  3. Einsteigerfragen
  4. Backup-Probleme und npm error
    5.6k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    kimukao
    Guten Abend in die Runde! Bin ganz neu hier und bewundere die geballte Kompetenz in diesem Forum! An meinem Einsteigerstatus und den nicht vorhandenen Linux-Vorkenntnissen wird es auch liegen, dass ich ein-zwei Probleme nicht selbständig gelöst bekomme, daher erlaube ich mir gleich in meinem ersten Beitrag mal eine Frage an die Experten:
    Seit ein paar Wochen läuft der iobroker bei mir auf einem Rasperry Pi 4. Wiederholte Versuche, die Backup Instanz in Betrieb zu nehmen scheitern immer wieder daran, dass nur leere Dateien (0 K) auf meiner Synology NAS gespeichert werden. Die Ordner samt Rechten habe ich angelegt, auch in die Einstellungen der Instanz so übertragen. IP-Adresse und Benutzerdaten sind korrekt eingetragen, Verbindungstyp ist CIFS, SMB-Typ 1.0. Das Mounten scheint zu funktionieren, die konkrete Fehlermeldung lautet:
    [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_17-20_11_53_backupiobroker.tar.gz'
    Ich hatte eine Rechtezuweisung in Verdacht. Auf der Ursachensuche habe ich bemerkt, dass es offensichtlich ein Problem mit der npm Installation gibt, das ich nicht behoben bekomme:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall mkdir
    npm ERR! path /home/pi/node_modules
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'mkdir',
    npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-17T18_50_43_481Z-debug-0.log
    pi@raspberrypi:~ $
    Hat jemand eine Idee, wo das Problem ist und was ich tun könnte? Vielen Dank schonmal im Voraus!
    Thomas BraunT wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
    • K kimukao
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR!
      pi@raspberrypi:~ $
      @kimukao sagte in Backup-Probleme und npm error:
      SMB-Typ 1.0
      Sehr wahrscheinlich falsch. Das Synology-Ding wird SMB3 quatschen (hoffe ich zumindest). Stell das mal auf 3.1.1 hoch.
      • K kimukao
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR!
        pi@raspberrypi:~ $
        Da stehst du im falschen Verzeichnis.
        Das funkioniert nur in /opt/iobroker so.
        Was hast du überhaupt vor?
        Ich sehe da keine Notwendigkeit den js-controller nochmal auf das System zu bügeln.
          SMB-Typ 1.0
          kimukao
          schrieb am zuletzt editiert von kimukao
          @thomas-braun Danke für die schnell Antwort, hab's probiert, klappt aber nicht. Die neuen Fehlermeldungen:
          [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=****,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/homes/****/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
          mount error(95): Operation not supported
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=******,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
            kimukao
            @thomas-braun said in Backup-Probleme und npm error:
            Ich tappe da wirklich im Dunkeln. Hatte irgendwo hier im Forum diesen Befehl gefunden und dachte, er könnte helfen, die npm Probleme zu lösen. Was ich vorhabe? Ich will nur die Error Meldungen loswerden und die Backup Instanz zum Laufen bringen.
            • K kimukao
              @kimukao
              Das ist soweit ich sehe ein reine Frage der erteilten Rechte auf dem SMB-Server / der Synology (Von der alten Protokoll-Version abgesehen). Was ist da genau eingestellt?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Zeig mal
                ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
                @Thomas-Braun : sehe ich das falsch oder entgeht mir ein log, der EACCES ist doch noch auf dem PI. Zumindest im Eingangspost.
                Woher kommt das „backup“ dir?
                @kimukao : JS-Controller Installation ist nicht nötig wie @Thomas-Braun geschrieben hat.
                Wie kommst du auf NPM Probleme?
                Thomas BraunT K 3 Antworten Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  Zeig mal
                  @wendy2702
                  Kann nicht funktionieren, weil der iobroker im /home vom pi nix darf. Und das ist auch gut und richtig so.
                    @kimukao
                    kimukao
                    Ich habe für den definierten Zielordner alle Schreib- und Leserechte unter Eigenschaften erteilt. Neben meinem persönlichen Zugangsprofil habe ich es auch über den admin-Account probiert. Die Fehlermeldungen bleiben die gleichen. Es werden ja auch Dateien im Zielordner auf dem NAS angelegt, allerdings ohne Inhalt (0 K).
                    • K kimukao
                      @kimukao
                      Hast du jetzt zumindest mal das Protokoll auf smb3 umgestellt?
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @thomas-braun sagte in Backup-Probleme und npm error:
                        @wendy2702
                        Habe ich doch auch nicht behauptet, oder?
                          Zeig mal
                          kimukao
                          @wendy2702 said in Backup-Probleme und npm error:
                          Zeig mal
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
                          insgesamt 8
                          drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 17. Mär 21:03 .
                          drwxrwxrwx+ 7 iobroker iobroker 4096 17. Mär 19:31
                            @kimukao
                            kimukao
                            Ja, danke. Klappt leider trotzdem nicht. Es bleiben Fehlermeldungen.
                            • K kimukao
                              Geheime?
                                Zeig mal
                                kimukao
                                aufgrund dieser zahlreichen error-Meldungen
                                 npm ERR! errno -13
                                 npm ERR! }
                                 npm ERR!
                                 npm ERR!
                                • K kimukao
                                   npm ERR! errno -13
                                   npm ERR! }
                                   npm ERR!
                                   npm ERR!
                                  Die kommen daher, dass du da a) an der falschen Adresse bist und b) der user iobroker an der falschen Adresse nix zu melden hat.
                                  Also vollkommen korrekte Meldungen.
                                    Geheime?
                                    kimukao
                                    Geheime?
                                    :-) Nein. Diese hier:
                                    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/volume1/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
                                    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/volume1/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
                                    • K kimukao
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR! }
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Verstehe gerade die Reihenfolge nicht.
                                      Du hast vermutet es gibt Rechte Probleme und hast dann den Befehl im falschen Directory ausgeführt ODER hast du den Befehl ausgeführt und meinst Aufgrund der Ausgabe du hättest Probleme?
                                      Mal was anderes, das Backup lokal auf dem Pi wird aber angelegt?
                                        kimukao
                                        Ah ok. Dann war ich da auf der falschen Fährte. Danke, das ist ja schonmal beruhigend.
                                        • K kimukao
                                          @kimukao
                                          Zeig mal die Einstellungen sowohl aus dem backitup-Adapter wie aus dem NAS.
