  4. Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info
    6.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B besimo
    Mein Problem ist die Zeit.
    Natürlich wäre es schön, Mal zu verstehen, warum bei mir so viele Anleitungen zur Installation von Programmen (z.B. vcontrold) nicht 100% fehlerfrei funktionieren, weil der Fehler "permission denied" kommt und ich das nur mit sudo wegbekomme, was aber gar nicht in der Vorlage steht.
    Liegt das alles vielleicht an der ssh-Verbindung ?
    @besimo sagte in Probleme häufig abstürz Adapterinstanz System.Info:
    Weil du offenbar dann dem user, mit dem du unterwegs bist keine Rechte eingeräumt hast. Mit 'sudo' muss/darf im Regelbetrieb da meist nicht hantiert werden. Bei Installationen ist das natürlich anders, die muss der root / der sudo-berechtigte User vornehmen.
    Nein, das liegt an nicht richtig gesetzten Rechten.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B besimo
      besimo
      Ja und du hast natürlich Recht, aus meiner bisherigen Erfahrung kann ich bestätigen, dass mich die Installation von Programmen auf dem Linux bisher mehr Zeit gekostet hat, als die Nutzung von ioBroker, influxdb, viessmann-Adapter, LoveLace und auch die Einarbeitung in javascript, was ja durchaus Ähnlichkeiten mit visual c# hat.
      Offensichtlich ist die Installation von Programmen auf Linux-System viele schwieriger, aufwendiger und fehleranfälliger, als die Installation von Programmen unter Windows.
      Ich würde schon gerne verstehen, was ich falsch gemacht habe.
      • B besimo
        Nee, anders. Und eigentlich bedeutend einfacher, wenn man einmal die Vorzüge eines Paketmanagers erkannt und verstanden hat.
        Ggf. Softwarequellen einrichten und dann
        sudo apt install PROGRAMMNAME
        Fertig. Funktioniert bei sauberer Anlage der Quellen immer. Ohne herumsucherei und herumklickerei.
        Updates der Software dann auch Systemweit über einen Befehl.
        Einfacher geht es nicht.
          besimo
          Ich habe bisher sudo auch immer nur benutzt, wenn ich die Fehlermeldung "permission denied" bekommen habe oder vorher wusste das sudo erfoderlich ist - z.B. im ordner /etc
          • B besimo
            besimo
            Danke für die Info. Werde ich mir merken.
            • B besimo
              besimo
              Mit "Updates der Software dann auch Systemweit über einen Befehl." meinst du wahrscheinlich
              sudo apt-get update
              sudo apt-get upgrade
              Oder ?
              • B besimo
                sudo apt-get update
                Oder ?
                @besimo
                Ja.
                Das ist z.B. viel einfacher als bei dem Fenstersystem.
                Besser allerdings:
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                  @besimo
                  Ja.
                  Besser allerdings:
                  sudo apt update
                  besimo
                  Ja ich hoffe Mal, dass die Updates unter Linux weniger fehleranfällig sind, als bei Windows.
                  Mit Windows arbeite ich eher nach dem Motto "Never change a runnung system". Updates nur im Einzelfall, wenn halt zwingend erforderlich.
                  • B besimo
                    Das hängt von den verwendeten Quellen ab. 'stable' ist in der Regel schon intensiv durch einen Beta-Test gelaufen. Im Falle von Debian ist der unter Umständen mehrere Jahre gelaufen. Deswegen hast du da nie die aktuellste, aber die stabilste aktuelle Version in den Quellen. Für den Betrieb als Server ideal.
                    Mit diesem falschen Ansatz wirst du bei Linux Schiffbruch erleiden.
                    Und auch unter Windows ist das keine gute Idee.
                    Es gilt: Patch your broken stuff.
