  4. [gelöst] SQL getHistory Abfrage
    5.4k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fastfoot
    • Bei query fehlt die Angabe der Datenbank vor den Tabellennamen, steht auch so im Readme. Also SELECT id FROM iobroker.datapoints....
    • Bei getHistory wird id nicht mit zurück geliefert, allerdings würde ich mich fragen wozu, denn die Id ist ja Bestandteil der Abfrage. Es werden nur ts und val geliefert.
    • addId hat tatsächlich keinen Effekt, habe es im source auch nur einmal gefunden, genutzt scheint es nicht zu werden.
    @fastfoot sagte in SQL getHistory Abfrage:
    Jupp scheint so zu sein, dann wäre das ein Bug
    • apollon77A apollon77
      Naja, schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#structure-of-the-dbs ... da steht elche Tabelle für welchen DB Typ wie heisst ... Ja ich kann gern in der Doku darauf hinweisen das das Beispiel zB für ne PostGres bzw sqlite ist und ggf andere Tabellennamen genutzt werden müssen.
      .ts muss ich vermutlich durch .val ersetzen um den Wert zu bekommen
      ts ist der Timestamp ... und val ist was anderes.
      Logge doch einfach mal console.log(JSON.stringify(result.result[i])) dann sehen wir was wirklich zurückommt und raten nicht rum
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      @apollon77 said in SQL getHistory Abfrage:
      In der query oder gethistory ?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        fastfoot
        @apollon77 sagte in SQL getHistory Abfrage:
        val ist der Wert, wir müssen nicht raten, ich habe das schon geprüft :-)
        {'ts':1648832706691,'val':2.029}
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fastfoot
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          @fastfoot und @apollon77
          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"', function (result) {
              if (result.error) {
                  console.error(result.error);
              } else {
                  var now = new Date();
                  now.setMinutes(-3);
                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT AVG(val) AS Wert FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                      console.log(JSON.stringify(result.result[0]));
          ergibt
          21:54:35.208	info	javascript.0 (149) Start javascript script.js.Logik.GleitDurchschnitt
          21:54:35.226	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          21:54:35.242	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: {"Wert":3.6997549019607843}
          • O ostseeskipper
                if (result.error) {
                } else {
                    now.setMinutes(-3);
            ergibt
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            Wenn mir nun noch einer von euch Beiden bitte sagen könne wie ich die Zahl 3.699 in eine Variable extrahiert bekomme wäre mein Abend gerettet😊
            paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
            • O ostseeskipper
              fastfoot
              @ostseeskipper probiere mal mit getHistory average statt minmax. Dann kannst du mit:
              log(i+' : ' + new Date(result.result[i].ts).toLocaleString() + ' => ' + result.result[i].val); das Ergebnis anschauen
              22:01:19.335	info	javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 0 : 1.4.2022, 19:14:39 => 2.0199999999999996
              22:01:19.336	info	javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 1 : 1.4.2022, 20:29:39 => 2.01
              22:01:19.337	info	javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 2 : 1.4.2022, 22:01:19 => 1.9977777777777777
              • O ostseeskipper
                @ostseeskipper sagte: wie ich die Zahl 3.699 in eine Variable extrahiert bekomme
                let wert = result.result[0].Wert;
                • O ostseeskipper
                  fastfoot
                  @ostseeskipper sagte in SQL getHistory Abfrage:
                  mit let DeineVariable = result.result[0].Wert weist du das zu
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                    @fastfoot
                    @apollon77
                    Danke Euch erst mal.👍
                    @fastfoot ist es mit gethistory performanter als über die letzte von mir gepostete Lösung mit queries und avg ?
                    fand das now.setMinutes(-3) relativ charmat auch wenn ich es noch nicht wirklich verstehe wie das alles mit den result.result verkapselt ist.
                    Aber ein Auto muss ja auch nur fahren
                    schönen Abend euch
                    • apollon77A Offline
                      Ich stimme aber zu das die Beispiele vllt nicht die besten sind. Ich kann mal schauen das ich das hier gesagt dort einfließen lasse.
                      Ich bin aber auch ehrlich das mir persönlich Gerade die Zeit fehlt das alles sinnvoll und vollständig durchzuspielen und zu überlegen welche Beispiele in welcher Form aus „User“ Sicht Sinn machen. Da freuen wir uns über konkrete Vorschläge Bzw auf github einem Pull request“ für die readme (ist ganz easy: Stift bei der readme klicken, ändern, Änderung vorschlagen, pull request erstellen)
                      • O ostseeskipper
                        @fastfoot
                        @apollon77
                        schönen Abend euch
                        fastfoot
                        @ostseeskipper ob da performanter ist kann ich nicht sagen, für deinen gewählten Zeitraum ist das sicher egal. getHistory bietet einiges mehr, so kann man mit step noch einen Parameter mit angeben. Wie das genau funktioniert hat sich mir aber noch nicht erschlossen :-) Mit deiner Abfrage weisst du jedenfalls sicher was da passiert, das sehe ich erstmal als Vorteil. Wolltest du aber für den Zeitraum eines Jahres das jeweilige Tagesmittel errechnen, dann wäre getHistory einen näheren Blick wert :-)
                          fastfoot
                          @apollon77 ich schaue mal ob ich da was verschlimmbessern kann. Ist jedenfalls ein guter Tipp mit dem Stift! Dauert aber etwas, an Deine Schlagzahl komme ich in 100 Jahren nicht ran :-) Muss mich auch erst noch etwas einarbeiten, wäre aber cool dich da etwas 'entlasten' zu können
                          • F fastfoot
                            @fastfoot Super. Vielen Dank!!
                            Das addId versuche ich die Tage mit noch zusammen mit einem anderen issue wo ich eh grad in allen 3 History Adaptern dran bin zu fixen.
                            • O ostseeskipper
                              @fastfoot
                              @apollon77
                              schönen Abend euch
                              fastfoot
                              sieht cool aus, ist aber nicht was Du erwartest. Wenn now z.B. 09:43 ist dann setzt dir dieser Befehl dein now auf 08:57, nicht auf 09:40 :-)
                              Richtig geht es so: now.setMinutes(now.getMinutes() - 3)
                              • F fastfoot
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                @fastfoot said in SQL getHistory Abfrage:
                                Ohh, besten Dank,
                                Wäre denn das z.B. Beispiel eine Stunde zurück?
                                        now.setHours(-1);
                                apollon77A F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O ostseeskipper
                                  Ohh, besten Dank,
                                          now.setHours(-1);
                                  @ostseeskipper Naja nach gleiochem chema wie bei den Stunden:
                                  now.setHours(now.setHours() - 1)
                                  • O ostseeskipper
                                    Ohh, besten Dank,
                                            now.setHours(-1);
                                    fastfoot
                                    nein, in meinem Beispiel mit now = 09:43 setzt dir der Befehl die Zeit auf 23:43 des Vortages.
                                    Abhilfe auch hier: now.setHours(now.getHours() - 1), apollon hat da noch einen typo drin.
                                    Bis Ende der Woche gibt es aktuelle Beispiele auch mit Erklärungen zu den Optionen, wobei das hier ja JS Grundkenntnisse betrifft und dort dann nicht näher behandelt wird. Ist aber alles kein Problem, dafür gibt es ja hier das Forum :-)
                                    • F fastfoot
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      Jetzt bin ich völlig erschlagen.
                                              now.setHours(-1);
                                      steht auch in dem SQL Adapter Beispiel drin
                                      hatte echt gedacht und mich gefreut das es so einfach ist die Zeit von jetzt abzüglich einer Stunde zu definieren.
                                      @fastfoot Danke👍
                                      Ich werd es einfach probieren.
                                      O F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O ostseeskipper
                                                now.setHours(-1);
                                        @fastfoot Danke👍
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        Jetzt muss ich doch noch mal fragen.
                                        Das Scrpit sieht nun so aus.
                                        var pvwert=0;
                                        log("PV wert1: " + pvwert ,"info");
                                            if (result.error) {
                                            } else {
                                                now.setMinutes(now.getMinutes() - 3);
                                                    let pvwert_1 = result.result[0].Wert
                                                    pvwert = result.result[0].Wert  // ?? Wirkungslos ??  Warum
                                                    log("PV wert2: " + pvwert_1 ,"info")
                                        log("PV wert3: " + pvwert ,"info");
                                        Habe am Anfang des JS Script pvwert definiert und will das in Zeile 13 übergeben, da ich den Wert im weiteren Scriptverlauf noch brauche.
                                        Scheinbar lässt es nichts aus der sendto raus.
                                        und wenn ich pvwert_1 ausserhalb der sendto aufrufe gibts ne Fehlermeldung.
                                        Edit: Was ich auch nicht verstehe warum wird die letzte Befehlszeile vor dem sendto ausgeführt
                                        20:21:12.047	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: PV wert1: 0
                                        20:21:12.048	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: PV wert3: 0
                                        20:21:12.048	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        20:21:12.080	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: PV wert2: 3.5454545454545454
                                        • O ostseeskipper
                                                  now.setHours(-1);
                                          @fastfoot Danke👍
                                          fastfoot
                                          da wird aber nicht behauptet, dass der Zeitraum 1 Std. sei :-) Aber ja, man unterstellt es. Wie gesagt überarbeite ich das gerade, es dauert aber noch etwas, da ich auch noch etwas zu den Optionen schreiben möchte und die Beispiele für alle dort genannten Datenbanken laufen sollen
