  4. Statistics-Adapter - kein Übertrag mehr
    5.9k
statistics-adapterübertragfehler nach update
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    limbi80
    Hallo liebes Forum,
    ich habe ein Problem mit meinem Statistics-Adapter.
    Seit einiger Zeit schreibt mir der Adapter nur noch in den "daily value".
    Er macht keinen Übertrag zum nächsten Tag und Rücksetzten auf 0.
    Ich vermute ein Update des Adapters (aktuell v1.0.10). Ein Zurückspielen auf v1.0.9 hilft leider nicht.
    Eine Neuinstallation will ich aktuell noch vermeiden.
    Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben?
    IoBroker Installation;
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.1
    v14.19.1
    6.14.16
    Vielen Dank!!
    Gruß Frank
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L limbi80
      Hallo liebes Forum,
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.1
      v14.19.1
      6.14.16
      Vielen Dank!!
      Gruß Frank
      limbi80
      ... hat keiner eine Idee, wieso der Adapter nicht mehr will?
      Ich freue mich über jeden Tipp/Vorschlag 👍
      Gruß Frank
      • L limbi80
        Gruß Frank
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @limbi80 und was ist mit der v 1.1.0
        • L Offline
          limbi80
          @crunchip
          hmm, habe vorgestern mal alle Adapter upgedatet, die es mir angezeigt hat.
          Jetzt ladet die Adapterseite in der GUI nicht mehr, da fallen einem die Haare vom Kopf und ich habe fast keine mehr 😫
          Der Statistics Adapter ist mit der 1.0.10 eigentlich auf dem neusten Stand?!
          frank@smarti:/opt/iobroker$ iob upgrade statistics
          Adapter "statistics"     is up to date.
          Habe jetzt mal die 1.1.0 von Hand installiert...
           iob upgrade statistics@1.1.0
          Would you like to upgrade statistics from @1.0.10 to @1.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update statistics from @1.0.10 to @1.1.0
          Jetzt bin ich mal auf Morgen gespannt.
          Danke für den Tipp 👍
            limbi80
            @crunchip, das Update bringt leider auch nichts...
            So wie es aussieht, überträgt er den realen Wert pro Tag, zumindest bei dem Kaltwasser-Impuls.
            • L limbi80
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @limbi80 woher kommen denn die Werte, stimmt die Einstellung mit den Impulsen?
              Ich habe den Adapter selbst nicht mehr laufen, daher kann ich dazu wenig sagen.
              Was ging vorher und was jetzt nicht mehr?
              Ggf issue beim Adapter auf Github erstellen.
              • L Offline
                limbi80
                @crunchip
                Die Werte kommen von meinem KNX Binäreingang.
                Von dieser Seite passt es, das habe ich geprüft.
                Ich habe es jetzt der (Daten-)Reihe nach verfolgt, vom Bus bis zur externen InfluxDB.
                So langsam habe ich den KNX-Adapter im Verdacht. Zum Glück gibt es mit openKNX eine Alternative.
                Wobei der Statistics-Adapter mir jetzt auch wieder neue Adapter anlegt, das hatte er mit der V1.0.10 nicht mehr gemacht.
                Ich lasse die Werte jetzt von dem openKNX Adapter aufzeichnen und warte mal auf Morgen.
                Hier ein Auszug aus InfluxDB, was nicht mehr geht.
                vorher:
                09.02.2022 22:51	True	system.adapter.influxdb.1	72	Liter
                09.02.2022 22:56	True	system.adapter.influxdb.1	72	Liter <=
                09.02.2022 23:00	True	system.adapter.statistics.0	0	Liter <=
                09.02.2022 23:05	True	system.adapter.influxdb.1	0	Liter
                nachher:
                10.02.2022 23:54	True	system.adapter.influxdb.1	134	Liter
                10.02.2022 23:59	True	system.adapter.influxdb.1	134	Liter <=
                11.02.2022 00:04	True	system.adapter.influxdb.1	134	Liter <=
                11.02.2022 00:09	True	system.adapter.influxdb.1	134	Liter
                Bzw. mit der Stunde Zeitversatz: (in Grafana werden die Zeiten richtig angezeigt)
                10.02.2022 22:54	True	system.adapter.influxdb.1	134	Liter
                10.02.2022 22:59	True	system.adapter.influxdb.1	134	Liter <=
                10.02.2022 23:04	True	system.adapter.influxdb.1	134	Liter <=
                10.02.2022 23:09	True	system.adapter.influxdb.1	134	Liter
                Gruß Frank
                • L limbi80
                  @crunchip
                  vorher:
                  nachher:
                  Gruß Frank
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @limbi80 alternativ (nutze ich) kannst du dir auch mal den sourceanalytix Adapter ansehen
                    limbi80
                    schrieb am zuletzt editiert von limbi80
                    @crunchip
                    Hallo crunchip,
                    ja, danke für den Tipp!
                    Habe ihn mal installiert, er legt mir allerdings keine Adapter an, wenn ich welche überwachen will.
                    Da muss ich mir mal das wiki anschauen.
                    • L limbi80
                      @crunchip
                      Hallo crunchip,
                      limbi80
                      Verschrieben.....
