  4. Smartmeter mit Landis+Gyr E650
    5.5k
56 Beiträge 8 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Michael UrayM Michael Uray
    @apollon77 said in Smartmeter Adapter Probleme:
    Also im Debug Log werden gar keine Daten angezeigt ... da kommt nix an! Sicher das du nicht parallel ein Shell "read auf den seriel port "laufen hast? Dann kommen dei Daten nämöich da an und nicht beim Adapter
    @klassisch said in Smartmeter Adapter Probleme:
    Wenn ich so etwas machen, dann erzkonservativ: Ich nehme einen zweiten (und ggf dritten) Serial USB Wandler und hänge den elektrisch an den Draht.
    Danke, jpnevulator hat tatsächlich meine Schnittstelle blockiert, ich hatte falsch verstanden wie das Programm funktioniert.
    Deine erzkonservative Methode ist wohl doch am besten, :-)
    Jetzt bekomme ich zwar Daten im Log, aber es endet aber trotzdem mit dem Fehler
    No or too long answer from Serial Device after last request.
    Ich habe hier auch auf Github ein Issue zu diesem Thema aufgemacht:
    https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/305
    @michael-uray sagte in Smartmeter Adapter Probleme:
    wenn es tatsächlich 3 Minuten dauert bis das Datentelegramm durch ist (womöglich weil du so extrem viele Daten bekommst, was nicht üblich ist), dann ist diese Meldung korrekt und kein Bug.
    Da müssten wir jetzt doch bitte dein debug-log sehen, wo es jetzt doch anscheinend Daten gibt
    wie ich bereits zu Anfang schrob:
    @homoran sagte in Smartmeter Adapter Probleme:
    Wichtig ist, dass du am Pi die Schnittstelle nicht mit der Konsole blockierst
    Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Kleiner Denkanstoß für die Leute die Probleme haben ihren Zähler auszulesen.
      Was hält euch davon ab einen eigenen geeigneten Zähler zusätzlich einzubauen?
      Da bekommt man außer dem aktuellen Zählerstand meistens noch wesentlich mehr raus wenn man das will und braucht.
        Michael UrayM Offline
        Michael Uray
        @homoran said in Smartmeter Adapter Probleme:
        Inzwischen klappt es auch mit der Baudratenumschaltung von 300 auf 9600 und die Daten kommen wesentlich schneller (7-8s) an.
        Das Logfile habe ich hier im Github Issue hochgeladen.
        https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/305#issuecomment-1086644090
          und warum nicht auch hier in code-tags und ggf. Spoiler
            Michael Uray
            Das Logfile mit nur einer Auslesung hat 17 MB, ich versuche einmal die relevanten Dinge daraus zu posten:
            2022-04-02 15:21:42.630  - info: host.stocking "system.adapter.smartmeter.0" enabled
            2022-04-02 15:21:42.652  - info: host.stocking instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 7520
            2022-04-02 15:21:43.425  - debug: smartmeter.0 (7520) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-04-02 15:21:43.446  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects client ready ... initialize now
            2022-04-02 15:21:43.447  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects create System PubSub Client
            2022-04-02 15:21:43.448  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects create User PubSub Client
            2022-04-02 15:21:43.458  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects client initialize lua scripts
            2022-04-02 15:21:43.461  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-04-02 15:21:43.472  - debug: smartmeter.0 (7520) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-04-02 15:21:43.476  - debug: smartmeter.0 (7520) States create System PubSub Client
            2022-04-02 15:21:43.477  - debug: smartmeter.0 (7520) States create User PubSub Client
            2022-04-02 15:21:43.482  - debug: smartmeter.0 (7520) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-04-02 15:21:43.496  - debug: smartmeter.0 (7520) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-04-02 15:21:43.645  - info: smartmeter.0 (7520) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
            2022-04-02 15:21:43.665  - debug: smartmeter.0 (7520) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"2000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTBYZZT3-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
            2022-04-02 15:21:43.667  - debug: smartmeter.0 (7520) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
            2022-04-02 15:21:43.672  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT OPEN
            2022-04-02 15:21:43.680  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
            2022-04-02 15:21:43.684  - debug: smartmeter.0 (7520) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
            2022-04-02 15:21:43.685  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
            2022-04-02 15:21:43.685  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 2:
            2022-04-02 15:21:43.685  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
            2022-04-02 15:21:43.686  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 1: /?!
            2022-04-02 15:21:43.693  - debug: smartmeter.0 (7520) connected set to false
            2022-04-02 15:21:43.697  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:43.698  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2022-04-02 15:21:43.699  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
            2022-04-02 15:21:43.744  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:43.744  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2022-04-02 15:21:43.745  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
            2022-04-02 15:21:43.761  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 1
            2022-04-02 15:21:43.776  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:43.776  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2022-04-02 15:21:43.776  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null
            2022-04-02 15:21:43.808  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:43.809  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2022-04-02 15:21:43.809  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
            2022-04-02 15:21:43.840  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:43.841  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2022-04-02 15:21:43.841  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null
            2022-04-02 15:21:43.872  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:43.873  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2022-04-02 15:21:43.873  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
            2022-04-02 15:21:44.012  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 0
            2022-04-02 15:21:44.013  - debug: smartmeter.0 (7520) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
            2022-04-02 15:21:44.096  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:44.097  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2022-04-02 15:21:44.097  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null
            2022-04-02 15:21:44.128  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:44.129  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2022-04-02 15:21:44.129  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/L" -> null
            2022-04-02 15:21:44.176  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:44.177  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2022-04-02 15:21:44.177  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/LG" -> null
            2022-04-02 15:21:44.208  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:44.799  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:44.800  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2022-04-02 15:21:44.801  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/LGZ5\\2ZMD4104407.B31\r" -> null
            2022-04-02 15:21:44.831  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:44.832  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
            2022-04-02 15:21:44.833  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/LGZ5\\2ZMD4104407.B31\r\n" -> ["/LGZ5\\2ZMD4104407.B31\r\n","/LGZ5\\2ZMD4104407.B31"]
            2022-04-02 15:21:44.833  - debug: smartmeter.0 (7520) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
            2022-04-02 15:21:44.834  - debug: smartmeter.0 (7520) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
            2022-04-02 15:21:44.835  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
            2022-04-02 15:21:44.836  - debug: smartmeter.0 (7520) D0 Protocol E (2) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
            2022-04-02 15:21:44.836  - debug: smartmeter.0 (7520) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
            2022-04-02 15:21:44.837  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
            2022-04-02 15:21:44.838  - debug: smartmeter.0 (7520) ALL MESSAGES TO SEND: 2
            2022-04-02 15:21:45.089  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
            2022-04-02 15:21:45.090  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 2: 050
            2022-04-02 15:21:45.233  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 2
            2022-04-02 15:21:45.485  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
            2022-04-02 15:21:45.486  - debug: smartmeter.0 (7520) BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
            2022-04-02 15:21:45.487  - debug: smartmeter.0 (7520) BAUD CHANGEOVER DONE
            2022-04-02 15:21:45.488  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 1:
            2022-04-02 15:21:45.488  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 0
            2022-04-02 15:21:45.489  - debug: smartmeter.0 (7520) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
            2022-04-02 15:21:45.489  - debug: smartmeter.0 (7520) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
            2022-04-02 15:21:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
            2022-04-02 15:21:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
            2022-04-02 15:21:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) END FINALIZE
            2022-04-02 15:21:45.491  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:45.492  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            2022-04-02 15:21:45.492  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006" -> null
            2022-04-02 15:21:45.493  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:45.493  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            2022-04-02 15:21:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u00060" -> null
            2022-04-02 15:21:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            2022-04-02 15:21:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u000605" -> null
            2022-04-02 15:21:45.496  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:52.275  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
            2022-04-02 15:21:52.275  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
            2022-04-02 15:21:52.279  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0003`\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000D\u0004x\u0010\u000e \f@\u0000\u0002\u0002D\u0004x \u0018@\f`\u0000  \u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f@\u0000@ \u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000 p\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f`\u0000\u0001@\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \f@\f@\u0000 n\u0000@ \b@ \b`@\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \u001c@1\u0000@\u0002 \u0000$\u0002B\u0000\u0002B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \fB\f@\u0000\u0001\u0000\u0000  \b@ \u0010@\u0000\u0001\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u001c@\f \u0014 @\u0000@ \b`` \u0000\n\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\u000e \f@\u0000\u0001\b\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000\u0001\u0000\u0003\u0000\u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \f@\f@\u0000@@\u0001\u0000\u0002B\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000@@\u0000\u0000\u0001B\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f@\u0000b`\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000p`\u0001\u0000\u0003B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u0018@9\u0000\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \f \f \u0000\u0000\"` \u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000`\u0004\u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\u0000@@0\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0000 @`@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\u0001\u0001\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0012\u0000\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000  \u0000 \f@L\u0001\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u00002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fh\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\r\t\u0000\u0003\u0012\u0005$\u0012 $H\fP\u0010\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u00002\u0002\u0002\u0004\u0000\u0016B\u0000\u0002B4\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018@\u0000 n\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0010\u0002B\u0004\u0000\u0000 00B \u0010\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 H\u0000`\u0000  \u0000\u0000\u0002B\u0000\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f \u0000 @\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000 &0B \u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 f\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\t\t\u0000\u0003\u0002\u0000R\u0003 $\u0004\fH\u0010\u0000\t\u0000 \f$\u0018@\b\u0001\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\u0004\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0006\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u0000 `\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\bA\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0002 \u0000\u0004\u0000\u0004B\u0004\u0010@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \fh\u0018A\u00000p\u0000`\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0004\u0004p \f$\f@\u0000`L\u0001\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000H\u0006\u0018, \u0010@\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u00024g\f\u000e\b\bp \f`\f`\u0000@ \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0016\u0004p \f0\f@\u0000` \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000\b\u0000\u0010,0\f \u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 p\u0000 @@\u0001@b\u0010\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b`2\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0010 H\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0002F\u0004p \f0\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 @\u0000@@\u0000\u0001\u0010`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0004\u0004x \fp\f@\u0000@D\u0001\u0000\u0002\u0000\u0002\u0010`\u00000\u0002\u0000B\u0004x \f0\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b 2\u0002\u0002D\u0004p \f`\f@\u0000`@\u0000@@\u0000\u0001\u0000bd\u0002\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0002\u0002\u0002B\u0004x \fp\f@\u00000`\u0000  ` B\f$L \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000p\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004x \fp\f@\u0000`L\u0001\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u00000\u0002B\u0004x \f0\f`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002$g\u000e\u000e\u0010\bp \f0\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0014\u0002\u0002\u0000B\u0004x \f0\f \u0000 `\u0000 @@`\t`\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0000 N\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \fp\f`\u0000 (\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`\u0000 \u0000\u0000\b\u0000_\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u00000\u0002`p\"\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f`\u0000 h\u0000\u0000\u00000\u0002` \"0\u0002\u0006\u0004p \f`\f`\u0000 f\u0000\u0000\u00000\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000`@@\u0018\u0003b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f`\u0000 @\u0000\u0000\u00000\u0002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004p \fp\fB\u0000 @\u0000\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u00000p\u0000@\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0014\u0004p \fp\f@\u00000`\u0000 @@\u0018\u0011`0\u00022\u0002F\u0004p \fp\f \u00000L\u0000\u0000\u00000\"`@ \u0000\u0000\u0004\u0004p \fp\f \u0000@@\u0000\u0000\u0002`\u0010\u0010\u0000\u0002$g\f\u000e\u0010\b` \f0\f \u0000  \u0000@@\u0000\u0000\u0002`0\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f@\u0000  \u0000 @@\u0000\u0001p\u0010\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 p\u0000`@\u0000\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000 &\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004x \fp\f`\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u00000\u0002\u0002T\u0004p \f0\fd\u0000 @\u0000 @@\u0000\u0001b\u0000\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000`@\u0000\u0000\u001b`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004p \fp\fD\u0000 B\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`d2\u0002\u0000B\u0004p \fp\f \u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`02\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u000000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012``\"0\u0002B\u0004x \f0\fd\u00000`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000\u0000\t\u0010\u0000\u0002b`\u0002\u0000\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000\u0001\u0001\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002bp\u0002\u0000\u0000D\u0004x\"\u0018`\f@\u0000\u0005\u0001\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00020\u0002\u0006\u0004p\"\u001c`\f \u0000 p\u0000\u0000\t\u001a\u0000\"` \u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0011\u000e0\f`\u0000``\u0000\u0012\u0010\u0000\"`$\u0002\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\\`1\u0000\u0000 l\u0000\u0012\u0010\u0000\u0012`\u0004\u0002\u0002\u0000B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 L\u0000\u0001\t\u0010\u0000\u0002bD\u0000\u0002\u0002B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 `\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\"\u0000\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`1\u0000@\u0002\u0010\u0000 \u0012\u0010\u0000\u0002b`\u0012\u0010\u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000 @\u0000$\u0004\u0004HH\u0006\u00106 \u0000\b\u0000\"\u0018`9\u0000@\u0002\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0010\u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00022\u0002F\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0010\u0002\u0000\u0000 \"D@\u00010\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000?\u0004\u000bL\u0006\u0010\u00000`\u0000@\"\" p\u0018\u0011@\u0002\u0002D\u0004p\"\u0018`9\u0000\u00000n\u0000\u0012\u0010\u0000\u0000`@\u0000\u0000\u0000\b\u0000\"\f0\f \u0000  H@A1 \u0000\"\u0000$G/\u000e\u0006\u001c !\u0000\"\u0018`\f`\u0000  \u0000  $@`1\u0010\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000  \u0000H\u0010\u0012 &\f``X\u0001b\u0002|\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000 `\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0014\u0004p\"\u0018`\f`\u0000 L\u0000@ H@\f0@\u0002\"\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 l\u0000\u0002 \u0000\u0010`4\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p\"\\`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0010\u0000\u0002V\u0004x\"X`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000 F\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p\"\f`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u0018`\f@\u0000 @\u0000\u0002 \u0000\u0000b`2\u0012\u0000\b\u0000\"\u0018`\f@\u000000\u0000` h@\u000010\u0002\u0000\u0002F\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0003\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0004x\"\u0018`1\u0000R\u00020\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0000D\u0004p\"\u001c`\f@\u00000\" \u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\f`\f`\u0000  \u0000`L\u0011\u0010\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000F\u0004p\"\u001c`1\u0000\u0003\u0002\u0002\u00000\" \u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\f`\f \u0000 p\u00000\" \u0000`\u0010\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004x\"\u001c`\f`\u0000 p\u00000\" \u0000`\u0000\u0002\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f@\u0000 L\u0000@L$``8\b\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 H\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0012\u0000\u0002D\u0004p\"\u0018`\f@\u0000 `\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0010\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0006\u0004x\"\\`9\u0000B\u0002\u0000\u0002\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 @\u0000 L$B`0\u00008\u0012\u0000\b\u0000\"\u001c`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000 L$``0\u00008\u0012\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`\f \u00000`\u0000\u0000\u0018\"\u0000\u0000`\u0000 \u0000\u0002\u0002\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u00040\"\u0000\u0000b\u0004\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u001c`\u0019\u0000\u0000\u00020\u0002\u00000\"\u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \f@\f`\u0000$\t\b\u0006\u00100 \u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0006\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0000\u0000  \u0000b\u00040\u0002\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0010@ \u0000\u0000 ``@\u0001\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000\u0003\u0002\u0000 \f@ $\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000 b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0000  `@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\f@\u0000@`\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B \u0002\u0002\u0014\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u001c@\u0000@\u0018\u0001\u0000b\u00000\u0012\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B\u0010\u0002\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 L\u0000\u00001\u000002\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0004\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f P `\u0000$\u0003\b\u0012\u0012\u0000\u0000  \b`` \u0000\u0012\u0000 H`\u0000\u0000\u0002B\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000 `\u0000@\f@HA\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\"\u0000 h`@\u0001\u0000\b\u0000 \f$\f`\u0000@D\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0002B\u00040B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000F\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002$b\u0000 \u0000\u0000\u0000  \b@H0\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0012\u0000\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \fH\u0018\u0000\u0000  \u0010@1\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$H\u0002\u0010\u0010\b @\u0000\u0001\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000`\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0000\u0010@\u0000\u0002\u0000 ``\b\u0000@B\u0004x \fL\u0018\u0000\u000000\u0000b\u0004\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000L\u0000$C\b\u0018\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B \u0002\u0000\u0002\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000\u0002\u0007$\u0012\u0006\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012g\u0006\u000e\b\b` \f0\f@\u0000@ \u0000\u0002\u0006\u0004LL\u0006\u0010  \u0000\b\u0000\u0010,0\f@\u0000\u0001\u0001\u0000\u0002\u0012\u0004\u0012&\u0000\"0\u0002D\u0004p \f0\f@\u0000@`\u0000\u0002\u0004\u0006\u00026\u0000\u0002\u0012\u0006 B\u0000 \f0\f@\u0000@`!\u0010\u0000\u00022\"`\u0000\u0002\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000 L\u0000H@\u0019\t\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000\u0001\u0010@ \u0000\u00020\u0002b$\u0000\u0000\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000@\u00022\u0012`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f`\f`\u0000 `\u00000\u0002 \u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 d\u0000\b\u0010\u0018 0\f`@\u0001\u0001B\u0002x \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0000\"`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0012\u0000\u0002b\u0004\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004p \fp\f \u0000 `\u0000\u0000\u00000\u0002b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u00000p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b \u0000\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000`\u0000@& @H0\u0000\u00032\u0002\u0006\u0004x \f`\f`\u0000A\u0018\u0003\u0000\u0002\u0010 \u0000b\u0000 0\u0002D\u0004p \fp\f@\u0000\u0002\u0002\u00022b \u0000\u0002\u00024g\u000e\u000eX\b` \f0\f@\u0000  \u0000H\u0019\u0011 0\f@H\u0000\u0001B\u0002x \f0\f@\u0000  \u0000\u0002\u0002\u00022b\u0000\u0012\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\fB\u0000 b\u0000\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0004p \f`\f@\u0000 p\u0000\u0000\u0000\"\u0000`p\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 n\u0000\u0000\u0002\u0012\u0000`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \f`\f \u0000 L\u00000\u0002\u0000\u0002b\u00002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f0\f`\u0000 @\u0000 ``\" \f@  \u0000\b\u0000 \f \fB\u0000 @\u0000 @& p\u0018@@\u0000\u0002\u0004\u0004p \fp\f@\u0000 \"\u0000 D@\u0000\u0010`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p \fp\f`\u0000 `\u0000@@\"p@\f`@&\u0000\b\u0000 \f`\fb\u0000 @\u0000\u0000\u0002\"\u0010`\u0004\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f`\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0000 \u0000`t\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004x \f0\fb\u00000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u00000p\u0000`L\u0019\t\u0010b`0\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000n\u0000  \u0000\u0002`\u00002\u0002\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 0\"\u0000b\u0000\u0002\u0000\u00024g\f\u000e\u0010\b` \fp\f`\u0000  \u0000 0\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 L@\u0001\u0019b\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 `\u0000\u0000 0\u0002b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002 `\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 N\u0000\u0000\"\u0000\u0010`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f@\u0000 H\u0000 @ ` \f`0 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 @\u0000\u0010\u0000\u0012\u0000b\u00000\u0012\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u00032\u0002b\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 @\u0000\u0000\"\u0000\u0000b \u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002`\u0004\"\u0000\u0002\u0004\u0004x \f0\fd\u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u0010\u0000\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000p\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002b\u0010\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004x \f0\f@\u00000p\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012``\u0002 \u0000\b\u0000\u000f\t\u0000\u0013\u0000\u0002\u00020\u0002\u0000\u00022\u00020b\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u0000\u0002\u0002\u0000\u0012`\u0000\u0002\u0002\u0002&G@`\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000  \u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000@ \u0000 \"H 0\u0018`\t\b\u0000\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u000022\u0002F\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0002\u0012\u00100b`\u0012\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 l\u0000\u00022\u00022b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000`H\u0000\u0002\u0002\u0002 ``\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0006x \f`\f@\u0000 @\u0000\u0004\u000e\fP\u0010\f 0f\u0000!\u0001| \fp\f`\u0000@D\u0000\u0004\f\u0004LH\u0006\u0010#\"\u0002\b\u0000\u0010\f0\f \u0010 @\u0000\u0004L\t\u001c\u0010\u000e  \"\u0012\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 `\u0000\u0004l\b\f\u0018\u00061$D\u0000\u0010\u0000\u0010\f0\f@\u0000  @D\u0018\u0001\u00020b\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000``\u0000\u0004\u0002'$\u0012\u0000\u0002\u00126 b\u0000 \fp\f@\u0000A@\u0002\u0010 \u0000\u0002\u0012`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0004\u00000L\u0000d@P\u0018\u0012` \u0000 \u0000D\u0004p \fp\f \u0000\u0002\u0002\u0002 `\u0000\u0000\u0000\u0000Bd@`@\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 00\"`\u0018I\u0000B\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u0000  \u0000\u0002\u0002\u0002\u0000`\u0000 \u0000\u0002D\u0004p \fp\f`\u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 p\u000022\u0002\u0002b\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 L\u0000 &\"@H0\u0000\u0013\"\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000 l\u0000`$pH@0\u00000\"\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002b 0\u0002\u0002B\u0004p \f`\f \u0000 `\u0000$\tH\u0010\u0010\f& 0\u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 d\u0000\u0000\u00012\u0012\u0000b\u0004\u0000 \u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 `\u0000\u0002\u0010\u0000\"`\u0000\"\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\fB\u0000  \u0000d 0@&\f `\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000   `@0\u0000B\u0000\u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u00000b\u0000   &&\f@ &\u0000\b\u0000 \f`\f@\u00000`\u0000 \"HH\u00001\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0004x \f`\f@\u00000L\u0000@\"` &\fp@0\u0000\b\u0000 \fp\f \u0000\u0002\u0000\u00022b\u0000\u0002\u0002\u00024G\u000f\u000e\u0006\u001c !\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000\u0002\u00002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000  \u0000\u0002\u00020\u0002` \"\u0000\u0000\u0016\u0004p \f0\f \u0000 `\u0000H\u0018\u00180$\u0018@\u0010\u0000\u0002B\u0004x \fp\f@\u0000 `\u0000  $@ \f\u000e& \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 L\u0000   \"@\f@ `\u00001\u0001| \f`\f`\u0000 l\u0000\u0002\u0002\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002b0\u0012\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\fD\u0000 h\u0000\u0012\u0000\u0002\u0000b\u0000\"\u0000\u0002F\u0004p \f`\f`\u0000 \"\u0000\u0012\u0000\u0000\u0002`\u0000\u0010 \u0000B\u0006x \f0\f@\u0000 `\u0000\u0012\u00100\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u0000  \u0000\u0012\u00002\u0012`@\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000\u0001\u0003\u00000b\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000 \fp\f`\u00000`\u0000@\u00019\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u00000p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002b`\u0002 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\r\u0000\u0013\u0010\u0007\u0012\u0001$H\u0004H\b\u0006\u0010$&\u0000\b\u0000 \f`0\u0000\u0003\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002D\u0004\u0000@\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004x \u0018@\f@\u0000\b\b\u0000\u0002\u0004\u0004p \u001c@\f`\u0000\u0000\u0002& B\u0000 \u001c@1\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000\u0000 \u0000\u0000\b\u0000 \u0018@1\u0000\u0002 \u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0002\f \f`\u0000\u0012@\u0004 @\u0000\u0002\u0002\u00040\u0002\u0000\u0000\u0002\u0004\u0004x\u0002\fL\f \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0002\fl\f@\u0000@@\u0000\u0000\u0000\u0000\u00100\u0002\u0016\u0004p\u0002\fn\fD\u0000 `@\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p\u0002\fL\fd\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x\"`\f&\u0000\u0002\u0002b\u0000\u0002d\u0000\b\u0000 `\fL\u0000@  \fJ\u0000\u0011\u0000B\u0002x& \fL\u0000\u0002\u0002b \u0000\u0004\u0000\b\u0000\"@\ff\u0000\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000D\u0004x @\fl\u0000\u0010`\u0000\u0012\u0000\u0000\b\u0000& \fL\u0000@D0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000\b\u00000`\fN\u0000@@8\u0000 \u0000\u0000\b\u0000  \fN\u0000\u0002`\u0004\u0000\u0000\u0000p\u0000\b\u00000 \f&\f@\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fn\f@\u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000 0`\u0000\u0000@\f\u0000\b\u00000 \fn\f`\u0000\"@ \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fl\f$\u0000\u0000\u0000&0\u0000\u0000@\f\u0000\b\u0000\u0000B\u0005\u0001\u0010" -> null
            2022-04-02 15:22:54.705  - debug: smartmeter.0 (7520) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":26,"ack":false,"time":1648905774703},"_id":45542497}
            2022-04-02 15:22:54.839  - info: smartmeter.0 (7520) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTBYZZT3","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTBYZZT3-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
            2022-04-02 15:23:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
            2022-04-02 15:23:45.492  - debug: smartmeter.0 (7520) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2022-04-02 15:23:45.493  - warn: smartmeter.0 (7520) No or too long answer from Serial Device after last request.
            2022-04-02 15:23:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            2022-04-02 15:23:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) Transport Reset!! Restart = true
            2022-04-02 15:23:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) STOP
            2022-04-02 15:23:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
            2022-04-02 15:23:45.499  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT CLOSE
            2022-04-02 15:23:45.499  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
            2022-04-02 15:23:45.501  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
            2022-04-02 15:23:45.502  - debug: smartmeter.0 (7520) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
            2022-04-02 15:23:45.502  - debug: smartmeter.0 (7520) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
              schalt mal die Abfrage auf ein größeres Intervall
              Was hast du da eingestellt?
              nach 2 Minuten kommt der Timeout
                Einen höheren (280s) Timout hatte ich zuvor auch schon einmal getestet, allerdings nützt es nichts, da man sehen kann, dass schon knapp 2 Minute lang vor dem Timout keine Daten mehr kommen, davor aber laufend.
                Hier ist dies zu sehen:
                2022-04-02 15:21:52.256  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                2022-04-02 15:21:52.256  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                2022-04-02 15:21:52.259  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0003`\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000D\u0004x\u0010\u000e \f@\u0000\u0002\u0002D\u0004x \u0018@\f`\u0000  \u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f@\u0000@ \u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000 p\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f`\u0000\u0001@\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \f@\f@\u0000 n\u0000@ \b@ \b`@\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \u001c@1\u0000@\u0002 \u0000$\u0002B\u0000\u0002B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \fB\f@\u0000\u0001\u0000\u0000  \b@ \u0010@\u0000\u0001\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u001c@\f \u0014 @\u0000@ \b`` \u0000\n\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\u000e \f@\u0000\u0001\b\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000\u0001\u0000\u0003\u0000\u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \f@\f@\u0000@@\u0001\u0000\u0002B\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000@@\u0000\u0000\u0001B\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f@\u0000b`\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000p`\u0001\u0000\u0003B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u0018@9\u0000\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \f \f \u0000\u0000\"` \u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000`\u0004\u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\u0000@@0\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0000 @`@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\u0001\u0001\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0012\u0000\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000  \u0000 \f@L\u0001\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u00002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fh\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\r\t\u0000\u0003\u0012\u0005$\u0012 $H\fP\u0010\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u00002\u0002\u0002\u0004\u0000\u0016B\u0000\u0002B4\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018@\u0000 n\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0010\u0002B\u0004\u0000\u0000 00B \u0010\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 H\u0000`\u0000  \u0000\u0000\u0002B\u0000\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f \u0000 @\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000 &0B \u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 f\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\t\t\u0000\u0003\u0002\u0000R\u0003 $\u0004\fH\u0010\u0000\t\u0000 \f$\u0018@\b\u0001\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\u0004\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0006\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u0000 `\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\bA\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0002 \u0000\u0004\u0000\u0004B\u0004\u0010@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \fh\u0018A\u00000p\u0000`\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0004\u0004p \f$\f@\u0000`L\u0001\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000H\u0006\u0018, \u0010@\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u00024g\f\u000e\b\bp \f`\f`\u0000@ \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0016\u0004p \f0\f@\u0000` \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000\b\u0000\u0010,0\f \u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 p\u0000 @@\u0001@b\u0010\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b`2\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0010 H\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0002F\u0004p \f0\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 @\u0000@@\u0000\u0001\u0010`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0004\u0004x \fp\f@\u0000@D\u0001\u0000\u0002\u0000\u0002\u0010`\u00000\u0002\u0000B\u0004x \f0\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b 2\u0002\u0002D\u0004p \f`\f@\u0000`@\u0000@@\u0000\u0001\u0000bd\u0002\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0002\u0002\u0002B\u0004x \fp\f@\u00000`\u0000  ` B\f$L \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000p\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004x \fp\f@\u0000`L\u0001\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u00000\u0002B\u0004x \f0\f`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002$g\u000e\u000e\u0010\bp \f0\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0014\u0002\u0002\u0000B\u0004x \f0\f \u0000 `\u0000 @@`\t`\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0000 N\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \fp\f`\u0000 (\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`\u0000 \u0000\u0000\b\u0000_\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u00000\u0002`p\"\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f`\u0000 h\u0000\u0000\u00000\u0002` \"0\u0002\u0006\u0004p \f`\f`\u0000 f\u0000\u0000\u00000\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000`@@\u0018\u0003b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f`\u0000 @\u0000\u0000\u00000\u0002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004p \fp\fB\u0000 @\u0000\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u00000p\u0000@\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0014\u0004p \fp\f@\u00000`\u0000 @@\u0018\u0011`0\u00022\u0002F\u0004p \fp\f \u00000L\u0000\u0000\u00000\"`@ \u0000\u0000\u0004\u0004p \fp\f \u0000@@\u0000\u0000\u0002`\u0010\u0010\u0000\u0002$g\f\u000e\u0010\b` \f0\f \u0000  \u0000@@\u0000\u0000\u0002`0\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f@\u0000  \u0000 @@\u0000\u0001p\u0010\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 p\u0000`@\u0000\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000 &\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004x \fp\f`\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u00000\u0002\u0002T\u0004p \f0\fd\u0000 @\u0000 @@\u0000\u0001b\u0000\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000`@\u0000\u0000\u001b`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004p \fp\fD\u0000 B\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`d2\u0002\u0000B\u0004p \fp\f \u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`02\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u000000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012``\"0\u0002B\u0004x \f0\fd\u00000`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000\u0000\t\u0010\u0000\u0002b`\u0002\u0000\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000\u0001\u0001\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002bp\u0002\u0000\u0000D\u0004x\"\u0018`\f@\u0000\u0005\u0001\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00020\u0002\u0006\u0004p\"\u001c`\f \u0000 p\u0000\u0000\t\u001a\u0000\"` \u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0011\u000e0\f`\u0000``\u0000\u0012\u0010\u0000\"`$\u0002\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\\`1\u0000\u0000 l\u0000\u0012\u0010\u0000\u0012`\u0004\u0002\u0002\u0000B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 L\u0000\u0001\t\u0010\u0000\u0002bD\u0000\u0002\u0002B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 `\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\"\u0000\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`1\u0000@\u0002\u0010\u0000 \u0012\u0010\u0000\u0002b`\u0012\u0010\u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000 @\u0000$\u0004\u0004HH\u0006\u00106 \u0000\b\u0000\"\u0018`9\u0000@\u0002\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0010\u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00022\u0002F\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0010\u0002\u0000\u0000 \"D@\u00010\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000?\u0004\u000bL\u0006\u0010\u00000`\u0000@\"\" p\u0018\u0011@\u0002\u0002D\u0004p\"\u0018`9\u0000\u00000n\u0000\u0012\u0010\u0000\u0000`@\u0000\u0000\u0000\b\u0000\"\f0\f \u0000  H@A1 \u0000\"\u0000$G/\u000e\u0006\u001c !\u0000\"\u0018`\f`\u0000  \u0000  $@`1\u0010\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000  \u0000H\u0010\u0012 &\f``X\u0001b\u0002|\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000 `\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0014\u0004p\"\u0018`\f`\u0000 L\u0000@ H@\f0@\u0002\"\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 l\u0000\u0002 \u0000\u0010`4\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p\"\\`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0010\u0000\u0002V\u0004x\"X`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000 F\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p\"\f`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u0018`\f@\u0000 @\u0000\u0002 \u0000\u0000b`2\u0012\u0000\b\u0000\"\u0018`\f@\u000000\u0000` h@\u000010\u0002\u0000\u0002F\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0003\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0004x\"\u0018`1\u0000R\u00020\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0000D\u0004p\"\u001c`\f@\u00000\" \u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\f`\f`\u0000  \u0000`L\u0011\u0010\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000F\u0004p\"\u001c`1\u0000\u0003\u0002\u0002\u00000\" \u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\f`\f \u0000 p\u00000\" \u0000`\u0010\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004x\"\u001c`\f`\u0000 p\u00000\" \u0000`\u0000\u0002\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f@\u0000 L\u0000@L$``8\b\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 H\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0012\u0000\u0002D\u0004p\"\u0018`\f@\u0000 `\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0010\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0006\u0004x\"\\`9\u0000B\u0002\u0000\u0002\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 @\u0000 L$B`0\u00008\u0012\u0000\b\u0000\"\u001c`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000 L$``0\u00008\u0012\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`\f \u00000`\u0000\u0000\u0018\"\u0000\u0000`\u0000 \u0000\u0002\u0002\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u00040\"\u0000\u0000b\u0004\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u001c`\u0019\u0000\u0000\u00020\u0002\u00000\"\u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \f@\f`\u0000$\t\b\u0006\u00100 \u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0006\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0000\u0000  \u0000b\u00040\u0002\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0010@ \u0000\u0000 ``@\u0001\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000\u0003\u0002\u0000 \f@ $\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000 b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0000  `@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\f@\u0000@`\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B \u0002\u0002\u0014\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u001c@\u0000@\u0018\u0001\u0000b\u00000\u0012\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B\u0010\u0002\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 L\u0000\u00001\u000002\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0004\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f P `\u0000$\u0003\b\u0012\u0012\u0000\u0000  \b`` \u0000\u0012\u0000 H`\u0000\u0000\u0002B\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000 `\u0000@\f@HA\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\"\u0000 h`@\u0001\u0000\b\u0000 \f$\f`\u0000@D\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0002B\u00040B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000F\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002$b\u0000 \u0000\u0000\u0000  \b@H0\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0012\u0000\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \fH\u0018\u0000\u0000  \u0010@1\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$H\u0002\u0010\u0010\b @\u0000\u0001\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000`\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0000\u0010@\u0000\u0002\u0000 ``\b\u0000@B\u0004x \fL\u0018\u0000\u000000\u0000b\u0004\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000L\u0000$C\b\u0018\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B \u0002\u0000\u0002\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000\u0002\u0007$\u0012\u0006\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012g\u0006\u000e\b\b` \f0\f@\u0000@ \u0000\u0002\u0006\u0004LL\u0006\u0010  \u0000\b\u0000\u0010,0\f@\u0000\u0001\u0001\u0000\u0002\u0012\u0004\u0012&\u0000\"0\u0002D\u0004p \f0\f@\u0000@`\u0000\u0002\u0004\u0006\u00026\u0000\u0002\u0012\u0006 B\u0000 \f0\f@\u0000@`!\u0010\u0000\u00022\"`\u0000\u0002\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000 L\u0000H@\u0019\t\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000\u0001\u0010@ \u0000\u00020\u0002b$\u0000\u0000\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000@\u00022\u0012`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f`\f`\u0000 `\u00000\u0002 \u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 d\u0000\b\u0010\u0018 0\f`@\u0001\u0001B\u0002x \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0000\"`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0012\u0000\u0002b\u0004\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004p \fp\f \u0000 `\u0000\u0000\u00000\u0002b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u00000p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b \u0000\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000`\u0000@& @H0\u0000\u00032\u0002\u0006\u0004x \f`\f`\u0000A\u0018\u0003\u0000\u0002\u0010 \u0000b\u0000 0\u0002D\u0004p \fp\f@\u0000\u0002\u0002\u00022b \u0000\u0002\u00024g\u000e\u000eX\b` \f0\f@\u0000  \u0000H\u0019\u0011 0\f@H\u0000\u0001B\u0002x \f0\f@\u0000  \u0000\u0002\u0002\u00022b\u0000\u0012\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\fB\u0000 b\u0000\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0004p \f`\f@\u0000 p\u0000\u0000\u0000\"\u0000`p\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 n\u0000\u0000\u0002\u0012\u0000`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \f`\f \u0000 L\u00000\u0002\u0000\u0002b\u00002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f0\f`\u0000 @\u0000 ``\" \f@  \u0000\b\u0000 \f \fB\u0000 @\u0000 @& p\u0018@@\u0000\u0002\u0004\u0004p \fp\f@\u0000 \"\u0000 D@\u0000\u0010`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p \fp\f`\u0000 `\u0000@@\"p@\f`@&\u0000\b\u0000 \f`\fb\u0000 @\u0000\u0000\u0002\"\u0010`\u0004\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f`\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0000 \u0000`t\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004x \f0\fb\u00000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u00000p\u0000`L\u0019\t\u0010b`0\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000n\u0000  \u0000\u0002`\u00002\u0002\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 0\"\u0000b\u0000\u0002\u0000\u00024g\f\u000e\u0010\b` \fp\f`\u0000  \u0000 0\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 L@\u0001\u0019b\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 `\u0000\u0000 0\u0002b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002 `\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 N\u0000\u0000\"\u0000\u0010`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f@\u0000 H\u0000 @ ` \f`0 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 @\u0000\u0010\u0000\u0012\u0000b\u00000\u0012\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u00032\u0002b\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 @\u0000\u0000\"\u0000\u0000b \u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002`\u0004\"\u0000\u0002\u0004\u0004x \f0\fd\u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u0010\u0000\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000p\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002b\u0010\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004x \f0\f@\u00000p\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012``\u0002 \u0000\b\u0000\u000f\t\u0000\u0013\u0000\u0002\u00020\u0002\u0000\u00022\u00020b\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u0000\u0002\u0002\u0000\u0012`\u0000\u0002\u0002\u0002&G@`\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000  \u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000@ \u0000 \"H 0\u0018`\t\b\u0000\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u000022\u0002F\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0002\u0012\u00100b`\u0012\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 l\u0000\u00022\u00022b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000`H\u0000\u0002\u0002\u0002 ``\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0006x \f`\f@\u0000 @\u0000\u0004\u000e\fP\u0010\f 0f\u0000!\u0001| \fp\f`\u0000@D\u0000\u0004\f\u0004LH\u0006\u0010#\"\u0002\b\u0000\u0010\f0\f \u0010 @\u0000\u0004L\t\u001c\u0010\u000e  \"\u0012\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 `\u0000\u0004l\b\f\u0018\u00061$D\u0000\u0010\u0000\u0010\f0\f@\u0000  @D\u0018\u0001\u00020b\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000``\u0000\u0004\u0002'$\u0012\u0000\u0002\u00126 b\u0000 \fp\f@\u0000A@\u0002\u0010 \u0000\u0002\u0012`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0004\u00000L\u0000d@P\u0018\u0012` \u0000 \u0000D\u0004p \fp\f \u0000\u0002\u0002\u0002 `\u0000\u0000\u0000\u0000Bd@`@\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 00\"`\u0018I\u0000B\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u0000  \u0000\u0002\u0002\u0002\u0000`\u0000 \u0000\u0002D\u0004p \fp\f`\u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 p\u000022\u0002\u0002b\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 L\u0000 &\"@H0\u0000\u0013\"\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000 l\u0000`$pH@0\u00000\"\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002b 0\u0002\u0002B\u0004p \f`\f \u0000 `\u0000$\tH\u0010\u0010\f& 0\u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 d\u0000\u0000\u00012\u0012\u0000b\u0004\u0000 \u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 `\u0000\u0002\u0010\u0000\"`\u0000\"\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\fB\u0000  \u0000d 0@&\f `\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000   `@0\u0000B\u0000\u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u00000b\u0000   &&\f@ &\u0000\b\u0000 \f`\f@\u00000`\u0000 \"HH\u00001\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0004x \f`\f@\u00000L\u0000@\"` &\fp@0\u0000\b\u0000 \fp\f \u0000\u0002\u0000\u00022b\u0000\u0002\u0002\u00024G\u000f\u000e\u0006\u001c !\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000\u0002\u00002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000  \u0000\u0002\u00020\u0002` \"\u0000\u0000\u0016\u0004p \f0\f \u0000 `\u0000H\u0018\u00180$\u0018@\u0010\u0000\u0002B\u0004x \fp\f@\u0000 `\u0000  $@ \f\u000e& \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 L\u0000   \"@\f@ `\u00001\u0001| \f`\f`\u0000 l\u0000\u0002\u0002\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002b0\u0012\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\fD\u0000 h\u0000\u0012\u0000\u0002\u0000b\u0000\"\u0000\u0002F\u0004p \f`\f`\u0000 \"\u0000\u0012\u0000\u0000\u0002`\u0000\u0010 \u0000B\u0006x \f0\f@\u0000 `\u0000\u0012\u00100\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u0000  \u0000\u0012\u00002\u0012`@\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000\u0001\u0003\u00000b\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000 \fp\f`\u00000`\u0000@\u00019\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u00000p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002b`\u0002 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\r\u0000\u0013\u0010\u0007\u0012\u0001$H\u0004H\b\u0006\u0010$&\u0000\b\u0000 \f`0\u0000\u0003\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002D\u0004\u0000@\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004x \u0018@\f@\u0000\b\b\u0000\u0002\u0004\u0004p \u001c@\f`\u0000\u0000\u0002& B\u0000 \u001c@1\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000\u0000 \u0000\u0000\b\u0000 \u0018@1\u0000\u0002 \u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0002\f \f`\u0000\u0012@\u0004 @\u0000\u0002\u0002\u00040\u0002\u0000\u0000\u0002\u0004\u0004x\u0002\fL\f \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0002\fl\f@\u0000@@\u0000\u0000\u0000\u0000\u00100\u0002\u0016\u0004p\u0002\fn\fD\u0000 `@\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p\u0002\fL\fd\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x\"`\f&\u0000\u0002\u0002b\u0000\u0002d\u0000\b\u0000 `\fL\u0000@  \fJ\u0000\u0011\u0000B\u0002x& \fL\u0000\u0002\u0002b \u0000\u0004\u0000\b\u0000\"@\ff\u0000\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000D\u0004x @\fl\u0000\u0010`\u0000\u0012\u0000\u0000\b\u0000& \fL\u0000@D0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000\b\u00000`\fN\u0000@@8\u0000 \u0000\u0000\b\u0000  \fN\u0000\u0002`\u0004\u0000\u0000\u0000p\u0000\b\u00000 \f&\f@\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fn\f@\u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000 0`\u0000\u0000@\f\u0000\b\u00000 \fn\f`\u0000\"@ \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fl\f$\u0000\u0000\u0000&0\u0000\u0000@\f\u0000\b\u0000" -> null
                2022-04-02 15:21:52.260  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                2022-04-02 15:21:52.260  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                2022-04-02 15:21:52.264  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0003`\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000D\u0004x\u0010\u000e \f@\u0000\u0002\u0002D\u0004x \u0018@\f`\u0000  \u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f@\u0000@ \u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000 p\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f`\u0000\u0001@\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \f@\f@\u0000 n\u0000@ \b@ \b`@\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \u001c@1\u0000@\u0002 \u0000$\u0002B\u0000\u0002B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \fB\f@\u0000\u0001\u0000\u0000  \b@ \u0010@\u0000\u0001\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u001c@\f \u0014 @\u0000@ \b`` \u0000\n\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\u000e \f@\u0000\u0001\b\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000\u0001\u0000\u0003\u0000\u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \f@\f@\u0000@@\u0001\u0000\u0002B\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000@@\u0000\u0000\u0001B\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f@\u0000b`\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000p`\u0001\u0000\u0003B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u0018@9\u0000\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \f \f \u0000\u0000\"` \u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000`\u0004\u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\u0000@@0\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0000 @`@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\u0001\u0001\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0012\u0000\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000  \u0000 \f@L\u0001\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u00002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fh\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\r\t\u0000\u0003\u0012\u0005$\u0012 $H\fP\u0010\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u00002\u0002\u0002\u0004\u0000\u0016B\u0000\u0002B4\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018@\u0000 n\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0010\u0002B\u0004\u0000\u0000 00B \u0010\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 H\u0000`\u0000  \u0000\u0000\u0002B\u0000\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f \u0000 @\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000 &0B \u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 f\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\t\t\u0000\u0003\u0002\u0000R\u0003 $\u0004\fH\u0010\u0000\t\u0000 \f$\u0018@\b\u0001\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\u0004\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0006\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u0000 `\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\bA\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0002 \u0000\u0004\u0000\u0004B\u0004\u0010@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \fh\u0018A\u00000p\u0000`\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0004\u0004p \f$\f@\u0000`L\u0001\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000H\u0006\u0018, \u0010@\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u00024g\f\u000e\b\bp \f`\f`\u0000@ \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0016\u0004p \f0\f@\u0000` \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000\b\u0000\u0010,0\f \u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 p\u0000 @@\u0001@b\u0010\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b`2\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0010 H\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0002F\u0004p \f0\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 @\u0000@@\u0000\u0001\u0010`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0004\u0004x \fp\f@\u0000@D\u0001\u0000\u0002\u0000\u0002\u0010`\u00000\u0002\u0000B\u0004x \f0\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b 2\u0002\u0002D\u0004p \f`\f@\u0000`@\u0000@@\u0000\u0001\u0000bd\u0002\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0002\u0002\u0002B\u0004x \fp\f@\u00000`\u0000  ` B\f$L \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000p\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004x \fp\f@\u0000`L\u0001\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u00000\u0002B\u0004x \f0\f`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002$g\u000e\u000e\u0010\bp \f0\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0014\u0002\u0002\u0000B\u0004x \f0\f \u0000 `\u0000 @@`\t`\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0000 N\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \fp\f`\u0000 (\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`\u0000 \u0000\u0000\b\u0000_\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u00000\u0002`p\"\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f`\u0000 h\u0000\u0000\u00000\u0002` \"0\u0002\u0006\u0004p \f`\f`\u0000 f\u0000\u0000\u00000\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000`@@\u0018\u0003b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f`\u0000 @\u0000\u0000\u00000\u0002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004p \fp\fB\u0000 @\u0000\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u00000p\u0000@\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0014\u0004p \fp\f@\u00000`\u0000 @@\u0018\u0011`0\u00022\u0002F\u0004p \fp\f \u00000L\u0000\u0000\u00000\"`@ \u0000\u0000\u0004\u0004p \fp\f \u0000@@\u0000\u0000\u0002`\u0010\u0010\u0000\u0002$g\f\u000e\u0010\b` \f0\f \u0000  \u0000@@\u0000\u0000\u0002`0\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f@\u0000  \u0000 @@\u0000\u0001p\u0010\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 p\u0000`@\u0000\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000 &\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004x \fp\f`\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u00000\u0002\u0002T\u0004p \f0\fd\u0000 @\u0000 @@\u0000\u0001b\u0000\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000`@\u0000\u0000\u001b`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004p \fp\fD\u0000 B\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`d2\u0002\u0000B\u0004p \fp\f \u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`02\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u000000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012``\"0\u0002B\u0004x \f0\fd\u00000`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000\u0000\t\u0010\u0000\u0002b`\u0002\u0000\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000\u0001\u0001\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002bp\u0002\u0000\u0000D\u0004x\"\u0018`\f@\u0000\u0005\u0001\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00020\u0002\u0006\u0004p\"\u001c`\f \u0000 p\u0000\u0000\t\u001a\u0000\"` \u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0011\u000e0\f`\u0000``\u0000\u0012\u0010\u0000\"`$\u0002\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\\`1\u0000\u0000 l\u0000\u0012\u0010\u0000\u0012`\u0004\u0002\u0002\u0000B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 L\u0000\u0001\t\u0010\u0000\u0002bD\u0000\u0002\u0002B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 `\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\"\u0000\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`1\u0000@\u0002\u0010\u0000 \u0012\u0010\u0000\u0002b`\u0012\u0010\u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000 @\u0000$\u0004\u0004HH\u0006\u00106 \u0000\b\u0000\"\u0018`9\u0000@\u0002\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0010\u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00022\u0002F\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0010\u0002\u0000\u0000 \"D@\u00010\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000?\u0004\u000bL\u0006\u0010\u00000`\u0000@\"\" p\u0018\u0011@\u0002\u0002D\u0004p\"\u0018`9\u0000\u00000n\u0000\u0012\u0010\u0000\u0000`@\u0000\u0000\u0000\b\u0000\"\f0\f \u0000  H@A1 \u0000\"\u0000$G/\u000e\u0006\u001c !\u0000\"\u0018`\f`\u0000  \u0000  $@`1\u0010\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000  \u0000H\u0010\u0012 &\f``X\u0001b\u0002|\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000 `\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0014\u0004p\"\u0018`\f`\u0000 L\u0000@ H@\f0@\u0002\"\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 l\u0000\u0002 \u0000\u0010`4\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p\"\\`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0010\u0000\u0002V\u0004x\"X`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000 F\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p\"\f`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u0018`\f@\u0000 @\u0000\u0002 \u0000\u0000b`2\u0012\u0000\b\u0000\"\u0018`\f@\u000000\u0000` h@\u000010\u0002\u0000\u0002F\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0003\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0004x\"\u0018`1\u0000R\u00020\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0000D\u0004p\"\u001c`\f@\u00000\" \u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\f`\f`\u0000  \u0000`L\u0011\u0010\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000F\u0004p\"\u001c`1\u0000\u0003\u0002\u0002\u00000\" \u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\f`\f \u0000 p\u00000\" \u0000`\u0010\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004x\"\u001c`\f`\u0000 p\u00000\" \u0000`\u0000\u0002\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f@\u0000 L\u0000@L$``8\b\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 H\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0012\u0000\u0002D\u0004p\"\u0018`\f@\u0000 `\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0010\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0006\u0004x\"\\`9\u0000B\u0002\u0000\u0002\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 @\u0000 L$B`0\u00008\u0012\u0000\b\u0000\"\u001c`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000 L$``0\u00008\u0012\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`\f \u00000`\u0000\u0000\u0018\"\u0000\u0000`\u0000 \u0000\u0002\u0002\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u00040\"\u0000\u0000b\u0004\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u001c`\u0019\u0000\u0000\u00020\u0002\u00000\"\u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \f@\f`\u0000$\t\b\u0006\u00100 \u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0006\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0000\u0000  \u0000b\u00040\u0002\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0010@ \u0000\u0000 ``@\u0001\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000\u0003\u0002\u0000 \f@ $\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000 b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0000  `@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\f@\u0000@`\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B \u0002\u0002\u0014\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u001c@\u0000@\u0018\u0001\u0000b\u00000\u0012\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B\u0010\u0002\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 L\u0000\u00001\u000002\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0004\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f P `\u0000$\u0003\b\u0012\u0012\u0000\u0000  \b`` \u0000\u0012\u0000 H`\u0000\u0000\u0002B\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000 `\u0000@\f@HA\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\"\u0000 h`@\u0001\u0000\b\u0000 \f$\f`\u0000@D\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0002B\u00040B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000F\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002$b\u0000 \u0000\u0000\u0000  \b@H0\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0012\u0000\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \fH\u0018\u0000\u0000  \u0010@1\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$H\u0002\u0010\u0010\b @\u0000\u0001\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000`\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0000\u0010@\u0000\u0002\u0000 ``\b\u0000@B\u0004x \fL\u0018\u0000\u000000\u0000b\u0004\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000L\u0000$C\b\u0018\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B \u0002\u0000\u0002\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000\u0002\u0007$\u0012\u0006\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012g\u0006\u000e\b\b` \f0\f@\u0000@ \u0000\u0002\u0006\u0004LL\u0006\u0010  \u0000\b\u0000\u0010,0\f@\u0000\u0001\u0001\u0000\u0002\u0012\u0004\u0012&\u0000\"0\u0002D\u0004p \f0\f@\u0000@`\u0000\u0002\u0004\u0006\u00026\u0000\u0002\u0012\u0006 B\u0000 \f0\f@\u0000@`!\u0010\u0000\u00022\"`\u0000\u0002\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000 L\u0000H@\u0019\t\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000\u0001\u0010@ \u0000\u00020\u0002b$\u0000\u0000\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000@\u00022\u0012`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f`\f`\u0000 `\u00000\u0002 \u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 d\u0000\b\u0010\u0018 0\f`@\u0001\u0001B\u0002x \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0000\"`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0012\u0000\u0002b\u0004\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004p \fp\f \u0000 `\u0000\u0000\u00000\u0002b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u00000p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b \u0000\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000`\u0000@& @H0\u0000\u00032\u0002\u0006\u0004x \f`\f`\u0000A\u0018\u0003\u0000\u0002\u0010 \u0000b\u0000 0\u0002D\u0004p \fp\f@\u0000\u0002\u0002\u00022b \u0000\u0002\u00024g\u000e\u000eX\b` \f0\f@\u0000  \u0000H\u0019\u0011 0\f@H\u0000\u0001B\u0002x \f0\f@\u0000  \u0000\u0002\u0002\u00022b\u0000\u0012\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\fB\u0000 b\u0000\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0004p \f`\f@\u0000 p\u0000\u0000\u0000\"\u0000`p\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 n\u0000\u0000\u0002\u0012\u0000`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \f`\f \u0000 L\u00000\u0002\u0000\u0002b\u00002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f0\f`\u0000 @\u0000 ``\" \f@  \u0000\b\u0000 \f \fB\u0000 @\u0000 @& p\u0018@@\u0000\u0002\u0004\u0004p \fp\f@\u0000 \"\u0000 D@\u0000\u0010`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p \fp\f`\u0000 `\u0000@@\"p@\f`@&\u0000\b\u0000 \f`\fb\u0000 @\u0000\u0000\u0002\"\u0010`\u0004\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f`\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0000 \u0000`t\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004x \f0\fb\u00000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u00000p\u0000`L\u0019\t\u0010b`0\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000n\u0000  \u0000\u0002`\u00002\u0002\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 0\"\u0000b\u0000\u0002\u0000\u00024g\f\u000e\u0010\b` \fp\f`\u0000  \u0000 0\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 L@\u0001\u0019b\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 `\u0000\u0000 0\u0002b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002 `\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 N\u0000\u0000\"\u0000\u0010`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f@\u0000 H\u0000 @ ` \f`0 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 @\u0000\u0010\u0000\u0012\u0000b\u00000\u0012\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u00032\u0002b\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 @\u0000\u0000\"\u0000\u0000b \u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002`\u0004\"\u0000\u0002\u0004\u0004x \f0\fd\u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u0010\u0000\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000p\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002b\u0010\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004x \f0\f@\u00000p\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012``\u0002 \u0000\b\u0000\u000f\t\u0000\u0013\u0000\u0002\u00020\u0002\u0000\u00022\u00020b\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u0000\u0002\u0002\u0000\u0012`\u0000\u0002\u0002\u0002&G@`\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000  \u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000@ \u0000 \"H 0\u0018`\t\b\u0000\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u000022\u0002F\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0002\u0012\u00100b`\u0012\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 l\u0000\u00022\u00022b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000`H\u0000\u0002\u0002\u0002 ``\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0006x \f`\f@\u0000 @\u0000\u0004\u000e\fP\u0010\f 0f\u0000!\u0001| \fp\f`\u0000@D\u0000\u0004\f\u0004LH\u0006\u0010#\"\u0002\b\u0000\u0010\f0\f \u0010 @\u0000\u0004L\t\u001c\u0010\u000e  \"\u0012\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 `\u0000\u0004l\b\f\u0018\u00061$D\u0000\u0010\u0000\u0010\f0\f@\u0000  @D\u0018\u0001\u00020b\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000``\u0000\u0004\u0002'$\u0012\u0000\u0002\u00126 b\u0000 \fp\f@\u0000A@\u0002\u0010 \u0000\u0002\u0012`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0004\u00000L\u0000d@P\u0018\u0012` \u0000 \u0000D\u0004p \fp\f \u0000\u0002\u0002\u0002 `\u0000\u0000\u0000\u0000Bd@`@\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 00\"`\u0018I\u0000B\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u0000  \u0000\u0002\u0002\u0002\u0000`\u0000 \u0000\u0002D\u0004p \fp\f`\u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 p\u000022\u0002\u0002b\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 L\u0000 &\"@H0\u0000\u0013\"\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000 l\u0000`$pH@0\u00000\"\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002b 0\u0002\u0002B\u0004p \f`\f \u0000 `\u0000$\tH\u0010\u0010\f& 0\u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 d\u0000\u0000\u00012\u0012\u0000b\u0004\u0000 \u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 `\u0000\u0002\u0010\u0000\"`\u0000\"\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\fB\u0000  \u0000d 0@&\f `\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000   `@0\u0000B\u0000\u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u00000b\u0000   &&\f@ &\u0000\b\u0000 \f`\f@\u00000`\u0000 \"HH\u00001\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0004x \f`\f@\u00000L\u0000@\"` &\fp@0\u0000\b\u0000 \fp\f \u0000\u0002\u0000\u00022b\u0000\u0002\u0002\u00024G\u000f\u000e\u0006\u001c !\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000\u0002\u00002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000  \u0000\u0002\u00020\u0002` \"\u0000\u0000\u0016\u0004p \f0\f \u0000 `\u0000H\u0018\u00180$\u0018@\u0010\u0000\u0002B\u0004x \fp\f@\u0000 `\u0000  $@ \f\u000e& \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 L\u0000   \"@\f@ `\u00001\u0001| \f`\f`\u0000 l\u0000\u0002\u0002\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002b0\u0012\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\fD\u0000 h\u0000\u0012\u0000\u0002\u0000b\u0000\"\u0000\u0002F\u0004p \f`\f`\u0000 \"\u0000\u0012\u0000\u0000\u0002`\u0000\u0010 \u0000B\u0006x \f0\f@\u0000 `\u0000\u0012\u00100\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u0000  \u0000\u0012\u00002\u0012`@\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000\u0001\u0003\u00000b\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000 \fp\f`\u00000`\u0000@\u00019\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u00000p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002b`\u0002 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\r\u0000\u0013\u0010\u0007\u0012\u0001$H\u0004H\b\u0006\u0010$&\u0000\b\u0000 \f`0\u0000\u0003\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002D\u0004\u0000@\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004x \u0018@\f@\u0000\b\b\u0000\u0002\u0004\u0004p \u001c@\f`\u0000\u0000\u0002& B\u0000 \u001c@1\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000\u0000 \u0000\u0000\b\u0000 \u0018@1\u0000\u0002 \u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0002\f \f`\u0000\u0012@\u0004 @\u0000\u0002\u0002\u00040\u0002\u0000\u0000\u0002\u0004\u0004x\u0002\fL\f \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0002\fl\f@\u0000@@\u0000\u0000\u0000\u0000\u00100\u0002\u0016\u0004p\u0002\fn\fD\u0000 `@\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p\u0002\fL\fd\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x\"`\f&\u0000\u0002\u0002b\u0000\u0002d\u0000\b\u0000 `\fL\u0000@  \fJ\u0000\u0011\u0000B\u0002x& \fL\u0000\u0002\u0002b \u0000\u0004\u0000\b\u0000\"@\ff\u0000\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000D\u0004x @\fl\u0000\u0010`\u0000\u0012\u0000\u0000\b\u0000& \fL\u0000@D0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000\b\u00000`\fN\u0000@@8\u0000 \u0000\u0000\b\u0000  \fN\u0000\u0002`\u0004\u0000\u0000\u0000p\u0000\b\u00000 \f&\f@\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fn\f@\u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000 0`\u0000\u0000@\f\u0000\b\u00000 \fn\f`\u0000\"@ \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fl\f$\u0000\u0000\u0000&0\u0000\u0000@\f\u0000\b\u0000\u0000B\u0005" -> null
                2022-04-02 15:21:52.275  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                2022-04-02 15:21:52.275  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                2022-04-02 15:21:52.279  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0003`\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000D\u0004x\u0010\u000e \f@\u0000\u0002\u0002D\u0004x \u0018@\f`\u0000  \u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f@\u0000@ \u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000 p\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f`\u0000\u0001@\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \f@\f@\u0000 n\u0000@ \b@ \b`@\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \u001c@1\u0000@\u0002 \u0000$\u0002B\u0000\u0002B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \fB\f@\u0000\u0001\u0000\u0000  \b@ \u0010@\u0000\u0001\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u001c@\f \u0014 @\u0000@ \b`` \u0000\n\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\u000e \f@\u0000\u0001\b\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000\u0001\u0000\u0003\u0000\u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \f@\f@\u0000@@\u0001\u0000\u0002B\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000@@\u0000\u0000\u0001B\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f@\u0000b`\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000p`\u0001\u0000\u0003B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u0018@9\u0000\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \f \f \u0000\u0000\"` \u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000`\u0004\u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\u0000@@0\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0000 @`@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\u0001\u0001\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0012\u0000\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000  \u0000 \f@L\u0001\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u00002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fh\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\r\t\u0000\u0003\u0012\u0005$\u0012 $H\fP\u0010\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u00002\u0002\u0002\u0004\u0000\u0016B\u0000\u0002B4\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018@\u0000 n\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0010\u0002B\u0004\u0000\u0000 00B \u0010\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 H\u0000`\u0000  \u0000\u0000\u0002B\u0000\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f \u0000 @\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000 &0B \u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 f\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\t\t\u0000\u0003\u0002\u0000R\u0003 $\u0004\fH\u0010\u0000\t\u0000 \f$\u0018@\b\u0001\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\u0004\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0006\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u0000 `\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\bA\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0002 \u0000\u0004\u0000\u0004B\u0004\u0010@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \fh\u0018A\u00000p\u0000`\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0004\u0004p \f$\f@\u0000`L\u0001\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000H\u0006\u0018, \u0010@\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u00024g\f\u000e\b\bp \f`\f`\u0000@ \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0016\u0004p \f0\f@\u0000` \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000\b\u0000\u0010,0\f \u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 p\u0000 @@\u0001@b\u0010\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b`2\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0010 H\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0002F\u0004p \f0\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 @\u0000@@\u0000\u0001\u0010`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0004\u0004x \fp\f@\u0000@D\u0001\u0000\u0002\u0000\u0002\u0010`\u00000\u0002\u0000B\u0004x \f0\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b 2\u0002\u0002D\u0004p \f`\f@\u0000`@\u0000@@\u0000\u0001\u0000bd\u0002\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0002\u0002\u0002B\u0004x \fp\f@\u00000`\u0000  ` B\f$L \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000p\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004x \fp\f@\u0000`L\u0001\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u00000\u0002B\u0004x \f0\f`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002$g\u000e\u000e\u0010\bp \f0\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0014\u0002\u0002\u0000B\u0004x \f0\f \u0000 `\u0000 @@`\t`\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0000 N\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \fp\f`\u0000 (\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`\u0000 \u0000\u0000\b\u0000_\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u00000\u0002`p\"\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f`\u0000 h\u0000\u0000\u00000\u0002` \"0\u0002\u0006\u0004p \f`\f`\u0000 f\u0000\u0000\u00000\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000`@@\u0018\u0003b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f`\u0000 @\u0000\u0000\u00000\u0002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004p \fp\fB\u0000 @\u0000\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u00000p\u0000@\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0014\u0004p \fp\f@\u00000`\u0000 @@\u0018\u0011`0\u00022\u0002F\u0004p \fp\f \u00000L\u0000\u0000\u00000\"`@ \u0000\u0000\u0004\u0004p \fp\f \u0000@@\u0000\u0000\u0002`\u0010\u0010\u0000\u0002$g\f\u000e\u0010\b` \f0\f \u0000  \u0000@@\u0000\u0000\u0002`0\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f@\u0000  \u0000 @@\u0000\u0001p\u0010\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 p\u0000`@\u0000\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000 &\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004x \fp\f`\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u00000\u0002\u0002T\u0004p \f0\fd\u0000 @\u0000 @@\u0000\u0001b\u0000\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000`@\u0000\u0000\u001b`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004p \fp\fD\u0000 B\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`d2\u0002\u0000B\u0004p \fp\f \u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`02\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u000000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012``\"0\u0002B\u0004x \f0\fd\u00000`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000\u0000\t\u0010\u0000\u0002b`\u0002\u0000\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000\u0001\u0001\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002bp\u0002\u0000\u0000D\u0004x\"\u0018`\f@\u0000\u0005\u0001\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00020\u0002\u0006\u0004p\"\u001c`\f \u0000 p\u0000\u0000\t\u001a\u0000\"` \u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0011\u000e0\f`\u0000``\u0000\u0012\u0010\u0000\"`$\u0002\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\\`1\u0000\u0000 l\u0000\u0012\u0010\u0000\u0012`\u0004\u0002\u0002\u0000B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 L\u0000\u0001\t\u0010\u0000\u0002bD\u0000\u0002\u0002B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 `\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\"\u0000\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`1\u0000@\u0002\u0010\u0000 \u0012\u0010\u0000\u0002b`\u0012\u0010\u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000 @\u0000$\u0004\u0004HH\u0006\u00106 \u0000\b\u0000\"\u0018`9\u0000@\u0002\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0010\u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00022\u0002F\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0010\u0002\u0000\u0000 \"D@\u00010\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000?\u0004\u000bL\u0006\u0010\u00000`\u0000@\"\" p\u0018\u0011@\u0002\u0002D\u0004p\"\u0018`9\u0000\u00000n\u0000\u0012\u0010\u0000\u0000`@\u0000\u0000\u0000\b\u0000\"\f0\f \u0000  H@A1 \u0000\"\u0000$G/\u000e\u0006\u001c !\u0000\"\u0018`\f`\u0000  \u0000  $@`1\u0010\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000  \u0000H\u0010\u0012 &\f``X\u0001b\u0002|\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000 `\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0014\u0004p\"\u0018`\f`\u0000 L\u0000@ H@\f0@\u0002\"\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 l\u0000\u0002 \u0000\u0010`4\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p\"\\`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0010\u0000\u0002V\u0004x\"X`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000 F\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p\"\f`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u0018`\f@\u0000 @\u0000\u0002 \u0000\u0000b`2\u0012\u0000\b\u0000\"\u0018`\f@\u000000\u0000` h@\u000010\u0002\u0000\u0002F\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0003\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0004x\"\u0018`1\u0000R\u00020\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0000D\u0004p\"\u001c`\f@\u00000\" \u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\f`\f`\u0000  \u0000`L\u0011\u0010\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000F\u0004p\"\u001c`1\u0000\u0003\u0002\u0002\u00000\" \u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\f`\f \u0000 p\u00000\" \u0000`\u0010\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004x\"\u001c`\f`\u0000 p\u00000\" \u0000`\u0000\u0002\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f@\u0000 L\u0000@L$``8\b\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 H\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0012\u0000\u0002D\u0004p\"\u0018`\f@\u0000 `\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0010\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0006\u0004x\"\\`9\u0000B\u0002\u0000\u0002\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 @\u0000 L$B`0\u00008\u0012\u0000\b\u0000\"\u001c`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000 L$``0\u00008\u0012\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`\f \u00000`\u0000\u0000\u0018\"\u0000\u0000`\u0000 \u0000\u0002\u0002\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u00040\"\u0000\u0000b\u0004\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u001c`\u0019\u0000\u0000\u00020\u0002\u00000\"\u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \f@\f`\u0000$\t\b\u0006\u00100 \u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0006\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0000\u0000  \u0000b\u00040\u0002\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0010@ \u0000\u0000 ``@\u0001\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000\u0003\u0002\u0000 \f@ $\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000 b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0000  `@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\f@\u0000@`\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B \u0002\u0002\u0014\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u001c@\u0000@\u0018\u0001\u0000b\u00000\u0012\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B\u0010\u0002\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 L\u0000\u00001\u000002\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0004\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f P `\u0000$\u0003\b\u0012\u0012\u0000\u0000  \b`` \u0000\u0012\u0000 H`\u0000\u0000\u0002B\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000 `\u0000@\f@HA\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\"\u0000 h`@\u0001\u0000\b\u0000 \f$\f`\u0000@D\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0002B\u00040B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000F\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002$b\u0000 \u0000\u0000\u0000  \b@H0\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0012\u0000\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \fH\u0018\u0000\u0000  \u0010@1\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$H\u0002\u0010\u0010\b @\u0000\u0001\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000`\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0000\u0010@\u0000\u0002\u0000 ``\b\u0000@B\u0004x \fL\u0018\u0000\u000000\u0000b\u0004\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000L\u0000$C\b\u0018\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B \u0002\u0000\u0002\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000\u0002\u0007$\u0012\u0006\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012g\u0006\u000e\b\b` \f0\f@\u0000@ \u0000\u0002\u0006\u0004LL\u0006\u0010  \u0000\b\u0000\u0010,0\f@\u0000\u0001\u0001\u0000\u0002\u0012\u0004\u0012&\u0000\"0\u0002D\u0004p \f0\f@\u0000@`\u0000\u0002\u0004\u0006\u00026\u0000\u0002\u0012\u0006 B\u0000 \f0\f@\u0000@`!\u0010\u0000\u00022\"`\u0000\u0002\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000 L\u0000H@\u0019\t\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000\u0001\u0010@ \u0000\u00020\u0002b$\u0000\u0000\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000@\u00022\u0012`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f`\f`\u0000 `\u00000\u0002 \u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 d\u0000\b\u0010\u0018 0\f`@\u0001\u0001B\u0002x \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0000\"`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0012\u0000\u0002b\u0004\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004p \fp\f \u0000 `\u0000\u0000\u00000\u0002b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u00000p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b \u0000\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000`\u0000@& @H0\u0000\u00032\u0002\u0006\u0004x \f`\f`\u0000A\u0018\u0003\u0000\u0002\u0010 \u0000b\u0000 0\u0002D\u0004p \fp\f@\u0000\u0002\u0002\u00022b \u0000\u0002\u00024g\u000e\u000eX\b` \f0\f@\u0000  \u0000H\u0019\u0011 0\f@H\u0000\u0001B\u0002x \f0\f@\u0000  \u0000\u0002\u0002\u00022b\u0000\u0012\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\fB\u0000 b\u0000\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0004p \f`\f@\u0000 p\u0000\u0000\u0000\"\u0000`p\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 n\u0000\u0000\u0002\u0012\u0000`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \f`\f \u0000 L\u00000\u0002\u0000\u0002b\u00002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f0\f`\u0000 @\u0000 ``\" \f@  \u0000\b\u0000 \f \fB\u0000 @\u0000 @& p\u0018@@\u0000\u0002\u0004\u0004p \fp\f@\u0000 \"\u0000 D@\u0000\u0010`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p \fp\f`\u0000 `\u0000@@\"p@\f`@&\u0000\b\u0000 \f`\fb\u0000 @\u0000\u0000\u0002\"\u0010`\u0004\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f`\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0000 \u0000`t\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004x \f0\fb\u00000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u00000p\u0000`L\u0019\t\u0010b`0\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000n\u0000  \u0000\u0002`\u00002\u0002\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 0\"\u0000b\u0000\u0002\u0000\u00024g\f\u000e\u0010\b` \fp\f`\u0000  \u0000 0\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 L@\u0001\u0019b\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 `\u0000\u0000 0\u0002b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002 `\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 N\u0000\u0000\"\u0000\u0010`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f@\u0000 H\u0000 @ ` \f`0 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 @\u0000\u0010\u0000\u0012\u0000b\u00000\u0012\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u00032\u0002b\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 @\u0000\u0000\"\u0000\u0000b \u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002`\u0004\"\u0000\u0002\u0004\u0004x \f0\fd\u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u0010\u0000\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000p\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002b\u0010\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004x \f0\f@\u00000p\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012``\u0002 \u0000\b\u0000\u000f\t\u0000\u0013\u0000\u0002\u00020\u0002\u0000\u00022\u00020b\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u0000\u0002\u0002\u0000\u0012`\u0000\u0002\u0002\u0002&G@`\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000  \u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000@ \u0000 \"H 0\u0018`\t\b\u0000\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u000022\u0002F\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0002\u0012\u00100b`\u0012\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 l\u0000\u00022\u00022b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000`H\u0000\u0002\u0002\u0002 ``\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0006x \f`\f@\u0000 @\u0000\u0004\u000e\fP\u0010\f 0f\u0000!\u0001| \fp\f`\u0000@D\u0000\u0004\f\u0004LH\u0006\u0010#\"\u0002\b\u0000\u0010\f0\f \u0010 @\u0000\u0004L\t\u001c\u0010\u000e  \"\u0012\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 `\u0000\u0004l\b\f\u0018\u00061$D\u0000\u0010\u0000\u0010\f0\f@\u0000  @D\u0018\u0001\u00020b\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000``\u0000\u0004\u0002'$\u0012\u0000\u0002\u00126 b\u0000 \fp\f@\u0000A@\u0002\u0010 \u0000\u0002\u0012`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0004\u00000L\u0000d@P\u0018\u0012` \u0000 \u0000D\u0004p \fp\f \u0000\u0002\u0002\u0002 `\u0000\u0000\u0000\u0000Bd@`@\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 00\"`\u0018I\u0000B\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u0000  \u0000\u0002\u0002\u0002\u0000`\u0000 \u0000\u0002D\u0004p \fp\f`\u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 p\u000022\u0002\u0002b\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 L\u0000 &\"@H0\u0000\u0013\"\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000 l\u0000`$pH@0\u00000\"\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002b 0\u0002\u0002B\u0004p \f`\f \u0000 `\u0000$\tH\u0010\u0010\f& 0\u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 d\u0000\u0000\u00012\u0012\u0000b\u0004\u0000 \u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 `\u0000\u0002\u0010\u0000\"`\u0000\"\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\fB\u0000  \u0000d 0@&\f `\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000   `@0\u0000B\u0000\u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u00000b\u0000   &&\f@ &\u0000\b\u0000 \f`\f@\u00000`\u0000 \"HH\u00001\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0004x \f`\f@\u00000L\u0000@\"` &\fp@0\u0000\b\u0000 \fp\f \u0000\u0002\u0000\u00022b\u0000\u0002\u0002\u00024G\u000f\u000e\u0006\u001c !\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000\u0002\u00002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000  \u0000\u0002\u00020\u0002` \"\u0000\u0000\u0016\u0004p \f0\f \u0000 `\u0000H\u0018\u00180$\u0018@\u0010\u0000\u0002B\u0004x \fp\f@\u0000 `\u0000  $@ \f\u000e& \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 L\u0000   \"@\f@ `\u00001\u0001| \f`\f`\u0000 l\u0000\u0002\u0002\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002b0\u0012\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\fD\u0000 h\u0000\u0012\u0000\u0002\u0000b\u0000\"\u0000\u0002F\u0004p \f`\f`\u0000 \"\u0000\u0012\u0000\u0000\u0002`\u0000\u0010 \u0000B\u0006x \f0\f@\u0000 `\u0000\u0012\u00100\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u0000  \u0000\u0012\u00002\u0012`@\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000\u0001\u0003\u00000b\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000 \fp\f`\u00000`\u0000@\u00019\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u00000p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002b`\u0002 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\r\u0000\u0013\u0010\u0007\u0012\u0001$H\u0004H\b\u0006\u0010$&\u0000\b\u0000 \f`0\u0000\u0003\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002D\u0004\u0000@\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004x \u0018@\f@\u0000\b\b\u0000\u0002\u0004\u0004p \u001c@\f`\u0000\u0000\u0002& B\u0000 \u001c@1\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000\u0000 \u0000\u0000\b\u0000 \u0018@1\u0000\u0002 \u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0002\f \f`\u0000\u0012@\u0004 @\u0000\u0002\u0002\u00040\u0002\u0000\u0000\u0002\u0004\u0004x\u0002\fL\f \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0002\fl\f@\u0000@@\u0000\u0000\u0000\u0000\u00100\u0002\u0016\u0004p\u0002\fn\fD\u0000 `@\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p\u0002\fL\fd\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x\"`\f&\u0000\u0002\u0002b\u0000\u0002d\u0000\b\u0000 `\fL\u0000@  \fJ\u0000\u0011\u0000B\u0002x& \fL\u0000\u0002\u0002b \u0000\u0004\u0000\b\u0000\"@\ff\u0000\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000D\u0004x @\fl\u0000\u0010`\u0000\u0012\u0000\u0000\b\u0000& \fL\u0000@D0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000\b\u00000`\fN\u0000@@8\u0000 \u0000\u0000\b\u0000  \fN\u0000\u0002`\u0004\u0000\u0000\u0000p\u0000\b\u00000 \f&\f@\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fn\f@\u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000 0`\u0000\u0000@\f\u0000\b\u00000 \fn\f`\u0000\"@ \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fl\f$\u0000\u0000\u0000&0\u0000\u0000@\f\u0000\b\u0000\u0000B\u0005\u0001\u0010" -> null
                2022-04-02 15:22:54.705  - debug: smartmeter.0 (7520) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":26,"ack":false,"time":1648905774703},"_id":45542497}
                2022-04-02 15:22:54.839  - info: smartmeter.0 (7520) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTBYZZT3","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTBYZZT3-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                2022-04-02 15:23:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                2022-04-02 15:23:45.492  - debug: smartmeter.0 (7520) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2022-04-02 15:23:45.493  - warn: smartmeter.0 (7520) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2022-04-02 15:23:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                15:21:52.279 = letze Daten
                15:23:45.490 = timout
                Wie wird denn eigentlich das Ende der Daten erkannt?
                Aufgrund einer speziellen Zeichnfolge am Ende des seriellen Frames, oder wird immer die Wartezeit auf serielle Antwort abgewartet bevor die Daten ausgewetet werden oder ein Fehler generiert wird?
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @michael-uray
                eigentlich steht am Ende \r\n. Das wird eher überlauf des Buffer sein ( No or too long answer ).
                Das wäre ok : MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/LGZ5\2ZMD4104407.B31\r\n"
                Das ist nix : MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\ usw
                • Michael UrayM Michael Uray
                  @homoran said in Smartmeter Adapter Probleme:
                  schalt mal die Abfrage auf ein größeres Intervall
                  Was hast du da eingestellt?
                  @michael-uray sagte in Smartmeter Adapter Probleme:
                  SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  nach 2 Minuten kommt der Timeout
                  Einen höheren (280s) Timout hatte ich zuvor auch schon einmal getestet, allerdings nützt es nichts, da man sehen kann, dass schon knapp 2 Minute lang vor dem Timout keine Daten mehr kommen, davor aber laufend.
                  Hier ist dies zu sehen:
                  2022-04-02 15:21:52.256  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                  2022-04-02 15:21:52.256  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                  2022-04-02 15:21:52.259  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0003`\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000D\u0004x\u0010\u000e \f@\u0000\u0002\u0002D\u0004x \u0018@\f`\u0000  \u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f@\u0000@ \u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000 p\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f`\u0000\u0001@\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \f@\f@\u0000 n\u0000@ \b@ \b`@\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \u001c@1\u0000@\u0002 \u0000$\u0002B\u0000\u0002B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \fB\f@\u0000\u0001\u0000\u0000  \b@ \u0010@\u0000\u0001\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u001c@\f \u0014 @\u0000@ \b`` \u0000\n\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\u000e \f@\u0000\u0001\b\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000\u0001\u0000\u0003\u0000\u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \f@\f@\u0000@@\u0001\u0000\u0002B\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000@@\u0000\u0000\u0001B\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f@\u0000b`\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000p`\u0001\u0000\u0003B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u0018@9\u0000\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \f \f \u0000\u0000\"` \u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000`\u0004\u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\u0000@@0\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0000 @`@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\u0001\u0001\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0012\u0000\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000  \u0000 \f@L\u0001\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u00002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fh\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\r\t\u0000\u0003\u0012\u0005$\u0012 $H\fP\u0010\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u00002\u0002\u0002\u0004\u0000\u0016B\u0000\u0002B4\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018@\u0000 n\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0010\u0002B\u0004\u0000\u0000 00B \u0010\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 H\u0000`\u0000  \u0000\u0000\u0002B\u0000\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f \u0000 @\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000 &0B \u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 f\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\t\t\u0000\u0003\u0002\u0000R\u0003 $\u0004\fH\u0010\u0000\t\u0000 \f$\u0018@\b\u0001\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\u0004\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0006\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u0000 `\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\bA\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0002 \u0000\u0004\u0000\u0004B\u0004\u0010@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \fh\u0018A\u00000p\u0000`\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0004\u0004p \f$\f@\u0000`L\u0001\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000H\u0006\u0018, \u0010@\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u00024g\f\u000e\b\bp \f`\f`\u0000@ \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0016\u0004p \f0\f@\u0000` \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000\b\u0000\u0010,0\f \u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 p\u0000 @@\u0001@b\u0010\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b`2\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0010 H\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0002F\u0004p \f0\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 @\u0000@@\u0000\u0001\u0010`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0004\u0004x \fp\f@\u0000@D\u0001\u0000\u0002\u0000\u0002\u0010`\u00000\u0002\u0000B\u0004x \f0\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b 2\u0002\u0002D\u0004p \f`\f@\u0000`@\u0000@@\u0000\u0001\u0000bd\u0002\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0002\u0002\u0002B\u0004x \fp\f@\u00000`\u0000  ` B\f$L \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000p\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004x \fp\f@\u0000`L\u0001\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u00000\u0002B\u0004x \f0\f`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002$g\u000e\u000e\u0010\bp \f0\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0014\u0002\u0002\u0000B\u0004x \f0\f \u0000 `\u0000 @@`\t`\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0000 N\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \fp\f`\u0000 (\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`\u0000 \u0000\u0000\b\u0000_\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u00000\u0002`p\"\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f`\u0000 h\u0000\u0000\u00000\u0002` \"0\u0002\u0006\u0004p \f`\f`\u0000 f\u0000\u0000\u00000\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000`@@\u0018\u0003b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f`\u0000 @\u0000\u0000\u00000\u0002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004p \fp\fB\u0000 @\u0000\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u00000p\u0000@\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0014\u0004p \fp\f@\u00000`\u0000 @@\u0018\u0011`0\u00022\u0002F\u0004p \fp\f \u00000L\u0000\u0000\u00000\"`@ \u0000\u0000\u0004\u0004p \fp\f \u0000@@\u0000\u0000\u0002`\u0010\u0010\u0000\u0002$g\f\u000e\u0010\b` \f0\f \u0000  \u0000@@\u0000\u0000\u0002`0\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f@\u0000  \u0000 @@\u0000\u0001p\u0010\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 p\u0000`@\u0000\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000 &\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004x \fp\f`\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u00000\u0002\u0002T\u0004p \f0\fd\u0000 @\u0000 @@\u0000\u0001b\u0000\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000`@\u0000\u0000\u001b`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004p \fp\fD\u0000 B\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`d2\u0002\u0000B\u0004p \fp\f \u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`02\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u000000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012``\"0\u0002B\u0004x \f0\fd\u00000`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000\u0000\t\u0010\u0000\u0002b`\u0002\u0000\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000\u0001\u0001\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002bp\u0002\u0000\u0000D\u0004x\"\u0018`\f@\u0000\u0005\u0001\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00020\u0002\u0006\u0004p\"\u001c`\f \u0000 p\u0000\u0000\t\u001a\u0000\"` \u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0011\u000e0\f`\u0000``\u0000\u0012\u0010\u0000\"`$\u0002\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\\`1\u0000\u0000 l\u0000\u0012\u0010\u0000\u0012`\u0004\u0002\u0002\u0000B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 L\u0000\u0001\t\u0010\u0000\u0002bD\u0000\u0002\u0002B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 `\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\"\u0000\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`1\u0000@\u0002\u0010\u0000 \u0012\u0010\u0000\u0002b`\u0012\u0010\u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000 @\u0000$\u0004\u0004HH\u0006\u00106 \u0000\b\u0000\"\u0018`9\u0000@\u0002\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0010\u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00022\u0002F\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0010\u0002\u0000\u0000 \"D@\u00010\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000?\u0004\u000bL\u0006\u0010\u00000`\u0000@\"\" p\u0018\u0011@\u0002\u0002D\u0004p\"\u0018`9\u0000\u00000n\u0000\u0012\u0010\u0000\u0000`@\u0000\u0000\u0000\b\u0000\"\f0\f \u0000  H@A1 \u0000\"\u0000$G/\u000e\u0006\u001c !\u0000\"\u0018`\f`\u0000  \u0000  $@`1\u0010\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000  \u0000H\u0010\u0012 &\f``X\u0001b\u0002|\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000 `\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0014\u0004p\"\u0018`\f`\u0000 L\u0000@ H@\f0@\u0002\"\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 l\u0000\u0002 \u0000\u0010`4\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p\"\\`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0010\u0000\u0002V\u0004x\"X`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000 F\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p\"\f`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u0018`\f@\u0000 @\u0000\u0002 \u0000\u0000b`2\u0012\u0000\b\u0000\"\u0018`\f@\u000000\u0000` h@\u000010\u0002\u0000\u0002F\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0003\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0004x\"\u0018`1\u0000R\u00020\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0000D\u0004p\"\u001c`\f@\u00000\" \u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\f`\f`\u0000  \u0000`L\u0011\u0010\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000F\u0004p\"\u001c`1\u0000\u0003\u0002\u0002\u00000\" \u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\f`\f \u0000 p\u00000\" \u0000`\u0010\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004x\"\u001c`\f`\u0000 p\u00000\" \u0000`\u0000\u0002\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f@\u0000 L\u0000@L$``8\b\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 H\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0012\u0000\u0002D\u0004p\"\u0018`\f@\u0000 `\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0010\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0006\u0004x\"\\`9\u0000B\u0002\u0000\u0002\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 @\u0000 L$B`0\u00008\u0012\u0000\b\u0000\"\u001c`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000 L$``0\u00008\u0012\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`\f \u00000`\u0000\u0000\u0018\"\u0000\u0000`\u0000 \u0000\u0002\u0002\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u00040\"\u0000\u0000b\u0004\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u001c`\u0019\u0000\u0000\u00020\u0002\u00000\"\u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \f@\f`\u0000$\t\b\u0006\u00100 \u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0006\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0000\u0000  \u0000b\u00040\u0002\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0010@ \u0000\u0000 ``@\u0001\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000\u0003\u0002\u0000 \f@ $\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000 b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0000  `@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\f@\u0000@`\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B \u0002\u0002\u0014\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u001c@\u0000@\u0018\u0001\u0000b\u00000\u0012\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B\u0010\u0002\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 L\u0000\u00001\u000002\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0004\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f P `\u0000$\u0003\b\u0012\u0012\u0000\u0000  \b`` \u0000\u0012\u0000 H`\u0000\u0000\u0002B\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000 `\u0000@\f@HA\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\"\u0000 h`@\u0001\u0000\b\u0000 \f$\f`\u0000@D\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0002B\u00040B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000F\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002$b\u0000 \u0000\u0000\u0000  \b@H0\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0012\u0000\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \fH\u0018\u0000\u0000  \u0010@1\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$H\u0002\u0010\u0010\b @\u0000\u0001\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000`\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0000\u0010@\u0000\u0002\u0000 ``\b\u0000@B\u0004x \fL\u0018\u0000\u000000\u0000b\u0004\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000L\u0000$C\b\u0018\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B \u0002\u0000\u0002\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000\u0002\u0007$\u0012\u0006\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012g\u0006\u000e\b\b` \f0\f@\u0000@ \u0000\u0002\u0006\u0004LL\u0006\u0010  \u0000\b\u0000\u0010,0\f@\u0000\u0001\u0001\u0000\u0002\u0012\u0004\u0012&\u0000\"0\u0002D\u0004p \f0\f@\u0000@`\u0000\u0002\u0004\u0006\u00026\u0000\u0002\u0012\u0006 B\u0000 \f0\f@\u0000@`!\u0010\u0000\u00022\"`\u0000\u0002\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000 L\u0000H@\u0019\t\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000\u0001\u0010@ \u0000\u00020\u0002b$\u0000\u0000\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000@\u00022\u0012`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f`\f`\u0000 `\u00000\u0002 \u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 d\u0000\b\u0010\u0018 0\f`@\u0001\u0001B\u0002x \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0000\"`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0012\u0000\u0002b\u0004\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004p \fp\f \u0000 `\u0000\u0000\u00000\u0002b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u00000p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b \u0000\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000`\u0000@& @H0\u0000\u00032\u0002\u0006\u0004x \f`\f`\u0000A\u0018\u0003\u0000\u0002\u0010 \u0000b\u0000 0\u0002D\u0004p \fp\f@\u0000\u0002\u0002\u00022b \u0000\u0002\u00024g\u000e\u000eX\b` \f0\f@\u0000  \u0000H\u0019\u0011 0\f@H\u0000\u0001B\u0002x \f0\f@\u0000  \u0000\u0002\u0002\u00022b\u0000\u0012\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\fB\u0000 b\u0000\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0004p \f`\f@\u0000 p\u0000\u0000\u0000\"\u0000`p\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 n\u0000\u0000\u0002\u0012\u0000`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \f`\f \u0000 L\u00000\u0002\u0000\u0002b\u00002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f0\f`\u0000 @\u0000 ``\" \f@  \u0000\b\u0000 \f \fB\u0000 @\u0000 @& p\u0018@@\u0000\u0002\u0004\u0004p \fp\f@\u0000 \"\u0000 D@\u0000\u0010`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p \fp\f`\u0000 `\u0000@@\"p@\f`@&\u0000\b\u0000 \f`\fb\u0000 @\u0000\u0000\u0002\"\u0010`\u0004\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f`\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0000 \u0000`t\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004x \f0\fb\u00000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u00000p\u0000`L\u0019\t\u0010b`0\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000n\u0000  \u0000\u0002`\u00002\u0002\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 0\"\u0000b\u0000\u0002\u0000\u00024g\f\u000e\u0010\b` \fp\f`\u0000  \u0000 0\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 L@\u0001\u0019b\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 `\u0000\u0000 0\u0002b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002 `\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 N\u0000\u0000\"\u0000\u0010`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f@\u0000 H\u0000 @ ` \f`0 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 @\u0000\u0010\u0000\u0012\u0000b\u00000\u0012\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u00032\u0002b\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 @\u0000\u0000\"\u0000\u0000b \u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002`\u0004\"\u0000\u0002\u0004\u0004x \f0\fd\u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u0010\u0000\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000p\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002b\u0010\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004x \f0\f@\u00000p\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012``\u0002 \u0000\b\u0000\u000f\t\u0000\u0013\u0000\u0002\u00020\u0002\u0000\u00022\u00020b\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u0000\u0002\u0002\u0000\u0012`\u0000\u0002\u0002\u0002&G@`\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000  \u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000@ \u0000 \"H 0\u0018`\t\b\u0000\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u000022\u0002F\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0002\u0012\u00100b`\u0012\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 l\u0000\u00022\u00022b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000`H\u0000\u0002\u0002\u0002 ``\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0006x \f`\f@\u0000 @\u0000\u0004\u000e\fP\u0010\f 0f\u0000!\u0001| \fp\f`\u0000@D\u0000\u0004\f\u0004LH\u0006\u0010#\"\u0002\b\u0000\u0010\f0\f \u0010 @\u0000\u0004L\t\u001c\u0010\u000e  \"\u0012\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 `\u0000\u0004l\b\f\u0018\u00061$D\u0000\u0010\u0000\u0010\f0\f@\u0000  @D\u0018\u0001\u00020b\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000``\u0000\u0004\u0002'$\u0012\u0000\u0002\u00126 b\u0000 \fp\f@\u0000A@\u0002\u0010 \u0000\u0002\u0012`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0004\u00000L\u0000d@P\u0018\u0012` \u0000 \u0000D\u0004p \fp\f \u0000\u0002\u0002\u0002 `\u0000\u0000\u0000\u0000Bd@`@\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 00\"`\u0018I\u0000B\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u0000  \u0000\u0002\u0002\u0002\u0000`\u0000 \u0000\u0002D\u0004p \fp\f`\u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 p\u000022\u0002\u0002b\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 L\u0000 &\"@H0\u0000\u0013\"\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000 l\u0000`$pH@0\u00000\"\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002b 0\u0002\u0002B\u0004p \f`\f \u0000 `\u0000$\tH\u0010\u0010\f& 0\u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 d\u0000\u0000\u00012\u0012\u0000b\u0004\u0000 \u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 `\u0000\u0002\u0010\u0000\"`\u0000\"\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\fB\u0000  \u0000d 0@&\f `\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000   `@0\u0000B\u0000\u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u00000b\u0000   &&\f@ &\u0000\b\u0000 \f`\f@\u00000`\u0000 \"HH\u00001\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0004x \f`\f@\u00000L\u0000@\"` &\fp@0\u0000\b\u0000 \fp\f \u0000\u0002\u0000\u00022b\u0000\u0002\u0002\u00024G\u000f\u000e\u0006\u001c !\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000\u0002\u00002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000  \u0000\u0002\u00020\u0002` \"\u0000\u0000\u0016\u0004p \f0\f \u0000 `\u0000H\u0018\u00180$\u0018@\u0010\u0000\u0002B\u0004x \fp\f@\u0000 `\u0000  $@ \f\u000e& \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 L\u0000   \"@\f@ `\u00001\u0001| \f`\f`\u0000 l\u0000\u0002\u0002\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002b0\u0012\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\fD\u0000 h\u0000\u0012\u0000\u0002\u0000b\u0000\"\u0000\u0002F\u0004p \f`\f`\u0000 \"\u0000\u0012\u0000\u0000\u0002`\u0000\u0010 \u0000B\u0006x \f0\f@\u0000 `\u0000\u0012\u00100\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u0000  \u0000\u0012\u00002\u0012`@\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000\u0001\u0003\u00000b\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000 \fp\f`\u00000`\u0000@\u00019\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u00000p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002b`\u0002 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\r\u0000\u0013\u0010\u0007\u0012\u0001$H\u0004H\b\u0006\u0010$&\u0000\b\u0000 \f`0\u0000\u0003\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002D\u0004\u0000@\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004x \u0018@\f@\u0000\b\b\u0000\u0002\u0004\u0004p \u001c@\f`\u0000\u0000\u0002& B\u0000 \u001c@1\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000\u0000 \u0000\u0000\b\u0000 \u0018@1\u0000\u0002 \u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0002\f \f`\u0000\u0012@\u0004 @\u0000\u0002\u0002\u00040\u0002\u0000\u0000\u0002\u0004\u0004x\u0002\fL\f \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0002\fl\f@\u0000@@\u0000\u0000\u0000\u0000\u00100\u0002\u0016\u0004p\u0002\fn\fD\u0000 `@\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p\u0002\fL\fd\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x\"`\f&\u0000\u0002\u0002b\u0000\u0002d\u0000\b\u0000 `\fL\u0000@  \fJ\u0000\u0011\u0000B\u0002x& \fL\u0000\u0002\u0002b \u0000\u0004\u0000\b\u0000\"@\ff\u0000\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000D\u0004x @\fl\u0000\u0010`\u0000\u0012\u0000\u0000\b\u0000& \fL\u0000@D0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000\b\u00000`\fN\u0000@@8\u0000 \u0000\u0000\b\u0000  \fN\u0000\u0002`\u0004\u0000\u0000\u0000p\u0000\b\u00000 \f&\f@\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fn\f@\u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000 0`\u0000\u0000@\f\u0000\b\u00000 \fn\f`\u0000\"@ \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fl\f$\u0000\u0000\u0000&0\u0000\u0000@\f\u0000\b\u0000" -> null
                  2022-04-02 15:21:52.260  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                  2022-04-02 15:21:52.260  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                  2022-04-02 15:21:52.264  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0003`\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000D\u0004x\u0010\u000e \f@\u0000\u0002\u0002D\u0004x \u0018@\f`\u0000  \u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f@\u0000@ \u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000 p\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f`\u0000\u0001@\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \f@\f@\u0000 n\u0000@ \b@ \b`@\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \u001c@1\u0000@\u0002 \u0000$\u0002B\u0000\u0002B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \fB\f@\u0000\u0001\u0000\u0000  \b@ \u0010@\u0000\u0001\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u001c@\f \u0014 @\u0000@ \b`` \u0000\n\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\u000e \f@\u0000\u0001\b\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000\u0001\u0000\u0003\u0000\u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \f@\f@\u0000@@\u0001\u0000\u0002B\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000@@\u0000\u0000\u0001B\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f@\u0000b`\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000p`\u0001\u0000\u0003B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u0018@9\u0000\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \f \f \u0000\u0000\"` \u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000`\u0004\u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\u0000@@0\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0000 @`@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\u0001\u0001\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0012\u0000\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000  \u0000 \f@L\u0001\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u00002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fh\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\r\t\u0000\u0003\u0012\u0005$\u0012 $H\fP\u0010\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u00002\u0002\u0002\u0004\u0000\u0016B\u0000\u0002B4\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018@\u0000 n\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0010\u0002B\u0004\u0000\u0000 00B \u0010\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 H\u0000`\u0000  \u0000\u0000\u0002B\u0000\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f \u0000 @\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000 &0B \u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 f\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\t\t\u0000\u0003\u0002\u0000R\u0003 $\u0004\fH\u0010\u0000\t\u0000 \f$\u0018@\b\u0001\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\u0004\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0006\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u0000 `\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\bA\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0002 \u0000\u0004\u0000\u0004B\u0004\u0010@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \fh\u0018A\u00000p\u0000`\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0004\u0004p \f$\f@\u0000`L\u0001\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000H\u0006\u0018, \u0010@\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u00024g\f\u000e\b\bp \f`\f`\u0000@ \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0016\u0004p \f0\f@\u0000` \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000\b\u0000\u0010,0\f \u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 p\u0000 @@\u0001@b\u0010\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b`2\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0010 H\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0002F\u0004p \f0\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 @\u0000@@\u0000\u0001\u0010`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0004\u0004x \fp\f@\u0000@D\u0001\u0000\u0002\u0000\u0002\u0010`\u00000\u0002\u0000B\u0004x \f0\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b 2\u0002\u0002D\u0004p \f`\f@\u0000`@\u0000@@\u0000\u0001\u0000bd\u0002\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0002\u0002\u0002B\u0004x \fp\f@\u00000`\u0000  ` B\f$L \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000p\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004x \fp\f@\u0000`L\u0001\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u00000\u0002B\u0004x \f0\f`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002$g\u000e\u000e\u0010\bp \f0\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0014\u0002\u0002\u0000B\u0004x \f0\f \u0000 `\u0000 @@`\t`\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0000 N\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \fp\f`\u0000 (\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`\u0000 \u0000\u0000\b\u0000_\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u00000\u0002`p\"\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f`\u0000 h\u0000\u0000\u00000\u0002` \"0\u0002\u0006\u0004p \f`\f`\u0000 f\u0000\u0000\u00000\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000`@@\u0018\u0003b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f`\u0000 @\u0000\u0000\u00000\u0002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004p \fp\fB\u0000 @\u0000\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u00000p\u0000@\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0014\u0004p \fp\f@\u00000`\u0000 @@\u0018\u0011`0\u00022\u0002F\u0004p \fp\f \u00000L\u0000\u0000\u00000\"`@ \u0000\u0000\u0004\u0004p \fp\f \u0000@@\u0000\u0000\u0002`\u0010\u0010\u0000\u0002$g\f\u000e\u0010\b` \f0\f \u0000  \u0000@@\u0000\u0000\u0002`0\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f@\u0000  \u0000 @@\u0000\u0001p\u0010\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 p\u0000`@\u0000\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000 &\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004x \fp\f`\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u00000\u0002\u0002T\u0004p \f0\fd\u0000 @\u0000 @@\u0000\u0001b\u0000\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000`@\u0000\u0000\u001b`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004p \fp\fD\u0000 B\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`d2\u0002\u0000B\u0004p \fp\f \u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`02\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u000000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012``\"0\u0002B\u0004x \f0\fd\u00000`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000\u0000\t\u0010\u0000\u0002b`\u0002\u0000\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000\u0001\u0001\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002bp\u0002\u0000\u0000D\u0004x\"\u0018`\f@\u0000\u0005\u0001\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00020\u0002\u0006\u0004p\"\u001c`\f \u0000 p\u0000\u0000\t\u001a\u0000\"` \u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0011\u000e0\f`\u0000``\u0000\u0012\u0010\u0000\"`$\u0002\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\\`1\u0000\u0000 l\u0000\u0012\u0010\u0000\u0012`\u0004\u0002\u0002\u0000B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 L\u0000\u0001\t\u0010\u0000\u0002bD\u0000\u0002\u0002B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 `\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\"\u0000\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`1\u0000@\u0002\u0010\u0000 \u0012\u0010\u0000\u0002b`\u0012\u0010\u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000 @\u0000$\u0004\u0004HH\u0006\u00106 \u0000\b\u0000\"\u0018`9\u0000@\u0002\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0010\u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00022\u0002F\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0010\u0002\u0000\u0000 \"D@\u00010\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000?\u0004\u000bL\u0006\u0010\u00000`\u0000@\"\" p\u0018\u0011@\u0002\u0002D\u0004p\"\u0018`9\u0000\u00000n\u0000\u0012\u0010\u0000\u0000`@\u0000\u0000\u0000\b\u0000\"\f0\f \u0000  H@A1 \u0000\"\u0000$G/\u000e\u0006\u001c !\u0000\"\u0018`\f`\u0000  \u0000  $@`1\u0010\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000  \u0000H\u0010\u0012 &\f``X\u0001b\u0002|\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000 `\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0014\u0004p\"\u0018`\f`\u0000 L\u0000@ H@\f0@\u0002\"\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 l\u0000\u0002 \u0000\u0010`4\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p\"\\`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0010\u0000\u0002V\u0004x\"X`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000 F\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p\"\f`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u0018`\f@\u0000 @\u0000\u0002 \u0000\u0000b`2\u0012\u0000\b\u0000\"\u0018`\f@\u000000\u0000` h@\u000010\u0002\u0000\u0002F\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0003\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0004x\"\u0018`1\u0000R\u00020\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0000D\u0004p\"\u001c`\f@\u00000\" \u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\f`\f`\u0000  \u0000`L\u0011\u0010\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000F\u0004p\"\u001c`1\u0000\u0003\u0002\u0002\u00000\" \u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\f`\f \u0000 p\u00000\" \u0000`\u0010\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004x\"\u001c`\f`\u0000 p\u00000\" \u0000`\u0000\u0002\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f@\u0000 L\u0000@L$``8\b\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 H\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0012\u0000\u0002D\u0004p\"\u0018`\f@\u0000 `\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0010\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0006\u0004x\"\\`9\u0000B\u0002\u0000\u0002\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 @\u0000 L$B`0\u00008\u0012\u0000\b\u0000\"\u001c`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000 L$``0\u00008\u0012\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`\f \u00000`\u0000\u0000\u0018\"\u0000\u0000`\u0000 \u0000\u0002\u0002\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u00040\"\u0000\u0000b\u0004\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u001c`\u0019\u0000\u0000\u00020\u0002\u00000\"\u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \f@\f`\u0000$\t\b\u0006\u00100 \u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0006\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0000\u0000  \u0000b\u00040\u0002\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0010@ \u0000\u0000 ``@\u0001\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000\u0003\u0002\u0000 \f@ $\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000 b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0000  `@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\f@\u0000@`\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B \u0002\u0002\u0014\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u001c@\u0000@\u0018\u0001\u0000b\u00000\u0012\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B\u0010\u0002\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 L\u0000\u00001\u000002\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0004\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f P `\u0000$\u0003\b\u0012\u0012\u0000\u0000  \b`` \u0000\u0012\u0000 H`\u0000\u0000\u0002B\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000 `\u0000@\f@HA\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\"\u0000 h`@\u0001\u0000\b\u0000 \f$\f`\u0000@D\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0002B\u00040B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000F\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002$b\u0000 \u0000\u0000\u0000  \b@H0\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0012\u0000\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \fH\u0018\u0000\u0000  \u0010@1\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$H\u0002\u0010\u0010\b @\u0000\u0001\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000`\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0000\u0010@\u0000\u0002\u0000 ``\b\u0000@B\u0004x \fL\u0018\u0000\u000000\u0000b\u0004\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000L\u0000$C\b\u0018\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B \u0002\u0000\u0002\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000\u0002\u0007$\u0012\u0006\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012g\u0006\u000e\b\b` \f0\f@\u0000@ \u0000\u0002\u0006\u0004LL\u0006\u0010  \u0000\b\u0000\u0010,0\f@\u0000\u0001\u0001\u0000\u0002\u0012\u0004\u0012&\u0000\"0\u0002D\u0004p \f0\f@\u0000@`\u0000\u0002\u0004\u0006\u00026\u0000\u0002\u0012\u0006 B\u0000 \f0\f@\u0000@`!\u0010\u0000\u00022\"`\u0000\u0002\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000 L\u0000H@\u0019\t\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000\u0001\u0010@ \u0000\u00020\u0002b$\u0000\u0000\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000@\u00022\u0012`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f`\f`\u0000 `\u00000\u0002 \u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 d\u0000\b\u0010\u0018 0\f`@\u0001\u0001B\u0002x \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0000\"`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0012\u0000\u0002b\u0004\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004p \fp\f \u0000 `\u0000\u0000\u00000\u0002b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u00000p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b \u0000\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000`\u0000@& @H0\u0000\u00032\u0002\u0006\u0004x \f`\f`\u0000A\u0018\u0003\u0000\u0002\u0010 \u0000b\u0000 0\u0002D\u0004p \fp\f@\u0000\u0002\u0002\u00022b \u0000\u0002\u00024g\u000e\u000eX\b` \f0\f@\u0000  \u0000H\u0019\u0011 0\f@H\u0000\u0001B\u0002x \f0\f@\u0000  \u0000\u0002\u0002\u00022b\u0000\u0012\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\fB\u0000 b\u0000\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0004p \f`\f@\u0000 p\u0000\u0000\u0000\"\u0000`p\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 n\u0000\u0000\u0002\u0012\u0000`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \f`\f \u0000 L\u00000\u0002\u0000\u0002b\u00002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f0\f`\u0000 @\u0000 ``\" \f@  \u0000\b\u0000 \f \fB\u0000 @\u0000 @& p\u0018@@\u0000\u0002\u0004\u0004p \fp\f@\u0000 \"\u0000 D@\u0000\u0010`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p \fp\f`\u0000 `\u0000@@\"p@\f`@&\u0000\b\u0000 \f`\fb\u0000 @\u0000\u0000\u0002\"\u0010`\u0004\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f`\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0000 \u0000`t\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004x \f0\fb\u00000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u00000p\u0000`L\u0019\t\u0010b`0\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000n\u0000  \u0000\u0002`\u00002\u0002\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 0\"\u0000b\u0000\u0002\u0000\u00024g\f\u000e\u0010\b` \fp\f`\u0000  \u0000 0\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 L@\u0001\u0019b\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 `\u0000\u0000 0\u0002b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002 `\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 N\u0000\u0000\"\u0000\u0010`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f@\u0000 H\u0000 @ ` \f`0 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 @\u0000\u0010\u0000\u0012\u0000b\u00000\u0012\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u00032\u0002b\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 @\u0000\u0000\"\u0000\u0000b \u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002`\u0004\"\u0000\u0002\u0004\u0004x \f0\fd\u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u0010\u0000\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000p\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002b\u0010\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004x \f0\f@\u00000p\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012``\u0002 \u0000\b\u0000\u000f\t\u0000\u0013\u0000\u0002\u00020\u0002\u0000\u00022\u00020b\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u0000\u0002\u0002\u0000\u0012`\u0000\u0002\u0002\u0002&G@`\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000  \u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000@ \u0000 \"H 0\u0018`\t\b\u0000\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u000022\u0002F\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0002\u0012\u00100b`\u0012\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 l\u0000\u00022\u00022b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000`H\u0000\u0002\u0002\u0002 ``\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0006x \f`\f@\u0000 @\u0000\u0004\u000e\fP\u0010\f 0f\u0000!\u0001| \fp\f`\u0000@D\u0000\u0004\f\u0004LH\u0006\u0010#\"\u0002\b\u0000\u0010\f0\f \u0010 @\u0000\u0004L\t\u001c\u0010\u000e  \"\u0012\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 `\u0000\u0004l\b\f\u0018\u00061$D\u0000\u0010\u0000\u0010\f0\f@\u0000  @D\u0018\u0001\u00020b\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000``\u0000\u0004\u0002'$\u0012\u0000\u0002\u00126 b\u0000 \fp\f@\u0000A@\u0002\u0010 \u0000\u0002\u0012`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0004\u00000L\u0000d@P\u0018\u0012` \u0000 \u0000D\u0004p \fp\f \u0000\u0002\u0002\u0002 `\u0000\u0000\u0000\u0000Bd@`@\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 00\"`\u0018I\u0000B\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u0000  \u0000\u0002\u0002\u0002\u0000`\u0000 \u0000\u0002D\u0004p \fp\f`\u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 p\u000022\u0002\u0002b\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 L\u0000 &\"@H0\u0000\u0013\"\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000 l\u0000`$pH@0\u00000\"\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002b 0\u0002\u0002B\u0004p \f`\f \u0000 `\u0000$\tH\u0010\u0010\f& 0\u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 d\u0000\u0000\u00012\u0012\u0000b\u0004\u0000 \u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 `\u0000\u0002\u0010\u0000\"`\u0000\"\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\fB\u0000  \u0000d 0@&\f `\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000   `@0\u0000B\u0000\u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u00000b\u0000   &&\f@ &\u0000\b\u0000 \f`\f@\u00000`\u0000 \"HH\u00001\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0004x \f`\f@\u00000L\u0000@\"` &\fp@0\u0000\b\u0000 \fp\f \u0000\u0002\u0000\u00022b\u0000\u0002\u0002\u00024G\u000f\u000e\u0006\u001c !\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000\u0002\u00002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000  \u0000\u0002\u00020\u0002` \"\u0000\u0000\u0016\u0004p \f0\f \u0000 `\u0000H\u0018\u00180$\u0018@\u0010\u0000\u0002B\u0004x \fp\f@\u0000 `\u0000  $@ \f\u000e& \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 L\u0000   \"@\f@ `\u00001\u0001| \f`\f`\u0000 l\u0000\u0002\u0002\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002b0\u0012\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\fD\u0000 h\u0000\u0012\u0000\u0002\u0000b\u0000\"\u0000\u0002F\u0004p \f`\f`\u0000 \"\u0000\u0012\u0000\u0000\u0002`\u0000\u0010 \u0000B\u0006x \f0\f@\u0000 `\u0000\u0012\u00100\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u0000  \u0000\u0012\u00002\u0012`@\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000\u0001\u0003\u00000b\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000 \fp\f`\u00000`\u0000@\u00019\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u00000p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002b`\u0002 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\r\u0000\u0013\u0010\u0007\u0012\u0001$H\u0004H\b\u0006\u0010$&\u0000\b\u0000 \f`0\u0000\u0003\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002D\u0004\u0000@\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004x \u0018@\f@\u0000\b\b\u0000\u0002\u0004\u0004p \u001c@\f`\u0000\u0000\u0002& B\u0000 \u001c@1\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000\u0000 \u0000\u0000\b\u0000 \u0018@1\u0000\u0002 \u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0002\f \f`\u0000\u0012@\u0004 @\u0000\u0002\u0002\u00040\u0002\u0000\u0000\u0002\u0004\u0004x\u0002\fL\f \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0002\fl\f@\u0000@@\u0000\u0000\u0000\u0000\u00100\u0002\u0016\u0004p\u0002\fn\fD\u0000 `@\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p\u0002\fL\fd\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x\"`\f&\u0000\u0002\u0002b\u0000\u0002d\u0000\b\u0000 `\fL\u0000@  \fJ\u0000\u0011\u0000B\u0002x& \fL\u0000\u0002\u0002b \u0000\u0004\u0000\b\u0000\"@\ff\u0000\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000D\u0004x @\fl\u0000\u0010`\u0000\u0012\u0000\u0000\b\u0000& \fL\u0000@D0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000\b\u00000`\fN\u0000@@8\u0000 \u0000\u0000\b\u0000  \fN\u0000\u0002`\u0004\u0000\u0000\u0000p\u0000\b\u00000 \f&\f@\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fn\f@\u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000 0`\u0000\u0000@\f\u0000\b\u00000 \fn\f`\u0000\"@ \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fl\f$\u0000\u0000\u0000&0\u0000\u0000@\f\u0000\b\u0000\u0000B\u0005" -> null
                  2022-04-02 15:21:52.275  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                  2022-04-02 15:21:52.275  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                  2022-04-02 15:21:52.279  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006050\r\n\u0000\u0004\f\b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0003`\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000D\u0004x\u0010\u000e \f@\u0000\u0002\u0002D\u0004x \u0018@\f`\u0000  \u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f@\u0000@ \u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000 p\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f \f`\u0000\u0001@\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \f@\f@\u0000 n\u0000@ \b@ \b`@\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \u001c@1\u0000@\u0002 \u0000$\u0002B\u0000\u0002B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \fB\f@\u0000\u0001\u0000\u0000  \b@ \u0010@\u0000\u0001\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u001c@\f \u0014 @\u0000@ \b`` \u0000\n\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0010\u000e \f@\u0000\u0001\b\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000\u0001\u0000\u0003\u0000\u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \f@\f@\u0000@@\u0001\u0000\u0002B\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f`\u0000@@\u0000\u0000\u0001B\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u001c@\f@\u0000b`\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \u0018@\f@\u0000p`\u0001\u0000\u0003B\u0000\u0010@\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \u0018@9\u0000\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000D\u0004p \f \f \u0000\u0000\"` \u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000`\u0004\u0000\u0000\u0000B\u0006\u0000\u0000@@0\u0000\u0000@\u0000\u0000\u0000 @`@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\u0001\u0001\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0010@\u0000\u0012\u0000\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000  \u0000 \f@L\u0001\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u00002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fh\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\r\t\u0000\u0003\u0012\u0005$\u0012 $H\fP\u0010\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 p\u0000`\u00002\u0002\u0002\u0004\u0000\u0016B\u0000\u0002B4\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018@\u0000 n\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0010\u0002B\u0004\u0000\u0000 00B \u0010\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000 H\u0000`\u0000  \u0000\u0000\u0002B\u0000\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f \u0000 @\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000 &0B \u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 f\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002 \u0002B\u00000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0000\t\t\u0000\u0003\u0002\u0000R\u0003 $\u0004\fH\u0010\u0000\t\u0000 \f$\u0018@\b\u0001\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\u0004\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0002\u0002\u0006\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u0000 `\u0000`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\b\u0000 \f$\\@\bA\u0000\u0000\u0000`\u0000\u0002 \u0000\u0004\u0000\u0004B\u0004\u0010@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004x \fh\u0018A\u00000p\u0000`\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0004\u0004p \f$\f@\u0000`L\u0001\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000H\u0006\u0018, \u0010@\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u00024g\f\u000e\b\bp \f`\f`\u0000@ \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0016\u0004p \f0\f@\u0000` \u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000\b\u0000\u0010,0\f \u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 p\u0000 @@\u0001@b\u0010\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b`2\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0010 H\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0002F\u0004p \f0\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 @\u0000@@\u0000\u0001\u0010`\u0000\u0002\u0000\u0002\u0004\u0004x \fp\f@\u0000@D\u0001\u0000\u0002\u0000\u0002\u0010`\u00000\u0002\u0000B\u0004x \f0\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b 2\u0002\u0002D\u0004p \f`\f@\u0000`@\u0000@@\u0000\u0001\u0000bd\u0002\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000b0\u0002\u0002\u0002B\u0004x \fp\f@\u00000`\u0000  ` B\f$L \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000p\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004x \fp\f@\u0000`L\u0001\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000`\u0000\u00000\u0002B\u0004x \f0\f`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002$g\u000e\u000e\u0010\bp \f0\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\f \u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f`\u0000 0\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0014\u0002\u0002\u0000B\u0004x \f0\f \u0000 `\u0000 @@`\t`\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f`\f \u0000 N\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \fp\f`\u0000 (\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002`\u0000 \u0000\u0000\b\u0000_\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u00000\u0002`p\"\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f`\u0000 h\u0000\u0000\u00000\u0002` \"0\u0002\u0006\u0004p \f`\f`\u0000 f\u0000\u0000\u00000\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000`@@\u0018\u0003b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f`\u0000 @\u0000\u0000\u00000\u0002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004p \fp\fB\u0000 @\u0000\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u00000p\u0000@\u0000\u000002b\u0000\u0000\u0000\u0000\u0014\u0004p \fp\f@\u00000`\u0000 @@\u0018\u0011`0\u00022\u0002F\u0004p \fp\f \u00000L\u0000\u0000\u00000\"`@ \u0000\u0000\u0004\u0004p \fp\f \u0000@@\u0000\u0000\u0002`\u0010\u0010\u0000\u0002$g\f\u000e\u0010\b` \f0\f \u0000  \u0000@@\u0000\u0000\u0002`0\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f@\u0000  \u0000 @@\u0000\u0001p\u0010\u0010\u0000\u0002B\u0004x \f`\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 p\u0000`@\u0000\u0000\u0002`\u00002\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000 &\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004x \fp\f`\u0000 L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u00000\u0002\u0002T\u0004p \f0\fd\u0000 @\u0000 @@\u0000\u0001b\u0000\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000  \u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p \f`\f`\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000`@\u0000\u0000\u001b`\u0000\u0002\u0000\u0002D\u0004p \fp\fD\u0000 B\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`d2\u0002\u0000B\u0004p \fp\f \u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`02\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u000000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012``\"0\u0002B\u0004x \f0\fd\u00000`\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000L\u0000\u0000\u0000\u0000\u0012`\u0000\u0012 \u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000\u0000\t\u0010\u0000\u0002b`\u0002\u0000\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000\u0001\u0001\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002bp\u0002\u0000\u0000D\u0004x\"\u0018`\f@\u0000\u0005\u0001\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00020\u0002\u0006\u0004p\"\u001c`\f \u0000 p\u0000\u0000\t\u001a\u0000\"` \u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0011\u000e0\f`\u0000``\u0000\u0012\u0010\u0000\"`$\u0002\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\\`1\u0000\u0000 l\u0000\u0012\u0010\u0000\u0012`\u0004\u0002\u0002\u0000B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 L\u0000\u0001\t\u0010\u0000\u0002bD\u0000\u0002\u0002B\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0000 `\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\"\u0000\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`1\u0000@\u0002\u0010\u0000 \u0012\u0010\u0000\u0002b`\u0012\u0010\u0000\b\u0000\"\u0018`\f`\u0000 @\u0000$\u0004\u0004HH\u0006\u00106 \u0000\b\u0000\"\u0018`9\u0000@\u0002\u0000\u0002\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0010\u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000\u0012\u0010\u0000\u0002`\u0000\u00022\u0002F\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0010\u0002\u0000\u0000 \"D@\u00010\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000?\u0004\u000bL\u0006\u0010\u00000`\u0000@\"\" p\u0018\u0011@\u0002\u0002D\u0004p\"\u0018`9\u0000\u00000n\u0000\u0012\u0010\u0000\u0000`@\u0000\u0000\u0000\b\u0000\"\f0\f \u0000  H@A1 \u0000\"\u0000$G/\u000e\u0006\u001c !\u0000\"\u0018`\f`\u0000  \u0000  $@`1\u0010\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000  \u0000H\u0010\u0012 &\f``X\u0001b\u0002|\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000 `\u0000\u0000\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0014\u0004p\"\u0018`\f`\u0000 L\u0000@ H@\f0@\u0002\"\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 l\u0000\u0002 \u0000\u0010`4\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p\"\\`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0010\u0000\u0002V\u0004x\"X`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`\f@\u0000 F\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 `\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0000\"\u0000\u0004\u0004p\"\f`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u0018`\f@\u0000 @\u0000\u0002 \u0000\u0000b`2\u0012\u0000\b\u0000\"\u0018`\f@\u000000\u0000` h@\u000010\u0002\u0000\u0002F\u0004x\"\u0018`1\u0000\u0003\u0002\u0000\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0004x\"\u0018`1\u0000R\u00020\u0002\u0000\u0002 \u0000\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0000D\u0004p\"\u001c`\f@\u00000\" \u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000Bd@`\u0000\u0000\b\u0000\"\f`\f`\u0000  \u0000`L\u0011\u0010\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000F\u0004p\"\u001c`1\u0000\u0003\u0002\u0002\u00000\" \u0000b\u0000\u0000\u0002\u0000\u0014\u0004p\"\f`\f \u0000 p\u00000\" \u0000`\u0010\u0000\u0012\u0000\u0004\u0004x\"\u001c`\f`\u0000 p\u00000\" \u0000`\u0000\u0002\"\u0000\b\u0000\u0011\f0\f@\u0000 L\u0000@L$``8\b\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0011\f0\f`\u0000 H\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0012\u0000\u0002D\u0004p\"\u0018`\f@\u0000 `\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p\"\u0018`1\u0000\u0002\u0002\u0010\u0000\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u00022\u0002\u0006\u0004x\"\\`9\u0000B\u0002\u0000\u0002\u00000\"\u0000\u0000`\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\"\f`\f@\u0000 @\u0000 L$B`0\u00008\u0012\u0000\b\u0000\"\u001c`9\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000 L$``0\u00008\u0012\u0000\u0004\u0004p\"\u001c`\f \u00000`\u0000\u0000\u0018\"\u0000\u0000`\u0000 \u0000\u0002\u0002\u0004x\"\u001c`1\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002\u00040\"\u0000\u0000b\u0004\u0012\u0000\u0000B\u0004x\"\u001c`\u0019\u0000\u0000\u00020\u0002\u00000\"\u0000\u0000b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \f@\f`\u0000$\t\b\u0006\u00100 \u0000B\u0006\u0000\b\u0000 \fL\u0018@\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0010\u0000B\u0006\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000\u0004\u0004p \fH\u0018\u0000\u0000  \u0000b\u00040\u0002\u0002\u0004\u0000\u0004B\u0000\u0010@ \u0000\u0000 ``@\u0001\u0000\b\u0000 \fl\u0018\u0000\u0000\u0003\u0002\u0000 \f@ $\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fh\u0018\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000 b\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0000  `@\u0000\u0000\b\u0000 \f$\f@\u0000@`\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B \u0002\u0002\u0014\u0002\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u001c@\u0000@\u0018\u0001\u0000b\u00000\u0012\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0002B\u0010\u0002\u0000\u00020\u0002\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \fL\u0018\u0000\u0000 L\u0000\u00001\u000002\u0002\u0004\u0000\u0006B\u0004\u0002@\u0000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\b\u0000H\u0006\u0012\f P `\u0000$\u0003\b\u0012\u0012\u0000\u0000  \b`` \u0000\u0012\u0000 H`\u0000\u0000\u0002B\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000 `\u0000@\f@HA\u0001\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\"\u0000 h`@\u0001\u0000\b\u0000 \f$\f`\u0000@D\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0002B\u00040B\u0000\u0000\u0002\u0004\u0000\u0002\u0010\u0000\u0000F\u0004x \fL\u0018\u0000\u0000\u0002\u0000\u0002$b\u0000 \u0000\u0000\u0000  \b@H0\u0000\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f$\u0018@\u0000@\u0000\u0001\u0000b\u00000\u0002\u0002\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000@\u0000\u0012\u0000\u0004\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000B\u0004x \fH\u0018\u0000\u0000  \u0010@1\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000$H\u0002\u0010\u0010\b @\u0000\u0001\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000`\u0000b\u0000\u0000\u0000\u0002\u0006\u0000\u0006B\u0000\u0010@\u0000\u0002\u0000 ``\b\u0000@B\u0004x \fL\u0018\u0000\u000000\u0000b\u0004\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0004\u0002\u0002\u0004\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fH\u0018\u0000\u00000L\u0000$C\b\u0018\u0010\u0000\u0000\u0002B\u0000\u0000B \u0002\u0000\u0002\u0002\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000\u0002\u0007$\u0012\u0006\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012g\u0006\u000e\b\b` \f0\f@\u0000@ \u0000\u0002\u0006\u0004LL\u0006\u0010  \u0000\b\u0000\u0010,0\f@\u0000\u0001\u0001\u0000\u0002\u0012\u0004\u0012&\u0000\"0\u0002D\u0004p \f0\f@\u0000@`\u0000\u0002\u0004\u0006\u00026\u0000\u0002\u0012\u0006 B\u0000 \f0\f@\u0000@`!\u0010\u0000\u00022\"`\u0000\u0002\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000 L\u0000H@\u0019\t\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000\u0001\u0010@ \u0000\u00020\u0002b$\u0000\u0000\u0002F\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000@\u00022\u0012`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f`\f`\u0000 `\u00000\u0002 \u0000`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 d\u0000\b\u0010\u0018 0\f`@\u0001\u0001B\u0002x \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0000\"`\u0000\u0002\u0002\u0002\u0014\u0004p \fp\f@\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000\u0000\u0012\u0000\u0002b\u0004\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004p \fp\f \u0000 `\u0000\u0000\u00000\u0002b@\u0010\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u00000p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b \u0000\u0000\u0000\b\u0000 \fp\f@\u00000`\u0000@& @H0\u0000\u00032\u0002\u0006\u0004x \f`\f`\u0000A\u0018\u0003\u0000\u0002\u0010 \u0000b\u0000 0\u0002D\u0004p \fp\f@\u0000\u0002\u0002\u00022b \u0000\u0002\u00024g\u000e\u000eX\b` \f0\f@\u0000  \u0000H\u0019\u0011 0\f@H\u0000\u0001B\u0002x \f0\f@\u0000  \u0000\u0002\u0002\u00022b\u0000\u0012\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\fB\u0000 b\u0000\u0000\u0001\u0000\u0002\u0000b\u0000\u0002\u0002\u0002\u0006\u0004p \f`\f@\u0000 p\u0000\u0000\u0000\"\u0000`p\"\u0000\u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 n\u0000\u0000\u0002\u0012\u0000`@\u0000\u0002\u0002F\u0004p \f`\f \u0000 L\u00000\u0002\u0000\u0002b\u00002\u0002\u0002\u0004\u0004p \f0\f`\u0000 @\u0000 ``\" \f@  \u0000\b\u0000 \f \fB\u0000 @\u0000 @& p\u0018@@\u0000\u0002\u0004\u0004p \fp\f@\u0000 \"\u0000 D@\u0000\u0010`\u0000\u00022\u0002\u0004\u0004p \fp\f`\u0000 `\u0000@@\"p@\f`@&\u0000\b\u0000 \f`\fb\u0000 @\u0000\u0000\u0002\"\u0010`\u0004\u0000\u0002\u0000D\u0004x \f`\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0000 \u0000`t\u0002\u0000\u0002\u0006\u0004x \f0\fb\u00000`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u00000p\u0000`L\u0019\t\u0010b`0\u0002\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000n\u0000  \u0000\u0002`\u00002\u0002\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 0\"\u0000b\u0000\u0002\u0000\u00024g\f\u000e\u0010\b` \fp\f`\u0000  \u0000 0\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 L@\u0001\u0019b\u0000\u0012 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 `\u0000\u0000 0\u0002b\u0000\u0012\u0000\u0000B\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0000\u0000\u0002 `\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 N\u0000\u0000\"\u0000\u0010`\u0000\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004p \f0\f@\u0000 H\u0000 @ ` \f`0 \u0000\b\u0000 \fp\f \u0000 @\u0000\u0010\u0000\u0012\u0000b\u00000\u0012\u0000\b\u0000 \fp\f@\u0000 `\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000`\u0000\u00002\u0002\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 D\u0000\u0000\u0000\u00032\u0002b\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 @\u0000\u0000\"\u0000\u0000b \u0000\u0000\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 @\u0000\u0000\u0002\u0002\u0002`\u0004\"\u0000\u0002\u0004\u0004x \f0\fd\u0000 @\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002b\u0000\u0010\u0000\u0002\u0004\u0004p \f`\f \u00000p\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002b\u0010\u0000\u0002\u0002\u0004\u0004x \f0\f@\u00000p\u0000\u0002\u0010\u0000\u0012``\u0002 \u0000\b\u0000\u000f\t\u0000\u0013\u0000\u0002\u00020\u0002\u0000\u00022\u00020b\u0000\u0002\u0002\u0002F\u0004x \f`\f@\u0000\u0002\u0002\u0000\u0012`\u0000\u0002\u0002\u0002&G@`\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000  \u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000@ \u0000 \"H 0\u0018`\t\b\u0000\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002`\u000022\u0002F\u0004x \fp\f`\u0000 `\u0000\u0002\u0012\u00100b`\u0012\u0000\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000 l\u0000\u00022\u00022b\u0000\u0000\u0002\u0000\b\u0000 \f`\f`\u0000`H\u0000\u0002\u0002\u0002 ``\u0000\u0000\u0000\u0004\u0004p \f`\f@\u0000\u0001\u0000\u0000\u0002\u0000\u0000\u0000b\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0006x \f`\f@\u0000 @\u0000\u0004\u000e\fP\u0010\f 0f\u0000!\u0001| \fp\f`\u0000@D\u0000\u0004\f\u0004LH\u0006\u0010#\"\u0002\b\u0000\u0010\f0\f \u0010 @\u0000\u0004L\t\u001c\u0010\u000e  \"\u0012\b\u0000\u0010\f0\f \u0000 `\u0000\u0004l\b\f\u0018\u00061$D\u0000\u0010\u0000\u0010\f0\f@\u0000  @D\u0018\u0001\u00020b\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x \f`\f@\u0000``\u0000\u0004\u0002'$\u0012\u0000\u0002\u00126 b\u0000 \fp\f@\u0000A@\u0002\u0010 \u0000\u0002\u0012`\u0000\u0000 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0004\u00000L\u0000d@P\u0018\u0012` \u0000 \u0000D\u0004p \fp\f \u0000\u0002\u0002\u0002 `\u0000\u0000\u0000\u0000Bd@`@\u0000\b\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000 00\"`\u0018I\u0000B\u0002\u0006\u0004p \fp\f`\u0000  \u0000\u0002\u0002\u0002\u0000`\u0000 \u0000\u0002D\u0004p \fp\f`\u0000 p\u0000\u0002\u0002\u0002\u0002b0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u0000 p\u000022\u0002\u0002b\u0000\u0000 \u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u0000 L\u0000 &\"@H0\u0000\u0013\"\u0000\b\u0000 \f`\f \u0000 l\u0000`$pH@0\u00000\"\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\u0013\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\"\u0000\u0000\u0002b 0\u0002\u0002B\u0004p \f`\f \u0000 `\u0000$\tH\u0010\u0010\f& 0\u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 d\u0000\u0000\u00012\u0012\u0000b\u0004\u0000 \u0000\b\u0000\u0010\f0\f@\u0000 `\u0000\u0002\u0010\u0000\"`\u0000\"\u0010\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\fB\u0000  \u0000d 0@&\f `\"\u0000\b\u0000\u0010\u000e0\f \u0000  \u0000   `@0\u0000B\u0000\u0000\u0004\u0004p \f0\f@\u00000b\u0000   &&\f@ &\u0000\b\u0000 \f`\f@\u00000`\u0000 \"HH\u00001\u0000\u0002\u0000\u0000B\u0004x \f`\f@\u00000L\u0000@\"` &\fp@0\u0000\b\u0000 \fp\f \u0000\u0002\u0000\u00022b\u0000\u0002\u0002\u00024G\u000f\u000e\u0006\u001c !\u0000 \f`\f@\u0000  \u0000\u0002\u00002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004p \f0\f \u0000  \u0000\u0002\u00020\u0002` \"\u0000\u0000\u0016\u0004p \f0\f \u0000 `\u0000H\u0018\u00180$\u0018@\u0010\u0000\u0002B\u0004x \fp\f@\u0000 `\u0000  $@ \f\u000e& \u0000\b\u0000 \fp\f`\u0000 L\u0000   \"@\f@ `\u00001\u0001| \f`\f`\u0000 l\u0000\u0002\u0002\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0012\u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000b\u0000\u0002\u0004\u0000\u0000\u0004\u0002\u0002\u0000\u0002b0\u0012\u0000\u0002\u0014\u0004p \f`\fD\u0000 h\u0000\u0012\u0000\u0002\u0000b\u0000\"\u0000\u0002F\u0004p \f`\f`\u0000 \"\u0000\u0012\u0000\u0000\u0002`\u0000\u0010 \u0000B\u0006x \f0\f@\u0000 `\u0000\u0012\u00100\u0002b\u0000\u0002\u0002\u0000\b\u0000 \f0\f`\u0000  \u0000\u0012\u00002\u0012`@\u0002\u0002\u0000\u0004\u0004p \f0\f \u0000 @\u0000\u0000\u0001\u0003\u00000b\u0000\u0002\u0010\u0000\b\u0000 \fp\f`\u00000`\u0000@\u00019\u0002\u0002`\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004x \fp\f@\u00000p\u0000\u0002\u0002\u0000\u0002b`\u0002 \u0000\b\u0000\u001f\u0012\u0000\r\u0000\u0013\u0010\u0007\u0012\u0001$H\u0004H\b\u0006\u0010$&\u0000\b\u0000 \f`0\u0000\u0003\u0000\u0002\u0000\u0000\u0002\u0002\u0000\u0000\u0002D\u0004\u0000@\u0000`\u0000\u0002\u0000\u0002B\u0000\u0000B\u0000\u0000\u0002\u0014\u0004x \u0018@\f@\u0000\b\b\u0000\u0002\u0004\u0004p \u001c@\f`\u0000\u0000\u0002& B\u0000 \u001c@1\u0000\u0002\u0000\u0002\u0000\u0000 \u0000\u0000\b\u0000 \u0018@1\u0000\u0002 \u0000\u0000\u0000\b\u0000\u0002\f \f`\u0000\u0012@\u0004 @\u0000\u0002\u0002\u00040\u0002\u0000\u0000\u0002\u0004\u0004x\u0002\fL\f \u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0010\u0000\u0000\b\u0000\u0002\fl\f@\u0000@@\u0000\u0000\u0000\u0000\u00100\u0002\u0016\u0004p\u0002\fn\fD\u0000 `@\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002\u0006\u0004p\u0002\fL\fd\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0002\u0002D\u0004x\"`\f&\u0000\u0002\u0002b\u0000\u0002d\u0000\b\u0000 `\fL\u0000@  \fJ\u0000\u0011\u0000B\u0002x& \fL\u0000\u0002\u0002b \u0000\u0004\u0000\b\u0000\"@\ff\u0000\u0010`\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000D\u0004x @\fl\u0000\u0010`\u0000\u0012\u0000\u0000\b\u0000& \fL\u0000@D0\u0000\u0002\u0002\u0006\u0000\b\u00000`\fN\u0000@@8\u0000 \u0000\u0000\b\u0000  \fN\u0000\u0002`\u0004\u0000\u0000\u0000p\u0000\b\u00000 \f&\f@\u0000\u0000\u0000 \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fn\f@\u0000\u0000   \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fL\f \u0000\u0000 0`\u0000\u0000@\f\u0000\b\u00000 \fn\f`\u0000\"@ \u0000\u0000\u0018\u0000\b\u00000 \fl\f$\u0000\u0000\u0000&0\u0000\u0000@\f\u0000\b\u0000\u0000B\u0005\u0001\u0010" -> null
                  2022-04-02 15:22:54.705  - debug: smartmeter.0 (7520) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":26,"ack":false,"time":1648905774703},"_id":45542497}
                  2022-04-02 15:22:54.839  - info: smartmeter.0 (7520) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"FTBYZZT3","pnpId":"usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTBYZZT3-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                  2022-04-02 15:23:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  2022-04-02 15:23:45.492  - debug: smartmeter.0 (7520) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2022-04-02 15:23:45.493  - warn: smartmeter.0 (7520) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2022-04-02 15:23:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  15:21:52.279 = letze Daten
                  15:23:45.490 = timout
                  Wie wird denn eigentlich das Ende der Daten erkannt?
                  Aufgrund einer speziellen Zeichnfolge am Ende des seriellen Frames, oder wird immer die Wartezeit auf serielle Antwort abgewartet bevor die Daten ausgewetet werden oder ein Fehler generiert wird?
                  @michael-uray sagte in Smartmeter Adapter Probleme:
                  Was hast du da eingestellt?
                  und welches Datenabfrageintervall ist eingestellt?
                  • apollon77A Offline
                    Die Daten die reinkommen sind müll und deswegen erkennt er auch nichts. Settings bitte nochmal Zeigen
                    Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • apollon77A apollon77
                      Michael UrayM Offline
                      Michael Uray
                      @apollon77
                      Das hier sind meine Einstellungen:
                      HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Michael UrayM Michael Uray
                        @apollon77
                        @michael-uray sagte in Smartmeter mit Landis+Gyr E650:
                        da hast du aber nicht
                        @homoran sagte in Smartmeter mit Landis+Gyr E650:
                        alles Standardeinstellungen
                        oder?
                        Was hattest du denn im Terminal an Parametern mitgegeben?
                        • Michael UrayM Offline
                          Michael Uray
                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
                          @homoran said in Smartmeter mit Landis+Gyr E650:
                          oder?
                          Stimmt, ich hatte hier inzwischen schon die Daten eingestellt welche bei mir am Terminal ursprünglich funktioniert hatten.
                          300,E,7,1
                          @apollon77 said in Smartmeter mit Landis+Gyr E650:
                          Danke, ich habe schon die ganze Zeit gerätselt wie diese Daten im Log dargestellt werden, da ich keinen Zusammenhang mit den Daten welche ich über das Terminal empfangen hatte sehen konnte.
                          Dass hier Müll ankommt lies mich jetzt ein Problem mit der Baudrate vermuten und daher habe ich das jetzt einmal mit fix (D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung) 300 Baud getestet und siehe da, es funktioniert!
                          Danach habe ich noch fix 9600 und 4800 getestet, doch leider wieder ohne brauchbare Daten.
                          Erst bei 2400 hat die Kommunikation dann wieder funktioniert.
                          Danke euch allen, das ist schon einmal ein großer Erfolg!
                          Woran könnte das denn jetzt noch liegen, dass höhere Baudraten als 2400 nicht funktionieren?
                          Der Zähler schickt am Anfang ja eigentlich "5" (/LGZ5\2ZMD4104407.B31), was 9600 bedeuten sollte soweit ich gesehen habe.
                          Könnte es ein Hardware Problem sein?
                          Der IR Kopf ist mit einem recht kurzen Kabel (~1m) and einen RS232 FTDI USB Adapter mit einem ebenso kurzen USB Kabel angebunden.
                          Oder ist es möglich, dass der Zähler 9600 meldet, es aber eigentlich nicht unterstützt?
                            oder?
                            300,E,7,1
                            Dass hier Müll ankommt lies mich jetzt ein Problem mit der Baudrate vermuten und daher habe ich das jetzt einmal mit fix ( D0: Überschreiben der Baudrate-Änderung) 300 Baud getestet und siehe da, es funktioniert!
                            ich habe inzwischen noch für dich gegoogelt und bei Volkszähler für einen anderen (320) L+G Zähler gefunden, dass die Antwort
                            /LGZ52ZMD4104407.B31
                            wohl bedeutet, dass maximal 2Mbaud passen würden
                              @apollon77
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @michael-uray
                              "/?!\r\n/LGZ5\2ZMD4104407.B31\r\n"
                              nach Bedienungsanleitung Serie 3 bedeutet die 5 hinter LGZ Baudrate.
                              In der Norm IEC 62056-21 ist 5 9600 Baud
                              • Ralla66R Ralla66
                                @michael-uray
                                @ralla66 Ooops, dann hab ich wohl schief geguckt
                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  hast die 2 erwischt ist Extended communication possibility 2 = dlms-compatible meter
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @ralla66 sagte in Smartmeter mit Landis+Gyr E650:
                                    Jepp :shame:
                                    Allerdings muss die Aushandlung bei 300Baud erfolgen.
                                    IMHO muss dann die Baudrate in der Instanz leer bleiben. Der Adapter "regelt" dann nach (wenn ich mich nicht täusche.
                                    Deswegen sollte ja alles auf Standard bleiben
                                      Jepp :shame:
                                      Michael Uray
                                      Ja, das seint so zu sein, denn er schaltet dann auf 9600 hoch, was ja auch korrekt wäre, doch kommen dann mit 9600 aus irgend einem Grund keine brauchbaren Daten mehr an.
                                      Ich frage mich nur warum, wo der Zähler doch eigentlich meldet dies zu unterstützen?
                                      Hier habe ich noch ein PDF mit der Norm gefunden:
                                      https://www.ungelesen.net/protagWork/media/downloads/solar-steuerung/iec62056-21{ed1.0}en_.pdf
                                      Protocol mode C and protocol mode E (with baud rate changeover, with
                                      acknowledgement / option select message or other protocols)
                                      0 - 300 Bd
                                      1 - 600 Bd
                                      2 - 1 200 Bd
                                      3 - 2 400 Bd
                                      4 - 4 800 Bd
                                      5 - 9 600 Bd
                                      6 - 19 200 Bd
                                      7, 8, 9 - reserved for later extensions.
                                      d) Protocol mode D (data transmission at 2 400 Bd)
                                      Baud rate character is always 3.
                                      "Protocol mode D (data transmission at 2 400 Bd)"
                                      Eventuell ist das hier der Auslöser?
                                        @homoran said in Smartmeter Adapter Probleme:
                                        und warum nicht auch hier in code-tags und ggf. Spoiler
                                        Das Logfile mit nur einer Auslesung hat 17 MB, ich versuche einmal die relevanten Dinge daraus zu posten:
                                        2022-04-02 15:21:42.630  - info: host.stocking "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                        2022-04-02 15:21:42.652  - info: host.stocking instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 7520
                                        2022-04-02 15:21:43.425  - debug: smartmeter.0 (7520) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2022-04-02 15:21:43.446  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-04-02 15:21:43.447  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects create System PubSub Client
                                        2022-04-02 15:21:43.448  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects create User PubSub Client
                                        2022-04-02 15:21:43.458  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-04-02 15:21:43.461  - debug: smartmeter.0 (7520) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2022-04-02 15:21:43.472  - debug: smartmeter.0 (7520) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2022-04-02 15:21:43.476  - debug: smartmeter.0 (7520) States create System PubSub Client
                                        2022-04-02 15:21:43.477  - debug: smartmeter.0 (7520) States create User PubSub Client
                                        2022-04-02 15:21:43.482  - debug: smartmeter.0 (7520) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2022-04-02 15:21:43.496  - debug: smartmeter.0 (7520) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-04-02 15:21:43.645  - info: smartmeter.0 (7520) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                        2022-04-02 15:21:43.665  - debug: smartmeter.0 (7520) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"2000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTBYZZT3-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialDataBits":7,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"even","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":null,"obisFallbackMedium":1}
                                        2022-04-02 15:21:43.667  - debug: smartmeter.0 (7520) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                        2022-04-02 15:21:43.672  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT OPEN
                                        2022-04-02 15:21:43.680  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                        2022-04-02 15:21:43.684  - debug: smartmeter.0 (7520) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                        2022-04-02 15:21:43.685  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.685  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 2:
                                        2022-04-02 15:21:43.685  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.686  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 1: /?!
                                        2022-04-02 15:21:43.693  - debug: smartmeter.0 (7520) connected set to false
                                        2022-04-02 15:21:43.697  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:43.698  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.699  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
                                        2022-04-02 15:21:43.744  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:43.744  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.745  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                        2022-04-02 15:21:43.761  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 1
                                        2022-04-02 15:21:43.776  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:43.776  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.776  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null
                                        2022-04-02 15:21:43.808  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:43.809  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.809  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
                                        2022-04-02 15:21:43.840  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:43.841  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.841  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null
                                        2022-04-02 15:21:43.872  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:43.873  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:43.873  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                                        2022-04-02 15:21:44.012  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 0
                                        2022-04-02 15:21:44.013  - debug: smartmeter.0 (7520) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                        2022-04-02 15:21:44.096  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:44.097  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:44.097  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null
                                        2022-04-02 15:21:44.128  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:44.129  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:44.129  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/L" -> null
                                        2022-04-02 15:21:44.176  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:44.177  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:44.177  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/LG" -> null
                                        2022-04-02 15:21:44.208  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:44.799  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:44.800  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:44.801  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/LGZ5\\2ZMD4104407.B31\r" -> null
                                        2022-04-02 15:21:44.831  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:44.832  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:44.833  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/LGZ5\\2ZMD4104407.B31\r\n" -> ["/LGZ5\\2ZMD4104407.B31\r\n","/LGZ5\\2ZMD4104407.B31"]
                                        2022-04-02 15:21:44.833  - debug: smartmeter.0 (7520) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:44.834  - debug: smartmeter.0 (7520) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                        2022-04-02 15:21:44.835  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:44.836  - debug: smartmeter.0 (7520) D0 Protocol E (2) not fully supported! Let us try it :-) Please contact the developer if you have problems
                                        2022-04-02 15:21:44.836  - debug: smartmeter.0 (7520) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                                        2022-04-02 15:21:44.837  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                        2022-04-02 15:21:44.838  - debug: smartmeter.0 (7520) ALL MESSAGES TO SEND: 2
                                        2022-04-02 15:21:45.089  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:45.090  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 2: 050
                                        2022-04-02 15:21:45.233  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 2
                                        2022-04-02 15:21:45.485  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:45.486  - debug: smartmeter.0 (7520) BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                                        2022-04-02 15:21:45.487  - debug: smartmeter.0 (7520) BAUD CHANGEOVER DONE
                                        2022-04-02 15:21:45.488  - debug: smartmeter.0 (7520) TO SEND 1:
                                        2022-04-02 15:21:45.488  - debug: smartmeter.0 (7520) DONE SEND 0
                                        2022-04-02 15:21:45.489  - debug: smartmeter.0 (7520) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                                        2022-04-02 15:21:45.489  - debug: smartmeter.0 (7520) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                        2022-04-02 15:21:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                        2022-04-02 15:21:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                        2022-04-02 15:21:45.490  - debug: smartmeter.0 (7520) END FINALIZE
                                        2022-04-02 15:21:45.491  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:45.492  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:45.492  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u0006" -> null
                                        2022-04-02 15:21:45.493  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:45.493  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u00060" -> null
                                        2022-04-02 15:21:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:21:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                        2022-04-02 15:21:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) MATCH-RESULT DATA: "\u000605" -> null
                                        2022-04-02 15:21:45.496  - debug: smartmeter.0 (7520) NEW DATA
                                        2022-04-02 15:23:45.494  - debug: smartmeter.0 (7520) Transport Reset!! Restart = true
                                        2022-04-02 15:23:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) STOP
                                        2022-04-02 15:23:45.495  - debug: smartmeter.0 (7520) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                        2022-04-02 15:23:45.499  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT CLOSE
                                        2022-04-02 15:23:45.499  - debug: smartmeter.0 (7520) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                        2022-04-02 15:23:45.501  - debug: smartmeter.0 (7520) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                        2022-04-02 15:23:45.502  - debug: smartmeter.0 (7520) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                        2022-04-02 15:23:45.502  - debug: smartmeter.0 (7520) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                                        Wo hast du die Info über mode D gefunden?
                                        in deinem Log stand:
                                          Also ich sehe im log das der Adapter die Logon Nachricht korrekt empfängt und auch parst das es 9600 Baud sind und dem Zähler mit "050" dann das Kommando zum Baudrate-CHangeover sendet ... und dann "hört" er auf 9600 baud ... ALso wenn Es mit nem Baudrate override tut schau nochmal nach dem Sitz des Kopfes bzw das die Senderichtung korrekt funktioniert
