  3. Off Topic
  4. Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet
nextcloudbitwardendomainletsencrypt ssl https
20 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    OK. Erneut danke für eure Antworten.
    Der NGINX Manager läuft jetzt in eine CT in Proxmox allerdings kann ich kein Certifikat von Letsencrypt bekommen.
    Erhalte immer nur "Internal error". Wie ich im Docker an das logfile komme habe ich noch nicht rausfinden können :-(
    Nebenbei, ich nutze Securepoint DNS und habe zum updaten aktuell auf meiner Nextcloud ein kleines Script laufen. Das aktualisiert aber nur die IP4 Adresse, nutzt eventuell jemand diesen anbieter und hat eine Idee wie ich auch die IPv6 aktualisieren kann?
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      ich habe nextcloud/letsencrypt/reverseproxy/fail2ban/plus eine interne webseite
      alles in einem docker-compose-service laufen (in portainer heisst es stacks)
      über das docker-image von https://hub.docker.com/r/jwilder/nginx-proxy
      lassen sich ganz einfach weitere dienste unter einem reverse proxy zusammenfassen.
      evtl. noch ein kleinen hinweis zur Sicherheit, die man hier wissen sollte:
      1 )
      hiermit gibt man dem container die möglichkeit mit docker direkt zu kommunizieren. wird hier benötigt um die anderen container herauszufinden die einen virtual host haben wollen. allerdings kann der container dann alles mit docker machen was er will. daher hier zumindest mit ro=readonly eingeschränkt
      - /var/run/docker.sock:/tmp/docker.sock:ro
      2 )
      Mit dem Abschnitt
      cap_add:
      - NET_ADMIN
      - NET_RAW
      erhält der Container besondere Privilegien. In dem Fall kann fail2ban die iptables (also der firewall) des hostsystems verändern.
      dem Anbieter sollte man vertrauen, bzw. den erstellungsweg des containers reviewen, damit da nix böses eingeschmuggelt wird.
      hier mal mein docker-compose
      sensible bereiche habe ich mit *** versehen
      version: '3'
      services:
        nginx-proxy:
          image: jwilder/nginx-proxy:alpine
          labels:
            - "com.github.jrcs.letsencrypt_nginx_proxy_companion.nginx_proxy=true"
          container_name: nextcloud-proxy
          networks:
            nextcloud_network:
          ports:
            - 80:80
            - 443:443
          volumes:
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/log:/var/log/nginx
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/vhost.d:/etc/nginx/vhost.d:rw
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/html:/usr/share/nginx/html:rw
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/certs:/etc/nginx/certs:ro
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/myconf/mynginx.conf:/etc/nginx/conf.d/my_proxy.conf:ro
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/myconf/nginx.tmpl:/app/nginx.tmpl:ro
            - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
          restart: unless-stopped
        letsencrypt:
          image: jrcs/letsencrypt-nginx-proxy-companion
          container_name: nextcloud-letsencrypt
          depends_on:
            - nginx-proxy
          networks:
            - nextcloud_network
          volumes:
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/nginx/certs:/etc/nginx/certs:rw
            - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
        mysql:
          image: mariadb
          container_name: nextcloud-mysql
          networks:
            - nextcloud_network
          volumes:
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/mysql:/var/lib/mysql
          environment:
            - MYSQL_ROOT_PASSWORD=****
            - MYSQL_PASSWORD=****
            - MYSQL_DATABASE=****
            - MYSQL_USER=****
        nextcloud-app:
          image: nextcloudsmbc:latest
          container_name: nextcloud-app
          networks:
            - nextcloud_network
          depends_on:
            - letsencrypt
            - nginx-proxy
            - mysql
          volumes:
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/html:/var/www/html
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/config:/var/www/html/config
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/custom_apps:/var/www/html/custom_apps
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/data:/var/www/html/data
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/themes:/var/www/html/themes
          environment:
            - VIRTUAL_HOST=****
            - LETSENCRYPT_HOST=****
            - LETSENCRYPT_EMAIL=****
        fail2ban:
          container_name: fail2ban
          image: crazymax/fail2ban:latest
          restart: always
          network_mode: host
          security_opt:
            - no-new-privileges:true
          cap_add:
            - NET_ADMIN
            - NET_RAW
          volumes:
            - /var/log/docker:/var/log/docker
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/fail2ban/data:/data
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/fail2ban/jail.local:/etc/fail2ban/jail.local
            - /home/iobroker/docker/volume/nextcloud/app/data/nextcloud.log:/var/log/nextcloud/nextcloud.log
          environment:
            - TZ=Europe/Berlin
            # - F2B_LOG_LEVEL=DEBUG
            - F2B_DB_PURGE_AGE=1d # Age at which bans should be purged from the database
            - F2B_IPTABLES_CHAIN=DOCKER-USER # Specifies the iptables chain to which the Fail2Ban rules should be added
        linklist:
          image: nginx:alpine
          container_name: linklist
          networks:
            - nextcloud_network
          depends_on:
            - nginx-proxy
          volumes:
            - /home/olinuc/projects/linklist/output/:/usr/share/nginx/html:ro
            - /home/iobroker/docker/volume/linklist/nginx/conf.d/:/etc/nginx/conf.d:ro
          environment:
            - VIRTUAL_HOST=***lokale Domäne***
      networks:
        nextcloud_network:
        dockerMACVLAN:
          external: true
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • I Offline
        I Offline
        ignis-draco
        Ich habe den nginx proxy manaager in einem LC laufen ohne Docker.
        Sofern man in der lage ist bash scripte zu lesen findet man Hier eine Anleitung. Und da ich mich nicht an Probleme erinnern kann sollte das auch relativ problemlos gehen.
        Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
        ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
          wendy2702W Offline
          Danke erneut.
          Der NGINX Proxy Manager läuft jetzt.
          Jetzt habe ich in einem ersten Schritt versucht meine Nextcloud installation anzupassen weil die Erreichbarkeit wichtig ist.
          Allerdings hat das nicht geklappt.
          Jemand ne Idee oder kann Hilfestellung zur Umstellung der Nextcloud Einstellungen geben? Meine Nextcloud läuft mit Apache2.
          Wenn das funktioniert kann ich mit Bitwarden weiter machen.
          • wendy2702W wendy2702
            Danke erneut.
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @wendy2702
            Was steht in der config.php unter trusted domains?
            Proxmox und HA ...
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @meister-mopper sagte in Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet:
              @wendy2702
              Aktuell wieder das:
               'trusted_domains' =>
                array (
                  0 => '192.168.178.*',
                  1 => 'duxxxxxxxxxxxxay.com',
              nextcloud läuft intern auf der .38, der NGINX Reverse Proxy auf der .34
                @wendy2702
                Aktuell wieder das:
                  array (
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                @wendy2702 Schreib mal den nginx proxy manager dazu 2 => 'IP',
                Proxmox und HA ...
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Wenn ich das
                    array (
                      1 => 'duffysservice.firewall-gateway.com',
                      2 => '192.168.178.34',
                  mache kommt das:
                  Das hatte ich schonmal und die Cookies gelöscht. Hat leider nicht geholfen.
                    Wenn ich das
                      array (
                    mache kommt das:
                    Meister Mopper
                    @wendy2702 sagte in Nextcloud und Bitwarden selbst gehostet:
                    Bei mir läufts mit diesen drei domains. Wie hast Du den NPM für nextcloud konfiguriert?
                    Proxmox und HA ...
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @meister-mopper
                      Wie sieht denn deine config.php aus? bei mir so:
                      root@Nextcloud:/var/www/nextcloud# cat  config/config.php
                      <?php
                      $CONFIG = array (
                       'instanceid' => 'oc1pfu1ifcq8',
                       'passwordsalt' => '/jxSxxx8Cm/jsl',
                       'secret' => 'AtgB/4riPxxxxM49TR9',
                       array (
                         1 => 'duxxxxxxxcom',
                       'datadirectory' => '/mnt/data',
                       'dbtype' => 'mysql',
                       'version' => '21.0.9.1',
                       'overwrite.cli.url' => 'https://192.168.178.38',
                       'dbname' => 'nextcloud',
                       'dbhost' => 'localhost',
                       'dbport' => '',
                       'dbtableprefix' => 'oc_',
                       'mysql.utf8mb4' => true,
                       'dbuser' => 'nextclouduser',
                       'dbpassword' => 'oxxxxer',
                       'installed' => true,
                       'default_phone_region' => 'DE',
                       'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                       'memcache.locking' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                       'redis' =>
                       array (
                         'host' => '/var/run/redis/redis-server.sock',
                         'port' => 0,
                         'timeout' => 0.0,
                       'maintenance' => false,
                       'theme' => '',
                       'loglevel' => 2,
                       'mail_smtpmode' => 'smtp',
                       'mail_smtpsecure' => 'ssl',
                       'mail_sendmailmode' => 'smtp',
                       'mail_from_address' => 'maxxxxx0',
                       'mail_domain' => 'gmx.de',
                       'mail_smtpauthtype' => 'LOGIN',
                       'mail_smtpauth' => 1,
                       'mail_smtphost' => 'mail.gmx.net',
                       'mail_smtpport' => '465',
                       'mail_smtpname' => 'mxxxxxgmx.de',
                       'mail_smtppassword' => 'Sxxxxx2',
                       'updater.release.channel' => 'stable',
                       'log_type' => 'file',
                       'logtimezone' => 'Europe/Berlin',
                       'logfile' => '/var/log/nextcloud.log',
                       'syslog_tag' => 'Nextcloud',
                      Was hast du in
                      /etc/apache2/sites-available/nextcloud-ssl.conf
                      Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                        @meister-mopper
                        <?php
                        $CONFIG = array (
                         array (
                         'dbport' => '',
                         'redis' =>
                         array (
                           'port' => 0,
                           'timeout' => 0.0,
                         'theme' => '',
                         'loglevel' => 2,
                        Was hast du in
                        Meister Mopper
                        @wendy2702 Schonmal websocket aktiviert?
                        Proxmox und HA ...
                          @meister-mopper
                          <?php
                          $CONFIG = array (
                           array (
                           'dbport' => '',
                           'redis' =>
                           array (
                             'port' => 0,
                             'timeout' => 0.0,
                           'theme' => '',
                           'loglevel' => 2,
                          Was hast du in
                          Meister Mopper
                          Sorry, kann ich jetzt nicht zeigen, bin nicht zuhause.
                          Proxmox und HA ...
                            @meister-mopper
                            <?php
                            $CONFIG = array (
                             array (
                             'dbport' => '',
                             'redis' =>
                             array (
                               'port' => 0,
                               'timeout' => 0.0,
                             'theme' => '',
                             'loglevel' => 2,
                            Was hast du in
                            Meister Mopper
                            Was hast du in
                            Ich lass die nc über nginx laufen.
                            Proxmox und HA ...
                              Was hast du in
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @meister-mopper OK.
                              WebSockets bleibt unverändert
