  3. Einsteigerfragen
  4. Backup-Probleme und npm error
    5.6k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @kimukao sagte in Backup-Probleme und npm error:
    Ich hatte eine Rechtezuweisung in Verdacht. Auf der Ursachensuche habe ich bemerkt, dass es offensichtlich ein Problem mit der npm Installation gibt, das ich nicht behoben bekomme:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    Verstehe gerade die Reihenfolge nicht.
    Du hast vermutet es gibt Rechte Probleme und hast dann den Befehl im falschen Directory ausgeführt ODER hast du den Befehl ausgeführt und meinst Aufgrund der Ausgabe du hättest Probleme?
    Mal was anderes, das Backup lokal auf dem Pi wird aber angelegt?
    kimukao
    schrieb am zuletzt editiert von kimukao
    @wendy2702 said in Backup-Probleme und npm error:
    Das Ausgangsproblme war, dass sich aus unerklärlichen Gründen die Installation zerschossen hatte. Ich musste den Raspi stromlos machen, auf einmal schien alles weg zu sein. Irgendwie habe ich das Ganze dann mithilfe Forumsrecherche durch Erstellung eines zweiten Admin Accounts wieder ans Laufen gebracht. Der läuft jetzt wieder auf 8081, der ursprünglich erste Admin Account ist gelöscht. Von der SD Karte des Raspi konnte ich ein Backup einlesen, ja. Wollte aufgrund dieser unangenehmen Erfahrungen aber jetzt gerne externe Sicherungsdateien haben, daher das NAS Vorhaben.
    • K kimukao
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @kimukao Beantwortet zwar nicht die Frage die ich gestellt habe aber auch gut.
      Strom weg ist übrigens eine sehr schlechte Idee. Wenn ioBroker nicht läuft geht SSH meistens trotzdem noch.
      Wenn auch kein SSH mehr ging würde ich mich erstmal damit beschäftigen das System stabil zum laufen zu bekommen.
      Aber ist nur meine Meinung.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kimukao
        Zeig mal die Einstellungen sowohl aus dem backitup-Adapter wie aus dem NAS.
        kimukao
        @thomas-braun said in Backup-Probleme und npm error:
        Bildschirmfoto 2022-03-17 um 21.25.21.png Bildschirmfoto 2022-03-17 um 21.24.33.png
        • K kimukao
          @kimukao
          Durch die sinnlose Unkenntlichmachung von privaten IPs aus deinem FritzBox-Netzwerk und den usern machst du es nicht einfacher dir zu helfen, Daniel.
            @kimukao
            kimukao
            Mir war nicht bewusst, dass die letzten zwei Ziffern der IP Adresse meines NAS und mein Vorname hilfreich für eine Lösungsfindung sein könnten
              kimukao
              Danke. Bin echt noch ganz neu dabei und unerfahren. Das war meine erste Idee, die sich als unklug herausgestellt hatte... Aus Fehlern lernt man :-)
              • Thomas BraunT Online
                @kimukao
                apt policy cifs-utils
                  @kimukao
                  kimukao
                  @kimukao
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy cifs-utils
                  cifs-utils:
                    Installiert:           2:6.11-3.1
                    Installationskandidat: 2:6.11-3.1
                    Versionstabelle:
                   *** 2:6.11-3.1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • K kimukao
                    @kimukao
                    cifs-utils:
                      Versionstabelle:
                     *** 2:6.11-3.1 500
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @kimukao
                    smbclient -L rechnername -U benutzername
                      @kimukao
                      kimukao
                      @kimukao
                      Danke. Weiß allerdings gar nicht, was ich da einsetzen soll. Habe keinen Rechnernamen vergeben, Benutzername ist vermutlich PI?
                      Aufgrund der immer wiederkehrenden Fehlermeldung beim Versuch, Backups zu erstellen
                      ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_17-23_27_49_backupiobroker.tar.gz'
                      [ERROR] [javascripts] - script.json cannot be written: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'
                      habe ich jetzt auch mal den Fixer drüberlaufen lassen. Trotzdem scheinen die Rechte nicht zu passen. Dann habe ich Folgendes probiert, wie man sehen kann ohne Erfolg...:
                      pi@raspberrypi:~ $ chmod 777 /opt/iobroker
                      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker': Die Operation ist nicht erlaubt
                      pi@raspberrypi:~ $ chmod 777 /opt/iobroker/backups
                      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/backups': Die Operation ist nicht erlaubt
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Dateien werden ja angelegt, das anschließende Entpacken scheint aber rechtemäßig nicht gestattet zu sein. Was könnte ich denn noch versuchen? Jemand eine Idee?
                      • K kimukao
                        @kimukao
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Die geheime IP und der für die Freigabe vorgesehene geheime User.
                        Und frickel da nicht mit chmod 777 rum.
                        ls -la /opt/iobroker/backups
                          kimukao
                          Funktioniert leider nicht. Rückmeldung vom Raspi: "-bash: smbclient: Kommando nicht gefunden". Mit sudo heißt es dann: "sudo: smbclient: Befehl nicht gefunden." Trotzdem danke.
                          • K kimukao
                            @kimukao
                            Muss nachinstalliert werden.
                              @kimukao
                              kimukao
                              Vielen Dank für die Hilfe. Es lag wohl wirklich an den Rechten in der Diskstation, finde den Fehler dort aber nicht. Konnte die Backitup-Instanz jetzt mit meiner Dropbox verheiraten. Dort klappt es und reicht mir aus. Hauptsache, ich habe externe Backups.
