  4. Werte aus iobroker für EVCC
    2.9k
    5.0k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Borkenkäfer
    @carsten1210
    Hallo
    Jetzt funktioniert einiges mehr
    Energiefluss wird angezeigt
    In der ski für die wallbox hatte ich nach 4 zeichen ein Leerzeichen, kam so von der wallbox und ich hatte
    Hochkommas davor und dahinter
    War anscheinend auch falsch, stand aber nirgendwo
    Werde jetzt versuchen meinen pv einzubinden
    Danke für deine Hilfe
    Schönen abend
    Uli
    Carsten1210
    Hi Uli,
    Das hört sich ja schon mal gut an.
    Ich war auch etwas am straucheln mit EVCC (YAML passend anlegen) und der Anleitung im ersten Beitrag (der Hinweis auf Simple-API fehlte mir).
    Gruß, Carsten
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Carsten1210
      Hi Uli,
      Gruß, Carsten
      Borkenkäfer
      @carsten1210
      Hallo Carsten
      scheint alles zu funktionieren.
      alle werte werden richtig angezeigt
      einmal wurde der Mii nicht erkannt, beim zweiten mal hat er das Auto erkannt.
      vielleicht war es wirklich nur die SKI der wallbox.
      werden noch mal weiter testen
      verräts du mir noch wie ich jetzt EVCC in iobroker nutze.
      gibt es dafür einen Adapter?
      Uli
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Borkenkäfer
        @carsten1210
        Hallo Carsten
        Uli
        Carsten1210
        Hi Uli,
        Entweder nutz du den Adapter oder du gehst über MQTT.
        Damit bekommst du die Datenpunkte in den IOBroker.
        Gruß, Carsten
        • C Carsten1210
          Hi Uli,
          Gruß, Carsten
          Borkenkäfer
          @carsten1210
          Hi Carsten
          Leider zu früh gefreut
          Heute wird mein auto wieder nicht erkannt!
          Evcc sieht zwar eine Leistung, zeigt aber an dass diese Leistung im haus verbraucht wird und nicht in der wall box
          Garage zeigt auch keine ladeleistung
          • B Borkenkäfer
            @carsten1210
            Hi Carsten
            Borkenkäfer
            @borkenkäfer said in Werte aus iobroker für EVCC:
            @carsten1210
            Hi Carsten
            Hast du eine Idee
            Danke uli
            • B Borkenkäfer
              @carsten1210
              Hi Carsten
              Hast du eine Idee
              Danke uli
              Borkenkäfer
              @carsten1210
              Hi Carsten
              Hast du eine Idee
              Danke uli
              Sehe gerade das die wlan Verbindung zur Box fehlt
              Prüfe das noch mal
              • B Borkenkäfer
                @carsten1210
                Hi Carsten
                Hast du eine Idee
                Danke uli
                Prüfe das noch mal
                Borkenkäfer
                @carsten1210
                Hi Carsten
                Hast du eine Idee
                Danke uli
                Prüfe das noch mal
                Guten Morgen
                Bei der Elli mut bei eingeschalteten WLAN das LTE anscheinend ausgeschaltet werden.
                Steht so explizit in der Beschreibung der Box
                nun wird alles erkannt wie es soll.
                Smartmeter und PV Leistung wird über HTTP eingelesen
                Regelung muß ich noch prüfen wenn mehr Sonne da ist
                Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Borkenkäfer
                  @carsten1210
                  Hi Carsten
                  Hast du eine Idee
                  Danke uli
                  Prüfe das noch mal
                  Guten Morgen
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                  @borkenkäfer
                  ich versuche ebenfalls meine Daten vom iobroker in EVCC zu nutzen.
                  Kannst Du vielleicht eine kleine Anleitung schreiben wie ich zum Beispiel meinen PV-Erzeugungswert zu EVCC übertragen kann? Ich komme da nicht wirklich weiter.
                  Ich hatte schon den Socketio Adapter installiert, aber wie bekomme ich denn da Daten aus meinem iobroker rein?
                  Was muss ich denn bei EVCC einstellen, dass die Daten dann genutzt werden?
                  Gruss Steffe
                  Edit: Lösung siehe hier
