  3. Off Topic
  4. Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet
nextcloudbitwardendomainletsencrypt ssl https
20 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    Ich habe eine Nextcloud Installation in Proxmox welche per Domain erreichbar ist und letsencrypt nutzt.
    Jetzt versuche ich verzweifelt auf einem anderen Proxmox Server in einem Container Bitwarden zu installieren was grundsätzlich lokal mit IP Adresse funktioniert.
    Stelle ich jetzt auf Domain und letsencrypt um schlägt das Downloaden der certificate fehl.
    Wenn ich die USG logfile Einträge richtig interpretiere versucht letsencrypt immer mit der Nextcloud installieren zu kommunizieren.
    Port forwarding ist im USG für beide Installationen eingerichtet.
    Jemand zufällig diese oder eine ähnliche Konstellation laufen und kann mit einen Tip geben was ich machen muss damit die CERT Erstellung funktioniert und ich Bitwarden dann über seine eigene Domain erreichen kann?
    Danke und Gruß
    BananaJoeB T 3 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Danke und Gruß
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @wendy2702 also, Lets Encrypt auf dem System welches sich das Zertifikat holt (oder erneuert) muss von außen per Port 80 und 443 erreichbar sein.
      Simpel erklärt beantragt die Software ein Zertifikat. Die Server von Lets Encrypt fordern einen Beweis das man über die Domäne verfügt und fordern an das eine bestimmte Datei bereit gestellt wird über den DNS-Namen. Diese wird dann über Port 80 bereit gestellt.
      Ergo muss für ein solchen Zertifikat Port 80 (und 443 meine ich) von außen direkt erreichbar sein.
      Bei 2 Servern hinter einer IPv4 Adresse kann das nicht gehen. IPv6 würde gehen.
      Bei mir kommt ein 3. System mit einem (Apache) Reverse Proxy zum Einsatz. Dieser ist per Port 80 und 443 von außen erreichbar und beantragt auch die Zertifikate. Die Systeme dahinter sind mit selbstsignierten oder unverschlüsselt intern erreichbar. Der Reverse Proxy reicht die Anfragen von außerhalb zu den internen Systemen weiter, je nachdem mit welchen DNS-Namen der Aufruf erfolgte.
      Mein System macht das auch für IPv6 auch wenn das eigentlich nicht nötig wäre. Ich wollte aber nicht per IPv4 über den Proxy und per IPv6 daran vorbei, unter anderem weil ich auch noch GeoIP-Blocking anwende (meine Cloud-Server sind nur aus Deutschland erreichbar).
      Wenn ich du wäre, würde ich also eine zusätzlichen Reverse-Proxy VM nutzen.
        Danke und Gruß
        tritor
        @wendy2702
        Ähnlich wie BananaJoe nutze ich einen reverse proxy Server.
        Bei mir läuft auf einem separaten Intel Nuc der Nginx Reverse Proxy Manager.
        Sehr einfach zu bedienen und die Certs von lets encrypt lassen sich direkt erstellen und werden auch erneuert.
        Und weit weniger Portforwarding im Router.
        Grüße
        Gernot
        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Danke für eure Antworten.
          Habt ihr zufällig einen Link der die Einrichtung für Reverse Proxy noobs gut beschreibt?
          @tritor sagte in Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet:
          Sehe ich das richtig das der Manager nur als Docker läuft?
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @wendy2702 sagte in Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet:
            Ja leider
            Ich nutze ihn auch und bin sehr zufrieden
            Ich hatte früher einen Reverse Proxy ohne GUI laufen das war aber immer sehr umständlich
            Daher habe ich auch zum NPM gewechsel
            Wenn du Bitwarden nutzen möchtest hast du ja eh schon Docker im Einsatz den gibt es ja leider auch nur als Docker
            Meine Hard- & Software:
            • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
              Danke und Gruß
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @wendy2702 ich hab das zwar aufgeworfen aber kann dir hierbei wohl nicht viel weiterhelfen.
              Ich nutze eine Ubuntu 20.04 VM mit installiertem ISPConfig (das ist so ein Multi-Webseiten-Hosting-Tool) um Subdomänen anzulegen und mit einem Lets Encrypt Zertifikat zu beglücken und ergänze dann um eine Revers-Proxy-Konfiguration. Wenn es etwas leichtes ist dann per Einträge in der Web-GUI, ansonsten manipuliere ich die Konfigurationsdateien direkt.
              Mit Reverse Proxy klappt oft das Erneuern der Zertifikate nicht mehr weshalb ich ein einen extra Cronjob nutze der bei bedarf den Webserver anhält und das Lets-Encrypt-Tool übernimmt für kurze zeit den Port 80/443
              Die Sophos-UTM Firewall die es auch als virtuelle Appliance gibt (privat kostenlos aber mit eingeschränkter Geräteanzahl) kann das auch, nutze ich für meinen Mailserver.
              Ist aber alles nicht von jetzt auf gleich gelernt. Das ISPConfig bräuchte ich eigentlich nicht, nutze ich mehr aus Bequemlichkeit weil dann das Grundgerüst nach ein paar Mausklicks steht.
              Mit meiner Liebe zum Apache Reverse Proxy stehe ich gefühlt eh oft einsam da, gefühlt schreien alle anderen immer NGINX
              So eine spezialisierte Docker-VM wäre da sicherlich einfacher.
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                OK. Erneut danke für eure Antworten.
                Der NGINX Manager läuft jetzt in eine CT in Proxmox allerdings kann ich kein Certifikat von Letsencrypt bekommen.
                Erhalte immer nur "Internal error". Wie ich im Docker an das logfile komme habe ich noch nicht rausfinden können :-(
                Nebenbei, ich nutze Securepoint DNS und habe zum updaten aktuell auf meiner Nextcloud ein kleines Script laufen. Das aktualisiert aber nur die IP4 Adresse, nutzt eventuell jemand diesen anbieter und hat eine Idee wie ich auch die IPv6 aktualisieren kann?
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  ich habe nextcloud/letsencrypt/reverseproxy/fail2ban/plus eine interne webseite
                  alles in einem docker-compose-service laufen (in portainer heisst es stacks)
                  über das docker-image von https://hub.docker.com/r/jwilder/nginx-proxy
                  lassen sich ganz einfach weitere dienste unter einem reverse proxy zusammenfassen.
                  evtl. noch ein kleinen hinweis zur Sicherheit, die man hier wissen sollte:
                  1 )
                  hiermit gibt man dem container die möglichkeit mit docker direkt zu kommunizieren. wird hier benötigt um die anderen container herauszufinden die einen virtual host haben wollen. allerdings kann der container dann alles mit docker machen was er will. daher hier zumindest mit ro=readonly eingeschränkt
                  - /var/run/docker.sock:/tmp/docker.sock:ro
                  2 )
                  Mit dem Abschnitt
                  cap_add:
                  - NET_ADMIN
                  - NET_RAW
                  erhält der Container besondere Privilegien. In dem Fall kann fail2ban die iptables (also der firewall) des hostsystems verändern.
                  dem Anbieter sollte man vertrauen, bzw. den erstellungsweg des containers reviewen, damit da nix böses eingeschmuggelt wird.
                  hier mal mein docker-compose
                  sensible bereiche habe ich mit *** versehen
                  version: '3'
                  services:
                    nginx-proxy:
                      image: jwilder/nginx-proxy:alpine
                      labels:
                        - "com.github.jrcs.letsencrypt_nginx_proxy_companion.nginx_proxy=true"
                      container_name: nextcloud-proxy
                      networks:
                        nextcloud_network:
                      ports:
                        - 80:80
                        - 443:443
                      volumes:
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/log:/var/log/nginx
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/vhost.d:/etc/nginx/vhost.d:rw
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/html:/usr/share/nginx/html:rw
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/certs:/etc/nginx/certs:ro
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/myconf/mynginx.conf:/etc/nginx/conf.d/my_proxy.conf:ro
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/myconf/nginx.tmpl:/app/nginx.tmpl:ro
                        - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
                      restart: unless-stopped
                    letsencrypt:
                      image: jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion
                      container_name: nextcloud-letsencrypt
                      depends_on:
                        - nginx-proxy
                      networks:
                        - nextcloud_network
                      volumes:
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/certs:/etc/nginx/certs:rw
                        - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
                    mysql:
                      image: mariadb
                      container_name: nextcloud-mysql
                      networks:
                        - nextcloud_network
                      volumes:
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/mysql:/var/lib/mysql
                      environment:
                        - MYSQL_ROOT_PASSWORD=****
                        - MYSQL_PASSWORD=****
                        - MYSQL_DATABASE=****
                        - MYSQL_USER=****
                    nextcloud-app:
                      image: nextcloudsmbc:latest
                      container_name: nextcloud-app
                      networks:
                        - nextcloud_network
                      depends_on:
                        - letsencrypt
                        - nginx-proxy
                        - mysql
                      volumes:
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/html:/var/www/html
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/config:/var/www/html/config
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/custom_apps:/var/www/html/custom_apps
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/data:/var/www/html/data
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/themes:/var/www/html/themes
                      environment:
                        - VIRTUAL_HOST=****
                        - LETSENCRYPT_HOST=****
                        - LETSENCRYPT_EMAIL=****
                    fail2ban:
                      container_name: fail2ban
                      image: crazymax/fail2ban:latest
                      restart: always
                      network_mode: host
                      security_opt:
                        - no-new-privileges:true
                      cap_add:
                        - NET_ADMIN
                        - NET_RAW
                      volumes:
                        - /var/log/docker:/var/log/docker
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/fail2ban/data:/data
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/fail2ban/jail.local:/etc/fail2ban/jail.local
                        - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/data/nextcloud.log:/var/log/nextcloud/nextcloud.log
                      environment:
                        - TZ=Europe/Berlin
                        # - F2B_LOG_LEVEL=DEBUG
                        - F2B_DB_PURGE_AGE=1d # Age at which bans should be purged from the database
                        - F2B_IPTABLES_CHAIN=DOCKER-USER # Specifies the iptables chain to which the Fail2Ban rules should be added
                    linklist:
                      image: nginx:alpine
                      container_name: linklist
                      networks:
                        - nextcloud_network
                      depends_on:
                        - nginx-proxy
                      volumes:
                        - /home/olinuc/projects/linklist/output/:/usr/share/nginx/html:ro
                        - /home/iobroker/docker/volume/linklist/nginx/conf.d/:/etc/nginx/conf.d:ro
                      environment:
                        - VIRTUAL_HOST=***lokale Domäne***
                  networks:
                    nextcloud_network:
                    dockerMACVLAN:
                      external: true
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • I Offline
                    I Offline
                    ignis-draco
                    Ich habe den nginx proxy manaager in einem LC laufen ohne Docker.
                    Sofern man in der lage ist bash scripte zu lesen findet man Hier eine Anleitung. Und da ich mich nicht an Probleme erinnern kann sollte das auch relativ problemlos gehen.
                    Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
                    ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Danke erneut.
                      Der NGINX Proxy Manager läuft jetzt.
                      Jetzt habe ich in einem ersten Schritt versucht meine Nextcloud installation anzupassen weil die Erreichbarkeit wichtig ist.
                      Allerdings hat das nicht geklappt.
                      Jemand ne Idee oder kann Hilfestellung zur Umstellung der Nextcloud Einstellungen geben? Meine Nextcloud läuft mit Apache2.
                      Wenn das funktioniert kann ich mit Bitwarden weiter machen.
                        Danke erneut.
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @wendy2702
                        Was steht in der config.php unter trusted domains?
                        Proxmox und HA ...
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @meister-mopper sagte in Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet:
                          @wendy2702
                          Aktuell wieder das:
                           'trusted_domains' =>
                            array (
                              0 => '192.168.178.*',
                              1 => 'duxxxxxxxxxxxxay.com',
                          nextcloud läuft intern auf der .38, der NGINX Reverse Proxy auf der .34
                            @wendy2702
                            Aktuell wieder das:
                              array (
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            @wendy2702 Schreib mal den nginx proxy manager dazu 2 => 'IP',
                            Proxmox und HA ...
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              Wenn ich das
                                array (
                                  1 => 'duffysservice.firewall-gateway.com',
                                  2 => '192.168.178.34',
                              mache kommt das:
                              Das hatte ich schonmal und die Cookies gelöscht. Hat leider nicht geholfen.
                                Wenn ich das
                                  array (
                                mache kommt das:
                                Meister Mopper
                                Bei mir läufts mit diesen drei domains. Wie hast Du den NPM für nextcloud konfiguriert?
                                Proxmox und HA ...
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  @meister-mopper
                                  Wie sieht denn deine config.php aus? bei mir so:
                                  root@Nextcloud:/var/www/nextcloud# cat  config/config.php
                                  <?php
                                  $CONFIG = array (
                                   'instanceid' => 'oc1pfu1ifcq8',
                                   'passwordsalt' => '/jxSxxx8Cm/jsl',
                                   'secret' => 'AtgB/4riPxxxxM49TR9',
                                   array (
                                     1 => 'duxxxxxxxcom',
                                   'datadirectory' => '/mnt/data',
                                   'dbtype' => 'mysql',
                                   'version' => '21.0.9.1',
                                   'overwrite.cli.url' => 'https://192.168.178.38',
                                   'dbname' => 'nextcloud',
                                   'dbhost' => 'localhost',
                                   'dbport' => '',
                                   'dbtableprefix' => 'oc_',
                                   'mysql.utf8mb4' => true,
                                   'dbuser' => 'nextclouduser',
                                   'dbpassword' => 'oxxxxer',
                                   'installed' => true,
                                   'default_phone_region' => 'DE',
                                   'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                                   'memcache.locking' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                                   'redis' =>
                                   array (
                                     'host' => '/var/run/redis/redis-server.sock',
                                     'port' => 0,
                                     'timeout' => 0.0,
                                   'maintenance' => false,
                                   'theme' => '',
                                   'loglevel' => 2,
                                   'mail_smtpmode' => 'smtp',
                                   'mail_smtpsecure' => 'ssl',
                                   'mail_sendmailmode' => 'smtp',
                                   'mail_from_address' => 'maxxxxx0',
                                   'mail_domain' => 'gmx.de',
                                   'mail_smtpauthtype' => 'LOGIN',
                                   'mail_smtpauth' => 1,
                                   'mail_smtphost' => 'mail.gmx.net',
                                   'mail_smtpport' => '465',
                                   'mail_smtpname' => 'mxxxxxgmx.de',
                                   'mail_smtppassword' => 'Sxxxxx2',
                                   'updater.release.channel' => 'stable',
                                   'log_type' => 'file',
                                   'logtimezone' => 'Europe/Berlin',
                                   'logfile' => '/var/log/nextcloud.log',
                                   'syslog_tag' => 'Nextcloud',
                                  Was hast du in
                                  /etc/apache2/sites-available/nextcloud-ssl.conf
                                  Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @meister-mopper
                                    <?php
                                    $CONFIG = array (
                                     array (
                                     'dbport' => '',
                                     'redis' =>
                                     array (
                                       'port' => 0,
                                       'timeout' => 0.0,
                                     'theme' => '',
                                     'loglevel' => 2,
                                    Was hast du in
                                    Meister Mopper
                                    @wendy2702 Schonmal websocket aktiviert?
                                    Proxmox und HA ...
                                      @meister-mopper
                                      <?php
                                      $CONFIG = array (
                                       array (
                                       'dbport' => '',
                                       'redis' =>
                                       array (
                                         'port' => 0,
                                         'timeout' => 0.0,
                                       'theme' => '',
                                       'loglevel' => 2,
                                      Was hast du in
                                      Meister Mopper
                                      Sorry, kann ich jetzt nicht zeigen, bin nicht zuhause.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @meister-mopper
                                        <?php
                                        $CONFIG = array (
                                         array (
                                         'dbport' => '',
                                         'redis' =>
                                         array (
                                           'port' => 0,
                                           'timeout' => 0.0,
                                         'theme' => '',
                                         'loglevel' => 2,
                                        Was hast du in
                                        Meister Mopper
                                        Was hast du in
                                        Ich lass die nc über nginx laufen.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Was hast du in
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          @meister-mopper OK.
                                          WebSockets bleibt unverändert
