  3. Einsteigerfragen
  4. Backup-Probleme und npm error
    5.6k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Zeig mal
    ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
    @Thomas-Braun : sehe ich das falsch oder entgeht mir ein log, der EACCES ist doch noch auf dem PI. Zumindest im Eingangspost.
    Woher kommt das „backup“ dir?
    @kimukao : JS-Controller Installation ist nicht nötig wie @Thomas-Braun geschrieben hat.
    Wie kommst du auf NPM Probleme?
    @wendy2702
    pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker
    Kann nicht funktionieren, weil der iobroker im /home vom pi nix darf. Und das ist auch gut und richtig so.
      @kimukao
      Das ist soweit ich sehe ein reine Frage der erteilten Rechte auf dem SMB-Server / der Synology (Von der alten Protokoll-Version abgesehen). Was ist da genau eingestellt?
      kimukao
      @thomas-braun said in Backup-Probleme und npm error:
      Ich habe für den definierten Zielordner alle Schreib- und Leserechte unter Eigenschaften erteilt. Neben meinem persönlichen Zugangsprofil habe ich es auch über den admin-Account probiert. Die Fehlermeldungen bleiben die gleichen. Es werden ja auch Dateien im Zielordner auf dem NAS angelegt, allerdings ohne Inhalt (0 K).
      • K kimukao
        @kimukao
        Hast du jetzt zumindest mal das Protokoll auf smb3 umgestellt?
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @thomas-braun sagte in Backup-Probleme und npm error:
          @wendy2702
          Habe ich doch auch nicht behauptet, oder?
            Zeig mal
            kimukao
            @wendy2702 said in Backup-Probleme und npm error:
            Zeig mal
            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/
            insgesamt 8
            drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4096 17. Mär 21:03 .
            drwxrwxrwx+ 7 iobroker iobroker 4096 17. Mär 19:31
              @kimukao
              kimukao
              Ja, danke. Klappt leider trotzdem nicht. Es bleiben Fehlermeldungen.
              • K kimukao
                @kimukao sagte in Backup-Probleme und npm error:
                Geheime?
                  Zeig mal
                  kimukao
                  aufgrund dieser zahlreichen error-Meldungen
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall mkdir
                  npm ERR! path /home/pi/node_modules
                   npm ERR! errno -13
                   npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
                   npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
                   npm ERR!   errno: -13,
                   npm ERR!   code: 'EACCES',
                   npm ERR!   syscall: 'mkdir',
                   npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
                   npm ERR! }
                   npm ERR!
                   npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                   npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                   npm ERR!
                   npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                   npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                   npm ERR! the command again as root/Administrator.
                   npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-17T18_50_43_481Z-debug-0.log
                  • K kimukao
                     npm ERR! errno -13
                     npm ERR! }
                     npm ERR!
                     npm ERR!
                    Die kommen daher, dass du da a) an der falschen Adresse bist und b) der user iobroker an der falschen Adresse nix zu melden hat.
                    Also vollkommen korrekte Meldungen.
                      Geheime?
                      kimukao
                      Geheime?
                      :-) Nein. Diese hier:
                      [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/volume1/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
                      mount error(95): Operation not supported
                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.**/volume1/homes/***/Backup/iobroker/Komplett /opt/iobroker/backups
                      • K kimukao
                        Guten Abend in die Runde! Bin ganz neu hier und bewundere die geballte Kompetenz in diesem Forum! An meinem Einsteigerstatus und den nicht vorhandenen Linux-Vorkenntnissen wird es auch liegen, dass ich ein-zwei Probleme nicht selbständig gelöst bekomme, daher erlaube ich mir gleich in meinem ersten Beitrag mal eine Frage an die Experten:
                        Seit ein paar Wochen läuft der iobroker bei mir auf einem Rasperry Pi 4. Wiederholte Versuche, die Backup Instanz in Betrieb zu nehmen scheitern immer wieder daran, dass nur leere Dateien (0 K) auf meiner Synology NAS gespeichert werden. Die Ordner samt Rechten habe ich angelegt, auch in die Einstellungen der Instanz so übertragen. IP-Adresse und Benutzerdaten sind korrekt eingetragen, Verbindungstyp ist CIFS, SMB-Typ 1.0. Das Mounten scheint zu funktionieren, die konkrete Fehlermeldung lautet:
                        [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_17-20_11_53_backupiobroker.tar.gz'
                        Ich hatte eine Rechtezuweisung in Verdacht. Auf der Ursachensuche habe ich bemerkt, dass es offensichtlich ein Problem mit der npm Installation gibt, das ich nicht behoben bekomme:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Hat jemand eine Idee, wo das Problem ist und was ich tun könnte? Vielen Dank schonmal im Voraus!
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Verstehe gerade die Reihenfolge nicht.
                        Du hast vermutet es gibt Rechte Probleme und hast dann den Befehl im falschen Directory ausgeführt ODER hast du den Befehl ausgeführt und meinst Aufgrund der Ausgabe du hättest Probleme?
                        Mal was anderes, das Backup lokal auf dem Pi wird aber angelegt?
                          kimukao
                          Ah ok. Dann war ich da auf der falschen Fährte. Danke, das ist ja schonmal beruhigend.
                          • K kimukao
                            @kimukao
                            Zeig mal die Einstellungen sowohl aus dem backitup-Adapter wie aus dem NAS.
                              kimukao
                              schrieb am zuletzt editiert von kimukao
                              Das Ausgangsproblme war, dass sich aus unerklärlichen Gründen die Installation zerschossen hatte. Ich musste den Raspi stromlos machen, auf einmal schien alles weg zu sein. Irgendwie habe ich das Ganze dann mithilfe Forumsrecherche durch Erstellung eines zweiten Admin Accounts wieder ans Laufen gebracht. Der läuft jetzt wieder auf 8081, der ursprünglich erste Admin Account ist gelöscht. Von der SD Karte des Raspi konnte ich ein Backup einlesen, ja. Wollte aufgrund dieser unangenehmen Erfahrungen aber jetzt gerne externe Sicherungsdateien haben, daher das NAS Vorhaben.
                              • K kimukao
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @kimukao Beantwortet zwar nicht die Frage die ich gestellt habe aber auch gut.
                                Strom weg ist übrigens eine sehr schlechte Idee. Wenn ioBroker nicht läuft geht SSH meistens trotzdem noch.
                                Wenn auch kein SSH mehr ging würde ich mich erstmal damit beschäftigen das System stabil zum laufen zu bekommen.
                                Aber ist nur meine Meinung.
                                  @kimukao
                                  kimukao
                                  Bildschirmfoto 2022-03-17 um 21.25.21.png Bildschirmfoto 2022-03-17 um 21.24.33.png
                                  • K kimukao
                                    @kimukao
                                    Durch die sinnlose Unkenntlichmachung von privaten IPs aus deinem FritzBox-Netzwerk und den usern machst du es nicht einfacher dir zu helfen, Daniel.
                                      @kimukao
                                      kimukao
                                      Mir war nicht bewusst, dass die letzten zwei Ziffern der IP Adresse meines NAS und mein Vorname hilfreich für eine Lösungsfindung sein könnten
                                        kimukao
                                        Danke. Bin echt noch ganz neu dabei und unerfahren. Das war meine erste Idee, die sich als unklug herausgestellt hatte... Aus Fehlern lernt man :-)
                                        • Thomas BraunT Online
                                          @kimukao
                                          apt policy cifs-utils
