  4. [gelöst] SQL getHistory Abfrage
    5.4k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    @apollon77
    wenn die Beispiele schon nicht funktionieren was kann soll man dann tun?
    Der SQL Adapter zeichnet Datenpunkte wie gewünscht auf und stellt die Infos auch bereit, also muss er doch eine Datenbank haben.
    Könnt Ihr bitte euer Beispiel fixen damit man das nutzen und daran lernen kann.
    lieben Dank
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    @apollon77
    auch mit addId: true ... gibt es undefined 😢
    • O ostseeskipper
      @apollon77
      lieben Dank
      @ostseeskipper bitte ganz locker bleiben. Was denkst du was wir in dieser Konversation gerade tun?! Du hast auf ein Problem hingewiesen und ich versuche zu helfen das wir die Beispiele fixen können und ich hab noch nicht mal um ein github issue gebeten.
      Ich nehme also jetzt mit das es auch mit addId nicht geht. Dann muss ich wohl mal genauer schauen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
        @apollon77
        ich bleib locker 👍 😊 und hab gesucht
        hab den Fehler gefunden und auf Github was geschrieben
        edit: Sorry wenn es zu emotional rüber kam, Ihr macht schon tolle arbeit👍
        • O ostseeskipper
          @apollon77
          @ostseeskipper Hi,
          ok, aber das was Du jetzt af GitHub hast ist was anderes ... oder ist es quasi kombiniert?
          Weil "query" ist was anderes als "getHistory"
          • F Offline
            fastfoot
            • Bei query fehlt die Angabe der Datenbank vor den Tabellennamen, steht auch so im Readme. Also SELECT id FROM iobroker.datapoints....
            • Bei getHistory wird id nicht mit zurück geliefert, allerdings würde ich mich fragen wozu, denn die Id ist ja Bestandteil der Abfrage. Es werden nur ts und val geliefert.
            • addId hat tatsächlich keinen Effekt, habe es im source auch nur einmal gefunden, genutzt scheint es nicht zu werden.
              @ostseeskipper Hi,
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              @apollon77
              Es ist kombiniert, da ja query und gethistory BuildIn Funktionen sind
              Da ich mit gethistory nicht weitergekommen bin hatte ich query versucht und auch da fehler bekommen
              Query sagte mir das die Datenbank nicht angegeben ist.
              also die Datenbank im ersten sendto für die id's hinzugefügt,
              dann ging es weiter, aber nun kam wieder diese 'undefined' Fehlermeldung wie aus der gethistory funktion
              dann habe ich im 2ten sendto der 'query' funktion zum holen der values auch die Datenbank hinzugefügt.
              Wenn es in der internen gethistory Funktion auch so abläuft nur halt intern im programmcode, vermute ich, das da der Datenbankname nicht sauber aus den Adaptereinstellungen ermittelt wird oder in die integrierten BuildIn-Funktionen wie gethistory übergeben werden.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • O ostseeskipper
                @apollon77
                fastfoot
                schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                @ostseeskipper sagte in SQL getHistory Abfrage:
                Schmarrn. Deine Abfrage funktionierte doch für das Datum, id ist einfach nicht im Resultset vorhanden. Weshalb erwartest du das überhaupt? logge mal val statt id
                        console.log(result.result[i].id);
                        console.log(new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                • F fastfoot
                  O Offline
                  O Offline
                  ostseeskipper
                  @fastfoot
                  ich hatte erst mal nur erwartet das das Beispiel in der readme funktioniert, 😇
                          console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                  für jemanden der nicht aus der JS Sprache kommt und lernen will etwas frustriend.
                  Auch im anderen Beispiel zu queries ist die Datenbank im Beispielscript nicht enthalten, aber ja du hast Recht es steht ein paar zeilen drunter.
                  Was ich möchte, ist von einem Datenpunkt den gleitenden Durchschnitt der letzten x Minuten in eine Variable bzw. einen Datenpunkt schreiben.
                  .ts muss ich vermutlich durch .val ersetzen um den Wert zu bekommen
                  • apollon77A Offline
                    Naja, schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#structure-of-the-dbs ... da steht elche Tabelle für welchen DB Typ wie heisst ... Ja ich kann gern in der Doku darauf hinweisen das das Beispiel zB für ne PostGres bzw sqlite ist und ggf andere Tabellennamen genutzt werden müssen.
                    ts ist der Timestamp ... und val ist was anderes.
                    Logge doch einfach mal console.log(JSON.stringify(result.result[i])) dann sehen wir was wirklich zurückommt und raten nicht rum
                    O F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F fastfoot
                      @fastfoot sagte in SQL getHistory Abfrage:
                      Jupp scheint so zu sein, dann wäre das ein Bug
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        @apollon77 said in SQL getHistory Abfrage:
                        In der query oder gethistory ?
                          fastfoot
                          @apollon77 sagte in SQL getHistory Abfrage:
                          val ist der Wert, wir müssen nicht raten, ich habe das schon geprüft :-)
                          {'ts':1648832706691,'val':2.029}
                          • F fastfoot
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            @fastfoot und @apollon77
                            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"', function (result) {
                                if (result.error) {
                                    console.error(result.error);
                                } else {
                                    var now = new Date();
                                    now.setMinutes(-3);
                                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT AVG(val) AS Wert FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                                        console.log(JSON.stringify(result.result[0]));
                            ergibt
                            21:54:35.208	info	javascript.0 (149) Start javascript script.js.Logik.GleitDurchschnitt
                            21:54:35.226	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            21:54:35.242	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: {"Wert":3.6997549019607843}
                            • O ostseeskipper
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                                      now.setMinutes(-3);
                              ergibt
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              Wenn mir nun noch einer von euch Beiden bitte sagen könne wie ich die Zahl 3.699 in eine Variable extrahiert bekomme wäre mein Abend gerettet😊
                              paul53P F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O ostseeskipper
                                fastfoot
                                @ostseeskipper probiere mal mit getHistory average statt minmax. Dann kannst du mit:
                                log(i+' : ' + new Date(result.result[i].ts).toLocaleString() + ' => ' + result.result[i].val); das Ergebnis anschauen
                                22:01:19.335	info	javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 0 : 1.4.2022, 19:14:39 => 2.0199999999999996
                                22:01:19.336	info	javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 1 : 1.4.2022, 20:29:39 => 2.01
                                22:01:19.337	info	javascript.1 (527) script.js.Forum.getHistory: 2 : 1.4.2022, 22:01:19 => 1.9977777777777777
                                • O ostseeskipper
                                  @ostseeskipper sagte: wie ich die Zahl 3.699 in eine Variable extrahiert bekomme
                                  let wert = result.result[0].Wert;
                                  • O ostseeskipper
                                    fastfoot
                                    mit let DeineVariable = result.result[0].Wert weist du das zu
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      @fastfoot
                                      @apollon77
                                      Danke Euch erst mal.👍
                                      @fastfoot ist es mit gethistory performanter als über die letzte von mir gepostete Lösung mit queries und avg ?
                                      fand das now.setMinutes(-3) relativ charmat auch wenn ich es noch nicht wirklich verstehe wie das alles mit den result.result verkapselt ist.
                                      Aber ein Auto muss ja auch nur fahren
                                      schönen Abend euch
                                        Ich stimme aber zu das die Beispiele vllt nicht die besten sind. Ich kann mal schauen das ich das hier gesagt dort einfließen lasse.
                                        Ich bin aber auch ehrlich das mir persönlich Gerade die Zeit fehlt das alles sinnvoll und vollständig durchzuspielen und zu überlegen welche Beispiele in welcher Form aus „User“ Sicht Sinn machen. Da freuen wir uns über konkrete Vorschläge Bzw auf github einem Pull request“ für die readme (ist ganz easy: Stift bei der readme klicken, ändern, Änderung vorschlagen, pull request erstellen)
                                        • O ostseeskipper
                                          @fastfoot
                                          @apollon77
                                          schönen Abend euch
                                          fastfoot
                                          @ostseeskipper ob da performanter ist kann ich nicht sagen, für deinen gewählten Zeitraum ist das sicher egal. getHistory bietet einiges mehr, so kann man mit step noch einen Parameter mit angeben. Wie das genau funktioniert hat sich mir aber noch nicht erschlossen :-) Mit deiner Abfrage weisst du jedenfalls sicher was da passiert, das sehe ich erstmal als Vorteil. Wolltest du aber für den Zeitraum eines Jahres das jeweilige Tagesmittel errechnen, dann wäre getHistory einen näheren Blick wert :-)
