  4. Smartmeter Adapter Probleme
21 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SoeniS Offline
    SoeniS Offline
    Soeni
    schrieb am zuletzt editiert von Soeni
    ich habe mir einen IR Lesekopf gekauft (von elv eq3) und wollte diesen zusammne mit dem Adapter Smartmeter nutzen um meinen Stromzähler Landis Gir e650 aus zu lesen. Soweit so gut. Es hat nicht funktioniert. Zuerst dachte ich, der Lese/Schreib Kopf funktioniert nicht und ich habe ihn an meinem Rechner getestet. Wenn ich per Terminalprogramm den COM Port öffne und Text eingebe blinkt die entsprechende TX LED. Sollte also funktionieren. Wenn ich im iobroker Adapter die serielle Schnittstelle auswähle und bidirektionale Kommunikation wähle müsste ich ja auch wenn alle anderen Einstellungen falsch sind, zumindest sehen, dass einmal die TX LED blinkt. Schon das passiert nicht. Hat jemand eine Idee woran das liegt oder idealerweise einen ähnlichen Zähler und weis, was man machen muss?
    Aus der Zählersicht: Hier habe ich vom Netzbetreiber meine Pin bekommen. EIngeben kann ich die aber nicht wie beschrieben. So richtig rausgefunden habe ich auch noch nicht, welches Protokoll der Zähler spricht. Laut Internet SML, daher wollte ich das zuerst ausprobieren. Eine Baudrate habe ich auch noch nicht gefunden für den Zähler. Ich habe die Defaulteinstellung mit 300 sowie 9600 getestet. Da aber bei bidirektionaler Kommunikation keine TX LED blinkt, glaube ich, dass das Problem noch davor liegt.
    Hier noch das Bild der Einstellungen:
    HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
    • SoeniS Soeni
      @soeni sagte in Smartmeter Adapter Probleme:
      dann hast du eine Anleitung?
      und da stehen die Parameter nicht?
      Hast du mehr Infos zum Zähler.
      SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
        SoeniS Offline
        SoeniS Offline
        Soeni
        Anleitung ist gut: "https://www.e-dis-netz.de/de/energie-service/messstellenbetrieb/pin-prozess.html" da wird erklärt wie man die Pin eingibt. vom Hersteller ist das nicht sondern von meinem Netzbetreiber. Daraus geht aber nix weiter hervor für die Schnittstelle.
        Hier noch ein Dokument zum Zähler:
        https://www.fairnetzgmbh.de/Downloads/PDF/Messstellenbetrieb/Messstellenbetrieb - Zähleranleitung/2018_04_04_E650_KA_FN.pdf
        Hier die Herstellerseite, da steht aber auch nicht mehr:
        https://www.landisgyr.de/product/landisgyr-e650/
        (Schon komisch, das ich in einem EFH einen Industriezähler habe aber egal)
        (Hier steht auch folgendes: IEC- oder DLMS-Protokolle; optische und elektrische Schnittstellen) Aber wie gesagt, technische Daten zu der Schnittstelle kann ich nicht finden.
        Wie müsste sich denn mein Lesekopf verhalten. Ich hätte jetzt erwartet, das mindestens die TX LED Blinkt weil der Kopf Daten abfragt so wie ich die Einstellungen oben gewählt habe. Und das ist ja erstmal unabhängig davon, ob ich die richtige Baudrate usw. eingestellt habe oder?
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          Habe ich noch nie getestet, aber meistens ist es kein BIDI-Protokoll
          selbst in deinem externen Link ist nur ein weiterer Link auf Youtube. Das ist doch nicht normal.
          in diesem externen Link ist rechts oben unter "Auslesung" die Schnittstelle zu sehen.
          ggf. muss der Kopf mit Kabel nach oben befestigt werden.
          Habe da auch nichts gefunden. Diese Informationen müsste dir dein Netzbetreiber zur Verfügung stellen.
          natürlich nicht, da der Hersteller den Netzbetreibern die Geräte auf deren Wunsch konfiguriert, so dass es bei gleichen Zählern oft unterschiedliche Möglichkeiten bei unterschiedlichen Netzbetreibern gibt
          Ich hoffe das ist der richtige!
          • SoeniS Soeni
            klassisch
            Wenn Du 20EUR pro Jahr Zählergebühr bezahlst, hast Du eine moderne Meßeinrichtung
            Dann brauchst Du zum Testen erst mal keine PIN. Der Zähler sendet immer zyklisch etwa im Sekundentakt.
            Baudrate ist 9600
            Schau mit einer Digicam (die auch in der Lage sein muß, IR-Fernbedienungen zu "sehen") drauf und Du siehts wo die Daten rauskommen
            Darein muß der Photosensor Deines Lesekopfs schauen. Der Photosensors ist meist dunkel eingefärbt
            Mit einem Terminalprogramm solltest Du dann ca. sekündlich unleserliche Hex-Daten bekommen.
            Ich habe das immer mit dem Laptop gemacht.
            Du kannst ja mal in den Guide schauen, da gibt es auch einige Tipps zur Einrichtung und Fehlersuche
            • SoeniS Soeni
              ThomasK1966
              schrieb am zuletzt editiert von ThomasK1966
              @soeni Das ist keine mMe und daher passt Deine Einstellung unter Daten-Protokoll nicht.
              Was hast Du da noch zur Auswahl? Gibts da z.B. IEC1107 oder ähnliches?
              Ich würde empfehlen, dass mal anzupassen.
              Gruß Thomas
              • T ThomasK1966
                Gruß Thomas
                SoeniS Offline
                SoeniS Offline
                Soeni
                @thomask1966
                So habe mit meinem Handy geschaut. es kommt nix raus. bei einer normalen IR Fernbedienung sehe ich in der Kamera ein Blinken, am Zähler nix. Daher ist entweder kein Datenprotokoll aktiv oder man muss erst was senden.
                Habe beim Netzbetreiber angerufen. Leider waren die nicht sehr kompetent. Ich weis nun der Pin, den ich da sehe, ist für meinen alten Pähler und der neue hat keine Pin.
                Was nun? Kann ich meinen Netzbetreiber zwingen einen solchen Zähler ein zu bauen? Oder zwingen das Protokoll frei zu geben?
                Hat jemand eine Idee?
                K T 2 Antworten Letzte Antwort
                • SoeniS Soeni
                  @thomask1966
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  @soeni Ist das eine "moderne Meßeinrichtung" oder ein "intelligentes Meßsystem" mit smartmeter Gateway-Anschluß?
                  Nach meinem Verständnis gehört zu einer modernen Meßeinrichtung diese Infoschnittstelle und Du hast ein Anrecht darauf.
                  Bei dem "intelligenten Meßsystem" habe ich diese Zusicherung nicht gefunden. Dort läuft der Datenzugriff über das Portal des Meßstellenbetreibers. Datenübertragung wohl im 15Minuten-Takt.
                  Es gibt wohl auch eine Direktzugriffsmöglichkeit über einen direkt angeschlossenen Rechner über die HAN Schnittstelle und eine Spezial-SW "TruDi" der PTB. Ein Einbinden in ein Haus-LAN sei in Vorbereitung.
                  Schlimmer noch, die FNN Lastenhefte sehen vor, daß bei einem Intelligenten Meßsystem die Info-Schnittstelle durch den Meßstellenbetreiber abgeschaltet werden kann. Ein "spendabler" kundenfreundlicher Meßstellenbetreiber läßt die offen ein minimalistischer kundenunfreundlicher (meist die größeren, und die von Dir genannte Inkompetenz der Hotline weist auch darauf hin) macht dicht.
                  Was ich dazu weiß, findest Du im Guide moderne Meßeinrichtung auf S. 46f.
                  M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    Matis
                    SmartMeter ist erst mal gar nicht so schlecht, nur das Smart Meter Gateway werde ich versuchen zu vermeiden und dafür gibt es auch eine gesetzliche Grundlage, die besagt, dass wer vor der Markterklärung bereits eine Infrastruktur geschaffen hat um den Zähler in's LAN einzubinden, hat 8 Jahre Bestandsschutz!
                    D.h. der Netzbetreiber kann keinen Gateway installieren.
                    Und nach den 8 Jahren sehen wir mal weiter. Bis dahin gibt es sicher auch den ein oder anderen attraktiven Messstellenbetreiber der vorhandenes DSL nutzt und einem die eigene Schnittstell läßt.
                    • M Matis
                      klassisch
                      @matis sagte in Smartmeter Adapter Probleme:
                      Dann halten wir mal die Augen offen. Es könnte ja sein, daß die Grenzen zum Einbau eines Gateways abgesenkt werden, weil sonst das Netz instabil wird, oder wegen eines Elektrofahrzeugs praktisch bei jedem erreicht wird.
                      • K klassisch
                        Matis
                        @klassisch .... die 8 Jahre sind erst mal sicher .... und bis dahin wird sich vieles ändern.
                        Ich freu mich schon auf den Brief, dem ich meinem Netzbetreiber schicken werden, dass er sich 8 Jahre gedulden muß.
                        Zudem möchte ich auch kein PowerLan oder einen Mobilfunk-Sender in meinem Keller dulden, wenn dort DSL vorhanden ist. Zum Glück gibt es dafür aber heute schon geeignete Messstellenbetreiber.
                        Im Notfall ist das Gateway einfach ständig defekt. Die Antennen- und Kommunikationseingänge sollen nicht wirklich so viel Spannung aushalten :) Diese Qualität der Elektronik heutzutage.
                        • K klassisch
                          @klassisch sagte in Smartmeter Adapter Probleme:
                          da bin ich mir nicht so sicher.
                          IMHO ist diese Schnittstelle ggf. auch für den Netzbetreiber.
                          Als bei mir der Zähler noch mal gewechselt wurde, da der alte neue nicht den Vorschriften des BSI entsprach meinte der Monteur als er meinen Lesekopf sah, dass es passieren könne, dass da das Gateway dran müsse und ich meinen Kopf nicht mehr nutzen könne
                          und ich dulde keine fremden Geräte in meinem Netz - da bleibt nur Power-LAN (zu unsicher) oder GSM (kein Empfang ;-) )
                          K SoeniS 2 Antworten Letzte Antwort
                            klassisch
                            @homoran sagte in Smartmeter Adapter Probleme:
                            Gateway -> keine moderne Meßeinrichtung mehr, sondern intelligentes Meßsystem.
                            Und die Anleitung des EMH mMe 4.0 interpretiere ich genau so. Wenn der als intelligentes Meßsystem eingesetzt wird, dann ist die vordere Schnittstelle verbaut. Da kommt ein EHZ001K o.ä. drauf, dessen Kabelabgang aber im verplobten Bereich liegt. Man hat sich hier also wohl die hintere EHZ Schnittstelle gespart. Eine elegante und optimierte konstruktive Lösung, aber halt nicht kundenfreundlich in unserem Sinne.
                              SoeniS Offline
                              SoeniS Offline
                              Soeni
                              So sieht der Zähler aus. Wie gesagt die Abbildung einer Modernen Messeinrichtung sieht etwas anders aus. Der Zähler hat unten auch ein GSM Modul und eine Antenne.
                              Also habe ich kein Anrecht darauf.
                              Wenn es eine intelligente Messeinrichtung wäre müsste ich ja mehr für den Zähler zahlen. Woher weiß ich das? Der Abschlag hat sich nicht geändert und eine Rechnung hab ich nach dem Zählertausch nicht bekommen.
                              Gibt es Messstellen Betreiber wo man nicht mehr zahlt und an die Daten ran kommt? Man kann den Messstellen Betreiber ja selber aussuchen.
                              • SoeniS Soeni
                                ist das so?
                                du kannst zwar dein EVU aussuchen, aber der Netzbetreiber ist fix, und der ist IMHO auch der Messtellenbetreiber
                                  ist das so?
                                  klassisch
                                  @homoran Ja, man kann den Meßstellenbetreiber frei wählen. So viele gibt es aber nicht. Discovergy wird oft genannt.
                                    ist das so?
                                    SoeniS Offline
                                    SoeniS Offline
                                    Soeni
                                    @homoran den Netzbetreiber kann ich nicht aussuchen aber den Messstellen Betreiber. Z.b. discovergy. Aber da zahlt man halt mehr für.
                                    • SoeniS Soeni
                                      klassisch
                                      @soeni Ja, das kann passieren. Wenn ich das richtig verstanden hab, gelten für Default-Meßstellenbetreiber die gestztlich bzw. per Verordnung gedeckelten Preise. Die "freien" Meßstellenbetreiber können höhere Preise verlangen.
                                      • SoeniS Soeni
                                        @thomask1966
                                        ThomasK1966
                                        @soeni
                                        Wie ich schon eingangs geschrieben habe, ist Dein Zähler keine mMe, sondern ein klassischer elektronischer (Lastgang-)Zähler mit Protokoll nach IEC1107.
                                        Der sendet über seine Infrarotschnittstelle nichts von alleine. Die muss man zum senden anregen. Das wird normalerweise mit dem Senden von „/?!“ erreicht.
                                        Daher auch meine Empfehlung ,in dem Adapter die Protokolleinstellung anzupassen.
                                        Eine mMe sendet normalerweise auf der Infrarotschnittstelle regelmäßig ein Protokoll. Das könntest Du dann mit dem Handy sehen (ist aber auch abhängig vom Handy).
                                        Gruß Thomas
                                        • T ThomasK1966
                                          @soeni
                                          Gruß Thomas
                                          SoeniS Offline
                                          SoeniS Offline
                                          Soeni
                                          @thomask1966
                                          So das scheint es gewesen zu sein. Hab es erst unter windows mit dem Terminalprogramm ausprobiert. dann kam was zurück. Adaptereinstellungen auf 300 baud 7e1 und Protokoll D0 ausgewählt nun spuckt er alles aus. Auch ohne Pin
                                          Vielen Dank für die Hilfe. (Achso und Startzeichen musste wie du geschrieben hast gesetzt werden.)
                                          Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
