  4. [gelöst] SQL getHistory Abfrage
    5.4k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    sorry hatte ein Type drin: addId: true ...
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
      @apollon77
      wenn die Beispiele schon nicht funktionieren was kann soll man dann tun?
      Der SQL Adapter zeichnet Datenpunkte wie gewünscht auf und stellt die Infos auch bereit, also muss er doch eine Datenbank haben.
      Könnt Ihr bitte euer Beispiel fixen damit man das nutzen und daran lernen kann.
      lieben Dank
      O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • O ostseeskipper
        @apollon77
        lieben Dank
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        @apollon77
        auch mit addId: true ... gibt es undefined 😢
        • O ostseeskipper
          @apollon77
          lieben Dank
          @ostseeskipper bitte ganz locker bleiben. Was denkst du was wir in dieser Konversation gerade tun?! Du hast auf ein Problem hingewiesen und ich versuche zu helfen das wir die Beispiele fixen können und ich hab noch nicht mal um ein github issue gebeten.
          Ich nehme also jetzt mit das es auch mit addId nicht geht. Dann muss ich wohl mal genauer schauen.
            O Offline
            O Offline
            ostseeskipper
            @apollon77
            ich bleib locker 👍 😊 und hab gesucht
            hab den Fehler gefunden und auf Github was geschrieben
            edit: Sorry wenn es zu emotional rüber kam, Ihr macht schon tolle arbeit👍
            • O ostseeskipper
              @apollon77
              @ostseeskipper Hi,
              ok, aber das was Du jetzt af GitHub hast ist was anderes ... oder ist es quasi kombiniert?
              Weil "query" ist was anderes als "getHistory"
              • F Offline
                fastfoot
                • Bei query fehlt die Angabe der Datenbank vor den Tabellennamen, steht auch so im Readme. Also SELECT id FROM iobroker.datapoints....
                • Bei getHistory wird id nicht mit zurück geliefert, allerdings würde ich mich fragen wozu, denn die Id ist ja Bestandteil der Abfrage. Es werden nur ts und val geliefert.
                • addId hat tatsächlich keinen Effekt, habe es im source auch nur einmal gefunden, genutzt scheint es nicht zu werden.
                  @ostseeskipper Hi,
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  @apollon77
                  Es ist kombiniert, da ja query und gethistory BuildIn Funktionen sind
                  Da ich mit gethistory nicht weitergekommen bin hatte ich query versucht und auch da fehler bekommen
                  Query sagte mir das die Datenbank nicht angegeben ist.
                  also die Datenbank im ersten sendto für die id's hinzugefügt,
                  dann ging es weiter, aber nun kam wieder diese 'undefined' Fehlermeldung wie aus der gethistory funktion
                  dann habe ich im 2ten sendto der 'query' funktion zum holen der values auch die Datenbank hinzugefügt.
                  Wenn es in der internen gethistory Funktion auch so abläuft nur halt intern im programmcode, vermute ich, das da der Datenbankname nicht sauber aus den Adaptereinstellungen ermittelt wird oder in die integrierten BuildIn-Funktionen wie gethistory übergeben werden.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O ostseeskipper
                    @apollon77
                    fastfoot
                    schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                    @ostseeskipper sagte in SQL getHistory Abfrage:
                    Schmarrn. Deine Abfrage funktionierte doch für das Datum, id ist einfach nicht im Resultset vorhanden. Weshalb erwartest du das überhaupt? logge mal val statt id
                            console.log(result.result[i].id);
                            console.log(new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                    • F fastfoot
                      O Offline
                      O Offline
                      ostseeskipper
                      @fastfoot
                      ich hatte erst mal nur erwartet das das Beispiel in der readme funktioniert, 😇
                              console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                      für jemanden der nicht aus der JS Sprache kommt und lernen will etwas frustriend.
                      Auch im anderen Beispiel zu queries ist die Datenbank im Beispielscript nicht enthalten, aber ja du hast Recht es steht ein paar zeilen drunter.
                      Was ich möchte, ist von einem Datenpunkt den gleitenden Durchschnitt der letzten x Minuten in eine Variable bzw. einen Datenpunkt schreiben.
                      .ts muss ich vermutlich durch .val ersetzen um den Wert zu bekommen
                        Naja, schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#structure-of-the-dbs ... da steht elche Tabelle für welchen DB Typ wie heisst ... Ja ich kann gern in der Doku darauf hinweisen das das Beispiel zB für ne PostGres bzw sqlite ist und ggf andere Tabellennamen genutzt werden müssen.
                        ts ist der Timestamp ... und val ist was anderes.
                        Logge doch einfach mal console.log(JSON.stringify(result.result[i])) dann sehen wir was wirklich zurückommt und raten nicht rum
                        O F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fastfoot
                          @fastfoot sagte in SQL getHistory Abfrage:
                          Jupp scheint so zu sein, dann wäre das ein Bug
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            @apollon77 said in SQL getHistory Abfrage:
                            In der query oder gethistory ?
                              fastfoot
                              @apollon77 sagte in SQL getHistory Abfrage:
                              val ist der Wert, wir müssen nicht raten, ich habe das schon geprüft :-)
                              {'ts':1648832706691,'val':2.029}
                              • F fastfoot
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                @fastfoot und @apollon77
                                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"', function (result) {
                                    if (result.error) {
                                        console.error(result.error);
                                    } else {
                                        var now = new Date();
                                        now.setMinutes(-3);
                                        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT AVG(val) AS Wert FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                                            console.log(JSON.stringify(result.result[0]));
                                ergibt
                                21:54:35.208	info	javascript.0 (149) Start javascript script.js.Logik.GleitDurchschnitt
                                21:54:35.226	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                21:54:35.242	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: {"Wert":3.6997549019607843}
                                • O ostseeskipper
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                          now.setMinutes(-3);
                                  ergibt
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  Wenn mir nun noch einer von euch Beiden bitte sagen könne wie ich die Zahl 3.699 in eine Variable extrahiert bekomme wäre mein Abend gerettet😊
                                  paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O ostseeskipper
                                    fastfoot
                                    @ostseeskipper probiere mal mit getHistory average statt minmax. Dann kannst du mit:
                                    log(i+' : ' + new Date(result.result[i].ts).toLocaleString() + ' => ' + result.result[i].val); das Ergebnis anschauen
                                    22:01:19.335	info	javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 0 : 1.4.2022, 19:14:39 => 2.0199999999999996
                                    22:01:19.336	info	javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 1 : 1.4.2022, 20:29:39 => 2.01
                                    22:01:19.337	info	javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 2 : 1.4.2022, 22:01:19 => 1.9977777777777777
                                    • O ostseeskipper
                                      @ostseeskipper sagte: wie ich die Zahl 3.699 in eine Variable extrahiert bekomme
                                      let wert = result.result[0].Wert;
                                      • O ostseeskipper
                                        fastfoot
                                        mit let DeineVariable = result.result[0].Wert weist du das zu
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          @fastfoot
                                          @apollon77
                                          Danke Euch erst mal.👍
                                          @fastfoot ist es mit gethistory performanter als über die letzte von mir gepostete Lösung mit queries und avg ?
                                          fand das now.setMinutes(-3) relativ charmat auch wenn ich es noch nicht wirklich verstehe wie das alles mit den result.result verkapselt ist.
                                          Aber ein Auto muss ja auch nur fahren
                                          schönen Abend euch
