0000\"`$\u0002\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\\`1\u0000\u0000 l\u0000\u0012\u0010\u0000\u0012`\u0004\u0002\u0002\u0000B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 L\u0000\u0001\t\u0010\u0000\u0002bD\u0000\u0002\u0002B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 `\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\"\u0000\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`1\u0000@\u0002\u0010\u0000 \u0012\u0010\u0000\u0002b`\u0012\u0010\u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000 @\u0000$\u0004\u0004HH\u0006\u00106 \u0000\b\u0000\"\u0018`9\u0000@\u0002\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0010\u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00022\u0002F\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0010\u0002\u0000\u0000 \"D@\u00010\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000?\u0004\u000bL\u0006\u0010\u00000`\u0000@\"\" p\u0018\u0011@\u0002\u0002D\u0004p\"\u0018`9\u0000\u00000n\u0000\u0012\u0010\u0000\u0000`@\u0000\u0000\u0000\b\u0000\"\f0\f \u0000  H@A1 \u0000\"\u0000$G/\u000e\u0006\u001c !\u0000\"\u0018`\f`\u0000  \u0000  $@`1\u0010\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000  \u0000H\u0010\u0012 &\f``X\u0001b\u0002|\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000 `\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0014\u0004p\"\u0018`\f`\u0000 L\u0000@ H@\f0@\u0002\"\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 l\u0000\u0002 \u0000\u0010`4\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p\"\\`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0010\u0000\u0002V\u0004x\"X`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000 F\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p\"\f`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u0018`\f@\u0000 @\u0000\u0002 \u0000\u0000b`2\u0012\u0000\b\u0000\"\u0018`\f@\u000000\u0000` h@\u000010\u0002\u0000\u0002F\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0003\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0004x\"\u0018`1\u0000R\u00020\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0000D\u0004p\"\u001c`\f@\u00000\" \u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\f`\f`\u0000  \u0000`L\u0011\u0010\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000F\u0004p\"\u001c`1\u0000\u0003\u0002\u0002\u00000\" \u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\f`\f \u0000 p\u00000\" \u0000`\u0010\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004x\"\u001c`\f`\u0000 p\u00000\" \u0000`\u0000\u0002\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f@\u0000 L\u0000@L$``8\b\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 H\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0012\u0000\u0002D\u0004p\"\u0018`\f@\u0000 `\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0010\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0006\u0004x\"\\`9\u0000B\u0002\u0000\u0002\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 @\u0000 L$B`0\u00008\u0012\u0000\b\u0000\"\u001c`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000 L$``0\u00008\u0012\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`\f \u00000`\u0000\u0000\u0018\"\u0000\u0000`\u0000 \u0000\u0002\u0002\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u00040\"\u0000\u0000b\u0004\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u001c`\u0019\u0000\u0000\u00020\u0002\u00000\"\u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \f@\f`\u0000$\t\b\u0006\u00100 \u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0006\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0000\u0000  \u0000b\u00040\u0002\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0010@ \u0000\u0000 ``@\u0001\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000\u0003\u0002\u0000 \f@ $\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000 b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0000  `@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\f@\u0000@`\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B \u0002\u0002\u0014\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u001c@\u0000@\u0018\u0001\u0000b\u00000\u0012\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B\u0010\u0002\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 L\u0000\u00001\u000002\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0004\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f P `\u0000$\u0003\b\u0012\u0012\u0000\u0000  \b`` \u0000\u0012\u0000 H`\u0000\u0000\u0002B\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000 `\u0000@\f@HA\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\"\u0000 h`@\u0001\u0000\b\u0000 \f$\f`\u0000@D\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0002B\u00040B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000F\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002$b\u0000 \u0000\u0000\u0000  \b@H0\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0012\u0000\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \fH\u0018\u0000\u0000  \u0010@1\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$H\u0002\u0010\u0010\b @\u0000\u0001\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000`\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0000\u0010@\u0000\u0002\u0000 ``\b\u0000@B\u0004x \fL\u0018\u0000\u000000\u0000b\u0004\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000L\u0000$C\b\u0018\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B \u0002\u0000\u0002\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000\u0002\u0007$\u0012\u0006\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012g\u0006\u000e\b\b` \f0\f@\u0000@ \u0000\u0002\u0006\u0004LL\u0006\u0010  \u0000\b\u0000\u0010,0\f@\u0000\u0001\u0001\u0000\u0002\u0012\u0004\u0012&\u0000\"0\u0002D\u0004p \f0\f@\u0000@`\u0000\u0002\u0004\u0006\u00026\u0000\u0002\u0012\u0006 B\u0000 \f0\f@\u0000@`!\u0010\u0000\u00022\"`\u0000\u0002\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000 L\u0000H@\u0019\t\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000\u0001\u0010@ \u0000\u00020\u0002b$\u0000\u0000\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000@\u00022\u0012`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f`\f`\u0000 `\u00000\u0002 \u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 d\u0000\b\u0010\u0018 0\f`@\u0001\u0001B\u0002x \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0000\"`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0012\u0000\u0002b\u0004\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004p \fp\f \u0000 `\u0000\u0000\u00000\u0002b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u00000p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b \u0000\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000`\u0000@& @H0\u0000\u00032\u0002\u0006\u0004x \f`\f`\u0000A\u0018\u0003\u0000\u0002\u0010 \u0000b\u0000 0\u0002D\u0004p \fp\f@\u0000\u0002\u0002\u00022b \u0000\u0002\u00024g\u000e\u000eX\b` \f0\f@\u0000  \u0000H\u0019\u0011 0\f@H\u0000\u0001B\u0002x \f0\f@\u0000  \u0000\u0002\u0002\u00022b\u0000\u0012\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\fB\u0000 b\u0000\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0004p \f`\f@\u0000 p\u0000\u0000\u0000\"\u0000`p\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 n\u0000\u0000\u0002\u0012\u0000`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \f`\f \u0000 L\u00000\u0002\u0000\u0002b\u00002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f0\f`\u0000 @\u0000 ``\" \f@  \u0000\b\u0000 \f \fB\u0000 @\u0000 @& p\u0018@@\u0000\u0002\u0004\u0004p \fp\f@\u0000 \"\u0000 D@\u0000\u0010`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p \fp\f`\u0000 `\u0000@@\"p@\f`@&\u0000\b\u0000 \f`\fb\u0000 @\u0000\u0000\u0002\"\u0010`\u0004\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f`\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0000 \u0000`t\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004x \f0\fb\u00000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u00000p\u0000`L\u0019\t\u0010b`0\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000n\u0000  \u0000\u0002`\u00002\u0002\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 0\"\u0000b\u0000\u0002\u0000\u00024g\f\u000e\u0010\b` \fp\f`\u0000  \u0000 0\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 L@\u0001\u0019b\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 `\u0000\u0000 0\u0002b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002 `\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 N\u0000\u0000\"\u0000\u0010`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f@\u0000 H\u0000 @ ` \f`0 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 @\u0000\u0010\u0000\u0012\u0000b\u00000\u0012\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u00032\u0002b\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 @\u0000\u0000\"\u0000\u0000b \u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002`\u0004\"\u0000\u0002\u0004\u0004x \f0\fd\u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u0010\u0000\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000p\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002b\u0010\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004x \f0\f@\u00000p\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012``\u0002 \u0000\b\u0000\u000f\t\u0000\u0013\u0000\u0002\u00020\u0002\u0000\u00022\u00020b\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u0000\u0002\u0002\u0000\u0012`\u0000\u0002\u0002\u0002&G@`\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000  \u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000@ \u0000 \"H 0\u0018`\t\b\u0000\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u000022\u0002F\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0002\u0012\u00100b`\u0012\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 l\u0000\u00022\u00022b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000`H\u0000\u0002\u0002\u0002 ``\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0006x \f`\f@\u0000 @\u0000\u0004\u000e\fP\u0010\f 0f\u0000!\u0001| \fp\f`\u0000@D\u0000\u0004\f\u0004LH\u0006\u0010#\"\u0002\b\u0000\u0010\f0\f \u0010 @\u0000\u0004L\t\u001c\u0010\u000e  \"\u0012\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 `\u0000\u0004l\b\f\u0018\u00061$D\u0000\u0010\u0000\u0010\f0\f@\u0000  @D\u0018\u0001\u00020b\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000``\u0000\u0004\u0002'$\u0012\u0000\u0002\u00126 b\u0000 \fp\f@\u0000A@\u0002\u0010 \u0000\u0002\u0012`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0004\u00000L\u0000d@P\u0018\u0012` \u0000 \u0000D\u0004p \fp\f \u0000\u0002\u0002\u0002 `\u0000\u0000\u0000\u0000Bd@`@\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 00\"`\u0018I\u0000B\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u0000  \u0000\u0002\u0002\u0002\u0000`\u0000 \u0000\u0002D\u0004p \fp\f`\u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 p\u000022\u0002\u0002b\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 L\u0000 &\"@H0\u0000\u0013\"\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000 l\u0000`$pH@0\u00000\"\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002b 0\u0002\u0002B\u0004p \f`\f \u0000 `\u0000$\tH\u0010\u0010\f& 0\u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 d\u0000\u0000\u00012\u0012\u0000b\u0004\u0000 \u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 `\u0000\u0002\u0010\u0000\"`\u0000\"\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\fB\u0000  \u0000d 0@&\f `\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000   `@0\u0000B\u0000\u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u00000b\u0000   &&\f@ &\u0000\b\u0000 \f`\f@\u00000`\u0000 \"HH\u00001\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0004x \f`\f@\u00000L\u0000@\"` &\fp@0\u0000\b\u0000 \fp\f \u0000\u0002\u0000\u00022b\u0000\u0002\u0002\u00024G\u000f\u000e\u0006\u001c !\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000\u0002\u00002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000  \u0000\u0002\u00020\u0002` \"\u0000\u0000\u0016\u0004p \f0\f \u0000 `\u0000H\u0018\u00180$\u0018@\u0010\u0000\u0002B\u0004x \fp\f@\u0000 `\u0000  $@ \f\u000e& \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 L\u0000   \"@\f@ `\u00001\u0001| \f`\f`\u0000 l\u0000\u0002\u0002\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002b0\u0012\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\fD\u0000 h\u0000\u0012\u0000\u0002\u0000b\u0000\"\u0000\u0002F\u0004p \f`\f`\u0000 \"\u0000\u0012\u0000\u0000\u0002`\u0000\u0010 \u0000B\u0006x \f0\f@\u0000 `\u0000\u0012\u00100\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u0000  \u0000\u0012\u00002\u0012`@\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000\u0001\u0003\u00000b\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000 \fp\f`\u00000`\u0000@\u00019\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u00000p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002b`\u0002 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\r\u0000\u0013\u0010\u0007\u0012\u0001$H\u0004H\b\u0006\u0010$&\u0000\b\u0000 \f`0\u0000\u0003\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002D\u0004\u0000@\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004x \u0018@\f@\u0000\b\b\u0000\u0002\u0004\u0004p \u001c@\f`\u0000\u0000\u0002& B\u0000 \u001c@1\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000\u0000 \u0000\u0000\b\u0000 \u0018@1\u0000\u0002 \u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0002\f \f`\u0000\u0012@\u0004 @\u0000\u0002\u0002\u00040\u0002\u0000\u0000\u0002\u0004\u0004x\u0002\fL\f \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0002\fl\f@\u0000@@\u0000\u0000\u0000\u0000\u00100\u0002\u0016\u0004p\u0002\fn\fD\u0000 `@\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p\u0002\fL\fd\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x\"`\f&\u0000\u0002\u0002b\u0000\u0002d\u0000\b\u0000 `\fL\u0000@  \fJ\u0000\u0011\u0000B\u0002x& \fL\u0000\u0002\u0002b \u0000\u0004\u0000\b\u0000\"@\ff\u0000\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000D\u0004x @\fl\u0000\u0010`\u0000\u0012\u0000\u0000\b\u0000& \fL\u0000@D0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000\b\u00000`\fN\u0000@@8\u0000 \u0000\u0000\b\u0000  \fN\u0000\u0002`\u0004\u0000\u0000\u0000p\u0000\b\u00000 \f&\f@\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fn\f@\u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000 0`\u0000\u0000@\f\u0000\b\u00000 \fn\f`\u0000\"@ \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fl\f$\u0000\u0000\u0000&0\u0000\u0000@\f\u0000\b\u0000\u0000B\u0005\u0001\u0010" -> null
                        2022-04-02 15:22:54.705  - debug: smartmeter.0 (7520) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":26,"ack":false,"time":1648905774703},"_id":45542497}
                        2022-04-02 15:22:54.839  - info: smartmeter.0 (7520) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTBYZZT3","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTBYZZT3-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                        2022-04-02 15:23:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                        2022-04-02 15:23:45.492  - debug: smartmeter.0 (7520) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2022-04-02 15:23:45.493  - warn: smartmeter.0 (7520) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2022-04-02 15:23:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        2022-04-02 15:23:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) Transport Reset!! Restart = true
                        2022-04-02 15:23:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) STOP
                        2022-04-02 15:23:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                        2022-04-02 15:23:45.499  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT CLOSE
                        2022-04-02 15:23:45.499  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                        2022-04-02 15:23:45.501  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                        2022-04-02 15:23:45.502  - debug: smartmeter.0 (7520) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                        2022-04-02 15:23:45.502  - debug: smartmeter.0 (7520) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                          schalt mal die Abfrage auf ein größeres Intervall
                          Was hast du da eingestellt?
                          nach 2 Minuten kommt der Timeout
                            Einen höheren (280s) Timout hatte ich zuvor auch schon einmal getestet, allerdings nützt es nichts, da man sehen kann, dass schon knapp 2 Minute lang vor dem Timout keine Daten mehr kommen, davor aber laufend.
                            Hier ist dies zu sehen:
                            2022-04-02 15:21:52.256  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                            2022-04-02 15:21:52.256  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                            2022-04-02 15:21:52.259  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0003`\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000D\u0004x\u0010\u000e \f@\u0000\u0002\u0002D\u0004x \u0018@\f`\u0000  \u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f@\u0000@ \u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000 p\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f`\u0000\u0001@\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \f@\f@\u0000 n\u0000@ \b@ \b`@\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \u001c@1\u0000@\u0002 \u0000$\u0002B\u0000\u0002B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \fB\f@\u0000\u0001\u0000\u0000  \b@ \u0010@\u0000\u0001\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u001c@\f \u0014 @\u0000@ \b`` \u0000\n\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\u000e \f@\u0000\u0001\b\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000\u0001\u0000\u0003\u0000\u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \f@\f@\u0000@@\u0001\u0000\u0002B\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000@@\u0000\u0000\u0001B\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f@\u0000b`\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000p`\u0001\u0000\u0003B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u0018@9\u0000\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \f \f \u0000\u0000\"` \u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000`\u0004\u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\u0000@@0\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0000 @`@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\u0001\u0001\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0012\u0000\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000  \u0000 \f@L\u0001\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u00002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fh\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\r\t\u0000\u0003\u0012\u0005$\u0012 $H\fP\u0010\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u00002\u0002\u0002\u0004\u0000\u0016B\u0000\u0002B4\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018@\u0000 n\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0010\u0002B\u0004\u0000\u0000 00B \u0010\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 H\u0000`\u0000  \u0000\u0000\u0002B\u0000\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f \u0000 @\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000 &0B \u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 f\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\t\t\u0000\u0003\u0002\u0000R\u0003 $\u0004\fH\u0010\u0000\t\u0000 \f$\u0018@\b\u0001\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\u0004\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0006\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u0000 `\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\bA\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0002 \u0000\u0004\u0000\u0004B\u0004\u0010@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \fh\u0018A\u00000p\u0000`\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0004\u0004p \f$\f@\u0000`L\u0001\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000H\u0006\u0018, \u0010@\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u00024g\f\u000e\b\bp \f`\f`\u0000@ \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0016\u0004p \f0\f@\u0000` \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000\b\u0000\u0010,0\f \u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 p\u0000 @@\u0001@b\u0010\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b`2\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0010 H\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0002F\u0004p \f0\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 @\u0000@@\u0000\u0001\u0010`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0004\u0004x \fp\f@\u0000@D\u0001\u0000\u0002\u0000\u0002\u0010`\u00000\u0002\u0000B\u0004x \f0\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b 2\u0002\u0002D\u0004p \f`\f@\u0000`@\u0000@@\u0000\u0001\u0000bd\u0002\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0002\u0002\u0002B\u0004x \fp\f@\u00000`\u0000  ` B\f$L \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000p\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004x \fp\f@\u0000`L\u0001\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u00000\u0002B\u0004x \f0\f`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002$g\u000e\u000e\u0010\bp \f0\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0014\u0002\u0002\u0000B\u0004x \f0\f \u0000 `\u0000 @@`\t`\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0000 N\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \fp\f`\u0000 (\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`\u0000 \u0000\u0000\b\u0000_\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u00000\u0002`p\"\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f`\u0000 h\u0000\u0000\u00000\u0002` \"0\u0002\u0006\u0004p \f`\f`\u0000 f\u0000\u0000\u00000\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000`@@\u0018\u0003b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f`\u0000 @\u0000\u0000\u00000\u0002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004p \fp\fB\u0000 @\u0000\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u00000p\u0000@\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0014\u0004p \fp\f@\u00000`\u0000 @@\u0018\u0011`0\u00022\u0002F\u0004p \fp\f \u00000L\u0000\u0000\u00000\"`@ \u0000\u0000\u0004\u0004p \fp\f \u0000@@\u0000\u0000\u0002`\u0010\u0010\u0000\u0002$g\f\u000e\u0010\b` \f0\f \u0000  \u0000@@\u0000\u0000\u0002`0\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f@\u0000  \u0000 @@\u0000\u0001p\u0010\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 p\u0000`@\u0000\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000 &\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004x \fp\f`\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u00000\u0002\u0002T\u0004p \f0\fd\u0000 @\u0000 @@\u0000\u0001b\u0000\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000`@\u0000\u0000\u001b`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004p \fp\fD\u0000 B\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`d2\u0002\u0000B\u0004p \fp\f \u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`02\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u000000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012``\"0\u0002B\u0004x \f0\fd\u00000`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000\u0000\t\u0010\u0000\u0002b`\u0002\u0000\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000\u0001\u0001\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002bp\u0002\u0000\u0000D\u0004x\"\u0018`\f@\u0000\u0005\u0001\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00020\u0002\u0006\u0004p\"\u001c`\f \u0000 p\u0000\u0000\t\u001a\u0000\"` \u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0011\u000e0\f`\u0000``\u0000\u0012\u0010\u0000\"`$\u0002\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\\`1\u0000\u0000 l\u0000\u0012\u0010\u0000\u0012`\u0004\u0002\u0002\u0000B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 L\u0000\u0001\t\u0010\u0000\u0002bD\u0000\u0002\u0002B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 `\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\"\u0000\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`1\u0000@\u0002\u0010\u0000 \u0012\u0010\u0000\u0002b`\u0012\u0010\u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000 @\u0000$\u0004\u0004HH\u0006\u00106 \u0000\b\u0000\"\u0018`9\u0000@\u0002\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0010\u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00022\u0002F\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0010\u0002\u0000\u0000 \"D@\u00010\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000?\u0004\u000bL\u0006\u0010\u00000`\u0000@\"\" p\u0018\u0011@\u0002\u0002D\u0004p\"\u0018`9\u0000\u00000n\u0000\u0012\u0010\u0000\u0000`@\u0000\u0000\u0000\b\u0000\"\f0\f \u0000  H@A1 \u0000\"\u0000$G/\u000e\u0006\u001c !\u0000\"\u0018`\f`\u0000  \u0000  $@`1\u0010\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000  \u0000H\u0010\u0012 &\f``X\u0001b\u0002|\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000 `\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0014\u0004p\"\u0018`\f`\u0000 L\u0000@ H@\f0@\u0002\"\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 l\u0000\u0002 \u0000\u0010`4\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p\"\\`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0010\u0000\u0002V\u0004x\"X`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000 F\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p\"\f`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u0018`\f@\u0000 @\u0000\u0002 \u0000\u0000b`2\u0012\u0000\b\u0000\"\u0018`\f@\u000000\u0000` h@\u000010\u0002\u0000\u0002F\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0003\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0004x\"\u0018`1\u0000R\u00020\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0000D\u0004p\"\u001c`\f@\u00000\" \u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\f`\f`\u0000  \u0000`L\u0011\u0010\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000F\u0004p\"\u001c`1\u0000\u0003\u0002\u0002\u00000\" \u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\f`\f \u0000 p\u00000\" \u0000`\u0010\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004x\"\u001c`\f`\u0000 p\u00000\" \u0000`\u0000\u0002\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f@\u0000 L\u0000@L$``8\b\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 H\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0012\u0000\u0002D\u0004p\"\u0018`\f@\u0000 `\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0010\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0006\u0004x\"\\`9\u0000B\u0002\u0000\u0002\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 @\u0000 L$B`0\u00008\u0012\u0000\b\u0000\"\u001c`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000 L$``0\u00008\u0012\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`\f \u00000`\u0000\u0000\u0018\"\u0000\u0000`\u0000 \u0000\u0002\u0002\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u00040\"\u0000\u0000b\u0004\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u001c`\u0019\u0000\u0000\u00020\u0002\u00000\"\u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \f@\f`\u0000$\t\b\u0006\u00100 \u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0006\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0000\u0000  \u0000b\u00040\u0002\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0010@ \u0000\u0000 ``@\u0001\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000\u0003\u0002\u0000 \f@ $\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000 b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0000  `@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\f@\u0000@`\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B \u0002\u0002\u0014\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u001c@\u0000@\u0018\u0001\u0000b\u00000\u0012\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B\u0010\u0002\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 L\u0000\u00001\u000002\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0004\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f P `\u0000$\u0003\b\u0012\u0012\u0000\u0000  \b`` \u0000\u0012\u0000 H`\u0000\u0000\u0002B\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000 `\u0000@\f@HA\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\"\u0000 h`@\u0001\u0000\b\u0000 \f$\f`\u0000@D\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0002B\u00040B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000F\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002$b\u0000 \u0000\u0000\u0000  \b@H0\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0012\u0000\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \fH\u0018\u0000\u0000  \u0010@1\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$H\u0002\u0010\u0010\b @\u0000\u0001\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000`\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0000\u0010@\u0000\u0002\u0000 ``\b\u0000@B\u0004x \fL\u0018\u0000\u000000\u0000b\u0004\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000L\u0000$C\b\u0018\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B \u0002\u0000\u0002\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000\u0002\u0007$\u0012\u0006\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012g\u0006\u000e\b\b` \f0\f@\u0000@ \u0000\u0002\u0006\u0004LL\u0006\u0010  \u0000\b\u0000\u0010,0\f@\u0000\u0001\u0001\u0000\u0002\u0012\u0004\u0012&\u0000\"0\u0002D\u0004p \f0\f@\u0000@`\u0000\u0002\u0004\u0006\u00026\u0000\u0002\u0012\u0006 B\u0000 \f0\f@\u0000@`!\u0010\u0000\u00022\"`\u0000\u0002\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000 L\u0000H@\u0019\t\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000\u0001\u0010@ \u0000\u00020\u0002b$\u0000\u0000\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000@\u00022\u0012`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f`\f`\u0000 `\u00000\u0002 \u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 d\u0000\b\u0010\u0018 0\f`@\u0001\u0001B\u0002x \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0000\"`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0012\u0000\u0002b\u0004\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004p \fp\f \u0000 `\u0000\u0000\u00000\u0002b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u00000p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b \u0000\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000`\u0000@& @H0\u0000\u00032\u0002\u0006\u0004x \f`\f`\u0000A\u0018\u0003\u0000\u0002\u0010 \u0000b\u0000 0\u0002D\u0004p \fp\f@\u0000\u0002\u0002\u00022b \u0000\u0002\u00024g\u000e\u000eX\b` \f0\f@\u0000  \u0000H\u0019\u0011 0\f@H\u0000\u0001B\u0002x \f0\f@\u0000  \u0000\u0002\u0002\u00022b\u0000\u0012\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\fB\u0000 b\u0000\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0004p \f`\f@\u0000 p\u0000\u0000\u0000\"\u0000`p\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 n\u0000\u0000\u0002\u0012\u0000`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \f`\f \u0000 L\u00000\u0002\u0000\u0002b\u00002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f0\f`\u0000 @\u0000 ``\" \f@  \u0000\b\u0000 \f \fB\u0000 @\u0000 @& p\u0018@@\u0000\u0002\u0004\u0004p \fp\f@\u0000 \"\u0000 D@\u0000\u0010`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p \fp\f`\u0000 `\u0000@@\"p@\f`@&\u0000\b\u0000 \f`\fb\u0000 @\u0000\u0000\u0002\"\u0010`\u0004\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f`\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0000 \u0000`t\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004x \f0\fb\u00000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u00000p\u0000`L\u0019\t\u0010b`0\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000n\u0000  \u0000\u0002`\u00002\u0002\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 0\"\u0000b\u0000\u0002\u0000\u00024g\f\u000e\u0010\b` \fp\f`\u0000  \u0000 0\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 L@\u0001\u0019b\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 `\u0000\u0000 0\u0002b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002 `\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 N\u0000\u0000\"\u0000\u0010`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f@\u0000 H\u0000 @ ` \f`0 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 @\u0000\u0010\u0000\u0012\u0000b\u00000\u0012\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u00032\u0002b\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 @\u0000\u0000\"\u0000\u0000b \u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002`\u0004\"\u0000\u0002\u0004\u0004x \f0\fd\u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u0010\u0000\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000p\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002b\u0010\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004x \f0\f@\u00000p\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012``\u0002 \u0000\b\u0000\u000f\t\u0000\u0013\u0000\u0002\u00020\u0002\u0000\u00022\u00020b\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u0000\u0002\u0002\u0000\u0012`\u0000\u0002\u0002\u0002&G@`\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000  \u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000@ \u0000 \"H 0\u0018`\t\b\u0000\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u000022\u0002F\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0002\u0012\u00100b`\u0012\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 l\u0000\u00022\u00022b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000`H\u0000\u0002\u0002\u0002 ``\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0006x \f`\f@\u0000 @\u0000\u0004\u000e\fP\u0010\f 0f\u0000!\u0001| \fp\f`\u0000@D\u0000\u0004\f\u0004LH\u0006\u0010#\"\u0002\b\u0000\u0010\f0\f \u0010 @\u0000\u0004L\t\u001c\u0010\u000e  \"\u0012\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 `\u0000\u0004l\b\f\u0018\u00061$D\u0000\u0010\u0000\u0010\f0\f@\u0000  @D\u0018\u0001\u00020b\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000``\u0000\u0004\u0002'$\u0012\u0000\u0002\u00126 b\u0000 \fp\f@\u0000A@\u0002\u0010 \u0000\u0002\u0012`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0004\u00000L\u0000d@P\u0018\u0012` \u0000 \u0000D\u0004p \fp\f \u0000\u0002\u0002\u0002 `\u0000\u0000\u0000\u0000Bd@`@\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 00\"`\u0018I\u0000B\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u0000  \u0000\u0002\u0002\u0002\u0000`\u0000 \u0000\u0002D\u0004p \fp\f`\u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 p\u000022\u0002\u0002b\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 L\u0000 &\"@H0\u0000\u0013\"\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000 l\u0000`$pH@0\u00000\"\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002b 0\u0002\u0002B\u0004p \f`\f \u0000 `\u0000$\tH\u0010\u0010\f& 0\u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 d\u0000\u0000\u00012\u0012\u0000b\u0004\u0000 \u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 `\u0000\u0002\u0010\u0000\"`\u0000\"\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\fB\u0000  \u0000d 0@&\f `\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000   `@0\u0000B\u0000\u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u00000b\u0000   &&\f@ &\u0000\b\u0000 \f`\f@\u00000`\u0000 \"HH\u00001\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0004x \f`\f@\u00000L\u0000@\"` &\fp@0\u0000\b\u0000 \fp\f \u0000\u0002\u0000\u00022b\u0000\u0002\u0002\u00024G\u000f\u000e\u0006\u001c !\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000\u0002\u00002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000  \u0000\u0002\u00020\u0002` \"\u0000\u0000\u0016\u0004p \f0\f \u0000 `\u0000H\u0018\u00180$\u0018@\u0010\u0000\u0002B\u0004x \fp\f@\u0000 `\u0000  $@ \f\u000e& \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 L\u0000   \"@\f@ `\u00001\u0001| \f`\f`\u0000 l\u0000\u0002\u0002\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002b0\u0012\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\fD\u0000 h\u0000\u0012\u0000\u0002\u0000b\u0000\"\u0000\u0002F\u0004p \f`\f`\u0000 \"\u0000\u0012\u0000\u0000\u0002`\u0000\u0010 \u0000B\u0006x \f0\f@\u0000 `\u0000\u0012\u00100\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u0000  \u0000\u0012\u00002\u0012`@\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000\u0001\u0003\u00000b\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000 \fp\f`\u00000`\u0000@\u00019\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u00000p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002b`\u0002 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\r\u0000\u0013\u0010\u0007\u0012\u0001$H\u0004H\b\u0006\u0010$&\u0000\b\u0000 \f`0\u0000\u0003\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002D\u0004\u0000@\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004x \u0018@\f@\u0000\b\b\u0000\u0002\u0004\u0004p \u001c@\f`\u0000\u0000\u0002& B\u0000 \u001c@1\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000\u0000 \u0000\u0000\b\u0000 \u0018@1\u0000\u0002 \u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0002\f \f`\u0000\u0012@\u0004 @\u0000\u0002\u0002\u00040\u0002\u0000\u0000\u0002\u0004\u0004x\u0002\fL\f \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0002\fl\f@\u0000@@\u0000\u0000\u0000\u0000\u00100\u0002\u0016\u0004p\u0002\fn\fD\u0000 `@\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p\u0002\fL\fd\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x\"`\f&\u0000\u0002\u0002b\u0000\u0002d\u0000\b\u0000 `\fL\u0000@  \fJ\u0000\u0011\u0000B\u0002x& \fL\u0000\u0002\u0002b \u0000\u0004\u0000\b\u0000\"@\ff\u0000\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000D\u0004x @\fl\u0000\u0010`\u0000\u0012\u0000\u0000\b\u0000& \fL\u0000@D0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000\b\u00000`\fN\u0000@@8\u0000 \u0000\u0000\b\u0000  \fN\u0000\u0002`\u0004\u0000\u0000\u0000p\u0000\b\u00000 \f&\f@\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fn\f@\u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000 0`\u0000\u0000@\f\u0000\b\u00000 \fn\f`\u0000\"@ \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fl\f$\u0000\u0000\u0000&0\u0000\u0000@\f\u0000\b\u0000" -> null
                            2022-04-02 15:21:52.260  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                            2022-04-02 15:21:52.260  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                            2022-04-02 15:21:52.264  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0003`\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000D\u0004x\u0010\u000e \f@\u0000\u0002\u0002D\u0004x \u0018@\f`\u0000  \u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f@\u0000@ \u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000 p\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f`\u0000\u0001@\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \f@\f@\u0000 n\u0000@ \b@ \b`@\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \u001c@1\u0000@\u0002 \u0000$\u0002B\u0000\u0002B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \fB\f@\u0000\u0001\u0000\u0000  \b@ \u0010@\u0000\u0001\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u001c@\f \u0014 @\u0000@ \b`` \u0000\n\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\u000e \f@\u0000\u0001\b\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000\u0001\u0000\u0003\u0000\u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \f@\f@\u0000@@\u0001\u0000\u0002B\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000@@\u0000\u0000\u0001B\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f@\u0000b`\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000p`\u0001\u0000\u0003B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u0018@9\u0000\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \f \f \u0000\u0000\"` \u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000`\u0004\u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\u0000@@0\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0000 @`@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\u0001\u0001\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0012\u0000\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000  \u0000 \f@L\u0001\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u00002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fh\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\r\t\u0000\u0003\u0012\u0005$\u0012 $H\fP\u0010\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u00002\u0002\u0002\u0004\u0000\u0016B\u0000\u0002B4\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018@\u0000 n\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0010\u0002B\u0004\u0000\u0000 00B \u0010\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 H\u0000`\u0000  \u0000\u0000\u0002B\u0000\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f \u0000 @\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000 &0B \u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 f\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\t\t\u0000\u0003\u0002\u0000R\u0003 $\u0004\fH\u0010\u0000\t\u0000 \f$\u0018@\b\u0001\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\u0004\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0006\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u0000 `\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\bA\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0002 \u0000\u0004\u0000\u0004B\u0004\u0010@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \fh\u0018A\u00000p\u0000`\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0004\u0004p \f$\f@\u0000`L\u0001\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000H\u0006\u0018, \u0010@\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u00024g\f\u000e\b\bp \f`\f`\u0000@ \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0016\u0004p \f0\f@\u0000` \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000\b\u0000\u0010,0\f \u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 p\u0000 @@\u0001@b\u0010\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b`2\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0010 H\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0002F\u0004p \f0\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 @\u0000@@\u0000\u0001\u0010`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0004\u0004x \fp\f@\u0000@D\u0001\u0000\u0002\u0000\u0002\u0010`\u00000\u0002\u0000B\u0004x \f0\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b 2\u0002\u0002D\u0004p \f`\f@\u0000`@\u0000@@\u0000\u0001\u0000bd\u0002\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0002\u0002\u0002B\u0004x \fp\f@\u00000`\u0000  ` B\f$L \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000p\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004x \fp\f@\u0000`L\u0001\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u00000\u0002B\u0004x \f0\f`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002$g\u000e\u000e\u0010\bp \f0\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0014\u0002\u0002\u0000B\u0004x \f0\f \u0000 `\u0000 @@`\t`\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0000 N\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \fp\f`\u0000 (\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`\u0000 \u0000\u0000\b\u0000_\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u00000\u0002`p\"\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f`\u0000 h\u0000\u0000\u00000\u0002` \"0\u0002\u0006\u0004p \f`\f`\u0000 f\u0000\u0000\u00000\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000`@@\u0018\u0003b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f`\u0000 @\u0000\u0000\u00000\u0002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004p \fp\fB\u0000 @\u0000\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u00000p\u0000@\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0014\u0004p \fp\f@\u00000`\u0000 @@\u0018\u0011`0\u00022\u0002F\u0004p \fp\f \u00000L\u0000\u0000\u00000\"`@ \u0000\u0000\u0004\u0004p \fp\f \u0000@@\u0000\u0000\u0002`\u0010\u0010\u0000\u0002$g\f\u000e\u0010\b` \f0\f \u0000  \u0000@@\u0000\u0000\u0002`0\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f@\u0000  \u0000 @@\u0000\u0001p\u0010\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 p\u0000`@\u0000\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000 &\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004x \fp\f`\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u00000\u0002\u0002T\u0004p \f0\fd\u0000 @\u0000 @@\u0000\u0001b\u0000\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000`@\u0000\u0000\u001b`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004p \fp\fD\u0000 B\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`d2\u0002\u0000B\u0004p \fp\f \u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`02\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u000000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012``\"0\u0002B\u0004x \f0\fd\u00000`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000\u0000\t\u0010\u0000\u0002b`\u0002\u0000\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000\u0001\u0001\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002bp\u0002\u0000\u0000D\u0004x\"\u0018`\f@\u0000\u0005\u0001\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00020\u0002\u0006\u0004p\"\u001c`\f \u0000 p\u0000\u0000\t\u001a\u0000\"` \u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0011\u000e0\f`\u0000``\u0000\u0012\u0010\u0000\"`$\u0002\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\\`1\u0000\u0000 l\u0000\u0012\u0010\u0000\u0012`\u0004\u0002\u0002\u0000B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 L\u0000\u0001\t\u0010\u0000\u0002bD\u0000\u0002\u0002B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 `\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\"\u0000\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`1\u0000@\u0002\u0010\u0000 \u0012\u0010\u0000\u0002b`\u0012\u0010\u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000 @\u0000$\u0004\u0004HH\u0006\u00106 \u0000\b\u0000\"\u0018`9\u0000@\u0002\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0010\u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00022\u0002F\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0010\u0002\u0000\u0000 \"D@\u00010\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000?\u0004\u000bL\u0006\u0010\u00000`\u0000@\"\" p\u0018\u0011@\u0002\u0002D\u0004p\"\u0018`9\u0000\u00000n\u0000\u0012\u0010\u0000\u0000`@\u0000\u0000\u0000\b\u0000\"\f0\f \u0000  H@A1 \u0000\"\u0000$G/\u000e\u0006\u001c !\u0000\"\u0018`\f`\u0000  \u0000  $@`1\u0010\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000  \u0000H\u0010\u0012 &\f``X\u0001b\u0002|\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000 `\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0014\u0004p\"\u0018`\f`\u0000 L\u0000@ H@\f0@\u0002\"\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 l\u0000\u0002 \u0000\u0010`4\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p\"\\`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0010\u0000\u0002V\u0004x\"X`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000 F\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p\"\f`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u0018`\f@\u0000 @\u0000\u0002 \u0000\u0000b`2\u0012\u0000\b\u0000\"\u0018`\f@\u000000\u0000` h@\u000010\u0002\u0000\u0002F\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0003\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0004x\"\u0018`1\u0000R\u00020\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0000D\u0004p\"\u001c`\f@\u00000\" \u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\f`\f`\u0000  \u0000`L\u0011\u0010\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000F\u0004p\"\u001c`1\u0000\u0003\u0002\u0002\u00000\" \u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\f`\f \u0000 p\u00000\" \u0000`\u0010\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004x\"\u001c`\f`\u0000 p\u00000\" \u0000`\u0000\u0002\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f@\u0000 L\u0000@L$``8\b\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 H\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0012\u0000\u0002D\u0004p\"\u0018`\f@\u0000 `\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0010\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0006\u0004x\"\\`9\u0000B\u0002\u0000\u0002\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 @\u0000 L$B`0\u00008\u0012\u0000\b\u0000\"\u001c`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000 L$``0\u00008\u0012\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`\f \u00000`\u0000\u0000\u0018\"\u0000\u0000`\u0000 \u0000\u0002\u0002\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u00040\"\u0000\u0000b\u0004\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u001c`\u0019\u0000\u0000\u00020\u0002\u00000\"\u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \f@\f`\u0000$\t\b\u0006\u00100 \u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0006\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0000\u0000  \u0000b\u00040\u0002\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0010@ \u0000\u0000 ``@\u0001\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000\u0003\u0002\u0000 \f@ $\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000 b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0000  `@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\f@\u0000@`\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B \u0002\u0002\u0014\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u001c@\u0000@\u0018\u0001\u0000b\u00000\u0012\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B\u0010\u0002\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 L\u0000\u00001\u000002\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0004\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f P `\u0000$\u0003\b\u0012\u0012\u0000\u0000  \b`` \u0000\u0012\u0000 H`\u0000\u0000\u0002B\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000 `\u0000@\f@HA\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\"\u0000 h`@\u0001\u0000\b\u0000 \f$\f`\u0000@D\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0002B\u00040B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000F\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002$b\u0000 \u0000\u0000\u0000  \b@H0\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0012\u0000\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \fH\u0018\u0000\u0000  \u0010@1\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$H\u0002\u0010\u0010\b @\u0000\u0001\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000`\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0000\u0010@\u0000\u0002\u0000 ``\b\u0000@B\u0004x \fL\u0018\u0000\u000000\u0000b\u0004\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000L\u0000$C\b\u0018\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B \u0002\u0000\u0002\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000\u0002\u0007$\u0012\u0006\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012g\u0006\u000e\b\b` \f0\f@\u0000@ \u0000\u0002\u0006\u0004LL\u0006\u0010  \u0000\b\u0000\u0010,0\f@\u0000\u0001\u0001\u0000\u0002\u0012\u0004\u0012&\u0000\"0\u0002D\u0004p \f0\f@\u0000@`\u0000\u0002\u0004\u0006\u00026\u0000\u0002\u0012\u0006 B\u0000 \f0\f@\u0000@`!\u0010\u0000\u00022\"`\u0000\u0002\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000 L\u0000H@\u0019\t\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000\u0001\u0010@ \u0000\u00020\u0002b$\u0000\u0000\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000@\u00022\u0012`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f`\f`\u0000 `\u00000\u0002 \u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 d\u0000\b\u0010\u0018 0\f`@\u0001\u0001B\u0002x \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0000\"`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0012\u0000\u0002b\u0004\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004p \fp\f \u0000 `\u0000\u0000\u00000\u0002b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u00000p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b \u0000\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000`\u0000@& @H0\u0000\u00032\u0002\u0006\u0004x \f`\f`\u0000A\u0018\u0003\u0000\u0002\u0010 \u0000b\u0000 0\u0002D\u0004p \fp\f@\u0000\u0002\u0002\u00022b \u0000\u0002\u00024g\u000e\u000eX\b` \f0\f@\u0000  \u0000H\u0019\u0011 0\f@H\u0000\u0001B\u0002x \f0\f@\u0000  \u0000\u0002\u0002\u00022b\u0000\u0012\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\fB\u0000 b\u0000\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0004p \f`\f@\u0000 p\u0000\u0000\u0000\"\u0000`p\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 n\u0000\u0000\u0002\u0012\u0000`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \f`\f \u0000 L\u00000\u0002\u0000\u0002b\u00002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f0\f`\u0000 @\u0000 ``\" \f@  \u0000\b\u0000 \f \fB\u0000 @\u0000 @& p\u0018@@\u0000\u0002\u0004\u0004p \fp\f@\u0000 \"\u0000 D@\u0000\u0010`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p \fp\f`\u0000 `\u0000@@\"p@\f`@&\u0000\b\u0000 \f`\fb\u0000 @\u0000\u0000\u0002\"\u0010`\u0004\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f`\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0000 \u0000`t\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004x \f0\fb\u00000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u00000p\u0000`L\u0019\t\u0010b`0\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000n\u0000  \u0000\u0002`\u00002\u0002\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 0\"\u0000b\u0000\u0002\u0000\u00024g\f\u000e\u0010\b` \fp\f`\u0000  \u0000 0\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 L@\u0001\u0019b\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 `\u0000\u0000 0\u0002b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002 `\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 N\u0000\u0000\"\u0000\u0010`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f@\u0000 H\u0000 @ ` \f`0 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 @\u0000\u0010\u0000\u0012\u0000b\u00000\u0012\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u00032\u0002b\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 @\u0000\u0000\"\u0000\u0000b \u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002`\u0004\"\u0000\u0002\u0004\u0004x \f0\fd\u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u0010\u0000\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000p\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002b\u0010\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004x \f0\f@\u00000p\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012``\u0002 \u0000\b\u0000\u000f\t\u0000\u0013\u0000\u0002\u00020\u0002\u0000\u00022\u00020b\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u0000\u0002\u0002\u0000\u0012`\u0000\u0002\u0002\u0002&G@`\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000  \u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000@ \u0000 \"H 0\u0018`\t\b\u0000\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u000022\u0002F\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0002\u0012\u00100b`\u0012\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 l\u0000\u00022\u00022b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000`H\u0000\u0002\u0002\u0002 ``\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0006x \f`\f@\u0000 @\u0000\u0004\u000e\fP\u0010\f 0f\u0000!\u0001| \fp\f`\u0000@D\u0000\u0004\f\u0004LH\u0006\u0010#\"\u0002\b\u0000\u0010\f0\f \u0010 @\u0000\u0004L\t\u001c\u0010\u000e  \"\u0012\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 `\u0000\u0004l\b\f\u0018\u00061$D\u0000\u0010\u0000\u0010\f0\f@\u0000  @D\u0018\u0001\u00020b\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000``\u0000\u0004\u0002'$\u0012\u0000\u0002\u00126 b\u0000 \fp\f@\u0000A@\u0002\u0010 \u0000\u0002\u0012`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0004\u00000L\u0000d@P\u0018\u0012` \u0000 \u0000D\u0004p \fp\f \u0000\u0002\u0002\u0002 `\u0000\u0000\u0000\u0000Bd@`@\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 00\"`\u0018I\u0000B\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u0000  \u0000\u0002\u0002\u0002\u0000`\u0000 \u0000\u0002D\u0004p \fp\f`\u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 p\u000022\u0002\u0002b\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 L\u0000 &\"@H0\u0000\u0013\"\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000 l\u0000`$pH@0\u00000\"\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002b 0\u0002\u0002B\u0004p \f`\f \u0000 `\u0000$\tH\u0010\u0010\f& 0\u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 d\u0000\u0000\u00012\u0012\u0000b\u0004\u0000 \u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 `\u0000\u0002\u0010\u0000\"`\u0000\"\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\fB\u0000  \u0000d 0@&\f `\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000   `@0\u0000B\u0000\u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u00000b\u0000   &&\f@ &\u0000\b\u0000 \f`\f@\u00000`\u0000 \"HH\u00001\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0004x \f`\f@\u00000L\u0000@\"` &\fp@0\u0000\b\u0000 \fp\f \u0000\u0002\u0000\u00022b\u0000\u0002\u0002\u00024G\u000f\u000e\u0006\u001c !\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000\u0002\u00002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000  \u0000\u0002\u00020\u0002` \"\u0000\u0000\u0016\u0004p \f0\f \u0000 `\u0000H\u0018\u00180$\u0018@\u0010\u0000\u0002B\u0004x \fp\f@\u0000 `\u0000  $@ \f\u000e& \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 L\u0000   \"@\f@ `\u00001\u0001| \f`\f`\u0000 l\u0000\u0002\u0002\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002b0\u0012\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\fD\u0000 h\u0000\u0012\u0000\u0002\u0000b\u0000\"\u0000\u0002F\u0004p \f`\f`\u0000 \"\u0000\u0012\u0000\u0000\u0002`\u0000\u0010 \u0000B\u0006x \f0\f@\u0000 `\u0000\u0012\u00100\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u0000  \u0000\u0012\u00002\u0012`@\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000\u0001\u0003\u00000b\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000 \fp\f`\u00000`\u0000@\u00019\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u00000p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002b`\u0002 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\r\u0000\u0013\u0010\u0007\u0012\u0001$H\u0004H\b\u0006\u0010$&\u0000\b\u0000 \f`0\u0000\u0003\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002D\u0004\u0000@\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004x \u0018@\f@\u0000\b\b\u0000\u0002\u0004\u0004p \u001c@\f`\u0000\u0000\u0002& B\u0000 \u001c@1\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000\u0000 \u0000\u0000\b\u0000 \u0018@1\u0000\u0002 \u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0002\f \f`\u0000\u0012@\u0004 @\u0000\u0002\u0002\u00040\u0002\u0000\u0000\u0002\u0004\u0004x\u0002\fL\f \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0002\fl\f@\u0000@@\u0000\u0000\u0000\u0000\u00100\u0002\u0016\u0004p\u0002\fn\fD\u0000 `@\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p\u0002\fL\fd\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x\"`\f&\u0000\u0002\u0002b\u0000\u0002d\u0000\b\u0000 `\fL\u0000@  \fJ\u0000\u0011\u0000B\u0002x& \fL\u0000\u0002\u0002b \u0000\u0004\u0000\b\u0000\"@\ff\u0000\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000D\u0004x @\fl\u0000\u0010`\u0000\u0012\u0000\u0000\b\u0000& \fL\u0000@D0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000\b\u00000`\fN\u0000@@8\u0000 \u0000\u0000\b\u0000  \fN\u0000\u0002`\u0004\u0000\u0000\u0000p\u0000\b\u00000 \f&\f@\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fn\f@\u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000 0`\u0000\u0000@\f\u0000\b\u00000 \fn\f`\u0000\"@ \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fl\f$\u0000\u0000\u0000&0\u0000\u0000@\f\u0000\b\u0000\u0000B\u0005" -> null
                            2022-04-02 15:21:52.275  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                            2022-04-02 15:21:52.275  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                            2022-04-02 15:21:52.279  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0003`\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000D\u0004x\u0010\u000e \f@\u0000\u0002\u0002D\u0004x \u0018@\f`\u0000  \u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f@\u0000@ \u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000 p\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f`\u0000\u0001@\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \f@\f@\u0000 n\u0000@ \b@ \b`@\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \u001c@1\u0000@\u0002 \u0000$\u0002B\u0000\u0002B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \fB\f@\u0000\u0001\u0000\u0000  \b@ \u0010@\u0000\u0001\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u001c@\f \u0014 @\u0000@ \b`` \u0000\n\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\u000e \f@\u0000\u0001\b\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000\u0001\u0000\u0003\u0000\u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \f@\f@\u0000@@\u0001\u0000\u0002B\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000@@\u0000\u0000\u0001B\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f@\u0000b`\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000p`\u0001\u0000\u0003B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u0018@9\u0000\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \f \f \u0000\u0000\"` \u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000`\u0004\u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\u0000@@0\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0000 @`@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\u0001\u0001\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0012\u0000\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000  \u0000 \f@L\u0001\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u00002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fh\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\r\t\u0000\u0003\u0012\u0005$\u0012 $H\fP\u0010\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u00002\u0002\u0002\u0004\u0000\u0016B\u0000\u0002B4\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018@\u0000 n\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0010\u0002B\u0004\u0000\u0000 00B \u0010\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 H\u0000`\u0000  \u0000\u0000\u0002B\u0000\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f \u0000 @\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000 &0B \u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 f\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\t\t\u0000\u0003\u0002\u0000R\u0003 $\u0004\fH\u0010\u0000\t\u0000 \f$\u0018@\b\u0001\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\u0004\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0006\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u0000 `\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\bA\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0002 \u0000\u0004\u0000\u0004B\u0004\u0010@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \fh\u0018A\u00000p\u0000`\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0004\u0004p \f$\f@\u0000`L\u0001\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000H\u0006\u0018, \u0010@\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u00024g\f\u000e\b\bp \f`\f`\u0000@ \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0016\u0004p \f0\f@\u0000` \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000\b\u0000\u0010,0\f \u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 p\u0000 @@\u0001@b\u0010\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b`2\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0010 H\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0002F\u0004p \f0\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 @\u0000@@\u0000\u0001\u0010`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0004\u0004x \fp\f@\u0000@D\u0001\u0000\u0002\u0000\u0002\u0010`\u00000\u0002\u0000B\u0004x \f0\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b 2\u0002\u0002D\u0004p \f`\f@\u0000`@\u0000@@\u0000\u0001\u0000bd\u0002\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0002\u0002\u0002B\u0004x \fp\f@\u00000`\u0000  ` B\f$L \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000p\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004x \fp\f@\u0000`L\u0001\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u00000\u0002B\u0004x \f0\f`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002$g\u000e\u000e\u0010\bp \f0\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0014\u0002\u0002\u0000B\u0004x \f0\f \u0000 `\u0000 @@`\t`\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0000 N\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \fp\f`\u0000 (\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`\u0000 \u0000\u0000\b\u0000_\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u00000\u0002`p\"\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f`\u0000 h\u0000\u0000\u00000\u0002` \"0\u0002\u0006\u0004p \f`\f`\u0000 f\u0000\u0000\u00000\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000`@@\u0018\u0003b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f`\u0000 @\u0000\u0000\u00000\u0002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004p \fp\fB\u0000 @\u0000\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u00000p\u0000@\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0014\u0004p \fp\f@\u00000`\u0000 @@\u0018\u0011`0\u00022\u0002F\u0004p \fp\f \u00000L\u0000\u0000\u00000\"`@ \u0000\u0000\u0004\u0004p \fp\f \u0000@@\u0000\u0000\u0002`\u0010\u0010\u0000\u0002$g\f\u000e\u0010\b` \f0\f \u0000  \u0000@@\u0000\u0000\u0002`0\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f@\u0000  \u0000 @@\u0000\u0001p\u0010\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 p\u0000`@\u0000\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000 &\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004x \fp\f`\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u00000\u0002\u0002T\u0004p \f0\fd\u0000 @\u0000 @@\u0000\u0001b\u0000\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000`@\u0000\u0000\u001b`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004p \fp\fD\u0000 B\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`d2\u0002\u0000B\u0004p \fp\f \u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`02\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u000000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012``\"0\u0002B\u0004x \f0\fd\u00000`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000\u0000\t\u0010\u0000\u0002b`\u0002\u0000\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000\u0001\u0001\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002bp\u0002\u0000\u0000D\u0004x\"\u0018`\f@\u0000\u0005\u0001\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00020\u0002\u0006\u0004p\"\u001c`\f \u0000 p\u0000\u0000\t\u001a\u0000\"` \u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0011\u000e0\f`\u0000``\u0000\u0012\u0010\u0000\"`$\u0002\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\\`1\u0000\u0000 l\u0000\u0012\u0010\u0000\u0012`\u0004\u0002\u0002\u0000B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 L\u0000\u0001\t\u0010\u0000\u0002bD\u0000\u0002\u0002B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 `\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\"\u0000\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`1\u0000@\u0002\u0010\u0000 \u0012\u0010\u0000\u0002b`\u0012\u0010\u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000 @\u0000$\u0004\u0004HH\u0006\u00106 \u0000\b\u0000\"\u0018`9\u0000@\u0002\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0010\u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00022\u0002F\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0010\u0002\u0000\u0000 \"D@\u00010\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000?\u0004\u000bL\u0006\u0010\u00000`\u0000@\"\" p\u0018\u0011@\u0002\u0002D\u0004p\"\u0018`9\u0000\u00000n\u0000\u0012\u0010\u0000\u0000`@\u0000\u0000\u0000\b\u0000\"\f0\f \u0000  H@A1 \u0000\"\u0000$G/\u000e\u0006\u001c !\u0000\"\u0018`\f`\u0000  \u0000  $@`1\u0010\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000  \u0000H\u0010\u0012 &\f``X\u0001b\u0002|\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000 `\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0014\u0004p\"\u0018`\f`\u0000 L\u0000@ H@\f0@\u0002\"\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 l\u0000\u0002 \u0000\u0010`4\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p\"\\`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0010\u0000\u0002V\u0004x\"X`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000 F\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p\"\f`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u0018`\f@\u0000 @\u0000\u0002 \u0000\u0000b`2\u0012\u0000\b\u0000\"\u0018`\f@\u000000\u0000` h@\u000010\u0002\u0000\u0002F\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0003\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0004x\"\u0018`1\u0000R\u00020\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0000D\u0004p\"\u001c`\f@\u00000\" \u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\f`\f`\u0000  \u0000`L\u0011\u0010\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000F\u0004p\"\u001c`1\u0000\u0003\u0002\u0002\u00000\" \u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\f`\f \u0000 p\u00000\" \u0000`\u0010\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004x\"\u001c`\f`\u0000 p\u00000\" \u0000`\u0000\u0002\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f@\u0000 L\u0000@L$``8\b\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 H\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0012\u0000\u0002D\u0004p\"\u0018`\f@\u0000 `\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0010\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0006\u0004x\"\\`9\u0000B\u0002\u0000\u0002\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 @\u0000 L$B`0\u00008\u0012\u0000\b\u0000\"\u001c`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000 L$``0\u00008\u0012\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`\f \u00000`\u0000\u0000\u0018\"\u0000\u0000`\u0000 \u0000\u0002\u0002\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u00040\"\u0000\u0000b\u0004\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u001c`\u0019\u0000\u0000\u00020\u0002\u00000\"\u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \f@\f`\u0000$\t\b\u0006\u00100 \u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0006\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0000\u0000  \u0000b\u00040\u0002\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0010@ \u0000\u0000 ``@\u0001\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000\u0003\u0002\u0000 \f@ $\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000 b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0000  `@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\f@\u0000@`\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B \u0002\u0002\u0014\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u001c@\u0000@\u0018\u0001\u0000b\u00000\u0012\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B\u0010\u0002\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 L\u0000\u00001\u000002\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0004\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f P `\u0000$\u0003\b\u0012\u0012\u0000\u0000  \b`` \u0000\u0012\u0000 H`\u0000\u0000\u0002B\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000 `\u0000@\f@HA\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\"\u0000 h`@\u0001\u0000\b\u0000 \f$\f`\u0000@D\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0002B\u00040B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000F\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002$b\u0000 \u0000\u0000\u0000  \b@H0\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0012\u0000\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \fH\u0018\u0000\u0000  \u0010@1\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$H\u0002\u0010\u0010\b @\u0000\u0001\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000`\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0000\u0010@\u0000\u0002\u0000 ``\b\u0000@B\u0004x \fL\u0018\u0000\u000000\u0000b\u0004\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000L\u0000$C\b\u0018\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B \u0002\u0000\u0002\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000\u0002\u0007$\u0012\u0006\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012g\u0006\u000e\b\b` \f0\f@\u0000@ \u0000\u0002\u0006\u0004LL\u0006\u0010  \u0000\b\u0000\u0010,0\f@\u0000\u0001\u0001\u0000\u0002\u0012\u0004\u0012&\u0000\"0\u0002D\u0004p \f0\f@\u0000@`\u0000\u0002\u0004\u0006\u00026\u0000\u0002\u0012\u0006 B\u0000 \f0\f@\u0000@`!\u0010\u0000\u00022\"`\u0000\u0002\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000 L\u0000H@\u0019\t\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000\u0001\u0010@ \u0000\u00020\u0002b$\u0000\u0000\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000@\u00022\u0012`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f`\f`\u0000 `\u00000\u0002 \u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 d\u0000\b\u0010\u0018 0\f`@\u0001\u0001B\u0002x \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0000\"`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0012\u0000\u0002b\u0004\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004p \fp\f \u0000 `\u0000\u0000\u00000\u0002b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u00000p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b \u0000\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000`\u0000@& @H0\u0000\u00032\u0002\u0006\u0004x \f`\f`\u0000A\u0018\u0003\u0000\u0002\u0010 \u0000b\u0000 0\u0002D\u0004p \fp\f@\u0000\u0002\u0002\u00022b \u0000\u0002\u00024g\u000e\u000eX\b` \f0\f@\u0000  \u0000H\u0019\u0011 0\f@H\u0000\u0001B\u0002x \f0\f@\u0000  \u0000\u0002\u0002\u00022b\u0000\u0012\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\fB\u0000 b\u0000\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0004p \f`\f@\u0000 p\u0000\u0000\u0000\"\u0000`p\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 n\u0000\u0000\u0002\u0012\u0000`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \f`\f \u0000 L\u00000\u0002\u0000\u0002b\u00002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f0\f`\u0000 @\u0000 ``\" \f@  \u0000\b\u0000 \f \fB\u0000 @\u0000 @& p\u0018@@\u0000\u0002\u0004\u0004p \fp\f@\u0000 \"\u0000 D@\u0000\u0010`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p \fp\f`\u0000 `\u0000@@\"p@\f`@&\u0000\b\u0000 \f`\fb\u0000 @\u0000\u0000\u0002\"\u0010`\u0004\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f`\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0000 \u0000`t\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004x \f0\fb\u00000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u00000p\u0000`L\u0019\t\u0010b`0\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000n\u0000  \u0000\u0002`\u00002\u0002\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 0\"\u0000b\u0000\u0002\u0000\u00024g\f\u000e\u0010\b` \fp\f`\u0000  \u0000 0\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 L@\u0001\u0019b\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 `\u0000\u0000 0\u0002b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002 `\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 N\u0000\u0000\"\u0000\u0010`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f@\u0000 H\u0000 @ ` \f`0 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 @\u0000\u0010\u0000\u0012\u0000b\u00000\u0012\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u00032\u0002b\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 @\u0000\u0000\"\u0000\u0000b \u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002`\u0004\"\u0000\u0002\u0004\u0004x \f0\fd\u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u0010\u0000\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000p\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002b\u0010\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004x \f0\f@\u00000p\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012``\u0002 \u0000\b\u0000\u000f\t\u0000\u0013\u0000\u0002\u00020\u0002\u0000\u00022\u00020b\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u0000\u0002\u0002\u0000\u0012`\u0000\u0002\u0002\u0002&G@`\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000  \u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000@ \u0000 \"H 0\u0018`\t\b\u0000\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u000022\u0002F\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0002\u0012\u00100b`\u0012\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 l\u0000\u00022\u00022b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000`H\u0000\u0002\u0002\u0002 ``\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0006x \f`\f@\u0000 @\u0000\u0004\u000e\fP\u0010\f 0f\u0000!\u0001| \fp\f`\u0000@D\u0000\u0004\f\u0004LH\u0006\u0010#\"\u0002\b\u0000\u0010\f0\f \u0010 @\u0000\u0004L\t\u001c\u0010\u000e  \"\u0012\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 `\u0000\u0004l\b\f\u0018\u00061$D\u0000\u0010\u0000\u0010\f0\f@\u0000  @D\u0018\u0001\u00020b\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000``\u0000\u0004\u0002'$\u0012\u0000\u0002\u00126 b\u0000 \fp\f@\u0000A@\u0002\u0010 \u0000\u0002\u0012`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0004\u00000L\u0000d@P\u0018\u0012` \u0000 \u0000D\u0004p \fp\f \u0000\u0002\u0002\u0002 `\u0000\u0000\u0000\u0000Bd@`@\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 00\"`\u0018I\u0000B\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u0000  \u0000\u0002\u0002\u0002\u0000`\u0000 \u0000\u0002D\u0004p \fp\f`\u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 p\u000022\u0002\u0002b\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 L\u0000 &\"@H0\u0000\u0013\"\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000 l\u0000`$pH@0\u00000\"\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002b 0\u0002\u0002B\u0004p \f`\f \u0000 `\u0000$\tH\u0010\u0010\f& 0\u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 d\u0000\u0000\u00012\u0012\u0000b\u0004\u0000 \u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 `\u0000\u0002\u0010\u0000\"`\u0000\"\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\fB\u0000  \u0000d 0@&\f `\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000   `@0\u0000B\u0000\u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u00000b\u0000   &&\f@ &\u0000\b\u0000 \f`\f@\u00000`\u0000 \"HH\u00001\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0004x \f`\f@\u00000L\u0000@\"` &\fp@0\u0000\b\u0000 \fp\f \u0000\u0002\u0000\u00022b\u0000\u0002\u0002\u00024G\u000f\u000e\u0006\u001c !\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000\u0002\u00002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000  \u0000\u0002\u00020\u0002` \"\u0000\u0000\u0016\u0004p \f0\f \u0000 `\u0000H\u0018\u00180$\u0018@\u0010\u0000\u0002B\u0004x \fp\f@\u0000 `\u0000  $@ \f\u000e& \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 L\u0000   \"@\f@ `\u00001\u0001| \f`\f`\u0000 l\u0000\u0002\u0002\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002b0\u0012\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\fD\u0000 h\u0000\u0012\u0000\u0002\u0000b\u0000\"\u0000\u0002F\u0004p \f`\f`\u0000 \"\u0000\u0012\u0000\u0000\u0002`\u0000\u0010 \u0000B\u0006x \f0\f@\u0000 `\u0000\u0012\u00100\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u0000  \u0000\u0012\u00002\u0012`@\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000\u0001\u0003\u00000b\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000 \fp\f`\u00000`\u0000@\u00019\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u00000p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002b`\u0002 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\r\u0000\u0013\u0010\u0007\u0012\u0001$H\u0004H\b\u0006\u0010$&\u0000\b\u0000 \f`0\u0000\u0003\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002D\u0004\u0000@\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004x \u0018@\f@\u0000\b\b\u0000\u0002\u0004\u0004p \u001c@\f`\u0000\u0000\u0002& B\u0000 \u001c@1\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000\u0000 \u0000\u0000\b\u0000 \u0018@1\u0000\u0002 \u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0002\f \f`\u0000\u0012@\u0004 @\u0000\u0002\u0002\u00040\u0002\u0000\u0000\u0002\u0004\u0004x\u0002\fL\f \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0002\fl\f@\u0000@@\u0000\u0000\u0000\u0000\u00100\u0002\u0016\u0004p\u0002\fn\fD\u0000 `@\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p\u0002\fL\fd\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x\"`\f&\u0000\u0002\u0002b\u0000\u0002d\u0000\b\u0000 `\fL\u0000@  \fJ\u0000\u0011\u0000B\u0002x& \fL\u0000\u0002\u0002b \u0000\u0004\u0000\b\u0000\"@\ff\u0000\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000D\u0004x @\fl\u0000\u0010`\u0000\u0012\u0000\u0000\b\u0000& \fL\u0000@D0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000\b\u00000`\fN\u0000@@8\u0000 \u0000\u0000\b\u0000  \fN\u0000\u0002`\u0004\u0000\u0000\u0000p\u0000\b\u00000 \f&\f@\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fn\f@\u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000 0`\u0000\u0000@\f\u0000\b\u00000 \fn\f`\u0000\"@ \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fl\f$\u0000\u0000\u0000&0\u0000\u0000@\f\u0000\b\u0000\u0000B\u0005\u0001\u0010" -> null
                            2022-04-02 15:22:54.705  - debug: smartmeter.0 (7520) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":26,"ack":false,"time":1648905774703},"_id":45542497}
                            2022-04-02 15:22:54.839  - info: smartmeter.0 (7520) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTBYZZT3","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTBYZZT3-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                            2022-04-02 15:23:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            2022-04-02 15:23:45.492  - debug: smartmeter.0 (7520) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2022-04-02 15:23:45.493  - warn: smartmeter.0 (7520) No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2022-04-02 15:23:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            15:21:52.279 = letze Daten
                            15:23:45.490 = timout
                            Wie wird denn eigentlich das Ende der Daten erkannt?
                            Aufgrund einer speziellen Zeichnfolge am Ende des seriellen Frames, oder wird immer die Wartezeit auf serielle Antwort abgewartet bevor die Daten ausgewetet werden oder ein Fehler generiert wird?
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @michael-uray
                            eigentlich steht am Ende \r\n. Das wird eher überlauf des Buffer sein ( No or too long answer ).
                            Das wäre ok : MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/LGZ5\2ZMD4104407.B31\r\n"
                            Das ist nix : MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\ usw
                            • Michael UrayM Michael Uray
                              @homoran said in Smartmeter Adapter Probleme:
                              schalt mal die Abfrage auf ein größeres Intervall
                              Was hast du da eingestellt?
                              @michael-uray sagte in Smartmeter Adapter Probleme:
                              SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              nach 2 Minuten kommt der Timeout
                              Einen höheren (280s) Timout hatte ich zuvor auch schon einmal getestet, allerdings nützt es nichts, da man sehen kann, dass schon knapp 2 Minute lang vor dem Timout keine Daten mehr kommen, davor aber laufend.
                              Hier ist dies zu sehen:
                              2022-04-02 15:21:52.256  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                              2022-04-02 15:21:52.256  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                              2022-04-02 15:21:52.259  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0003`\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000D\u0004x\u0010\u000e \f@\u0000\u0002\u0002D\u0004x \u0018@\f`\u0000  \u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f@\u0000@ \u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000 p\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f`\u0000\u0001@\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \f@\f@\u0000 n\u0000@ \b@ \b`@\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \u001c@1\u0000@\u0002 \u0000$\u0002B\u0000\u0002B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \fB\f@\u0000\u0001\u0000\u0000  \b@ \u0010@\u0000\u0001\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u001c@\f \u0014 @\u0000@ \b`` \u0000\n\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\u000e \f@\u0000\u0001\b\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000\u0001\u0000\u0003\u0000\u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \f@\f@\u0000@@\u0001\u0000\u0002B\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000@@\u0000\u0000\u0001B\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f@\u0000b`\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000p`\u0001\u0000\u0003B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u0018@9\u0000\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \f \f \u0000\u0000\"` \u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000`\u0004\u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\u0000@@0\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0000 @`@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\u0001\u0001\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0012\u0000\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000  \u0000 \f@L\u0001\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u00002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fh\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\r\t\u0000\u0003\u0012\u0005$\u0012 $H\fP\u0010\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u00002\u0002\u0002\u0004\u0000\u0016B\u0000\u0002B4\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018@\u0000 n\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0010\u0002B\u0004\u0000\u0000 00B \u0010\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 H\u0000`\u0000  \u0000\u0000\u0002B\u0000\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f \u0000 @\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000 &0B \u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 f\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\t\t\u0000\u0003\u0002\u0000R\u0003 $\u0004\fH\u0010\u0000\t\u0000 \f$\u0018@\b\u0001\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\u0004\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0006\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u0000 `\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\bA\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0002 \u0000\u0004\u0000\u0004B\u0004\u0010@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \fh\u0018A\u00000p\u0000`\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0004\u0004p \f$\f@\u0000`L\u0001\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000H\u0006\u0018, \u0010@\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u00024g\f\u000e\b\bp \f`\f`\u0000@ \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0016\u0004p \f0\f@\u0000` \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000\b\u0000\u0010,0\f \u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 p\u0000 @@\u0001@b\u0010\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b`2\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0010 H\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0002F\u0004p \f0\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 @\u0000@@\u0000\u0001\u0010`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0004\u0004x \fp\f@\u0000@D\u0001\u0000\u0002\u0000\u0002\u0010`\u00000\u0002\u0000B\u0004x \f0\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b 2\u0002\u0002D\u0004p \f`\f@\u0000`@\u0000@@\u0000\u0001\u0000bd\u0002\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0002\u0002\u0002B\u0004x \fp\f@\u00000`\u0000  ` B\f$L \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000p\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004x \fp\f@\u0000`L\u0001\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u00000\u0002B\u0004x \f0\f`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002$g\u000e\u000e\u0010\bp \f0\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0014\u0002\u0002\u0000B\u0004x \f0\f \u0000 `\u0000 @@`\t`\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0000 N\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \fp\f`\u0000 (\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`\u0000 \u0000\u0000\b\u0000_\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u00000\u0002`p\"\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f`\u0000 h\u0000\u0000\u00000\u0002` \"0\u0002\u0006\u0004p \f`\f`\u0000 f\u0000\u0000\u00000\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000`@@\u0018\u0003b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f`\u0000 @\u0000\u0000\u00000\u0002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004p \fp\fB\u0000 @\u0000\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u00000p\u0000@\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0014\u0004p \fp\f@\u00000`\u0000 @@\u0018\u0011`0\u00022\u0002F\u0004p \fp\f \u00000L\u0000\u0000\u00000\"`@ \u0000\u0000\u0004\u0004p \fp\f \u0000@@\u0000\u0000\u0002`\u0010\u0010\u0000\u0002$g\f\u000e\u0010\b` \f0\f \u0000  \u0000@@\u0000\u0000\u0002`0\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f@\u0000  \u0000 @@\u0000\u0001p\u0010\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 p\u0000`@\u0000\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000 &\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004x \fp\f`\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u00000\u0002\u0002T\u0004p \f0\fd\u0000 @\u0000 @@\u0000\u0001b\u0000\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000`@\u0000\u0000\u001b`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004p \fp\fD\u0000 B\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`d2\u0002\u0000B\u0004p \fp\f \u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`02\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u000000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012``\"0\u0002B\u0004x \f0\fd\u00000`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000\u0000\t\u0010\u0000\u0002b`\u0002\u0000\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000\u0001\u0001\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002bp\u0002\u0000\u0000D\u0004x\"\u0018`\f@\u0000\u0005\u0001\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00020\u0002\u0006\u0004p\"\u001c`\f \u0000 p\u0000\u0000\t\u001a\u0000\"` \u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0011\u000e0\f`\u0000``\u0000\u0012\u0010\u0000\"`$\u0002\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\\`1\u0000\u0000 l\u0000\u0012\u0010\u0000\u0012`\u0004\u0002\u0002\u0000B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 L\u0000\u0001\t\u0010\u0000\u0002bD\u0000\u0002\u0002B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 `\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\"\u0000\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`1\u0000@\u0002\u0010\u0000 \u0012\u0010\u0000\u0002b`\u0012\u0010\u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000 @\u0000$\u0004\u0004HH\u0006\u00106 \u0000\b\u0000\"\u0018`9\u0000@\u0002\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0010\u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00022\u0002F\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0010\u0002\u0000\u0000 \"D@\u00010\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000?\u0004\u000bL\u0006\u0010\u00000`\u0000@\"\" p\u0018\u0011@\u0002\u0002D\u0004p\"\u0018`9\u0000\u00000n\u0000\u0012\u0010\u0000\u0000`@\u0000\u0000\u0000\b\u0000\"\f0\f \u0000  H@A1 \u0000\"\u0000$G/\u000e\u0006\u001c !\u0000\"\u0018`\f`\u0000  \u0000  $@`1\u0010\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000  \u0000H\u0010\u0012 &\f``X\u0001b\u0002|\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000 `\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0014\u0004p\"\u0018`\f`\u0000 L\u0000@ H@\f0@\u0002\"\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 l\u0000\u0002 \u0000\u0010`4\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p\"\\`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0010\u0000\u0002V\u0004x\"X`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000 F\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p\"\f`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u0018`\f@\u0000 @\u0000\u0002 \u0000\u0000b`2\u0012\u0000\b\u0000\"\u0018`\f@\u000000\u0000` h@\u000010\u0002\u0000\u0002F\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0003\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0004x\"\u0018`1\u0000R\u00020\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0000D\u0004p\"\u001c`\f@\u00000\" \u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\f`\f`\u0000  \u0000`L\u0011\u0010\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000F\u0004p\"\u001c`1\u0000\u0003\u0002\u0002\u00000\" \u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\f`\f \u0000 p\u00000\" \u0000`\u0010\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004x\"\u001c`\f`\u0000 p\u00000\" \u0000`\u0000\u0002\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f@\u0000 L\u0000@L$``8\b\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 H\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0012\u0000\u0002D\u0004p\"\u0018`\f@\u0000 `\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0010\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0006\u0004x\"\\`9\u0000B\u0002\u0000\u0002\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 @\u0000 L$B`0\u00008\u0012\u0000\b\u0000\"\u001c`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000 L$``0\u00008\u0012\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`\f \u00000`\u0000\u0000\u0018\"\u0000\u0000`\u0000 \u0000\u0002\u0002\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u00040\"\u0000\u0000b\u0004\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u001c`\u0019\u0000\u0000\u00020\u0002\u00000\"\u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \f@\f`\u0000$\t\b\u0006\u00100 \u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0006\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0000\u0000  \u0000b\u00040\u0002\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0010@ \u0000\u0000 ``@\u0001\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000\u0003\u0002\u0000 \f@ $\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000 b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0000  `@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\f@\u0000@`\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B \u0002\u0002\u0014\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u001c@\u0000@\u0018\u0001\u0000b\u00000\u0012\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B\u0010\u0002\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 L\u0000\u00001\u000002\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0004\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f P `\u0000$\u0003\b\u0012\u0012\u0000\u0000  \b`` \u0000\u0012\u0000 H`\u0000\u0000\u0002B\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000 `\u0000@\f@HA\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\"\u0000 h`@\u0001\u0000\b\u0000 \f$\f`\u0000@D\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0002B\u00040B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000F\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002$b\u0000 \u0000\u0000\u0000  \b@H0\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0012\u0000\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \fH\u0018\u0000\u0000  \u0010@1\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$H\u0002\u0010\u0010\b @\u0000\u0001\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000`\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0000\u0010@\u0000\u0002\u0000 ``\b\u0000@B\u0004x \fL\u0018\u0000\u000000\u0000b\u0004\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000L\u0000$C\b\u0018\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B \u0002\u0000\u0002\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000\u0002\u0007$\u0012\u0006\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012g\u0006\u000e\b\b` \f0\f@\u0000@ \u0000\u0002\u0006\u0004LL\u0006\u0010  \u0000\b\u0000\u0010,0\f@\u0000\u0001\u0001\u0000\u0002\u0012\u0004\u0012&\u0000\"0\u0002D\u0004p \f0\f@\u0000@`\u0000\u0002\u0004\u0006\u00026\u0000\u0002\u0012\u0006 B\u0000 \f0\f@\u0000@`!\u0010\u0000\u00022\"`\u0000\u0002\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000 L\u0000H@\u0019\t\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000\u0001\u0010@ \u0000\u00020\u0002b$\u0000\u0000\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000@\u00022\u0012`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f`\f`\u0000 `\u00000\u0002 \u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 d\u0000\b\u0010\u0018 0\f`@\u0001\u0001B\u0002x \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0000\"`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0012\u0000\u0002b\u0004\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004p \fp\f \u0000 `\u0000\u0000\u00000\u0002b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u00000p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b \u0000\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000`\u0000@& @H0\u0000\u00032\u0002\u0006\u0004x \f`\f`\u0000A\u0018\u0003\u0000\u0002\u0010 \u0000b\u0000 0\u0002D\u0004p \fp\f@\u0000\u0002\u0002\u00022b \u0000\u0002\u00024g\u000e\u000eX\b` \f0\f@\u0000  \u0000H\u0019\u0011 0\f@H\u0000\u0001B\u0002x \f0\f@\u0000  \u0000\u0002\u0002\u00022b\u0000\u0012\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\fB\u0000 b\u0000\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0004p \f`\f@\u0000 p\u0000\u0000\u0000\"\u0000`p\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 n\u0000\u0000\u0002\u0012\u0000`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \f`\f \u0000 L\u00000\u0002\u0000\u0002b\u00002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f0\f`\u0000 @\u0000 ``\" \f@  \u0000\b\u0000 \f \fB\u0000 @\u0000 @& p\u0018@@\u0000\u0002\u0004\u0004p \fp\f@\u0000 \"\u0000 D@\u0000\u0010`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p \fp\f`\u0000 `\u0000@@\"p@\f`@&\u0000\b\u0000 \f`\fb\u0000 @\u0000\u0000\u0002\"\u0010`\u0004\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f`\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0000 \u0000`t\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004x \f0\fb\u00000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u00000p\u0000`L\u0019\t\u0010b`0\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000n\u0000  \u0000\u0002`\u00002\u0002\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 0\"\u0000b\u0000\u0002\u0000\u00024g\f\u000e\u0010\b` \fp\f`\u0000  \u0000 0\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 L@\u0001\u0019b\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 `\u0000\u0000 0\u0002b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002 `\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 N\u0000\u0000\"\u0000\u0010`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f@\u0000 H\u0000 @ ` \f`0 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 @\u0000\u0010\u0000\u0012\u0000b\u00000\u0012\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u00032\u0002b\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 @\u0000\u0000\"\u0000\u0000b \u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002`\u0004\"\u0000\u0002\u0004\u0004x \f0\fd\u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u0010\u0000\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000p\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002b\u0010\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004x \f0\f@\u00000p\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012``\u0002 \u0000\b\u0000\u000f\t\u0000\u0013\u0000\u0002\u00020\u0002\u0000\u00022\u00020b\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u0000\u0002\u0002\u0000\u0012`\u0000\u0002\u0002\u0002&G@`\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000  \u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000@ \u0000 \"H 0\u0018`\t\b\u0000\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u000022\u0002F\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0002\u0012\u00100b`\u0012\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 l\u0000\u00022\u00022b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000`H\u0000\u0002\u0002\u0002 ``\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0006x \f`\f@\u0000 @\u0000\u0004\u000e\fP\u0010\f 0f\u0000!\u0001| \fp\f`\u0000@D\u0000\u0004\f\u0004LH\u0006\u0010#\"\u0002\b\u0000\u0010\f0\f \u0010 @\u0000\u0004L\t\u001c\u0010\u000e  \"\u0012\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 `\u0000\u0004l\b\f\u0018\u00061$D\u0000\u0010\u0000\u0010\f0\f@\u0000  @D\u0018\u0001\u00020b\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000``\u0000\u0004\u0002'$\u0012\u0000\u0002\u00126 b\u0000 \fp\f@\u0000A@\u0002\u0010 \u0000\u0002\u0012`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0004\u00000L\u0000d@P\u0018\u0012` \u0000 \u0000D\u0004p \fp\f \u0000\u0002\u0002\u0002 `\u0000\u0000\u0000\u0000Bd@`@\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 00\"`\u0018I\u0000B\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u0000  \u0000\u0002\u0002\u0002\u0000`\u0000 \u0000\u0002D\u0004p \fp\f`\u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 p\u000022\u0002\u0002b\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 L\u0000 &\"@H0\u0000\u0013\"\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000 l\u0000`$pH@0\u00000\"\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002b 0\u0002\u0002B\u0004p \f`\f \u0000 `\u0000$\tH\u0010\u0010\f& 0\u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 d\u0000\u0000\u00012\u0012\u0000b\u0004\u0000 \u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 `\u0000\u0002\u0010\u0000\"`\u0000\"\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\fB\u0000  \u0000d 0@&\f `\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000   `@0\u0000B\u0000\u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u00000b\u0000   &&\f@ &\u0000\b\u0000 \f`\f@\u00000`\u0000 \"HH\u00001\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0004x \f`\f@\u00000L\u0000@\"` &\fp@0\u0000\b\u0000 \fp\f \u0000\u0002\u0000\u00022b\u0000\u0002\u0002\u00024G\u000f\u000e\u0006\u001c !\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000\u0002\u00002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000  \u0000\u0002\u00020\u0002` \"\u0000\u0000\u0016\u0004p \f0\f \u0000 `\u0000H\u0018\u00180$\u0018@\u0010\u0000\u0002B\u0004x \fp\f@\u0000 `\u0000  $@ \f\u000e& \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 L\u0000   \"@\f@ `\u00001\u0001| \f`\f`\u0000 l\u0000\u0002\u0002\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002b0\u0012\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\fD\u0000 h\u0000\u0012\u0000\u0002\u0000b\u0000\"\u0000\u0002F\u0004p \f`\f`\u0000 \"\u0000\u0012\u0000\u0000\u0002`\u0000\u0010 \u0000B\u0006x \f0\f@\u0000 `\u0000\u0012\u00100\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u0000  \u0000\u0012\u00002\u0012`@\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000\u0001\u0003\u00000b\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000 \fp\f`\u00000`\u0000@\u00019\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u00000p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002b`\u0002 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\r\u0000\u0013\u0010\u0007\u0012\u0001$H\u0004H\b\u0006\u0010$&\u0000\b\u0000 \f`0\u0000\u0003\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002D\u0004\u0000@\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004x \u0018@\f@\u0000\b\b\u0000\u0002\u0004\u0004p \u001c@\f`\u0000\u0000\u0002& B\u0000 \u001c@1\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000\u0000 \u0000\u0000\b\u0000 \u0018@1\u0000\u0002 \u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0002\f \f`\u0000\u0012@\u0004 @\u0000\u0002\u0002\u00040\u0002\u0000\u0000\u0002\u0004\u0004x\u0002\fL\f \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0002\fl\f@\u0000@@\u0000\u0000\u0000\u0000\u00100\u0002\u0016\u0004p\u0002\fn\fD\u0000 `@\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p\u0002\fL\fd\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x\"`\f&\u0000\u0002\u0002b\u0000\u0002d\u0000\b\u0000 `\fL\u0000@  \fJ\u0000\u0011\u0000B\u0002x& \fL\u0000\u0002\u0002b \u0000\u0004\u0000\b\u0000\"@\ff\u0000\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000D\u0004x @\fl\u0000\u0010`\u0000\u0012\u0000\u0000\b\u0000& \fL\u0000@D0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000\b\u00000`\fN\u0000@@8\u0000 \u0000\u0000\b\u0000  \fN\u0000\u0002`\u0004\u0000\u0000\u0000p\u0000\b\u00000 \f&\f@\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fn\f@\u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000 0`\u0000\u0000@\f\u0000\b\u00000 \fn\f`\u0000\"@ \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fl\f$\u0000\u0000\u0000&0\u0000\u0000@\f\u0000\b\u0000" -> null
                              2022-04-02 15:21:52.260  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                              2022-04-02 15:21:52.260  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                              2022-04-02 15:21:52.264  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0003`\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000D\u0004x\u0010\u000e \f@\u0000\u0002\u0002D\u0004x \u0018@\f`\u0000  \u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f@\u0000@ \u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000 p\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f`\u0000\u0001@\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \f@\f@\u0000 n\u0000@ \b@ \b`@\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \u001c@1\u0000@\u0002 \u0000$\u0002B\u0000\u0002B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \fB\f@\u0000\u0001\u0000\u0000  \b@ \u0010@\u0000\u0001\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u001c@\f \u0014 @\u0000@ \b`` \u0000\n\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\u000e \f@\u0000\u0001\b\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000\u0001\u0000\u0003\u0000\u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \f@\f@\u0000@@\u0001\u0000\u0002B\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000@@\u0000\u0000\u0001B\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f@\u0000b`\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000p`\u0001\u0000\u0003B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u0018@9\u0000\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \f \f \u0000\u0000\"` \u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000`\u0004\u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\u0000@@0\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0000 @`@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\u0001\u0001\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0012\u0000\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000  \u0000 \f@L\u0001\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u00002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fh\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\r\t\u0000\u0003\u0012\u0005$\u0012 $H\fP\u0010\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u00002\u0002\u0002\u0004\u0000\u0016B\u0000\u0002B4\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018@\u0000 n\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0010\u0002B\u0004\u0000\u0000 00B \u0010\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 H\u0000`\u0000  \u0000\u0000\u0002B\u0000\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f \u0000 @\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000 &0B \u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 f\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\t\t\u0000\u0003\u0002\u0000R\u0003 $\u0004\fH\u0010\u0000\t\u0000 \f$\u0018@\b\u0001\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\u0004\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0006\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u0000 `\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\bA\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0002 \u0000\u0004\u0000\u0004B\u0004\u0010@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \fh\u0018A\u00000p\u0000`\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0004\u0004p \f$\f@\u0000`L\u0001\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000H\u0006\u0018, \u0010@\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u00024g\f\u000e\b\bp \f`\f`\u0000@ \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0016\u0004p \f0\f@\u0000` \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000\b\u0000\u0010,0\f \u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 p\u0000 @@\u0001@b\u0010\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b`2\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0010 H\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0002F\u0004p \f0\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 @\u0000@@\u0000\u0001\u0010`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0004\u0004x \fp\f@\u0000@D\u0001\u0000\u0002\u0000\u0002\u0010`\u00000\u0002\u0000B\u0004x \f0\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b 2\u0002\u0002D\u0004p \f`\f@\u0000`@\u0000@@\u0000\u0001\u0000bd\u0002\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0002\u0002\u0002B\u0004x \fp\f@\u00000`\u0000  ` B\f$L \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000p\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004x \fp\f@\u0000`L\u0001\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u00000\u0002B\u0004x \f0\f`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002$g\u000e\u000e\u0010\bp \f0\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0014\u0002\u0002\u0000B\u0004x \f0\f \u0000 `\u0000 @@`\t`\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0000 N\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \fp\f`\u0000 (\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`\u0000 \u0000\u0000\b\u0000_\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u00000\u0002`p\"\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f`\u0000 h\u0000\u0000\u00000\u0002` \"0\u0002\u0006\u0004p \f`\f`\u0000 f\u0000\u0000\u00000\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000`@@\u0018\u0003b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f`\u0000 @\u0000\u0000\u00000\u0002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004p \fp\fB\u0000 @\u0000\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u00000p\u0000@\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0014\u0004p \fp\f@\u00000`\u0000 @@\u0018\u0011`0\u00022\u0002F\u0004p \fp\f \u00000L\u0000\u0000\u00000\"`@ \u0000\u0000\u0004\u0004p \fp\f \u0000@@\u0000\u0000\u0002`\u0010\u0010\u0000\u0002$g\f\u000e\u0010\b` \f0\f \u0000  \u0000@@\u0000\u0000\u0002`0\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f@\u0000  \u0000 @@\u0000\u0001p\u0010\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 p\u0000`@\u0000\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000 &\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004x \fp\f`\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u00000\u0002\u0002T\u0004p \f0\fd\u0000 @\u0000 @@\u0000\u0001b\u0000\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000`@\u0000\u0000\u001b`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004p \fp\fD\u0000 B\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`d2\u0002\u0000B\u0004p \fp\f \u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`02\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u000000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012``\"0\u0002B\u0004x \f0\fd\u00000`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000\u0000\t\u0010\u0000\u0002b`\u0002\u0000\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000\u0001\u0001\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002bp\u0002\u0000\u0000D\u0004x\"\u0018`\f@\u0000\u0005\u0001\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00020\u0002\u0006\u0004p\"\u001c`\f \u0000 p\u0000\u0000\t\u001a\u0000\"` \u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0011\u000e0\f`\u0000``\u0000\u0012\u0010\u0000\"`$\u0002\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\\`1\u0000\u0000 l\u0000\u0012\u0010\u0000\u0012`\u0004\u0002\u0002\u0000B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 L\u0000\u0001\t\u0010\u0000\u0002bD\u0000\u0002\u0002B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 `\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\"\u0000\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`1\u0000@\u0002\u0010\u0000 \u0012\u0010\u0000\u0002b`\u0012\u0010\u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000 @\u0000$\u0004\u0004HH\u0006\u00106 \u0000\b\u0000\"\u0018`9\u0000@\u0002\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0010\u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00022\u0002F\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0010\u0002\u0000\u0000 \"D@\u00010\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000?\u0004\u000bL\u0006\u0010\u00000`\u0000@\"\" p\u0018\u0011@\u0002\u0002D\u0004p\"\u0018`9\u0000\u00000n\u0000\u0012\u0010\u0000\u0000`@\u0000\u0000\u0000\b\u0000\"\f0\f \u0000  H@A1 \u0000\"\u0000$G/\u000e\u0006\u001c !\u0000\"\u0018`\f`\u0000  \u0000  $@`1\u0010\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000  \u0000H\u0010\u0012 &\f``X\u0001b\u0002|\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000 `\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0014\u0004p\"\u0018`\f`\u0000 L\u0000@ H@\f0@\u0002\"\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 l\u0000\u0002 \u0000\u0010`4\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p\"\\`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0010\u0000\u0002V\u0004x\"X`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000 F\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p\"\f`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u0018`\f@\u0000 @\u0000\u0002 \u0000\u0000b`2\u0012\u0000\b\u0000\"\u0018`\f@\u000000\u0000` h@\u000010\u0002\u0000\u0002F\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0003\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0004x\"\u0018`1\u0000R\u00020\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0000D\u0004p\"\u001c`\f@\u00000\" \u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\f`\f`\u0000  \u0000`L\u0011\u0010\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000F\u0004p\"\u001c`1\u0000\u0003\u0002\u0002\u00000\" \u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\f`\f \u0000 p\u00000\" \u0000`\u0010\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004x\"\u001c`\f`\u0000 p\u00000\" \u0000`\u0000\u0002\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f@\u0000 L\u0000@L$``8\b\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 H\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0012\u0000\u0002D\u0004p\"\u0018`\f@\u0000 `\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0010\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0006\u0004x\"\\`9\u0000B\u0002\u0000\u0002\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 @\u0000 L$B`0\u00008\u0012\u0000\b\u0000\"\u001c`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000 L$``0\u00008\u0012\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`\f \u00000`\u0000\u0000\u0018\"\u0000\u0000`\u0000 \u0000\u0002\u0002\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u00040\"\u0000\u0000b\u0004\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u001c`\u0019\u0000\u0000\u00020\u0002\u00000\"\u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \f@\f`\u0000$\t\b\u0006\u00100 \u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0006\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0000\u0000  \u0000b\u00040\u0002\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0010@ \u0000\u0000 ``@\u0001\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000\u0003\u0002\u0000 \f@ $\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000 b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0000  `@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\f@\u0000@`\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B \u0002\u0002\u0014\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u001c@\u0000@\u0018\u0001\u0000b\u00000\u0012\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B\u0010\u0002\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 L\u0000\u00001\u000002\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0004\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f P `\u0000$\u0003\b\u0012\u0012\u0000\u0000  \b`` \u0000\u0012\u0000 H`\u0000\u0000\u0002B\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000 `\u0000@\f@HA\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\"\u0000 h`@\u0001\u0000\b\u0000 \f$\f`\u0000@D\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0002B\u00040B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000F\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002$b\u0000 \u0000\u0000\u0000  \b@H0\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0012\u0000\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \fH\u0018\u0000\u0000  \u0010@1\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$H\u0002\u0010\u0010\b @\u0000\u0001\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000`\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0000\u0010@\u0000\u0002\u0000 ``\b\u0000@B\u0004x \fL\u0018\u0000\u000000\u0000b\u0004\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000L\u0000$C\b\u0018\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B \u0002\u0000\u0002\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000\u0002\u0007$\u0012\u0006\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012g\u0006\u000e\b\b` \f0\f@\u0000@ \u0000\u0002\u0006\u0004LL\u0006\u0010  \u0000\b\u0000\u0010,0\f@\u0000\u0001\u0001\u0000\u0002\u0012\u0004\u0012&\u0000\"0\u0002D\u0004p \f0\f@\u0000@`\u0000\u0002\u0004\u0006\u00026\u0000\u0002\u0012\u0006 B\u0000 \f0\f@\u0000@`!\u0010\u0000\u00022\"`\u0000\u0002\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000 L\u0000H@\u0019\t\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000\u0001\u0010@ \u0000\u00020\u0002b$\u0000\u0000\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000@\u00022\u0012`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f`\f`\u0000 `\u00000\u0002 \u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 d\u0000\b\u0010\u0018 0\f`@\u0001\u0001B\u0002x \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0000\"`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0012\u0000\u0002b\u0004\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004p \fp\f \u0000 `\u0000\u0000\u00000\u0002b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u00000p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b \u0000\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000`\u0000@& @H0\u0000\u00032\u0002\u0006\u0004x \f`\f`\u0000A\u0018\u0003\u0000\u0002\u0010 \u0000b\u0000 0\u0002D\u0004p \fp\f@\u0000\u0002\u0002\u00022b \u0000\u0002\u00024g\u000e\u000eX\b` \f0\f@\u0000  \u0000H\u0019\u0011 0\f@H\u0000\u0001B\u0002x \f0\f@\u0000  \u0000\u0002\u0002\u00022b\u0000\u0012\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\fB\u0000 b\u0000\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0004p \f`\f@\u0000 p\u0000\u0000\u0000\"\u0000`p\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 n\u0000\u0000\u0002\u0012\u0000`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \f`\f \u0000 L\u00000\u0002\u0000\u0002b\u00002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f0\f`\u0000 @\u0000 ``\" \f@  \u0000\b\u0000 \f \fB\u0000 @\u0000 @& p\u0018@@\u0000\u0002\u0004\u0004p \fp\f@\u0000 \"\u0000 D@\u0000\u0010`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p \fp\f`\u0000 `\u0000@@\"p@\f`@&\u0000\b\u0000 \f`\fb\u0000 @\u0000\u0000\u0002\"\u0010`\u0004\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f`\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0000 \u0000`t\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004x \f0\fb\u00000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u00000p\u0000`L\u0019\t\u0010b`0\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000n\u0000  \u0000\u0002`\u00002\u0002\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 0\"\u0000b\u0000\u0002\u0000\u00024g\f\u000e\u0010\b` \fp\f`\u0000  \u0000 0\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 L@\u0001\u0019b\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 `\u0000\u0000 0\u0002b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002 `\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 N\u0000\u0000\"\u0000\u0010`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f@\u0000 H\u0000 @ ` \f`0 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 @\u0000\u0010\u0000\u0012\u0000b\u00000\u0012\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u00032\u0002b\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 @\u0000\u0000\"\u0000\u0000b \u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002`\u0004\"\u0000\u0002\u0004\u0004x \f0\fd\u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u0010\u0000\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000p\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002b\u0010\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004x \f0\f@\u00000p\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012``\u0002 \u0000\b\u0000\u000f\t\u0000\u0013\u0000\u0002\u00020\u0002\u0000\u00022\u00020b\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u0000\u0002\u0002\u0000\u0012`\u0000\u0002\u0002\u0002&G@`\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000  \u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000@ \u0000 \"H 0\u0018`\t\b\u0000\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u000022\u0002F\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0002\u0012\u00100b`\u0012\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 l\u0000\u00022\u00022b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000`H\u0000\u0002\u0002\u0002 ``\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0006x \f`\f@\u0000 @\u0000\u0004\u000e\fP\u0010\f 0f\u0000!\u0001| \fp\f`\u0000@D\u0000\u0004\f\u0004LH\u0006\u0010#\"\u0002\b\u0000\u0010\f0\f \u0010 @\u0000\u0004L\t\u001c\u0010\u000e  \"\u0012\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 `\u0000\u0004l\b\f\u0018\u00061$D\u0000\u0010\u0000\u0010\f0\f@\u0000  @D\u0018\u0001\u00020b\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000``\u0000\u0004\u0002'$\u0012\u0000\u0002\u00126 b\u0000 \fp\f@\u0000A@\u0002\u0010 \u0000\u0002\u0012`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0004\u00000L\u0000d@P\u0018\u0012` \u0000 \u0000D\u0004p \fp\f \u0000\u0002\u0002\u0002 `\u0000\u0000\u0000\u0000Bd@`@\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 00\"`\u0018I\u0000B\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u0000  \u0000\u0002\u0002\u0002\u0000`\u0000 \u0000\u0002D\u0004p \fp\f`\u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 p\u000022\u0002\u0002b\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 L\u0000 &\"@H0\u0000\u0013\"\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000 l\u0000`$pH@0\u00000\"\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002b 0\u0002\u0002B\u0004p \f`\f \u0000 `\u0000$\tH\u0010\u0010\f& 0\u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 d\u0000\u0000\u00012\u0012\u0000b\u0004\u0000 \u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 `\u0000\u0002\u0010\u0000\"`\u0000\"\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\fB\u0000  \u0000d 0@&\f `\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000   `@0\u0000B\u0000\u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u00000b\u0000   &&\f@ &\u0000\b\u0000 \f`\f@\u00000`\u0000 \"HH\u00001\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0004x \f`\f@\u00000L\u0000@\"` &\fp@0\u0000\b\u0000 \fp\f \u0000\u0002\u0000\u00022b\u0000\u0002\u0002\u00024G\u000f\u000e\u0006\u001c !\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000\u0002\u00002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000  \u0000\u0002\u00020\u0002` \"\u0000\u0000\u0016\u0004p \f0\f \u0000 `\u0000H\u0018\u00180$\u0018@\u0010\u0000\u0002B\u0004x \fp\f@\u0000 `\u0000  $@ \f\u000e& \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 L\u0000   \"@\f@ `\u00001\u0001| \f`\f`\u0000 l\u0000\u0002\u0002\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002b0\u0012\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\fD\u0000 h\u0000\u0012\u0000\u0002\u0000b\u0000\"\u0000\u0002F\u0004p \f`\f`\u0000 \"\u0000\u0012\u0000\u0000\u0002`\u0000\u0010 \u0000B\u0006x \f0\f@\u0000 `\u0000\u0012\u00100\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u0000  \u0000\u0012\u00002\u0012`@\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000\u0001\u0003\u00000b\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000 \fp\f`\u00000`\u0000@\u00019\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u00000p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002b`\u0002 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\r\u0000\u0013\u0010\u0007\u0012\u0001$H\u0004H\b\u0006\u0010$&\u0000\b\u0000 \f`0\u0000\u0003\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002D\u0004\u0000@\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004x \u0018@\f@\u0000\b\b\u0000\u0002\u0004\u0004p \u001c@\f`\u0000\u0000\u0002& B\u0000 \u001c@1\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000\u0000 \u0000\u0000\b\u0000 \u0018@1\u0000\u0002 \u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0002\f \f`\u0000\u0012@\u0004 @\u0000\u0002\u0002\u00040\u0002\u0000\u0000\u0002\u0004\u0004x\u0002\fL\f \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0002\fl\f@\u0000@@\u0000\u0000\u0000\u0000\u00100\u0002\u0016\u0004p\u0002\fn\fD\u0000 `@\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p\u0002\fL\fd\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x\"`\f&\u0000\u0002\u0002b\u0000\u0002d\u0000\b\u0000 `\fL\u0000@  \fJ\u0000\u0011\u0000B\u0002x& \fL\u0000\u0002\u0002b \u0000\u0004\u0000\b\u0000\"@\ff\u0000\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000D\u0004x @\fl\u0000\u0010`\u0000\u0012\u0000\u0000\b\u0000& \fL\u0000@D0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000\b\u00000`\fN\u0000@@8\u0000 \u0000\u0000\b\u0000  \fN\u0000\u0002`\u0004\u0000\u0000\u0000p\u0000\b\u00000 \f&\f@\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fn\f@\u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000 0`\u0000\u0000@\f\u0000\b\u00000 \fn\f`\u0000\"@ \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fl\f$\u0000\u0000\u0000&0\u0000\u0000@\f\u0000\b\u0000\u0000B\u0005" -> null
                              2022-04-02 15:21:52.275  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                              2022-04-02 15:21:52.275  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                              2022-04-02 15:21:52.279  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0003`\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000D\u0004x\u0010\u000e \f@\u0000\u0002\u0002D\u0004x \u0018@\f`\u0000  \u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f@\u0000@ \u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000 p\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f`\u0000\u0001@\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \f@\f@\u0000 n\u0000@ \b@ \b`@\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \u001c@1\u0000@\u0002 \u0000$\u0002B\u0000\u0002B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \fB\f@\u0000\u0001\u0000\u0000  \b@ \u0010@\u0000\u0001\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u001c@\f \u0014 @\u0000@ \b`` \u0000\n\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\u000e \f@\u0000\u0001\b\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000\u0001\u0000\u0003\u0000\u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \f@\f@\u0000@@\u0001\u0000\u0002B\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000@@\u0000\u0000\u0001B\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f@\u0000b`\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000p`\u0001\u0000\u0003B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u0018@9\u0000\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \f \f \u0000\u0000\"` \u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000`\u0004\u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\u0000@@0\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0000 @`@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\u0001\u0001\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0012\u0000\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000  \u0000 \f@L\u0001\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u00002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fh\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\r\t\u0000\u0003\u0012\u0005$\u0012 $H\fP\u0010\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u00002\u0002\u0002\u0004\u0000\u0016B\u0000\u0002B4\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018@\u0000 n\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0010\u0002B\u0004\u0000\u0000 00B \u0010\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 H\u0000`\u0000  \u0000\u0000\u0002B\u0000\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f \u0000 @\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000 &0B \u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 f\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\t\t\u0000\u0003\u0002\u0000R\u0003 $\u0004\fH\u0010\u0000\t\u0000 \f$\u0018@\b\u0001\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\u0004\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0006\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u0000 `\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\bA\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0002 \u0000\u0004\u0000\u0004B\u0004\u0010@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \fh\u0018A\u00000p\u0000`\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0004\u0004p \f$\f@\u0000`L\u0001\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000H\u0006\u0018, \u0010@\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u00024g\f\u000e\b\bp \f`\f`\u0000@ \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0016\u0004p \f0\f@\u0000` \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000\b\u0000\u0010,0\f \u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 p\u0000 @@\u0001@b\u0010\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b`2\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0010 H\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0002F\u0004p \f0\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 @\u0000@@\u0000\u0001\u0010`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0004\u0004x \fp\f@\u0000@D\u0001\u0000\u0002\u0000\u0002\u0010`\u00000\u0002\u0000B\u0004x \f0\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b 2\u0002\u0002D\u0004p \f`\f@\u0000`@\u0000@@\u0000\u0001\u0000bd\u0002\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0002\u0002\u0002B\u0004x \fp\f@\u00000`\u0000  ` B\f$L \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000p\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004x \fp\f@\u0000`L\u0001\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u00000\u0002B\u0004x \f0\f`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002$g\u000e\u000e\u0010\bp \f0\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0014\u0002\u0002\u0000B\u0004x \f0\f \u0000 `\u0000 @@`\t`\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0000 N\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \fp\f`\u0000 (\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`\u0000 \u0000\u0000\b\u0000_\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u00000\u0002`p\"\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f`\u0000 h\u0000\u0000\u00000\u0002` \"0\u0002\u0006\u0004p \f`\f`\u0000 f\u0000\u0000\u00000\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000`@@\u0018\u0003b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f`\u0000 @\u0000\u0000\u00000\u0002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004p \fp\fB\u0000 @\u0000\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u00000p\u0000@\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0014\u0004p \fp\f@\u00000`\u0000 @@\u0018\u0011`0\u00022\u0002F\u0004p \fp\f \u00000L\u0000\u0000\u00000\"`@ \u0000\u0000\u0004\u0004p \fp\f \u0000@@\u0000\u0000\u0002`\u0010\u0010\u0000\u0002$g\f\u000e\u0010\b` \f0\f \u0000  \u0000@@\u0000\u0000\u0002`0\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f@\u0000  \u0000 @@\u0000\u0001p\u0010\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 p\u0000`@\u0000\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000 &\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004x \fp\f`\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u00000\u0002\u0002T\u0004p \f0\fd\u0000 @\u0000 @@\u0000\u0001b\u0000\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000`@\u0000\u0000\u001b`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004p \fp\fD\u0000 B\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`d2\u0002\u0000B\u0004p \fp\f \u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`02\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u000000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012``\"0\u0002B\u0004x \f0\fd\u00000`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000\u0000\t\u0010\u0000\u0002b`\u0002\u0000\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000\u0001\u0001\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002bp\u0002\u0000\u0000D\u0004x\"\u0018`\f@\u0000\u0005\u0001\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00020\u0002\u0006\u0004p\"\u001c`\f \u0000 p\u0000\u0000\t\u001a\u0000\"` \u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0011\u000e0\f`\u0000``\u0000\u0012\u0010\u0000\"`$\u0002\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\\`1\u0000\u0000 l\u0000\u0012\u0010\u0000\u0012`\u0004\u0002\u0002\u0000B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 L\u0000\u0001\t\u0010\u0000\u0002bD\u0000\u0002\u0002B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 `\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\"\u0000\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`1\u0000@\u0002\u0010\u0000 \u0012\u0010\u0000\u0002b`\u0012\u0010\u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000 @\u0000$\u0004\u0004HH\u0006\u00106 \u0000\b\u0000\"\u0018`9\u0000@\u0002\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0010\u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00022\u0002F\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0010\u0002\u0000\u0000 \"D@\u00010\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000?\u0004\u000bL\u0006\u0010\u00000`\u0000@\"\" p\u0018\u0011@\u0002\u0002D\u0004p\"\u0018`9\u0000\u00000n\u0000\u0012\u0010\u0000\u0000`@\u0000\u0000\u0000\b\u0000\"\f0\f \u0000  H@A1 \u0000\"\u0000$G/\u000e\u0006\u001c !\u0000\"\u0018`\f`\u0000  \u0000  $@`1\u0010\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000  \u0000H\u0010\u0012 &\f``X\u0001b\u0002|\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000 `\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0014\u0004p\"\u0018`\f`\u0000 L\u0000@ H@\f0@\u0002\"\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 l\u0000\u0002 \u0000\u0010`4\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p\"\\`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0010\u0000\u0002V\u0004x\"X`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000 F\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p\"\f`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u0018`\f@\u0000 @\u0000\u0002 \u0000\u0000b`2\u0012\u0000\b\u0000\"\u0018`\f@\u000000\u0000` h@\u000010\u0002\u0000\u0002F\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0003\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0004x\"\u0018`1\u0000R\u00020\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0000D\u0004p\"\u001c`\f@\u00000\" \u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\f`\f`\u0000  \u0000`L\u0011\u0010\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000F\u0004p\"\u001c`1\u0000\u0003\u0002\u0002\u00000\" \u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\f`\f \u0000 p\u00000\" \u0000`\u0010\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004x\"\u001c`\f`\u0000 p\u00000\" \u0000`\u0000\u0002\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f@\u0000 L\u0000@L$``8\b\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 H\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0012\u0000\u0002D\u0004p\"\u0018`\f@\u0000 `\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0010\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0006\u0004x\"\\`9\u0000B\u0002\u0000\u0002\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 @\u0000 L$B`0\u00008\u0012\u0000\b\u0000\"\u001c`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000 L$``0\u00008\u0012\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`\f \u00000`\u0000\u0000\u0018\"\u0000\u0000`\u0000 \u0000\u0002\u0002\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u00040\"\u0000\u0000b\u0004\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u001c`\u0019\u0000\u0000\u00020\u0002\u00000\"\u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \f@\f`\u0000$\t\b\u0006\u00100 \u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0006\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0000\u0000  \u0000b\u00040\u0002\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0010@ \u0000\u0000 ``@\u0001\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000\u0003\u0002\u0000 \f@ $\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000 b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0000  `@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\f@\u0000@`\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B \u0002\u0002\u0014\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u001c@\u0000@\u0018\u0001\u0000b\u00000\u0012\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B\u0010\u0002\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 L\u0000\u00001\u000002\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0004\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f P `\u0000$\u0003\b\u0012\u0012\u0000\u0000  \b`` \u0000\u0012\u0000 H`\u0000\u0000\u0002B\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000 `\u0000@\f@HA\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\"\u0000 h`@\u0001\u0000\b\u0000 \f$\f`\u0000@D\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0002B\u00040B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000F\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002$b\u0000 \u0000\u0000\u0000  \b@H0\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0012\u0000\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \fH\u0018\u0000\u0000  \u0010@1\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$H\u0002\u0010\u0010\b @\u0000\u0001\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000`\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0000\u0010@\u0000\u0002\u0000 ``\b\u0000@B\u0004x \fL\u0018\u0000\u000000\u0000b\u0004\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000L\u0000$C\b\u0018\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B \u0002\u0000\u0002\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000\u0002\u0007$\u0012\u0006\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012g\u0006\u000e\b\b` \f0\f@\u0000@ \u0000\u0002\u0006\u0004LL\u0006\u0010  \u0000\b\u0000\u0010,0\f@\u0000\u0001\u0001\u0000\u0002\u0012\u0004\u0012&\u0000\"0\u0002D\u0004p \f0\f@\u0000@`\u0000\u0002\u0004\u0006\u00026\u0000\u0002\u0012\u0006 B\u0000 \f0\f@\u0000@`!\u0010\u0000\u00022\"`\u0000\u0002\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000 L\u0000H@\u0019\t\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000\u0001\u0010@ \u0000\u00020\u0002b$\u0000\u0000\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000@\u00022\u0012`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f`\f`\u0000 `\u00000\u0002 \u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 d\u0000\b\u0010\u0018 0\f`@\u0001\u0001B\u0002x \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0000\"`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0012\u0000\u0002b\u0004\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004p \fp\f \u0000 `\u0000\u0000\u00000\u0002b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u00000p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b \u0000\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000`\u0000@& @H0\u0000\u00032\u0002\u0006\u0004x \f`\f`\u0000A\u0018\u0003\u0000\u0002\u0010 \u0000b\u0000 0\u0002D\u0004p \fp\f@\u0000\u0002\u0002\u00022b \u0000\u0002\u00024g\u000e\u000eX\b` \f0\f@\u0000  \u0000H\u0019\u0011 0\f@H\u0000\u0001B\u0002x \f0\f@\u0000  \u0000\u0002\u0002\u00022b\u0000\u0012\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\fB\u0000 b\u0000\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0004p \f`\f@\u0000 p\u0000\u0000\u0000\"\u0000`p\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 n\u0000\u0000\u0002\u0012\u0000`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \f`\f \u0000 L\u00000\u0002\u0000\u0002b\u00002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f0\f`\u0000 @\u0000 ``\" \f@  \u0000\b\u0000 \f \fB\u0000 @\u0000 @& p\u0018@@\u0000\u0002\u0004\u0004p \fp\f@\u0000 \"\u0000 D@\u0000\u0010`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p \fp\f`\u0000 `\u0000@@\"p@\f`@&\u0000\b\u0000 \f`\fb\u0000 @\u0000\u0000\u0002\"\u0010`\u0004\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f`\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0000 \u0000`t\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004x \f0\fb\u00000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u00000p\u0000`L\u0019\t\u0010b`0\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000n\u0000  \u0000\u0002`\u00002\u0002\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 0\"\u0000b\u0000\u0002\u0000\u00024g\f\u000e\u0010\b` \fp\f`\u0000  \u0000 0\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 L@\u0001\u0019b\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 `\u0000\u0000 0\u0002b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002 `\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 N\u0000\u0000\"\u0000\u0010`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f@\u0000 H\u0000 @ ` \f`0 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 @\u0000\u0010\u0000\u0012\u0000b\u00000\u0012\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u00032\u0002b\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 @\u0000\u0000\"\u0000\u0000b \u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002`\u0004\"\u0000\u0002\u0004\u0004x \f0\fd\u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u0010\u0000\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000p\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002b\u0010\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004x \f0\f@\u00000p\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012``\u0002 \u0000\b\u0000\u000f\t\u0000\u0013\u0000\u0002\u00020\u0002\u0000\u00022\u00020b\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u0000\u0002\u0002\u0000\u0012`\u0000\u0002\u0002\u0002&G@`\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000  \u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000@ \u0000 \"H 0\u0018`\t\b\u0000\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u000022\u0002F\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0002\u0012\u00100b`\u0012\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 l\u0000\u00022\u00022b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000`H\u0000\u0002\u0002\u0002 ``\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0006x \f`\f@\u0000 @\u0000\u0004\u000e\fP\u0010\f 0f\u0000!\u0001| \fp\f`\u0000@D\u0000\u0004\f\u0004LH\u0006\u0010#\"\u0002\b\u0000\u0010\f0\f \u0010 @\u0000\u0004L\t\u001c\u0010\u000e  \"\u0012\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 `\u0000\u0004l\b\f\u0018\u00061$D\u0000\u0010\u0000\u0010\f0\f@\u0000  @D\u0018\u0001\u00020b\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000``\u0000\u0004\u0002'$\u0012\u0000\u0002\u00126 b\u0000 \fp\f@\u0000A@\u0002\u0010 \u0000\u0002\u0012`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0004\u00000L\u0000d@P\u0018\u0012` \u0000 \u0000D\u0004p \fp\f \u0000\u0002\u0002\u0002 `\u0000\u0000\u0000\u0000Bd@`@\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 00\"`\u0018I\u0000B\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u0000  \u0000\u0002\u0002\u0002\u0000`\u0000 \u0000\u0002D\u0004p \fp\f`\u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 p\u000022\u0002\u0002b\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 L\u0000 &\"@H0\u0000\u0013\"\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000 l\u0000`$pH@0\u00000\"\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002b 0\u0002\u0002B\u0004p \f`\f \u0000 `\u0000$\tH\u0010\u0010\f& 0\u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 d\u0000\u0000\u00012\u0012\u0000b\u0004\u0000 \u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 `\u0000\u0002\u0010\u0000\"`\u0000\"\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\fB\u0000  \u0000d 0@&\f `\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000   `@0\u0000B\u0000\u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u00000b\u0000   &&\f@ &\u0000\b\u0000 \f`\f@\u00000`\u0000 \"HH\u00001\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0004x \f`\f@\u00000L\u0000@\"` &\fp@0\u0000\b\u0000 \fp\f \u0000\u0002\u0000\u00022b\u0000\u0002\u0002\u00024G\u000f\u000e\u0006\u001c !\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000\u0002\u00002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000  \u0000\u0002\u00020\u0002` \"\u0000\u0000\u0016\u0004p \f0\f \u0000 `\u0000H\u0018\u00180$\u0018@\u0010\u0000\u0002B\u0004x \fp\f@\u0000 `\u0000  $@ \f\u000e& \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 L\u0000   \"@\f@ `\u00001\u0001| \f`\f`\u0000 l\u0000\u0002\u0002\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002b0\u0012\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\fD\u0000 h\u0000\u0012\u0000\u0002\u0000b\u0000\"\u0000\u0002F\u0004p \f`\f`\u0000 \"\u0000\u0012\u0000\u0000\u0002`\u0000\u0010 \u0000B\u0006x \f0\f@\u0000 `\u0000\u0012\u00100\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u0000  \u0000\u0012\u00002\u0012`@\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000\u0001\u0003\u00000b\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000 \fp\f`\u00000`\u0000@\u00019\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u00000p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002b`\u0002 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\r\u0000\u0013\u0010\u0007\u0012\u0001$H\u0004H\b\u0006\u0010$&\u0000\b\u0000 \f`0\u0000\u0003\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002D\u0004\u0000@\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004x \u0018@\f@\u0000\b\b\u0000\u0002\u0004\u0004p \u001c@\f`\u0000\u0000\u0002& B\u0000 \u001c@1\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000\u0000 \u0000\u0000\b\u0000 \u0018@1\u0000\u0002 \u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0002\f \f`\u0000\u0012@\u0004 @\u0000\u0002\u0002\u00040\u0002\u0000\u0000\u0002\u0004\u0004x\u0002\fL\f \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0002\fl\f@\u0000@@\u0000\u0000\u0000\u0000\u00100\u0002\u0016\u0004p\u0002\fn\fD\u0000 `@\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p\u0002\fL\fd\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x\"`\f&\u0000\u0002\u0002b\u0000\u0002d\u0000\b\u0000 `\fL\u0000@  \fJ\u0000\u0011\u0000B\u0002x& \fL\u0000\u0002\u0002b \u0000\u0004\u0000\b\u0000\"@\ff\u0000\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000D\u0004x @\fl\u0000\u0010`\u0000\u0012\u0000\u0000\b\u0000& \fL\u0000@D0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000\b\u00000`\fN\u0000@@8\u0000 \u0000\u0000\b\u0000  \fN\u0000\u0002`\u0004\u0000\u0000\u0000p\u0000\b\u00000 \f&\f@\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fn\f@\u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000 0`\u0000\u0000@\f\u0000\b\u00000 \fn\f`\u0000\"@ \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fl\f$\u0000\u0000\u0000&0\u0000\u0000@\f\u0000\b\u0000\u0000B\u0005\u0001\u0010" -> null
                              2022-04-02 15:22:54.705  - debug: smartmeter.0 (7520) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":26,"ack":false,"time":1648905774703},"_id":45542497}
                              2022-04-02 15:22:54.839  - info: smartmeter.0 (7520) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTBYZZT3","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTBYZZT3-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                              2022-04-02 15:23:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              2022-04-02 15:23:45.492  - debug: smartmeter.0 (7520) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-04-02 15:23:45.493  - warn: smartmeter.0 (7520) No or too long answer from Serial Device after last request.
                              2022-04-02 15:23:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                              15:21:52.279 = letze Daten
                              15:23:45.490 = timout
                              Wie wird denn eigentlich das Ende der Daten erkannt?
                              Aufgrund einer speziellen Zeichnfolge am Ende des seriellen Frames, oder wird immer die Wartezeit auf serielle Antwort abgewartet bevor die Daten ausgewetet werden oder ein Fehler generiert wird?
                              @michael-uray sagte in Smartmeter Adapter Probleme:
                              Was hast du da eingestellt?
                              und welches Datenabfrageintervall ist eingestellt?
                              • apollon77A Offline
                                Die Daten die reinkommen sind müll und deswegen erkennt er auch nichts. Settings bitte nochmal Zeigen
                                Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  Michael UrayM Offline
                                  Michael Uray
                                  @apollon77
                                  Das hier sind meine Einstellungen:
                                  HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Michael UrayM Michael Uray
                                    @apollon77
                                    @michael-uray sagte in Smartmeter mit Landis+Gyr E650:
                                    da hast du aber nicht
                                    @homoran sagte in Smartmeter mit Landis+Gyr E650:
                                    alles Standardeinstellungen
                                    oder?
                                    Was hattest du denn im Terminal an Parametern mitgegeben?
                                    • Michael UrayM Offline
                                      Michael Uray
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
                                      @homoran said in Smartmeter mit Landis+Gyr E650:
                                      oder?
                                      Stimmt, ich hatte hier inzwischen schon die Daten eingestellt welche bei mir am Terminal ursprünglich funktioniert hatten.
                                      300,E,7,1
                                      @apollon77 said in Smartmeter mit Landis+Gyr E650:
                                      Danke, ich habe schon die ganze Zeit gerätselt wie diese Daten im Log dargestellt werden, da ich keinen Zusammenhang mit den Daten welche ich über das Terminal empfangen hatte sehen konnte.
                                      Dass hier Müll ankommt lies mich jetzt ein Problem mit der Baudrate vermuten und daher habe ich das jetzt einmal mit fix (D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung) 300 Baud getestet und siehe da, es funktioniert!
                                      Danach habe ich noch fix 9600 und 4800 getestet, doch leider wieder ohne brauchbare Daten.
                                      Erst bei 2400 hat die Kommunikation dann wieder funktioniert.
                                      Danke euch allen, das ist schon einmal ein großer Erfolg!
                                      Woran könnte das denn jetzt noch liegen, dass höhere Baudraten als 2400 nicht funktionieren?
                                      Der Zähler schickt am Anfang ja eigentlich "5" (/LGZ5\2ZMD4104407.B31), was 9600 bedeuten sollte soweit ich gesehen habe.
                                      Könnte es ein Hardware Problem sein?
                                      Der IR Kopf ist mit einem recht kurzen Kabel (~1m) and einen RS232 FTDI USB Adapter mit einem ebenso kurzen USB Kabel angebunden.
                                      Oder ist es möglich, dass der Zähler 9600 meldet, es aber eigentlich nicht unterstützt?
                                        oder?
                                        300,E,7,1
                                        Dass hier Müll ankommt lies mich jetzt ein Problem mit der Baudrate vermuten und daher habe ich das jetzt einmal mit fix ( D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung) 300 Baud getestet und siehe da, es funktioniert!
                                        ich habe inzwischen noch für dich gegoogelt und bei Volkszähler für einen anderen (320) L+G Zähler gefunden, dass die Antwort
                                        /LGZ52ZMD4104407.B31
                                        wohl bedeutet, dass maximal 2Mbaud passen würden
                                          @apollon77
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @michael-uray
                                          "/?!\r\n/LGZ5\2ZMD4104407.B31\r\n"
                                          nach Bedienungsanleitung Serie 3 bedeutet die 5 hinter LGZ Baudrate.
                                          In der Norm IEC 62056-21 ist 5 9600 Baud
