  4. [gelöst] SQL getHistory Abfrage
    5.4k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ostseeskipper Hi,
    ok, aber das was Du jetzt af GitHub hast ist was anderes ... oder ist es quasi kombiniert?
    Weil "query" ist was anderes als "getHistory"
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    @apollon77
    Es ist kombiniert, da ja query und gethistory BuildIn Funktionen sind
    Da ich mit gethistory nicht weitergekommen bin hatte ich query versucht und auch da fehler bekommen
    Query sagte mir das die Datenbank nicht angegeben ist.
    also die Datenbank im ersten sendto für die id's hinzugefügt,
    dann ging es weiter, aber nun kam wieder diese 'undefined' Fehlermeldung wie aus der gethistory funktion
    dann habe ich im 2ten sendto der 'query' funktion zum holen der values auch die Datenbank hinzugefügt.
    Wenn es in der internen gethistory Funktion auch so abläuft nur halt intern im programmcode, vermute ich, das da der Datenbankname nicht sauber aus den Adaptereinstellungen ermittelt wird oder in die integrierten BuildIn-Funktionen wie gethistory übergeben werden.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • O ostseeskipper
      @apollon77
      fastfoot
      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
      @ostseeskipper sagte in SQL getHistory Abfrage:
      Schmarrn. Deine Abfrage funktionierte doch für das Datum, id ist einfach nicht im Resultset vorhanden. Weshalb erwartest du das überhaupt? logge mal val statt id
              console.log(result.result[i].id);
              console.log(new Date(result.result[i].ts).toISOString());
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        @fastfoot
        ich hatte erst mal nur erwartet das das Beispiel in der readme funktioniert, 😇
                console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
        für jemanden der nicht aus der JS Sprache kommt und lernen will etwas frustriend.
        Auch im anderen Beispiel zu queries ist die Datenbank im Beispielscript nicht enthalten, aber ja du hast Recht es steht ein paar zeilen drunter.
        Was ich möchte, ist von einem Datenpunkt den gleitenden Durchschnitt der letzten x Minuten in eine Variable bzw. einen Datenpunkt schreiben.
        .ts muss ich vermutlich durch .val ersetzen um den Wert zu bekommen
        • apollon77A Offline
          Naja, schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#structure-of-the-dbs ... da steht elche Tabelle für welchen DB Typ wie heisst ... Ja ich kann gern in der Doku darauf hinweisen das das Beispiel zB für ne PostGres bzw sqlite ist und ggf andere Tabellennamen genutzt werden müssen.
          ts ist der Timestamp ... und val ist was anderes.
          Logge doch einfach mal console.log(JSON.stringify(result.result[i])) dann sehen wir was wirklich zurückommt und raten nicht rum
          O F 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fastfoot
            • Bei query fehlt die Angabe der Datenbank vor den Tabellennamen, steht auch so im Readme. Also SELECT id FROM iobroker.datapoints....
            • Bei getHistory wird id nicht mit zurück geliefert, allerdings würde ich mich fragen wozu, denn die Id ist ja Bestandteil der Abfrage. Es werden nur ts und val geliefert.
            • addId hat tatsächlich keinen Effekt, habe es im source auch nur einmal gefunden, genutzt scheint es nicht zu werden.
            @fastfoot sagte in SQL getHistory Abfrage:
            Jupp scheint so zu sein, dann wäre das ein Bug
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              @apollon77 said in SQL getHistory Abfrage:
              In der query oder gethistory ?
                fastfoot
                @apollon77 sagte in SQL getHistory Abfrage:
                val ist der Wert, wir müssen nicht raten, ich habe das schon geprüft :-)
                {'ts':1648832706691,'val':2.029}
                • F fastfoot
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  @fastfoot und @apollon77
                  sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"', function (result) {
                      if (result.error) {
                          console.error(result.error);
                      } else {
                          var now = new Date();
                          now.setMinutes(-3);
                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT AVG(val) AS Wert FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                              console.log(JSON.stringify(result.result[0]));
                  ergibt
                  21:54:35.208	info	javascript.0 (149) Start javascript script.js.Logik.GleitDurchschnitt
                  21:54:35.226	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  21:54:35.242	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: {"Wert":3.6997549019607843}
                  • O ostseeskipper
                        if (result.error) {
                        } else {
                            now.setMinutes(-3);
                    ergibt
                    O Offline
                    O Offline
                    ostseeskipper
                    Wenn mir nun noch einer von euch Beiden bitte sagen könne wie ich die Zahl 3.699 in eine Variable extrahiert bekomme wäre mein Abend gerettet😊
                    paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O ostseeskipper
                      fastfoot
                      @ostseeskipper probiere mal mit getHistory average statt minmax. Dann kannst du mit:
                      log(i+' : ' + new Date(result.result[i].ts).toLocaleString() + ' => ' + result.result[i].val); das Ergebnis anschauen
                      22:01:19.335	info	javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 0 : 1.4.2022, 19:14:39 => 2.0199999999999996
                      22:01:19.336	info	javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 1 : 1.4.2022, 20:29:39 => 2.01
                      22:01:19.337	info	javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 2 : 1.4.2022, 22:01:19 => 1.9977777777777777
                      • O ostseeskipper
                        @ostseeskipper sagte: wie ich die Zahl 3.699 in eine Variable extrahiert bekomme
                        let wert = result.result[0].Wert;
                        • O ostseeskipper
                          fastfoot
                          mit let DeineVariable = result.result[0].Wert weist du das zu
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                            @fastfoot
                            @apollon77
                            Danke Euch erst mal.👍
                            @fastfoot ist es mit gethistory performanter als über die letzte von mir gepostete Lösung mit queries und avg ?
                            fand das now.setMinutes(-3) relativ charmat auch wenn ich es noch nicht wirklich verstehe wie das alles mit den result.result verkapselt ist.
                            Aber ein Auto muss ja auch nur fahren
                            schönen Abend euch
                              Ich stimme aber zu das die Beispiele vllt nicht die besten sind. Ich kann mal schauen das ich das hier gesagt dort einfließen lasse.
                              Ich bin aber auch ehrlich das mir persönlich Gerade die Zeit fehlt das alles sinnvoll und vollständig durchzuspielen und zu überlegen welche Beispiele in welcher Form aus „User“ Sicht Sinn machen. Da freuen wir uns über konkrete Vorschläge Bzw auf github einem Pull request“ für die readme (ist ganz easy: Stift bei der readme klicken, ändern, Änderung vorschlagen, pull request erstellen)
                              • O ostseeskipper
                                @fastfoot
                                @apollon77
                                schönen Abend euch
                                fastfoot
                                @ostseeskipper ob da performanter ist kann ich nicht sagen, für deinen gewählten Zeitraum ist das sicher egal. getHistory bietet einiges mehr, so kann man mit step noch einen Parameter mit angeben. Wie das genau funktioniert hat sich mir aber noch nicht erschlossen :-) Mit deiner Abfrage weisst du jedenfalls sicher was da passiert, das sehe ich erstmal als Vorteil. Wolltest du aber für den Zeitraum eines Jahres das jeweilige Tagesmittel errechnen, dann wäre getHistory einen näheren Blick wert :-)
                                  fastfoot
                                  @apollon77 ich schaue mal ob ich da was verschlimmbessern kann. Ist jedenfalls ein guter Tipp mit dem Stift! Dauert aber etwas, an Deine Schlagzahl komme ich in 100 Jahren nicht ran :-) Muss mich auch erst noch etwas einarbeiten, wäre aber cool dich da etwas 'entlasten' zu können
                                  • F fastfoot
                                    @fastfoot Super. Vielen Dank!!
                                    Das addId versuche ich die Tage mit noch zusammen mit einem anderen issue wo ich eh grad in allen 3 History Adaptern dran bin zu fixen.
                                    • O ostseeskipper
                                      @fastfoot
                                      @apollon77
                                      schönen Abend euch
                                      fastfoot
                                      sieht cool aus, ist aber nicht was Du erwartest. Wenn now z.B. 09:43 ist dann setzt dir dieser Befehl dein now auf 08:57, nicht auf 09:40 :-)
                                      Richtig geht es so: now.setMinutes(now.getMinutes() - 3)
                                      • F fastfoot
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        @fastfoot said in SQL getHistory Abfrage:
                                        Ohh, besten Dank,
                                        Wäre denn das z.B. Beispiel eine Stunde zurück?
                                                now.setHours(-1);
                                        apollon77A F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O ostseeskipper
                                          Ohh, besten Dank,
                                                  now.setHours(-1);
                                          @ostseeskipper Naja nach gleiochem chema wie bei den Stunden:
                                          now.setHours(now.setHours() - 1)
