  3. Off Topic
  4. Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet
nextcloudbitwardendomainletsencrypt ssl https
20 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Danke für eure Antworten.
    Habt ihr zufällig einen Link der die Einrichtung für Reverse Proxy noobs gut beschreibt?
    @tritor sagte in Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet:
    Nginx Reverse Proxy Manager
    Sehe ich das richtig das der Manager nur als Docker läuft?
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @wendy2702 sagte in Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet:
    Ja leider
    Ich nutze ihn auch und bin sehr zufrieden
    Ich hatte früher einen Reverse Proxy ohne GUI laufen das war aber immer sehr umständlich
    Daher habe ich auch zum NPM gewechsel
    Wenn du Bitwarden nutzen möchtest hast du ja eh schon Docker im Einsatz den gibt es ja leider auch nur als Docker
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
      Ich habe eine Nextcloud Installation in Proxmox welche per Domain erreichbar ist und letsencrypt nutzt.
      Jetzt versuche ich verzweifelt auf einem anderen Proxmox Server in einem Container Bitwarden zu installieren was grundsätzlich lokal mit IP Adresse funktioniert.
      Stelle ich jetzt auf Domain und letsencrypt um schlägt das Downloaden der certificate fehl.
      Wenn ich die USG logfile Einträge richtig interpretiere versucht letsencrypt immer mit der Nextcloud installieren zu kommunizieren.
      Port forwarding ist im USG für beide Installationen eingerichtet.
      Jemand zufällig diese oder eine ähnliche Konstellation laufen und kann mit einen Tip geben was ich machen muss damit die CERT Erstellung funktioniert und ich Bitwarden dann über seine eigene Domain erreichen kann?
      Danke und Gruß
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @wendy2702 ich hab das zwar aufgeworfen aber kann dir hierbei wohl nicht viel weiterhelfen.
      Ich nutze eine Ubuntu 20.04 VM mit installiertem ISPConfig (das ist so ein Multi-Webseiten-Hosting-Tool) um Subdomänen anzulegen und mit einem Lets Encrypt Zertifikat zu beglücken und ergänze dann um eine Revers-Proxy-Konfiguration. Wenn es etwas leichtes ist dann per Einträge in der Web-GUI, ansonsten manipuliere ich die Konfigurationsdateien direkt.
      Mit Reverse Proxy klappt oft das Erneuern der Zertifikate nicht mehr weshalb ich ein einen extra Cronjob nutze der bei bedarf den Webserver anhält und das Lets-Encrypt-Tool übernimmt für kurze zeit den Port 80/443
      Die Sophos-UTM Firewall die es auch als virtuelle Appliance gibt (privat kostenlos aber mit eingeschränkter Geräteanzahl) kann das auch, nutze ich für meinen Mailserver.
      Ist aber alles nicht von jetzt auf gleich gelernt. Das ISPConfig bräuchte ich eigentlich nicht, nutze ich mehr aus Bequemlichkeit weil dann das Grundgerüst nach ein paar Mausklicks steht.
      Mit meiner Liebe zum Apache Reverse Proxy stehe ich gefühlt eh oft einsam da, gefühlt schreien alle anderen immer NGINX
      So eine spezialisierte Docker-VM wäre da sicherlich einfacher.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        OK. Erneut danke für eure Antworten.
        Der NGINX Manager läuft jetzt in eine CT in Proxmox allerdings kann ich kein Certifikat von Letsencrypt bekommen.
        Erhalte immer nur "Internal error". Wie ich im Docker an das logfile komme habe ich noch nicht rausfinden können :-(
        Nebenbei, ich nutze Securepoint DNS und habe zum updaten aktuell auf meiner Nextcloud ein kleines Script laufen. Das aktualisiert aber nur die IP4 Adresse, nutzt eventuell jemand diesen anbieter und hat eine Idee wie ich auch die IPv6 aktualisieren kann?
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          ich habe nextcloud/letsencrypt/reverseproxy/fail2ban/plus eine interne webseite
          alles in einem docker-compose-service laufen (in portainer heisst es stacks)
          über das docker-image von https://hub.docker.com/r/jwilder/nginx-proxy
          lassen sich ganz einfach weitere dienste unter einem reverse proxy zusammenfassen.
          evtl. noch ein kleinen hinweis zur Sicherheit, die man hier wissen sollte:
          1 )
          hiermit gibt man dem container die möglichkeit mit docker direkt zu kommunizieren. wird hier benötigt um die anderen container herauszufinden die einen virtual host haben wollen. allerdings kann der container dann alles mit docker machen was er will. daher hier zumindest mit ro=readonly eingeschränkt
          - /var/run/docker.sock:/tmp/docker.sock:ro
          2 )
          Mit dem Abschnitt
          cap_add:
          - NET_ADMIN
          - NET_RAW
          erhält der Container besondere Privilegien. In dem Fall kann fail2ban die iptables (also der firewall) des hostsystems verändern.
          dem Anbieter sollte man vertrauen, bzw. den erstellungsweg des containers reviewen, damit da nix böses eingeschmuggelt wird.
          hier mal mein docker-compose
          sensible bereiche habe ich mit *** versehen
          version: '3'
          services:
            nginx-proxy:
              image: jwilder/nginx-proxy:alpine
              labels:
                - "com.github.jrcs.letsencrypt_nginx_proxy_companion.nginx_proxy=true"
              container_name: nextcloud-proxy
              networks:
                nextcloud_network:
              ports:
                - 80:80
                - 443:443
              volumes:
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/log:/var/log/nginx
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/vhost.d:/etc/nginx/vhost.d:rw
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/html:/usr/share/nginx/html:rw
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/certs:/etc/nginx/certs:ro
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/myconf/mynginx.conf:/etc/nginx/conf.d/my_proxy.conf:ro
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/myconf/nginx.tmpl:/app/nginx.tmpl:ro
                - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
              restart: unless-stopped
            letsencrypt:
              image: jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion
              container_name: nextcloud-letsencrypt
              depends_on:
                - nginx-proxy
              networks:
                - nextcloud_network
              volumes:
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/certs:/etc/nginx/certs:rw
                - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
            mysql:
              image: mariadb
              container_name: nextcloud-mysql
              networks:
                - nextcloud_network
              volumes:
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/mysql:/var/lib/mysql
              environment:
                - MYSQL_ROOT_PASSWORD=****
                - MYSQL_PASSWORD=****
                - MYSQL_DATABASE=****
                - MYSQL_USER=****
            nextcloud-app:
              image: nextcloudsmbc:latest
              container_name: nextcloud-app
              networks:
                - nextcloud_network
              depends_on:
                - letsencrypt
                - nginx-proxy
                - mysql
              volumes:
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/html:/var/www/html
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/config:/var/www/html/config
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/custom_apps:/var/www/html/custom_apps
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/data:/var/www/html/data
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/themes:/var/www/html/themes
              environment:
                - VIRTUAL_HOST=****
                - LETSENCRYPT_HOST=****
                - LETSENCRYPT_EMAIL=****
            fail2ban:
              container_name: fail2ban
              image: crazymax/fail2ban:latest
              restart: always
              network_mode: host
              security_opt:
                - no-new-privileges:true
              cap_add:
                - NET_ADMIN
                - NET_RAW
              volumes:
                - /var/log/docker:/var/log/docker
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/fail2ban/data:/data
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/fail2ban/jail.local:/etc/fail2ban/jail.local
                - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/data/nextcloud.log:/var/log/nextcloud/nextcloud.log
              environment:
                - TZ=Europe/Berlin
                # - F2B_LOG_LEVEL=DEBUG
                - F2B_DB_PURGE_AGE=1d # Age at which bans should be purged from the database
                - F2B_IPTABLES_CHAIN=DOCKER-USER # Specifies the iptables chain to which the Fail2Ban rules should be added
            linklist:
              image: nginx:alpine
              container_name: linklist
              networks:
                - nextcloud_network
              depends_on:
                - nginx-proxy
              volumes:
                - /home/olinuc/projects/linklist/output/:/usr/share/nginx/html:ro
                - /home/iobroker/docker/volume/linklist/nginx/conf.d/:/etc/nginx/conf.d:ro
              environment:
                - VIRTUAL_HOST=***lokale Domäne***
          networks:
            nextcloud_network:
            dockerMACVLAN:
              external: true
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • I Offline
            I Offline
            ignis-draco
            Ich habe den nginx proxy manaager in einem LC laufen ohne Docker.
            Sofern man in der lage ist bash scripte zu lesen findet man Hier eine Anleitung. Und da ich mich nicht an Probleme erinnern kann sollte das auch relativ problemlos gehen.
            Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
            ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
              wendy2702W Offline
              Danke erneut.
              Der NGINX Proxy Manager läuft jetzt.
              Jetzt habe ich in einem ersten Schritt versucht meine Nextcloud installation anzupassen weil die Erreichbarkeit wichtig ist.
              Allerdings hat das nicht geklappt.
              Jemand ne Idee oder kann Hilfestellung zur Umstellung der Nextcloud Einstellungen geben? Meine Nextcloud läuft mit Apache2.
              Wenn das funktioniert kann ich mit Bitwarden weiter machen.
                Danke erneut.
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @wendy2702
                Was steht in der config.php unter trusted domains?
                Proxmox und HA ...
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @meister-mopper sagte in Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet:
                  @wendy2702
                  Aktuell wieder das:
                   'trusted_domains' =>
                    array (
                      0 => '192.168.178.*',
                      1 => 'duxxxxxxxxxxxxay.com',
                  nextcloud läuft intern auf der .38, der NGINX Reverse Proxy auf der .34
                    @wendy2702
                    Aktuell wieder das:
                      array (
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    @wendy2702 Schreib mal den nginx proxy manager dazu 2 => 'IP',
                    Proxmox und HA ...
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Wenn ich das
                        array (
                          1 => 'duffysservice.firewall-gateway.com',
                          2 => '192.168.178.34',
                      mache kommt das:
                      Das hatte ich schonmal und die Cookies gelöscht. Hat leider nicht geholfen.
                        Wenn ich das
                          array (
                        mache kommt das:
                        Meister Mopper
                        Bei mir läufts mit diesen drei domains. Wie hast Du den NPM für nextcloud konfiguriert?
                        Proxmox und HA ...
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @meister-mopper
                          Wie sieht denn deine config.php aus? bei mir so:
                          root@Nextcloud:/var/www/nextcloud# cat  config/config.php
                          <?php
                          $CONFIG = array (
                           'instanceid' => 'oc1pfu1ifcq8',
                           'passwordsalt' => '/jxSxxx8Cm/jsl',
                           'secret' => 'AtgB/4riPxxxxM49TR9',
                           array (
                             1 => 'duxxxxxxxcom',
                           'datadirectory' => '/mnt/data',
                           'dbtype' => 'mysql',
                           'version' => '21.0.9.1',
                           'overwrite.cli.url' => 'https://192.168.178.38',
                           'dbname' => 'nextcloud',
                           'dbhost' => 'localhost',
                           'dbport' => '',
                           'dbtableprefix' => 'oc_',
                           'mysql.utf8mb4' => true,
                           'dbuser' => 'nextclouduser',
                           'dbpassword' => 'oxxxxer',
                           'installed' => true,
                           'default_phone_region' => 'DE',
                           'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                           'memcache.locking' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                           'redis' =>
                           array (
                             'host' => '/var/run/redis/redis-server.sock',
                             'port' => 0,
                             'timeout' => 0.0,
                           'maintenance' => false,
                           'theme' => '',
                           'loglevel' => 2,
                           'mail_smtpmode' => 'smtp',
                           'mail_smtpsecure' => 'ssl',
                           'mail_sendmailmode' => 'smtp',
                           'mail_from_address' => 'maxxxxx0',
                           'mail_domain' => 'gmx.de',
                           'mail_smtpauthtype' => 'LOGIN',
                           'mail_smtpauth' => 1,
                           'mail_smtphost' => 'mail.gmx.net',
                           'mail_smtpport' => '465',
                           'mail_smtpname' => 'mxxxxxgmx.de',
                           'mail_smtppassword' => 'Sxxxxx2',
                           'updater.release.channel' => 'stable',
                           'log_type' => 'file',
                           'logtimezone' => 'Europe/Berlin',
                           'logfile' => '/var/log/nextcloud.log',
                           'syslog_tag' => 'Nextcloud',
                          Was hast du in
                          /etc/apache2/sites-available/nextcloud-ssl.conf
                          Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                            @meister-mopper
                            <?php
                            $CONFIG = array (
                             array (
                             'dbport' => '',
                             'redis' =>
                             array (
                               'port' => 0,
                               'timeout' => 0.0,
                             'theme' => '',
                             'loglevel' => 2,
                            Was hast du in
                            Meister Mopper
                            @wendy2702 Schonmal websocket aktiviert?
                            Proxmox und HA ...
                              @meister-mopper
                              <?php
                              $CONFIG = array (
                               array (
                               'dbport' => '',
                               'redis' =>
                               array (
                                 'port' => 0,
                                 'timeout' => 0.0,
                               'theme' => '',
                               'loglevel' => 2,
                              Was hast du in
                              Meister Mopper
                              Sorry, kann ich jetzt nicht zeigen, bin nicht zuhause.
                              Proxmox und HA ...
                                @meister-mopper
                                <?php
                                $CONFIG = array (
                                 array (
                                 'dbport' => '',
                                 'redis' =>
                                 array (
                                   'port' => 0,
                                   'timeout' => 0.0,
                                 'theme' => '',
                                 'loglevel' => 2,
                                Was hast du in
                                Meister Mopper
                                Was hast du in
                                Ich lass die nc über nginx laufen.
                                Proxmox und HA ...
                                  Was hast du in
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @meister-mopper OK.
                                  WebSockets bleibt unverändert
